[Analogique] Mystère sur montage Opto-SSR
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite810e495f
    Question Mystère sur montage Opto-SSR
    Bonjour tout le monde,
    Je suis confronté à un problème avec un montage à base d’opto-SSR qui m’est difficile d’expliquer . J’ai fait sur une carte, une sortie isolée formée par un contact sec avec un SSR, voir le schéma. Ce contact sec est disponible sur un connecteur et j’y ai relié une led avec une résistance en série pour faire un démonstrateur.
    Le montage fonctionne dans l’instantané, je contrôle bien la led L-57IID comme je le souhaite. Mais voici mon problème : lorsque la sortie n’est pas commandée (pas de courant dans la base du transistor, j’ai vérifié), au bout d’un moment (2-3h), la led s’allume peu à peu, jusqu’à briller comme si elle était commandée. Alors que, je vous assure, rien sur la base du transistor et LEDSA4 éteinte : Le SSR devient progressivement passant. Je ne trouve rien sur sa datasheet, hormis le schéma équivalent en image.
    Je pense avoir trouvé une solution mais je suis incapable d’expliquer le problème, si le docteur house de l’électronique est là, je vous en serais infiniment reconnaissant
    penthode
    Re : Mystère sur montage Opto-SSR
    que veut dire SSR ?
    Sexe Sans Risque ?
    Solid State Relay.
    Ben il doit fuire.
    invite810e495f
    Je n'ai pas précisé mais j'ai 6 montages comme celui-là en parallèle et ils ont le même problème. Du coup, on ne peut pas dire que c'est le composant qui est défaillant.
    gcortex
    C'est la même masse des 2 côtés ? Sinon essaye une terre car tu peux avoir de l'électricité statique dans ton SSR !
    invite810e495f
    Oui, pour mon démonstrateur, je n'ai pas mis d'alimentation isolée. Le 5V est lui même pris sur la carte et bien sûr la masse est commune.
    penthode
    un schéma ?
    gcortex
    Au pire des optotriacs AQH32 si 1A suffit.
    invite810e495f
    Ben il y a un dans mon premier post sinon ce serait encore plus incompréhensible.
    invite810e495f
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Une erreur de topic je pense.
    gcortex
    non si on trouve pas, autant changer de composant !
    peut être le turn-off interne qui est éphémère...
    Dernière modification par gcortex ; 03/12/2019 à 13h06.
    invite810e495f
    Autant pour moi. En fait, j'ai trouvé une solution qui annule l'effet. Si on place une résistance en parallèle de la diode (et de sa résistance série) le problème ne se produit plus. Le problème viendrait donc du fait que lorsque la tension Vf de la diode n'est pas atteinte la broche du SSR se retrouve flottante. Cette nouvelle resistance fixe le potentiel et plus de problème.
    Ma question est donc pourquoi ? Je ne voit pas en quoi avoir un potentiel flottant sur le drain d'un FET le rendrait progressivement passant ...
    jojo150393
    ca doit être lié à des capa parasites qui au fur et a mesure rendent le transistor passant. Sans schéma, c'est complexe d'être certain.
    (Il y a bien une "Miniatures attachées" mais impossible de voir le contenu)
    invite810e495f
    Bonjour, je me permet de remonter mon topic vu que les PJ ne fonctionnaient pas quand je l'avais posté. Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer qu'elles sont ok svp ? Puis m'aider dans ma mystérieuse recherche ?
    Bonjour polkii et tout le groupe
    Citation Envoyé par polkii Voir le message
    ... je me permet de remonter mon topic vu que les PJ ne fonctionnaient pas quand je l'avais posté. Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer qu'elles sont ok svp ? Puis m'aider dans ma mystérieuse recherche ?
    Rien n’est apparent de manière évidente.
    Si j’avais le problème, je me placerais dans les conditions de la fuite, et je remonterais la "filière" en neutralisant les éléments un par un.
