[Outils/Fab/Comp] Alimentation stabilisée variable 0-15V - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 89
    invite55e07629
    Re : alimentation stabilise variable 0-15v
    Bjr et merci je fait la modif de Data44 cette après midi, je vous tiens au courant ..
    invite55e07629
    Bjr, alors j'ai fait la modif de TADA44 petite parenthèse avec tout ces essaies j'ai 2 de mes pot IMG_20201022_180944.jpg Pièce jointe 0IMG_20201022_180956.jpg qui ont surement mal supporter et ne me donne plus les valeurs de 0 à 2.2k ohm.
    donc modif faite avec new potentiomètre j'ai au plus bas 3.11v et au plus haut 14.62v
    le potentiomètre à zéro reste une valeur de 0.6 ohm
    J'ai mesurer au borne du 79L12 borne 1 -11.90v et borne 2 -20.67v
    de plus je n'ose plus mettre un LM338 car je pense que ça crame le potentiomètre
    les tensions obtenue sont avec un LM317.
    j'attends votre aide avec impatiente merci à vous tous.
    PS j'ai commander de LM350 car apparemment le LM338 n'est pas adapter pourquoi je n'en sais rien si qq à l'info je suis preneur
    DAT44
    Citation Envoyé par scorpions59 Voir le message
    ce n'est pas normal, tu a quel tension sur D3 quand le potard est au mini ? et au maxi?
    (D3 est maintenant constituer de 3 x 1N4007...)
    tu veux dire -20.67 sur la borne 2 et -11.90 sur la borne 3, non ?
    si ça crame le potentiomètre, c'est probablement que le LM338T est HS...
    Tu peux faite un petit test pour vérifier le LM338T, tu place une 1,2K entre la patte 1 et la masse , une 150 ohms entre la patte 2 et la masse et tu alimente la patte 3:
    Tu doit obtenir 0V au bornes de la 1,2K et 1,25V au bornes de la 150 ohms, sinon le LM338T est HS(ce test fonctionne aussi pour un LM317T ou un LM350T)
    Les trois ICs sont compatible pin a pin (LM317T, LM350T et LM338T) donc a priori il n'y a pas de raison ...
    Dernière modification par DAT44 ; 22/10/2020 à 21h33.
    invite55e07629
    bjr j'ai un rdv je dois partir ce matin mais des mon retour je réponds aux questions...
    invite55e07629
    alors j'ai :
    potentiomètre au MINI + voltmètre sur + sur sortie 15v et borne - sur les points de touche :
    79L12 borne 1: 3.2v, borne 2: 24v, borne 3: 15v
    diode D3 coté R3 : 3.2v
    coté sortie négatif 15v : 2.47v
    potentiomètre au MAXI + voltmètre sur + sortie 15v et borne - sur les points de touche :
    79L12 borne 1: 15.24v, borne 2: 36.78v, borne 3: 27.68v
    diode D3 coté R3 : 15.21v
    coté sortie négatif 15v : 16.67v
    DAT44
    Surprisifiant comme méthode de mesure, habituellement c'est plutôt : borne - voltmètre sur la masse, et borne + sur les points de mesures
    Ce n'est pas logique cela veut dire que le LM317T a 3.2V entre la patte 2 et la patte 1 !
    Peux tu reprendre les mesures en gardant le - du multimètre sur la masse ?
    Peux tu donné aussi la tension sur le + de C3 ?
    penthode
    j'ai donné une soluce éprouvée en #2
    maintenant , chacun ses choix !
    invite55e07629
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    BJR,
    Oui je sais Penthode mais mes PCB entaient fait et toutes les pièces manquante acheter ainsi que ma face avant Nom : IMG_20201023_134200.jpg
Affichages : 464
Taille : 91,5 Ko , maintenant si tout le monde pense qu'il faut que je passe à autre chose me le dire, de plus je voulais une tension à 0v mais apparemment c'est bien compliquer à mettre en application, mais je veux bien en faire mon deuil lol.
    Merci à vous de vos réponses
    Gégé
    invite55e07629
    de plus il me faudrait un fichier gerber pour le PCB afin de ne pas refaire le schéma complet car je n'ai plus le nécessaire pour les faire.
    invite55e07629
    apres je me dis que j'arrête de me faire ch***** et j'achète ça en 4 exemplaire https://fr.aliexpress.com/item/32688...c00s9Wnn6&mp=1
    quand pensez-vous????
    penthode
    c'est vrai qu'à ce prix....
    le plus souvent possible !
