[Analogique] Aide pour obtenir un signal pour un compte-tours [Résolu] - Page 3
Page 3 sur 7 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 191
  1. #61
    JeanYves56
    Re : Aide pour obtenir un signal pour un compte-tours
    Bjr ,
    Shottle
    je ne comprend pas pourquoi vous ne faites pas le schéma du circuit que vous avez donné au debut ,
    il doit bien fonctionner pour votre compte tour
    la diode zener assurera une tension de 5 V , c'est la solution la plus simple
    On essaye de vous influencer pour faire un allumage electro , alors que cela n' apporterai rien à votre voiture
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/09/2022 à 10h28.
    mag1
    Bjr ,
    Shottle
    Si il s'agit de moi , je donne le conseil que j’appliquerais moi même dans cette situation, rien de plus, je n'ai aucun intérêt à ce qu'on le suive.
    Quant au schéma, oui, une R en série, avec diode Zener et filtre RC, ok. Mais connecté au - batterie, ...
    Et on ne sait pas si il faut du 5 ou du 12V, la doc est illisible.
    Pour l'utilité du module électronique, ça se discute...
    MM
  3. #63
    JeanYves56
    re ,
    les vis platinées ont toujours coupé le fil de masse sur les allumages ...
    apres c'est juste , il y a une erreur pour raccorder la diode zener , c'est de l'autre cote des vis
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/09/2022 à 11h56.
    f6exb
    Pas tout à fait le même modèle, mais les branchements ont l'air identiques :
    https://ae01.alicdn.com/kf/H59be1b3f...1402&hash=2402
  5. #65
    JeanYves56
    Bjr F6exb
    j'arrive pas vraiment à décoder ce doc ? ...
    il y a toutes les polarités ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/09/2022 à 12h06.
    f6exb
    Je répondais juste au problème de lisibilité.
    Si le posteur nous disait chez quel chinois il a acheté son truc, il y aurait peut-être quelques renseignements à glaner. Qui sait !
  7. #67
    mag1
    Ben oui, "signal wire black / signal wire green".... on en saura pas plus. On peut penser à des impulsions, lesquelles ?
    MM
  8. #68
    shottle
    Bonjour à tous, je vois que vous suivez ce post et franchement votre implication me fait plaisir.
    Je ne suis pas contre de fabriquer le circuit électrique, je suis juste néophyte dans l'électronique c'est pour ça que je ne comprenais pas le calcul de fréquence etc ..
    Maintenant si un allumage transistorisé plug and play peut me donner le "même" résultat voir mieux en terme de confort pour le véhicule ben autant en mettre un.
    Pour ce qui est du branchement effectivement ils ont l'air identique que ce lien
    C'est du Aliexpress donc vous vous doutez bien qu'en terme de spécifications il y en pas beaucoup, j'en ai demandé, mais sans résultat concluant, ils vendent et c'est déjà pas mal, c'est pour ça que j'ai cramé le premier en pensant qu'il se branchait comme un compte- tours standard.
    Le seul indications que j'ai réussi à obtenir en plus c'est ce texteNom : Screenshot_20220912-170613_AliExpress.jpg
Affichages : 364
Taille : 107,9 Ko
    Pour les impulsions ils parlent de villebrequin etc ..
    Merci a tous
  9. #69
    shottle
    Nom : 20220627_225555.jpg
Affichages : 414
Taille : 182,6 Ko
    Voilà je pense que ça sera pour vous
  10. #70
    JeanYves56
    shottle
    je vais regardé... mais ca a l'air d'être en-dehors de mes compétences...
  12. #72
    mag1
    Citation Envoyé par shottle Voir le message
    Pièce jointe 466595
    Avec #69, on a déjà quelques infos:
    Il y a sur le connecteur 4 fils:
    NOIR - batterie
    ROUGE + batterie
    BLANC veilleuses
    JAUNE contact
    Sur le connecteur 2 fils:
    ROUGE entrée signal
    NOIR ne sert pas
    Maintenant, il y a le poussoir "SET KEY" . Permet il de régler le nombre d'impulsions par tours? Peut être expliqué à côté ?
    Si il y a un capteur sur le vilebrequin, c'est peut être un pulse par tour, sur la rupteur, c'est 2 pulses par tours.
    Si l'indicateur attend 1 pulse/tour, sans possibilité de changer, il faut diviser la fréquence du signal rupteur par 2 sinon, à 1500 t/mn, il indiquera 3000.
    Il faudrait diviser la fréquence par 2, c'est pas compliqué avec un circuit simple.
    Bref, beaucoup d'infos manque encore pour une réponse définitive.