    D’abord, en court-circuitant temporairement la LED optocoupleur, pour voir si le shunt supprime la fuite.
    Si c’est bien le cas, c’est que la LED reçoit du courant, et que donc, elle est hors de cause.
    Seconde étape, court-circuiter momentanément base-émetteur du transistor. Si la fuite disparaît c’est qu’une commande arrive et qu’il faut chercher pourquoi, mais que le schéma ne permet pas de le savoir.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Il est très possible que le problème vienne de là. Avec ce démonstrateur, tu te places dans une condition d'utilisation un peu bizarre : Un Solid State Relai isolé utilisé en non isolé.....
    Essaye dans un premier temps avec une pile 9V côté L-57IID, sans masse commune, quitte à redimensionner un poil sa résistance. Ainsi tu seras réellement isolé entre ton +3.3V et le +9V.
    Dit nous si ça a résolu ou pas le problème.
    invite810e495f
    Merci pour vos réponses
    Le shunt de la led Opto ne supprime pas la fuite.
    invite810e495f
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    J'étais parti du principe que "qui peut le plus peux le moins". Je vais tester ça pour vérifier je vous tiens au courant.
    ... Le shunt de la led Opto ne supprime pas la fuite.
    Si le shunt est parfait, c'est que l'opto (ou son environnement) sont inadaptés.
    N'y a-t-il pas des champs électriques parasites ou intenses dans le coin?
    S'agissant de composants MOS, sait-on jamais.
    invite810e495f
    Effectivement, l'environnement est bruité (labo) : beaucoup de 50 Hz plus une alim à découpage sur la carte.
    Je pense aussi que le bruit à son rôle à jouer dans mon problème mais qu'il n'est pas le seul coupable.
    Je suis en train de refaire le test avec une pile.
    En attendant, voici un schéma qui illustre le phénomène que je voudrait comprendre. Le problème ne se produit plus si je place une résistance en parallèle de la led. Donc, il n'y a pas de fuite avec une charge purement passive.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 164
Taille : 24,7 Ko
    Mon raisonnement est que, lorsque la différence de potentiel au borne de la diode est inférieur à sa tension de seuil, un potentiel lié au bruit vient se charger sur la pin 4 de l'opto. Et pour une raison mystérieuse, permet aux MOS interne du SSR de devenir passant. Vous en pensez quoi ?
    Vincent PETIT
    Un truc a regarder :
    Si ton SSR a un courant de fuite (courant constant) peut être que la capacité parasite de la LED se charge et fait monter tout doucement la tension (en forme de rampe) aux bornes de celle ci.
    La résistance en parallèle vient annuler cette effet.
    gcortex
    La fuite semble faible. T'as mesuré ?
    Dernière modification par gcortex ; 10/12/2019 à 09h58.
    ... Je pense aussi que le bruit à son rôle à jouer dans mon problème mais qu'il n'est pas le seul coupable ...
    S'agissant de MOS, je ne crois pas au bruit d'origine électromagnétique mais plutôt champ électrique.
    Le fait de neutraliser la LED émettrice élimine tout ce qui précède.
    ... Je suis en train de refaire le test avec une pile ...
    Je n'y crois pas trop, mais attendons le "verdict".
    ... En attendant, voici un schéma qui illustre le phénomène que je voudrait comprendre. Le problème ne se produit plus si je place une résistance en parallèle de la led ...
    Je suis tenté de croire que ta LED témoin est trop sensible.
    Il est évident que la résistance que tu ajoutes diminue la fuite à destination de la LED. Il serait intéressajt de quantifier le problème qui est peut-être normal. Consulter la datasheet de l'opto pour voir si la fuite est dans les tolérances.
    ... Et pour une raison mystérieuse, permet aux MOS interne du SSR de devenir passant. Vous en pensez quoi ?