    DAT44
    c'est une alternative possible, il faut prévoir de gros dissipateur thermique pour le transistor de puissance de chacune des alims.
    https://fr.aliexpress.com/item/32812...archweb201603_
    Tu peux aussi recyclé tes 6800µ car ces cartes sont livré avec une capacité de filtrage un peu petite (3300µ)...
    Sur ces alim le shunt de mesure de courant est sur le - , il faut donc que tu dispose en sortie de ton transformateur de quatre bobinage 15Vac indépendant(un par alim) pour obtenir une isolation galvanique entre chacune des alim ...
    invite55e07629
    Alors c'est le choix qu'il faut que je fasse..
    oui effectivement j'ai 2 sorties distincte sur chaque transfo.
    Bon et bien je vais passez la dessus c'est vrais que pour ce prix (dommage que j'ai cramer de la tune inutilement, enfin oui et non car ma devise est : on apprend plus de ses défaites que de ses victoires.) j'aimerais savoir quand même pourquoi ça ne fonctionne pas !!!!!
    Bon je commande ce produit en 4 exemplaires https://fr.aliexpress.com/item/32660...c00i4vcSG&mp=1
    avec 4 radiateur de ce type https://fr.aliexpress.com/item/40002...c00i4vcSG&mp=1
    et comme j'ai vu qu'il y avait un connecteur pour un fan, j'en adapterais un dessus pour le refroidissement. Question le meilleur refroidissement et de souffler de l'air sur le radiateur ou en aspirer la chaleur ??
    j'avais prévu de changer les capas de filtrage par ceux que j'ai et les diodes de redressement 1N5408 par des ponts redresseur déjà installés dans le coffret.
    Je ne manquerais pas de vous tenir informé, en espèrent que je reçois tous avant le 18/11 car sinon ce ne sera pas avant quelques semaines.
    ##### Hors sujet, inutile et ... déplacé
    Merci à tous de vous êtes pencher sur mon problème ...
    Dernière modification par gienas ; 24/10/2020 à 07h46. Motif: Suppression d’un hors sujet
    DAT44
    c'est pas le pied ton truc !
    Sinon pour les radiateur, c'est un peu petit , si tu na pas trop de place, il faudrait au moins prévoir des petits ventilateurs pour soufflé dessus (c'est plus efficace) :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...archweb201603_
    Pour le montage initial, tu a pus vérifier tes régulateurs, et reprendre des mesures avec le moins du multimètre sur la masse ?
    Dernière modification par DAT44 ; 23/10/2020 à 19h48.
    invite55e07629
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Sinon pour les radiateur, c'est un peu petit , si tu na pas trop de place, il faudrait au moins prévoir des petits ventilateurs genre :
    ouais pas le pied .
    pour les ventilateurs oui j'en ai c'est prévu de ce type et des petits dissipateurs pour les autres.
    je vais refaire un montage complet comme tu me l'a indiquer demain ou lundi avec des composants neuf et des LM317 pour essayer de voir ou ça pèche avant de commander sur Ali car de toutes manières livraison vers le 15/11
    DAT44
    Pour le radiateur, tu peux aussi prendre un seul gros dissipateur adapter a la taille de ton boitier ou tu monte les quatre transistors de puissance avec des kit isolant (+ d'autre régulateurs éventuellement)
    invite55e07629
    oui j'y est penser mais suis limité en place dans le boitier
    Janpolanton
    Re : Alimentation stabilisée variable 0-15V
    Ce type de gros dissipateur se monte généralement à l'arrière du boitier.
    invite55e07629
    Bjr oui je sais
    invite55e07629
    a oui, j'avais oublier la pompe ...
    Pièce jointe 422960
    Bonsoir à tous
    J'ai refait la platine avec des pièces neuves à l'identique du schéma DAT44 et pot au mini j'ai 16v et maxi j'ai 24v donc toujours aucune régulation.
    Je vais me rabattre sur le kit de chez ali.
