[Energie] Convertisseur buck avec UC3842 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 96
  1. #61
    inviteb066dc55
    Re : Convertisseur buck avec UC3842
    À quelle question n'ai-je pas répondu? Il me semble avoir tout dit!
    Dis-moi si je me trompe!
  2. #62
    invitead6c50a3
    Et la valeur de AL tu ne l'as pas un peu zappé ?
  3. #63
    inviteb066dc55
    Quoi l'inductance? Je ne suis pas outillé pour mesurer ça!
  4. #64
    invitead6c50a3
    Alors laisse tomber ce genre de montage.
    Un inductancemètre, tu devrais commencer par là.
    Outille toi avant de te lancer dans des montages qui nécessite un minimum de matériels et de connaissances.
  5. #65
    inviteb066dc55
    Il me semble qu'en fonction des dimensions du tore et de la fréquence on peut calculer le nombre de volts par tour, non?
  6. #66
    invitead6c50a3
    Ben non.
    Si tu ne connais pas sa nature et notamment sa perméance tu as autant de chance de trouver la bonne valeur que deviner la valeur d'une résistance sans marquage et sans multimètre....
  7. #67
    inviteb066dc55
    Ah... alors il vaudrait mieux se pencher sur un montage comme celui de DAT44
  8. #68
    invitead6c50a3
    Ou te faire un inductancemètre, c'est la bonne occasion si tu veux comprendre comment on construit une inductance couplée sur un tore
    Le choix t'appartient.
  9. #69
    inviteb066dc55
    Faire au sens acheter ou fabriquer?
    Si il y a moyen de fabriquer un inductancemètre qui donnerait une certaine tension en fonction de l'inductance d'une bobine et qu'on mesure cette tension au voltmètre, je suis intéressé!
    Je vais tout de même essayer le montage de DAT44 et voir si il fonctionne!
  10. #70
    DAT44
    celui-ci est assez simple :
    https://www.schema-electronique.net/...ancemetre.html
    Je croie que tu a une inductance déjà bobiné, tu peux donné une photo ?
    Dernière modification par DAT44 ; 09/09/2020 à 20h57.
  11. #71
    DAT44
    site intéressant pour le calcul des inductances :
    https://f5zv.pagesperso-orange.fr/RA...B/RM24B12.html
  12. #72
    inviteb066dc55
    Merci je regarderai même si au niveau calcul je risque d'avoir de la peine!
    J'ai des inductances de 100uH déjà bobinées oui! Après pour ce qui est d'acheter des microcontrôleurs je vais devoir attendre!
  13. #73
    inviteb066dc55
    Nom : 72415F33-13CB-4CB7-9D6E-590904307348.jpg
Affichages : 236
Taille : 74,2 Ko
    Ça c'est de la vraie ferrite! J'ai trouvé le bâton dans une radio portative et dans cette même radio portative il y avait un filtre de mode commun à l'entrée, un condensateur X et sa résistance de décharge avant le transfo!
    J'ai débobiné le filtre et du coup j'ai ce tore!
  14. #74
    Biname
    Où est l'amorce et où est le leurre ?
  15. #75
    inviteb066dc55
    @Biname il n'y en a pas je dis juste que s'il faut de la ferrite j'en ai!
  16. #76
    invitead6c50a3
    Il te reste à mesurer son AL.
  17. #77
    Citation Envoyé par Mr Bricole Voir le message
    ... Ça c'est de la vraie ferrite! ...
    C’est exact!
    Mais le vrai problème n’est pas là.
    Pour prendre une comparaison, dans un domaine totalement différent: la menuiserie.
    Le peuplier et l’ébènier servent tous les deux à faire des planches.
    Pourtant, elles ne sont pas interchangeables.
    Là, j’ai pris deux extrêmes, mais il y a le chêne, le sapin, le hêtre, le noyer ...
  18. #78
    inviteb066dc55
    Le problème est que je n'ai ni inductancemètre ni condensateur de 2.2nf approprié (le mien est un Y2) ni condensateur low ESR pour la sortie du convertisseur!
