[RF/Radioelec] Oscillateur à transistors - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    paulfjujo
    Re : Oscillateur à transistors
    Il ne faudrait pas l'isoler de la tension continue via un condensateur ?
    et le condo ajustable au pied du quartz ..ça isole pas du continu ?
    quelles sont les valeurs des resistances ?
    oops! , grillé par qwgidaz
    Dernière modification par paulfjujo ; 27/04/2023 à 09h25.
    gcortex
    Oui capa en série avec le quartz. La valeur n'est pas critique, puisque c'est juste pour bloquer le continu.
    Le mieux c'est de mettre le potentiel de base à 4,5V ou aux environs et 5 à 22K sur l'émetteur.
    Pour enlever le continu, mets une résistance de 1 à 10M ohm en parallèle avec le quartz.
    Dernière modification par gcortex ; 27/04/2023 à 10h07.
    henryII
    Hello à vous 2,
    Merci pour vos réponses...
    Oui, évidemment, le condo ajustable en série avec la quartz isole du continu, suis-je C%@ !
    Mais en fait, c'est surtout que je n'ai pas copié le circuit qui me donne la belle sinusoide à 11 Mhz que j'ai montré un peu plus haut...
    J'ai copié un circuit "de principe".
    J'ai utilisé en réalité ce circuit:
    avec ces valeurs:
    Et là, j'ai vraiment une grosse tension sur le quartz, l'alimentation étant en 9V...
    Cette fois, vos réponses seront du plus haut intérêt !
    Merci déjà.
    Dernière modification par henryII ; 27/04/2023 à 10h16.
    Bjr à toi, Et ça veut dire QUOI...une grosse tension ?? Des chiffres c'est plus parlants !
    En gros à partir de ton alim 9v tu appliques sensiblement la moitié de cette tension sur ta base au vu
    nde tes resistances de pont diviseur. ( sensiblement du meme ordre de grandeur)
    gcortex
    Tu peux pas descendre à 5V comme tout le monde ?
    Les valeurs sont bonnes. Il manque une capa et une résistance.
    henryII
    f6bes: OK oui, j'ai 2.6 sur la base, donc sur le quartz avec 9V à l'alimentation.
    Un peu moins sur l'émetteur.
    Somme toute, c'est plutôt OK.
    Je ne sais plus pourquoi je pensais qu'il y avait plus... Encore mes calculs
    Je vais rajouter le cond ajustable pour voir si ça reste OK.
    Gcortex : On peut descendre un peu la tension en effet ou l'augmenter... Je me suis conforté au schéma.
    Gcortex: "Il manque une capa et une résistance."
    Ca ça m'intéresse beaucoup... Une capacité de découplage sur le collecteur ? Et quelle autre résistance ?
    Merci pour vos réactions bien utiles.
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Le quartz est au potentiel de la base et pas à 9V.
    Avec un fet 2N3819, on évite la capa pour enlever le continu.
    Dernière modification par gcortex ; 27/04/2023 à 11h54.
    henryII
    Re : Oscillateur a transistor
    "Le quartz est au potentiel de la base et pas à 9V." Ben oui, c'est ce que je dis en disant " j'ai 2.6 sur la base, donc sur le quartz avec 9V à l'alimentation."
    Bon d'accord, j'aurais pu mettre une virgule après le mot 'quartz' !
    Mais je souhaite continuer avec mes 2N2222, je ne veux pas de FET, je pense que le résultat est correct comme ça...
    Tu parlais d'une résistance supplémentaire... Tu peux m'en reparler ?
    Le condensateur dont tu parlais aussi, ce n'est pas un condensateur en dérivation vers la masse sur le collecteur du transistor alors ?
    gcortex
  1. [Energie] Oscillateur d’impulsion avec des transistors
    Par invite15ba97c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2018, 07h33
  2. [Analogique] [débutant] Oscillateur à transistors mosfet
    Par invite42c8a66e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2016, 09h30
  3. Oscillateur à l'aide de deux transistors (PNP et NPN) - Explication
    Par invite96f4aec2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2015, 20h53
  4. Oscillateur à transistors
    Par invitef5198e50 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/06/2014, 15h17
  5. Explication du principe d'un oscillateur à transistors bipolaires
    Par invitee7c2ec84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2011, 08h39
