[Outils/Fab/Comp] Alimentation stabilisée variable 0-15V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 89
    invite55e07629
    Bonjour à tous je cherche un schéma (qui à était tester et qui est viable) pour une alimentation stabilisé variable de 0-15V j'ai fait celle ci https://www.sonelec-musique.com/elec...ajust_006.html mais j'ai beaucoup d'incohérence, je l'ai modifier suivant les dires du créateur sur son site mais rien n'y fait le LM317 pouvez être remplacer par un LM 338 mais il grille dès la variation de RV1 et je n'arrive pas à avoir 0v toujours 1.9v ,de plus à 12v tous va bien mais plus je descend celle-ci pour le LM317 chauffe, je converse avec lui par mail mais le résultat que j'espère n'est pas au RDV.
    Je veux faire 4 alim séparer avec afficheur de tension (variable) j'ai des modules de ce type https://www.banggood.com/fr/Geekcrei...r_warehouse=CN
    mes transfos sont primaire 220v secondaire 2 x 15v 100Va la puissance me suffis amplement
    Je réalise mes projets avec easyEDA pour le schéma et PCB
    Je cherche depuis des semaines sur le net mais je ne trouve rien de probant .
    Je vous remercie pour votre aide et petit message aux modo je n'arrive pas à changer mon adresse mail sur mon inscription car elle n'est plus valable comment faire???...
    penthode
    Re : alimentation stabilise variable 0-15v
    Hello
    Un incontournable depuis des années
    http://perso.iut-nimes.fr/fgiamarchi/?p=352&cpage=1
    Bonjour scorpions59 et tout le groupe
    Citation Envoyé par scorpions59 Voir le message
    ... il grille dès la variation de RV1 et je n'arrive pas à avoir 0v toujours 1.9v ...
    Bienvenue au club!
    La moindre erreur dans le montage peut être fatale. Tu en fais probablement l’expérience.
    Autre "détail" que tu t’imposes mais qui est généralement inutile et compliqué à obtenir.
    La variation de tension de sortie depuis zéro n’est pas toujours possible, certains schémas ne le permettent pas.
    Si tu en as absolument besoin, il faut inventer un schéma qui l’assure, car ce n’est pas naturel.
    Certes, c’est logique dans la démarche, mais compliqué et le plus souvent inutile. L’extinction suffit à l’obtenir.
    BJr à toi,
    Le ZERO volt ...réel est stritement...inutile.
    Suffit de ne rien raccorder sur un montage.
    En général on se contente d'une tension MINIMUM assez basse (1.5v)...que permet le régulateur utilisé.
    Tu dis que ça chauffe. Ca peut etre NORMAL.
    Tu ne dis RIEN sur l'intensité que tu fais débiter en sortie ?
    Faut savoir qu'en abaissant la tension le surplus de tension (et le courant qui va avec) est DISSIPER
    par le régulateur.
    Si tu as 15 volts en entrée du régulateur et que tu veux tomber à 2 v, cela veut dire que tu dois te DEBARASSER
    de..13 vols.
    Pour peu que tu demandes disons 0.5A, cela fait une puissance à dissiper de 13x0.5=..6.5 watts.
    Faut donc un RADIATEUR pour le régulateur.
    As tu VRAIMENT besoin de desecendre en DESSOUS du volt et proche de zéro ?
    Dernière modification par f6bes ; 09/10/2020 à 09h27.
    Antoane
    Responsable technique
    La série LT308x de chez analog devices est sans doute la méthode la plus simple et versatile pour créer une alimentation linéaire variable :
    - sécurités en température, puissance dissipée, etc.
    - limitation en courant sans passer par un composant de puissance (i.e. pas besoin de schunt, de diode de puissance...)
    - capacité de sortie optionnelle => moins de risque de sur-intensité
    - circuit de monitoring du courant de sortie => pas besoin d'ampèremètre (induisant possiblement une chute de tension dans la charge) ;
    - LDO => utilisation optimale de l'alimentation amont.
    Exemple : le LT3081 : https://www.analog.com/media/en/tech...ets/3081fc.pdf 0-40 V, 1.5 A.
    Je t'ai envoyé un MP.
    DAT44
    peux tu donné le schéma avec les valeurs actuelle ?
    invite55e07629
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    merci à tous désoler des réponses tardives mais ma santé m'oblige à faire des choses que je n'ai pas envie, ci-dessous le schéma...bonne journée
    Nom : Capture d’écran schema rectifier .png
Affichages : 2807
Taille : 100,0 Ko
    Antoane
    le circuit créé autour du 79x12 entend réguler un rail d'alimentation négatif. Cela ne fonctionne cependant pas ici puisqu'il n'y a aucun moyen d'obtenir une tension négative.
    Il faudrait ajouter un convertisseur DCDC (par exemple une petite pompe de charge basée sur un oscillateur simpliste tel un NE555 ou un 40106) ou modifier la source d'alimentation du montage.
    Il est sinon possible d'utiliser une autre topologie, basée par exemple sur un LTC3081, ou en passant par un design tel celui de la Cheapita de Tropique
    Note qu'avec des LM338 et une tension Vin=15V, la tension max de sortir à pleine charge sera d'environ 12 V seulement.
    invite55e07629
    Merci de t'a réponse Antoane donc si je fait le schéma que tu me décris j'aurais le résultat que j'espéré ?? bien à toi
    invite55e07629
    par contre je n'est qu'en entrée 15 v est ce que celui conviendra ???
    DAT44
    oui, un 555 monte au maxi a 18V, donc c'est bon.