    MM
  13. #73
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il n'est pas trés compliqué de faire une simulation avec des impulsions de 5 V en 50 HZ ,
    et ainsi de vérifier si le compte tour fonctionne .
    mag1
    Faut quand même un minimum, un truc comme çà ?
    Nom : génétachy.JPG
Affichages : 420
Taille : 22,9 Ko
    MM
  15. #75
    JeanYves56
    bjr ,
    oui c'est pas bien compliqué à réaliser pour un essai ! ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/09/2022 à 13h28.
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Pièce jointe 466637
    MM
    Manque une R de limitation de courant avant la Zener 12V
    Petite modif:
    Nom : génétachy.JPG
Affichages : 347
Taille : 21,4 Ko
    MM
  17. #77
    JeanYves56
    on suppute , on suppute ..., on ne sait pas si notre ami a la possibilité de faire un tel montage
    shottle
    Bonsoir, et non malheureusement je n'ai pas le matériel pour faire ce genre de montage... J'ai juste un fer à souder
  19. #79
    mag1
    Oui, mais bon:
    Tu veux utiliser le matériel que tu as déjà acheter: OK
    Tu ne peux pas le brancher directement sur le rupteur: OK
    Il faut, au minimum filtrer le signal pour supprimer les oscillations, limiter l'amplitude pour pas cramer le nouvel indicateur
    Faut au moins faire un essai, je soumets ce schéma, sans aucune garantie de résultat.
    Nom : génétachy.JPG
Affichages : 340
Taille : 27,8 Ko
    La CT 47k x 22nF donne env 1 ms, je ne sais pas si ça couvre les oscillations.
    Le module électronique n'est pas beaucoup plus difficile à réaliser et pallie le problème.
    MM
  20. #80
    shottle
    Ok autant partir sur le module électronique et en plus ça ne lui fera pas de mal
  21. #81
    mag1
    Mais on ne sait toujours pas le nombre de pulses attendu par tour. Est il prévu un réglage dans la doc ?
    MM
  22. #82
    shottle
    bonsoir, j'ai pas du le préciser mais le compte- tours est réglable jusqu'à 8 cylindres dans les réglages
  23. #83
    mag1
    Ok, pour info, il y a ce kit à monter: https://www.gotronic.fr/art-allumage...onique-364.htm
    Ou le circuit #16, mais il faut trouver un BU808, le TIP162 est aussi un Darlington qui peut faire l'affaire.
    MM
  24. #84
    JeanYves56
    Bjr ,
    Et on peut voir comment sont fait ces réglages ?
    shottle
    Bjr ,
    Le bouton set-key permet de rentrer dans un menu général, dans ce menu il faut sélectionner un sous menu intitulé setup, puis après il suffit de sélectionner le nombre de cylindres
    Je peux faire des photos ou mettre une vidéo mais je sais pas si c'est possible sur le forum
    Dernière modification par shottle ; 19/09/2022 à 16h52.
  26. #86
    shottle
    Bonjour a tous, je voulais vous remercier pour votre aide et toute votre attention a mon probleme et surtout de m'avoir orienté vers un allumage transistorisé.
    Effectivement j'ai effectué le montage d'un boîtier pour allumage transistorisé et ça fonctionne nickel aussi bien pour le véhicule que pour le compte tours.
    Encore Merci merci merci mille fois pour tous vos conseils
    Dernière modification par shottle ; 25/10/2022 à 17h27.
  27. #87
    mag1
    Ok, merci pour ce retour.
    MM
  28. #88
    shottle
    Bonjour a tous, je reviens car malgré que cela fonctionne j'ai un petit problème.
    Quand je suis au ralenti tout va bien, mais quand je suis a vitesse stabilisée sur route a peut près dans les 3500Tr/min le compteur fait des sursaut de l'ordre de 1000Tr/min au-dessus
    Faudrait-il filtré le signal ?
    mag1
    Re : Aide pour obtenir un signal pour un compte-tours [Résolu]
    Hello,
    Probablement, un capteur Hall donne un signal parfaitement propre, c'est pas le cas des vis platinées .
    Faire un essai : 1K en série et 100nf en // derrière.
    MM
  30. #90
    shottle
    Donc une résistance de 1k Ohm et un condo de 100nf
  1. Compte tours pour tablette
    Par roland59 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/03/2017, 10h02
  2. [Outils/Fab/Comp] Composant pour compte-tours
    Par inviteafc7e443 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/12/2015, 23h08
  3. Compte tours pour un 2 temps
    Par topalu dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2010, 14h07
  4. logiciel de compte-tours pour course vtt
    Par invitee8080b45 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2010, 09h30
  5. compte-tours pour V8
    Par invitec09f9caf dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 20h05
