[Autre] Pioneer SA-608 Help tolérance % résistance [Résolu] - Page 13
Page 13 sur 18 PremièrePremière 13 DernièreDernière
Affichage des résultats 361 à 390 sur 524
  1. #361
    DAT44
    Re : Pioneer SA-608 Help tolérance % résistance
    les résultats sont tellement curieux que je me demande si il n'y a pas un problème de masse ?
    Normalement R243 et R269 ont un coté a la masse, mais pour lever le doute sur un éventuel problème de masse, il serait intéressant d'avoir les tensions par rapport a la masse : des deux cotés de R243 et des deux cotés de R269.
    NB : pour plus de sureté prendre la masse entre C241 et C242
    Dernière modification par DAT44 ; 31/07/2025 à 20h14.
  2. #362
    fanfan 86
    Ce soir, j’ai enlevé C225 et changé les 4 résistances R247, R249, R269 et R243 par des nouvelles 1k.
    Q5 toujours dans la même config que la dernière fois.
    Bornes de R247 --> 362 mV ; 550 mV ; 670 mV ; 633 mV ; 629 mV ; 710 mV
    Bornes de R249 --> 1 V ; 691 mV ; 515 mV ; 507 mV ; 393 mV ; 300 mV
    Bornes de R269 --> 75 mV ; 65 mV ; 51 mV ; 51 mV ; 27 mV ; 1 mV
    Bornes de R243 --> 2.52 V ; 2 V ; 1.69 V ; 1.5 V ; 1.26 V ; 0.9 V
    Vers la fin, il y a un petit peu de fumée qui est sorti vers les résistances. Je n’ai pas eu le temps de localiser la source. Je ne sais pas si c’est moi qui avec la pointe de mon multimètre est fait un court-circuit.
    J’ai l’impression que le test fût un échec total.
    Bonne soirée à vous
  3. #363
    lutshur
    R243 valait 10k. Avec R243=10k et R269=1k, logiquement, la tension sur R249 doit être supérieure à celle sur R247.
    Si tu mets tout à 1k, les différences de gain des transistors vont primer.
    Oui et non.
    R243 commence avec 2.52V. Le courant de base vaut 2,52mA... pour un courant de collecteur (R247) de 326µA.
    A la fin ce courant de base vaut 900µA pour un courant de collecteur de 710µA
    Tu as bien respecté le brochage?
    L'autre partie est mieux.
    R269 commence avec un courant de 75µA, le courant de collecteur valant 1mA (R249).
    A la fin, le courant de base vaut 1µA, le courant de collecteur vaut 300µA.
    Edit, il faudrait aussi mesurer les Vbe.
    Dernière modification par lutshur ; 01/08/2025 à 10h23.
  4. #364
    lutshur
    J'aurais bien proposé de remplacer R245 (22k) par une source de courant vite faite sur le plat, mais pas sûr que ce soit bien utile.
  5. #365
    lutshur
    Un truc qui me trotte dans la tête depuis un moment.
    La tension max à travers R245 vaut 17V à peu de choses près. Donc le courant max vaut 770µA.
    En #363, on a plus de 3mA (R243, R249, rien qu'elles)
    R245 a un problème !
  6. #366
    fanfan 86
    Elles sont identiques des deux côtés, mais par précaution j’ai shunté un fil de masse de C241 et C242 à la masse de R243 et R269.
    C225 est toujours enlevé. J’ai gardé la même config pour R247, R249, R269. Par contre j’ai remis R243 d’origine 10k.
    J’ai pris les mesures dans cette config.
    Q5 Par rapport au 0v :
    Q5 b1 --> 21 mV ; 40 mV ; 37 mV ; 33 mV
    b2 --> 9 mV ; 14 mV ; 25 mV ; 30 mV
    e --> 590 mV ; 591 mV ; 573 mV ; 572 mV
    Bornes de R247 --> 803 mV ; 649 mV ; 669 mV ; 712 mV ; 653 mV
    Bornes de R249 --> 157 mV ; 247 mV ; 148 mV ; 120 mV ; 111 mV
    Bornes de R245 --> 16.2 V ; 16.3 V ; 16.4 V ; 16.4 V ; 16.4 V
    Bornes de R269 --> 30 mV ; 47 mV ; 43 mV ; 38 mV ; 36 mV
    Bornes de R243 --> 26 mV ; 4 mV ; 19 mV ; 26 mV ; 36 mV
    Je contrôlerai R245 demain soir.
    Merci à vous et bonne soirée
  7. #367
    lutshur
    Il y avait bien un souci
    Mais Q5/1 conduit toujours plus que Q5/2
    Bizarre aussi que la voie droite n'aie pas été affectée
  8. #368
    DAT44
    le fait de rétablir la masse donne enfin des résultats plus raisonnable.
    Toute fois on voit que le courant dans R247 et supérieur au courant de R249, avec R243 revenue a 10K, on s’attendrait plutôt a l'inverse, mais bon cela peut être du a une légère dissymétrie de Q5 ?
    Dernière modification par DAT44 ; 02/08/2025 à 09h09.
  9. #369
    DAT44
    il faudrait identifier se pb de masse ?
    Puis remonter Q7 et revenir au test initial (#326)...
  10. #370
    fanfan 86
    J’ai remis Q5 d’origine qui a été testé Ok.
    Depuis les masses de C241 et C242 jusqu’aux masses de R243 et R269, j’ai tout contrôlé et je n’ai rien trouvé d’anormal. J’ai quand même repris toutes les soudures au niveau des nombreux straps.