  19. #79
    Janpolanton
    On peut mesurer une inductance en employant la méthode volt-ampèremétrique par exemple.
    Il suffit d'un géné BF à régler sur environ 1 khz.
    La résistance de la bobine peur être mesurée à l'ohmmètre.
    Vous pouvez vous inspirer de ce TP par exemple
  20. #80
    invitead6c50a3
    Je pense qu'il n'a pas de générateur BF.
    C'est tout le problème.
    Avant de se jeter corps et âme, même dans le bricolage il faut s'équiper un mimimun.
  21. #81
    inviteb066dc55
    Avec un NE555 je peux faire un signal carré 1khz ça doit pouvoir se faire!
  22. #82
    Janpolanton
    Il faut un signal sinus dans l'absolu pour la pulsation.
    Au pire, avec un transfo basse tension, ça pourrait le faire (mesure de l'inductance sous 50 Hz).
    PS : il existe des petits modules chinois à 3 francs six sous qui font ça bien, ainsi que bien d'autres mesures de composants.
  23. #83
    invitead6c50a3
    Ici vous avez de quoi réaliser un inductancemètre pour pas cher:
    https://forums.futura-sciences.com/p...ion-jouet.html
    Quand on veut faire de l'électronique il faut mettre les mains dedans, sinon contentez-vous d'acheter tout fait et vous ne progresserez jamais.
  24. #84
    inviteb066dc55
    Semble plus complexe que le convertisseur buck lui-même! Et je ne pense pas pouvoir obtenir tout ça pour 5€!
    J'ai essayé le circuit de DAT44 et il fonctionne très bien mis à part la mauvaise stabilité de la tension de sortie due au fait que je n'ai pas ce qu'il faut comme condensateur et que j'ai été obligé d'utiliser du 1uF parce que c'est tout ce que j'ai en film polyester!
    Je pense donc que le plus judicieux serait d'acheter des condensateurs tantale!
    Je vais les attendre longtemps mais au moins le montage sera prêt!
  25. #85
    inviteb066dc55
    @janpolanton alors dans ce cas j'ai ça!
  26. #86
    invitead6c50a3
    Tu peux donc poster une photo de ton montage juste par curiosité.
  27. #87
    inviteb066dc55
    Nom : 9545476D-EB66-4891-9173-A9CAFDB395D6.jpg
Affichages : 223
Taille : 125,4 Ko
    Eh oui je sais que ma breadbord a eu un petit accident c'est arrivé il y a deux ans!
    Voici le montage fait avec les composants que j'avais, par exemple n'ayant pas de 4.7k j'ai mis deux résistances de 2.2k en série, ce qui n'a d'ailleurs pas changé grand-chose puisque j'ai un trimmer de l'autre côté du pont diviseur!
    Le condensateur de 2.2nf est un condensateur de classe Y1, qui sert totalement à autre chose mais ça a l'air de marcher tout de même!
    Après évidemment les 1uf à la sortie sont insuffisants mais pour l'instant je n'ai que ça qui n'ait pas une trop grande ESR (c'est un condensateur film polyester)!
    La diode est grosse parce que c'est une MBR30100!
  28. #88
    invitead6c50a3
    Et bien si ça fonctionne alors tu peux vite aller brûler un cierge.
  29. #89
    inviteb066dc55
    Oui ça marche mais pas assez de capacité en sortie!
    Est-ce qu'en parallèle du condensateur film polyester ça vaut le coup de mettre un condensateur électrolytique ordinaire?
  30. #90
    invitead6c50a3
    Non, juste refaire un câblage digne de ce nom et sur une veroboard à minima.
  1. [Energie] Convertisseur DC/DC Buck
    Par Thomas26500 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2020, 15h20
  2. [Exercices] Convertisseur Buck.
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2016, 07h01
  3. Convertisseur Buck
    Par invite3ad61e0c dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 01/06/2012, 14h20
  4. Convertisseur BUCK
    Par invited92bca68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 11h57
  5. convertisseur buck
    Par invite3aa442df dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 14h25
