[Autre] Problème alimentation
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    du1
    J'ai dernièrement commandé un circuit bien connu pour faire une alimentation 0 - 30V, 0.2 - 3A. (Schema en pj).
    Après montage, il semblerait qu'il ne fonctionne pas correctement:
    J'ai bien une tension de sortie qui varie entre -1mV et +25.3V. J'utilise un transfo 2x 12V.
    Mais la led de limitation de courant est toujours allumée, même quand il n'a aucune charge en sortie. Quand il ya une charge (testé avec une lampe et un petit moteur) la led s'affaiblit. J'ai essayé de brièvement court-circuiter la sortie et a ce moment la, la Led s'éteint.
    Je ne sais pas si c'est lié au probleme, mais je n'arrive pas a régler le -1mV à 0V avec le potentiomètre. Bien que je tourne la tension de sortie ne change pas de -1mV.
    Pouvez-vous m'aider a trouver une solution ? Je ne vois pas d'ou vient le probleme.
    Merci !
    Janpolanton
    Re : Probleme alimentation
    Le schéma a été reproduit à probablement des milliers d'exemplaires et il n'est pas à remettre en cause.
    Donc, le problème se situe au niveau du câblage de la platine.
    Revoir celui-ci en détail:
    • bonnes valeur des composants
    • sens d'implantation des composants polarisés
    • absence de court circuits entre pistes
    • état des soudures
    Poster une photo bien nette et de taille suffisante recto verso du PCB câblé.
    DAT44
    Citation Envoyé par du1 Voir le message
    Alim au repos, peux tu donné un relever des tensions sur U3 par rapport a la masse (patte 2,3,4,6 et 7)
    DAT44
    il est probable que le problème soit identique a celui de cette été https://forums.futura-sciences.com/e...mentation.html il faut soit modifier le montage, soit abaissé la tension du transfo ...
    Janpolanton
    Il utilise un transfo 2 x 12V
    du1
    Merci pour vos réponses.
    Il me semble que tout est bien cablé dans le bon sens, pas de court circuits et les valeurs des resistances, diodes ont été verifies avant les soudures.
    Au niveau des tension par rapport a la masse et au repos (valeur de sortie -1.5mV):
    patte 2: -0.1mV
    patte 3: 1.6mV
    patte 4: -5.23V
    patte 6: 27mV le tension augmente de 24mV a 27mV
    patte 7: 32.9V
    Janpolanton
    A tout hasard, il y a une soudure qui semble pas terrible.
    du1
    Nom : 2.jpg
Affichages : 649
Taille : 44,6 Ko
    Voici le transfo utilisé, pourquoi n'est-il pas adapté ?
    DAT44
    patte 2: -0.1mV
    patte 3: 1.6mV
    patte 4: -5.23V
    patte 7: 32.9V
    Avec 1.6 mV sur la patte 3, la consigne de courant est très basse , il faudrait l'augmenter un peu en tournant P2 ...
    Avec 32,9V en patte 7 et -5,23V en patte 4, cela fait 38,13V pour un TL081 qui est suppose ne supporter que 36V d'alim max
    Janpolanton
    Le transfo chinois doit délivrer des 12V chinois...
    Pierrre
    du1
    Mes TL081 ne sont pas grillés je les ai testés en les mettant sur U1 et j'obtiens 9,78V entre les pates 4 et 6.
    Cependant, U2 et U3 sont effectivement survoltés. Entre leurs pates 4 et 7 respectivement la tension est de 37.8V.
    Concrètement, ce serait le transformateur le probleme. Mon transfo actuel sort un Vac = 25V je ne vois pas pourquoi mes TL sont survoltés quand le circuit doit fonctionner avec du 30 Vac.
    J'ai essayé avec un transfo 2x 6V que j'avais sous la main, ça fonctionne mais la tension de sortie max de l'alimentation est de Vcc = 13V.
    1- Pour confirmer l'hypothèse du transformateur, est-il possible de fournir un courant continue (depuis mon autre alimentation) vers celle-ci et s'assurer que la led ne s'allume pas ? Il suffirait que je règle mon alimentation sur 20V et brancher le positif en sortie de D1,D2 et négatif en sortie de D3,D4 ?
    2- N'ayant pas de transfo de plus faible tension, est-il possible de faire certaines modification pour que le circuit fonctionne avec ce transformateur ? Si oui, comment faire ?
    Merci beaucoup !
    du1
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    J'ai essayé ce qui est expliqué sur la discussion ci-dessus avec le LM8024, sans grand résultat. La tension aux bornes 4,7 de U3 est de 37,4V. Et la tension au repos est maintenant de -2mV.
