[Energie] moteur 24v pour extracteur miel
Page 1 sur 7 12 3 4 5 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 197
    drums88
    Nouveau sur le forum mais aussi novice....
    j'ai motorisé un extracteur de miel avec un moteur 24v dc alimentation 220v/ 24v.
    un régulateur de vitesse .
    un bouton basique changement de sens.
    L e problème est que l'inertie du panier de l'extracteur entraîne le moteur.
    Donc par exemple pour changer de sens il faut attendre que le panier s’arrête.
    Et maintenant lorsque je mets la position minimum sur le régulateur, celui ci se mets à accélérer tout seul!
    Disons sur le bouton du régulateur de 0 à 3 le problème est là , par contre au dessus de 3 cela ne le fais plus!
    le régulateur étant de 0 à 8 .
    8 étant le maxi soit 450 tr/min au réducteur du moteur .
    3 c'est déjà rapide en vérité l'inertie doit être lente au début, histoire de ne pas casser les cadres de miel dans l'extracteur.
    Voila si quelqu'un connait une solution à ce problème par avance merci.
    BOB92
    Re : moteur 24v pour extracteur miel
    Peut-on en savoir un peu plus sur ton moteur 24 v DC ?
    Ses caractéristiques une photo de sa plaque constructeur, .....
    De même pour ton régulateur.
    Si tu as son schéma, c'est mieux encore.
    Par ailleurs, as-tu vérifié la stabilité de ton alimentation lors de ces phases ....
    As-tu quelque détail sur cette alim ?
    car tu sembles rencontrer 2 problèmes , celui de l'instabilité étant nouveau. (un pb ou une "casse" dans le régulateur
    Positron1
    Je suppose que le bouton est un potar, il serait bien de le contrôler
    drums88
    merci pour le temps passé sur ce problème.
    concernant l'achat sur ali voici le lien de l'usine de fabrication :
    http://www.bringsmart.com/en/col.jsp?id=101
    ci joint photos des produits
    par avance merci
    drums88
    BOB92
    OK pour le moteur
    C'est le régulateur qui est intéressant maintenant ....
    drums88
    pour le régulateur je peux ouvrir et faire des photos
    nornand
    +1 même avis , ton potar est usé dans la partie que tu utilises le plus souvent , a changer .
    drums88
    Le matériel est neuf.
    Servi 1/2 heure
    BOB92
    Déjà une/des photos de ton régulateur , vu de l'extérieur
    A-t-il une référence, des spécifications .... d'où provient-il ?
    drums88
    BOB92
    Je ne comprends pas trop
    Peux-tu faire le schéma de l'alimentation de ton moteur DC 24 V 7A à partir du réseau 230 V 50 Hz ?
    drums88
    alimentation 220v / 24v vers régulateur
    régulateur vers bouton inverseur (sens de rotation)
    b inverseur vers moteur
    mag1
    Citation Envoyé par drums88 Voir le message
    Faudrait avoir une vue de la structure du système. On voit un régulateur AC à triac 230V et un moteur DC en 24V ....
    MM
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    En attendant la réponse, j'ai vu une alim 24V DC, ok.
    A mon avis, la bonne solution serait de faire suivre cette alim de ce régulateur:
    https://www.ebay.fr/itm/DC10-55V-PWM....c100005.m1851
    MM
    drums88
    changer le régulateur est certainement la solution, mais est ce que j'aurai pas la même chose au final ?
    En parcourant différents forum : le fait que le moteur tourne par inertie (panier de l'extracteur) fait que le moteur produit de l'électricité et donc perturbé le régulateur, voir le rend hs pour les petites vitesses...
    Je suis trop novice pour aller au fond du problème
    je fais des photos du régulateur des que je oeux
    encore merci pour l'aide
    mag1
    Non, parce que ce régulateur est fondamentalement différent de celui que tu as, et le changement de sens est prévu.
    Fais un dessin de ton montage
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 15/09/2020 à 12h13.
    paulfjujo
    il faudait utiliser un regulateur de vitesse au lieu d'alim reglable
    donc avec un retour d'information vitesse tel que dynamo tachymetrique
    ou au moins avec le retour tension d'induit .
    une diode anti-retour sur l'induit capable d'encaisser le I nominal ?
    mais pour tenir compte du changement de sens : 2 diodes commutables)
    avec une petite R pour limiter le courant .