    Par contre en #1 tu parle d'un transfo de 2X15Vac 100VA et maintenant tu n'a plus que du 15Vdc ?
    invite55e07629
    Bonjour DAT44 en fait je veux faire une alim qui intègre 4 sorties 15 v , en effet j'ait 2 TR avec chaqu'un 2 sortie 15v cela me permettra d'avoir 4 sorties 15v/50VA à tension variable
    invite55e07629
    Pièce jointe 422750
    Bonjour à tous est ce mon schéma est viable car j'ai fait les 4 PCB et franchement cela m'embêterai de les recommencer de plus j'ai une erreur sur le schéma la diode D3 1N4148 est à l'envers . Merci de vos réponse bien à vous
    Antoane
    en court-circuitant D3 (et éventuellement en supprimant U3 et les composants associés), tu te retrouves avec une alimentation classique 1.2-13 V - 10 A (environ). Avec pour inconvénient qu'on ne recommande pas de mettre directement en parallèle les LM338.
    Si la tension alimentant P1 provient effectivement d'un transformateur 50 Hz, on peut bricoler un peu le circuit pour permettre à la tension de sortie de descendre jusqu'à 0 V.
    invite55e07629
    merci Antoane j'avais vu que l'on pouvez doubler en // le LM338 pour dissipé le courant de celui-ci apparemment non!!!
    peut tu me faire un nouveau schéma avec le petit montage afin de descendre la tension à 0v si possible et en supprimant le 79L12 se serais très sympa , merci d'avance
    DAT44
    tu souhaite que les 4 alims soit isolé les une des autres, ou tu met les 4 masses en commun ?
    DAT44
    dans ton schéma tu indique 0 et + 15V en entrée, comme ici tu part de quatre tension alternatives de 15Vac, je suppose que tu passe par des pont de diodes, donc normalement ton 15Vac vas devenir du 21Vdc...
    Tu mesure combien sur le 6800µ (C3)?
    invite55e07629
    oui 4 alim indépendantes j'ai fait 4 PCB
    invite55e07629
    j'ai 16,46v à vide, 22,09 en charge avec un moteur qui tire 0.25A (mesurer) et 24.99v aux bornes de C3
    DAT44
    proposition de modif :
    Nom : Modif.GIF
Affichages : 1830
Taille : 113,3 Ko
    DAT44
    dans cette proposition de modif , R2 est câblè sur le + de C3 afin de limité l'élévation de tension du au câblage de D2 directement sur une des deux bornes du transformateur ...
    D3 est composé de deux 1N4148 en série afin d'obtenir une tension de sortie qui puisse tomber complètement a 0 ...
    invite55e07629
    Bonjour et merci DAT44 je m'y attèle cette après midi ou lundi vais faire la motif sur PCB pour l'essais je te tiens informé pour le résultat, pour le doublement du LM338 il n'y à aucun inconvénient ? et la diode D3 est elle dans le bon sens ? Bon Weekend
    invite55e07629
    Bon j'ai essayé la modif cela ne fonctionne pas
    avec le LM 338 j'ai constamment 24.62v j'en ai essayé plusieurs
    avec le LM 317 j'ai au plus bas 14.14v et au plus haut 22.8v
    suis désespérer lol
    J'aimerais finir cette alim avant le 15 novembre car après je passe sur le billard et je suis immobilisé 4 mois merci de toutes aides.
    lutshur
    C'est un peu normal. Tu n'as aucune tension négative pour ton 7912.
    Il te faut une pompe de charge et non pas juste une diode de retour vers une borne du transfo.
    J'ai mis 10µF, mais c'est à ajuster en fonction du courant nécessaire.
    DAT44
    a oui, j'avais oublier la pompe ...
    Nom : Modif-2.GIF
Affichages : 1739
Taille : 109,2 Ko
    DAT44
    il y a un risque d’élévation importante de la tension de sortie, tant que le - 12V n'est pas correctement établis, je propose donc cette nouvelle version (ajout d'une diode en directe sur de pied du potentiomètre) :
    Nom : Modif-3.GIF
Affichages : 1578
Taille : 102,5 Ko
    Janpolanton
    Schéma et simulation pour avoir un rail négatif d'environ -2V (moins de 1mA de courant dispo) à partir d'une alimentation positive 15V avec un 7812.
    Nom : alim nég.jpg
Affichages : 1457
Taille : 106,3 Ko
    Antoane
    Je ne vois pas : un 7812 ne peut pas fonctionner avec V(GND)>V(OUT), tout serait polarisé en inverse et les diodes de clamp internes entreraient en conduction. Mais je peux manquer quelque chose.
    Avec un 7912, ce circuit fonctionne tant que le courant est globalement rentrant dans la broche OUT, ce qui peut être compris comme le fait que le courant alimentant la charge branchée entre le GND et le rail -2V doit être inférieur au courant alimentant la charge connectée entre le +13V et le GND.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Alimentation stabilisée variable 0-15V
    On peut faire un peu plus moderne aussi LTC1983
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Janpolanton
    Effectivement, avec un régulateur négatif ça fonctionne mais par curiosité, j'ai voulu essayer une simulation avec un régulateur positif.
    LTspice le permet, de même avec le régulateur LDO LT1083-12 de la librairie Analog Devices, on arrive à une tension négative de -0.6V.
    Je n'ai pas fait d'essais réels, mais c'est tout de même curieux.
  1. [Divers] Alimentation stabilisée
    Par invite926a20b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/10/2018, 10h21
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 16h14
  3. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 19h40
  4. Alimentation stabilisée variable
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 22h25
  5. alimentation stabilisée
    Par invite42fde095 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 22h37