    Il serait intéressant, si c'est possible, de tenter de mettre l'opto (et tout ce qui est possible) dans un boîtier métallique relié à la masse ou à la terre. Bien entendu, cela ne fera/ferait que mettre en évidence la présence du champ électrique perturbateur, et donc, la sensibilité de l'opto. Pourquoi avoir choisi cette technologie, dont j'avoue, ne pas avoir d'expérience pratique.
    ... La résistance en parallèle vient annuler cette effet.
    Je ne pense pas que cette résistance ait de l'effet sur les gates, qui sont internes.
    Je pense simplement que la fuite est très faible et la LED "trop sensible". La résistance additionnelle suffit à ne plus atteindre le seuil de la dite LED.
    Vincent PETIT
    Citation Envoyé par gienas
    Alors je me suis peut être mal exprimé dans ce cas car je ne faisais pas références aux gates internes.
    J'ai ajouté deux trois trucs sur le schéma pour expliquer mon hypothèse (et ce n'est qu'une hypothèse). Si ma première proposition ne donne rien, replacer l'opto SSR dans une condition normale d'utilisation, alors peut être qu'il faut regarder l'effet de la capacité parasite de la diode en regard du courant de fuite qui peut être assimilé à une source de courant constant.
    Dans le montage de gauche, il est peut être possible que le courant constant de fuite vienne charger tout doucement le condensateur parasite de la diode, faisant ainsi augmenter la tension à ces bornes.
    Dans le montage de droite imaginons, pour simplifier les choses, que le courant constant de fuite se divise en 2 pour aller d'un côté dans la branche où se trouve R2 et de l'autre pour aller dans la branche où se trouve R3 et D2, il va se passer que la tension aux bornes de R2 va devenir fixe et donc les tensions UD2 et UR3, en face dans la branche en parallèle, ne peuvent plus augmenter librement.
    UD2 + UR3 = UR2
    Nom : text3150.png
Affichages : 195
Taille : 46,3 Ko
    Dernière modification par Vincent PETIT ; 10/12/2019 à 13h31.
    Serait-il possible de disposer de la référence (et la datasheet) de cet optocoupleur mystérieux?
    Édit: Voici le lien, tiré du site de Farnell pour le produit cité en #29:
    http://www.farnell.com/datasheets/23...504.1573228395
    Dernière modification par gienas ; 10/12/2019 à 15h42. Motif: Ajout de lien
    invite810e495f
    Merci à tous pour vos réponses et votre intérêt.
    Le test avec la pile donne les mêmes résultats, les leds finissent par s'allumer...
    invite810e495f
    Absolument rien dans la datasheet... Tu as raison, il faudrait que je quantifie le courant de fuite mais j'ai peur de ne pas avoir le matériel nécessaire. Une idée d'une méthode pour être précis ?
    Dans un boitier metallique, je ne verrai plus le leds
    Ce choix de techno m'évite les relais qui ont des rebonds et une durée de vie plus limité.
    invite810e495f
    Mais avec plaisir
    C'est un ASSR-1218-003E de Broadcom/Avago, le modèle 4 pins. J'ai peur de ne pas pouvoir mettre de lien vers le fabricant/distributeur.
    invite810e495f
    UD2 + UR3 = UR2
    Pièce jointe 400389
    Je suis entièrement d'accord avec ton raisonnement sur le schéma de droite. Pour info, la résistance R2 que j'ai rajouté fait 1MEG, mais elle suffit à décharger cette capa parasite.
    Mais sur le schéma de gauche, que se passe-t-il lorsque la capa se charge suffisamment pour atteindre la tension de seuil de la diode ? N'est elle pas sensé se décharger du coup ?
  1. [Autre] Montage opto mosfet ?
    Par invitecab0985b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2016, 20h35
  2. commande par Opto
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2012, 16h21
  3. Montage opto...comprends pas...
    Par invite3ad61e0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2012, 09h29
  4. dans un trou noir (mystere grand mystere!)
    Par invite921c44f7 dans le forum Archives
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/11/2007, 07h06
  5. montage opto triac
    Par invite2252b347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 15h52
