[Energie] Branchement en série et en parallèle de LED - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 97 sur 97
  1. #91
    Re : Branchement en série et en parallèle de LED
    C'est fonction du courant !
    Le courant DS du MOSFET commencera à diminuer à partir d'une tension de 0,7 V apparaissant à la jonction BE du BC337 (je n'ai pas regardé les caractéristiques du MOSFET, c'est donc approximatif).
    Avec 20 ohm la tension aux bornes de la résistance sera de 0,7 V pour environ 30 mA (U=R.I) traversant le MOSFET.
    Tu adaptes donc R au courant que tu souhaites limiter.
    Dernière modification par antek ; 03/10/2020 à 00h20.
  2. #92
    mag1
    Citation Envoyé par OM13014 Voir le message
    Donc je met une 20ohm ?
    NON, DEUX OHMS
    MM
  3. #93
    DAT44
    oui, si tu veux obtenir 2 mA dans les DELs ...
  4. #94
    invited8061ed0
    C’est possible de mettre une 10ohm ? Je sait pas si mes calculs sont correcte
  5. #95
    mag1
    Relis #92 et ce qui précède, #89, etc et après, tu fais ce que tu veux...
    MM
  6. #96
    Le courant mosfet commence à limiter à partir de 0,7 V aux bornes de R.
    A quel valeur veux-tu limiter le courant ?
  7. #97
    CLaFolie
    Résistance à 47 Ohm ? C’est pas plutôt 120 Ohm
    & du coup quel est votre calcul pour avoir la résistance de 10k ?
  1. Branchement lampe incandescence série parallèle
    Par inviteab6690cd dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2015, 11h50
  2. Conversion parallele Serie/ Serie Parallele
    Par invitedf6e8b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2014, 22h15
  3. Parallèle - Série
    Par stefjm dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2013, 21h47
  4. [Brun] branchement HP en parallele ....???
    Par jill76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 13h42
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