    Dans l'industrie,
    pour les arrets d'urgences de motor CC, on utilisait jadis , le contact repos de puissance
    pour mettre une R de faible valeur aux bornes de *l'induit pour avoir la deceleration maxi...
    ou alors un pont à thysistors reversible ...(4 quadrans)
    *moteurs DC à excitation separée
    Dernière modification par paulfjujo ; 15/09/2020 à 12h23.
    drums88
    voici le montage
    mag1
    voici le montage
    Je comprends pas.
    Dans tes liens, on trouve:
    Une alim 230 V 24V DC 40W
    Un variateur 0 -230 V AC : http://www.bringsmart.com/en/pd.jsp?id=162#_pp=116_384
    C'est quoi le carré marqué "IN" ?
    C'est çà ou pas?
    MM
    mag1
    Montage proposé:
    Nom : variamot.JPG
Affichages : 645
Taille : 26,7 Ko
    MM
    BOB92
    Il faudrait quand même faire l(état des lieux ... et je n'ai toujours pas compris quel était le type de régulateur/variateur que tu uilisais, car il y a une incohérence entre la ta photo, le lien (voila d'où il vient), et ton schéma ...
    car le modèles que tu cites , avec ses caractéristiques est un modèle pour du 230V AC...
    Donc pas possible d'analyser ton problème .....
    Ton moteur DC, vu sa puissance, et sa forte inertie peut mettre en défaut/danger ton système d'alimentation s'il n'est pas conçu pour celà .... chaque fois que tu veux réduire sa vitesse plus vite que son ralentissement naturel (qui est trés lent) .. ce qui explique certainement le problème que tu rencontres dans les positions 0 à 3 ....: une détérioration du variateur de vitesse.
    Et c'est pour cela qu'il faudrait plus d'info sur ce variateur ( réf pour tenter de trouver des infos ... souvent bien maigres sur les sites chinois .. et de vraies photos nettes de son extérieur, et son intérieur capot retiré.
    Par ailleurs, il faudrait bien préciser ton besoin ... car tu ne sembles pas te satisfaire de son ralentissement naturel.
    A noter que beaucoup d'équipements industriels semblent utiliser un moteur asynchrone triphasé avec réducteur précédé d'un simple variateur de fréquence mono-triphasé.
    drums88
    ci joint photos
    en effet le fait que le moteur aille vite au début est problématique pour les cadres de miel, le risque est que la cire se casse par la force centrifuge et le poids du miel dans les opercules.
    par avance merci
    drums88
    les liens que j'ai envoyé sur l'usine de fabrication ne sont pas forcement les bons c'etait surtout pour expliquer d'ou le materiel venait
    mag1
    Mouai...
    Mais un lien sur le matériel que que tu acheté, ce serait mieux. C'est quoi la doc de ce régulateur? PWM ? Pas PWM ?
    MM
    Positron1
    Derrière ton bouton ce n'est pas un potar mais un codeur
    S'il n'a que 1/2 heure de fonctionnement, c'est qu'il est neuf, donc garantie, donc retour au fabricant, il n'y a pas de cadeau à faire
    Dernière modification par Positron1 ; 15/09/2020 à 17h40.
    drums88
    ci joint photo
    c'est la seule ref visible
    pour freiner le moteur avant de changer de sens, il suffit peut être de couper l'alimentation du moteur avec un inter qui met le moteur en court circuit ?
    drums88
    euh je suis novice en électronique juste quelques bases...
    si vous voulez je peux faire l'essai suivant :
    enlever le régulateur
    brancher l'alimentation en direct donc sans le régulateur
    laisser tourner un moment dans les deux sens et voir si l'alimentation ca va
    ensuite ben je change le régulateur il suffit de trouver le bon????
    drums88
    pour le freinage du moteur quelque soit le sens,il n'y a pas de frein en vérité même en coupant l'alimentation.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 14/11/2018, 08h08
  2. Problème moteur extracteur chaudière HS TARM
    Par invite4e5a1a45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2018, 17h50
  3. motoriser un extracteur de miel
    Par tooney05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2014, 20h41
  4. extracteur à miel programmation moteur à courant continu
    Par invitec391941d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/04/2014, 08h09