    Janpolanton
    Pourquoi un circuit intégré est de travers sur son support alors que ledit support est soudé droit?
    du1
    Il me semble que c'est la photo, je me suis bien assuré que toutes les pates étaient bien à leur place. J'ai même retiré le circuit intégré et replacé...
    Janpolanton
    Bizarre, tous les autres composants sont droits hormis celui là.
    Si tu dis que c'est normal, why not.
    DAT44
    a tu réussie a faire varier la tension de la patte 3 de U3 en tournant le potard P2 ?
    Dernière modification par DAT44 ; 15/11/2020 à 21h01.
    du1
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    La tension au niveau de la pate 3 de U3 ne change pas lorsque je tourne P2 (celui pour varier l'intensité). Par contre, la tension au niveau de la pate 3 de U3 charge lorsque je tourne P1 (celui pour varier la tension).
    du1
    Est-il concevable de mettre une diode zener de 30V en entrée du pin 7 de U3 et U2 afin que l'alimentation ne dépasse pas les 36V ? De qu'elle puissance devraient-elles être ?
    Sinon, une autre solution ?
    du1
    J'ai essayé et ça n'a pas fonctionné...
    si je ne me trompe pas, 24 volts alternatifs donnent environ 34 volts après redressement et filtrage, et pour peu qu'en consommation faible la tension de sortie du transformateur augmente..
    invitead6c50a3
    J'aperçois quelques soudures douteuses (au moins 5), en forme de boule, typique de soudures avec un temps de fusion insuffisant ou du fait d'avoir coupé la patte trop court avant soudure.
    DAT44
    combien mesure tu entre les patte extérieur (fil jaune et fil rouge) de P1 et P2 ?
    R7 est elle bien soudé ?
    du1
    J'ai reverifié toutes les soudures, rien de suspect. R7 est bien soudée.
    Pour P1 (qui sert a varier la tension) entre les pattes externes: 9.8V
    Pour P2: 1.45V
    invitead6c50a3
    Il me semble que le support n'est pas soudé droit justement si j'en crois la photo ce qui sous entend qu'il a été déformé probablement avant montage, de plus c'est un support lyre semble-t-il, alors qu'il vaut bien mieux un support tulipe.
    du1
    Citation Envoyé par Exotique Voir le message
    Je ne connaissais pas la difference entre lyre et tulipe ! Apres quelques recherches je comprends bien votre message. Merci !
    Pour le moment vu que je n'ai que ça de dispo, j'ai fait un test de continuité entre les pates des IC et la soudures pour m'assurer qu'il ya pas de faux contact. RAS à ce niveau la...
    du1
    En suivant les mesures a effectuer ici (PJ). Je trouve bien les tensions indiquées sur le schema mais a la place de la ligne -3V j'ai du -5.22V.
    Le probleme serait-il lié a ça ?
    Merci,Nom : Screenshot 2020-11-22 at 18.06.03.png
Affichages : 491
Taille : 96,2 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 23/11/2020 à 11h34. Motif: Suppression PJ en double
    du1
    J'ai change les 3 TL081. La led est toujours allumé MAIS:
    Lorsque j'augmente la tension de sortie a fond soit 30V:
    - la tension au bornes des pattes 4 et 7 de U3 et U2 est de 35.8V mais lorsque je baisse la tension de sortie a 0V la tension au borne de U2 et U3 (patte 4 et 7) change et passe a 38V.
    - De même, j'ai bien -3V comme indiqué sur le schema precedent. Mais lorsque je baisse la tension de sortie de l'alimentation vers 0V, les -3V augmente et passe a -5V.
    Cela a pour consequence que lorsque la tension de sortie de l'alimentation est au max, la led est allumée mais faiblement. Inversement lorsque la tension de sortie est de 0V la led brille tres fortement.
    J'espere qu'on est sur la bonne voie pour trouver le probleme !
    DAT44
    R7 fait bien 0,47 ohm ?
    du1
    J'ai mesurer R7 est mon multimètre m'indique 1.8ohm.
    J'ai en mesuré une autre de 0.47ohm/10 W et il indique quand même 1.8ohm.
    Peut être que mon multimètre ne mesure pas de valeurs aussi basse ? (C'est un Velleman)
    J'ai même essayé de remplacer R7 sur le circuit et toujours le même résultat...
  1. Problème d'alimentation ?
    Par inviteca89b7dd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2017, 12h13
  2. Problème d'alimentation...
    Par invite6265b162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2015, 09h43
  3. Probleme alimentation
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2012, 10h48
  4. probleme de l'alimentation
    Par invitee4c734ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/03/2007, 23h28
  5. Problème d'alimentation
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 12h17