    Je vous tiendrais au courant
    Bien à vous
    PS: désoler d'avoir mis les liens sur les OP que je vais subir, c'est vrai que c'était mal venu.... veuillez m'en excuser
    DAT44
    c'est curieux, le montage est pourtant très simple, tu peux donné des photos de ton montage ?
    invite55e07629
    photo ci-jointes, j'ai mis aussi photo intérieur du pot qui à cramer
    invite55e07629
    Pièce jointe 422960
    Bjr plus je regarde le schéma plus je me dis n'y à t'il pas un problème de connexion avec les composant résistance et résistance variable ???Nom : Modif-2.GIF
Affichages : 432
Taille : 112,0 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    C4 en sortie de l'alimentation est une mauvaise idée : risque d'instabilité + sur-intensités lors de la connexion des charges. Il faudrait le remplacer par 100 nF à 1 uF et éventuellement mettre ce condensateur de 6.8 mF en parallèle de C3.
    Il faudrait faire les tests en charge, par exemple en mettant une résistance de 10 Ohm sur le bornier de sortie.
    Choisis un réglage pour le potentiomètre et n'y touche plus, par exemple à mi-course.
    Quelle est la tension :
    - aux bornes de C4 ?
    - aux bornes de C3 ?
    - aux bornes de C2 ?
    - aux bornes de C1 ?
    - aux bornes de l'assemblage de 3 diodes constituant D3 ?
    toutes ces mesures sont à faire avec la touche noire du multimètre à la masse.
    Par ailleurs, quelle est la tension :
    - aux bornes de D4 ?
    - aux bornes de R1 ?
    - aux bornes de R5 ?
    Enfin, mis à part la tension aux bornes de C3, toutes les tensions listées ci-dessus doivent avoir pour valeur "0" lorsqu'elles sont mesurées sur le calibre AC (et ce sont bien sûr des valeur DC qu'il faut que tu nous donnes )
    nonobstant le post#14, les deux lm338 sont bien connectés. Il peut être pratique d'en retirer un pour les tests.
    Dernière modification par Antoane ; 31/10/2020 à 18h33.
    invite55e07629
    bsr j'ai bien compris pour les valeurs DC lol
    je regarde ça des que possible .
    bien à vous
    Laboum
    Bonjour a tous,
    Je me permet d’intervenir, je suis ce post depuis le début
    Il y a quand même un truc bizarre, dans cette histoire de potentiomètre qui grille !
    Pourquoi avoir choisi un bobiné ?
    Il y a toujours un moment, ou le curseur se trouve a cheval entre 2 spires non ?
    Ne risque -t-on pas un effet selfique ?
    Je serais curieux de voir a l’oscillo. la tronche du signal sur ADJ
    C’est pour cela que j’ai rajouté un 10 µF.
    Peut être que ce sont des élucubrations sont fondement, mais cela m’interpelle ?
    Avoir des photos du PCB a poil, sans composants sur les 2 faces, serait un plus
    Nom : Modif alim.png
Affichages : 535
Taille : 874,1 Ko
    invite55e07629
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    Bonjour a tous,
    Pièce jointe 424008
    Bjr Laboum,
    pourquoi un bobiné, pour avoir un réglage plus fin à mon humble avis et je ne pense pas ou à un moment ou 2 spires se touchent ...
    pourquoi ils ont grillés je pense que le LM338 à laisser passer plein pot ce qui à causé sa destruction.
    ci dessous le pcb d'origine ou il y à 2 traits de crayon c'est une coupure que j'ai faite car j'avais mal connecter la zener du départ sur le développé.
    bonne recherche
    lutshur
    A mon avis tu as oublié de raccorder le GND du 79L12 au 0VNom : GND_7912.jpg
Affichages : 491
Taille : 259,7 Ko
    Laboum
    Bonjour lutshur,
    Tout a fait, c'est ce que je venais de constater.
    Je tente de refaire le typon
    Pas facile a suivre ce post, c'est un peu la pagaille
    On attend toujours les mesures réclamées
    A bientôt
    invite55e07629
    A mon avis tu as oublié de raccorder le GND du 79L12 au 0VPièce jointe 424033
    Bjr très juste effectivement il n'est pas raccordé , forcement cela va marcher moins bien merci je fait la modif des que possible
  1. [Divers] Alimentation stabilisée
    Par invite926a20b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/10/2018, 10h21
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 16h14
  3. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 19h40
  4. Alimentation stabilisée variable
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 22h25
  5. alimentation stabilisée
    Par invite42fde095 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 22h37