    Désolé, je ne me rappelle pas trop #326, #329 ?
    J’ai testé R245 --> toujours ok 22k
    J’ai remonté ce soir C225, R247, R243, R269, R245, R249, R253, Q5. Il me reste Q7 à remettre en place que je voudrai tester avant.
    Dois-je remettre R271, R273, D11, D13, C223, Q9, Q11, Q13, Q15, Q17 ?
    Pour info R265, il y a une résistance de 56 ohms au lieu de 4.7. Je laisse comme ça ?
    Bonne soirée à vous
  11. #371
    DAT44
    Citation Envoyé par fanfan 86 Voir le message
    Oui, le gain est meilleur que celui que tu avait acheté
    il faut juste vérifier a l'ohmmètre qu'il y a une continuité parfaite entre la masse de C241 et C242 et celle de R243 et R269.
    NB : quand l'ampli est sous tension la tension de la masse de R243 et R269 par rapport a la masse de C241 et C242 doit être de 0V
    Ok
    Si tu laisse les straps et que tu ne met pas Q7 on reste très proche du test précédant cela permet quand même de voir comment se comporte le Q5 d'origine.
    Si tu remet Q5 en place, tu peux enlever les straps de R247 et R249.
    Oui, sauf C223 qui n'est pas utile a ce stade.
    Comme T1 et T3 sont absent, bien penser a mettre le strap entre la sortie (ou TP1 ou TP2) et R273(peu importe le coté), sinon la boucle de contre réaction n'est pas bien fermé.
    Comme déjà dit, le remplacement de D19 par trois 1N4148 vas faire augmenter le BIAS, le fait de remplacer R265 par une 56 ohms vas également augmenter le BIAS, dans ce cas, il sera prudent de remplacer D21 par un strap afin de faire redescendre le BIAS a une valeur plus normale.
    Pour l'instant,comme T1 et T3 ne sont pas en place, le BIAS n'est pas un PB, il faudra juste vérifier la tension aux borne de R273 (doit être <1,1V).
    Dernière modification par DAT44 ; 03/08/2025 à 06h35.
  12. #372
    DAT44
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    houps !, je voulais dire : Si tu remet Q7 en place, ...
  13. #373
    fanfan 86
    Désolé ce soir, j’ai eu un imprévu. Je reprendrai demain.
    Hier soir, j’ai enlevé tous les straps et remis Q5. Je remets quand même Q7 ?
    Désolé, je ne comprends pas.
    Ok
    Ok
    ok
    Merci à vous et bonne soirée à vous
  14. #374
    fanfan 86
    Ce soir par sécurité, j’ai contrôlé Q7 d’origine avant de le remettre.
    Réf Q7 2SC2291 ; valeur prise ave T7
    Coté G du transistor / coté D
    Hfe 629-----------------> 635 ; Hfe Q7 de chez AliEx 322----------------> 313
    Ic 5.7 mA---------------> 5.8 mA
    Ube 637 mV------------> 633 mV
    Courant de fuite coté G du transistor Tension à vide 271.5v --> 166.5v
    -------------------coté D-------------------------------- 271.3v --> 165.1v
    D’après le datasheet de 2SC2291, Vceo est de 60v, donc ok.
    Hormis le multimètre en position diode. D’après vous, Est-ce que ces tests suffisent pour déterminer l’état d’un transistor ?
    Ce soir, j’ai remis R271, R273, D11, D13, Q7, Q9, Q11, Q13, Q15, Q17.
    Pour tester les courants de fuites sur une diode zener. A moins que je me trompe, avec le testeur, il faut mettre le + sur la cathode et le – sur anode ?
    J’ai mis un strap pour D21, j’ai remplacé R265 56 ohms par un 5.6 qui en vérité fait --> 6.4 ohms. Au début, je croyais que cela venait de mon multimètre et non..
    C223 n’a pas été remis.
    Désolé, mais je ne comprends pas pour le strap à mettre en place. J’ai la crainte de ne pas la mettre au bon endroit.
    Quand j’aurai mis le strap, je pourrai mettre sous tension et contrôler comme vous me l’aviez expliqué la continuité de la masse de C241/C242 à R243/R269.
    Je pourrai aussi contrôler la tension aux bornes de R273.
    J’espère n’avoir rien oublié.
    Nom : Q7.PNG
Affichages : 100
Taille : 1,10 Mo
  15. #375
    fanfan 86
    Re bonsoir
    Ce soir, je viens de trouver sur Ali des 1S2076 (ref diodes d'origines) et je me demandais, si elles ne seraient pas plus adaptées pour D21 (remplacé par 1N4148). Ainsi que D19 (fabriqué avec 3 1N4148) ?
  16. #376
    DAT44
    Oui, tu peux remettre Q7, pour les strap il faut quand même s’assurer que la masse de R243 et R269 soit bonne
    Comme les transistors Q1 et Q3 sont absent le signal provenant de Q15 et Q17 ne peut pas être transmis a la sortie de l'ampli et donc ne revient pas sur la base du transistor de droite de Q5(contre réaction via R271).
    Il faut donc pour rétablir la contre réaction mettre un strap entre la sortie et l’émetteur de Q15 ou l’émetteur Q17, c'est a dire d'un coté ou de l'autre de R273.
    NB : la sortie c'est le point de jonction entre R275 et R277, tu peux donc utilise ici TP1 ou TP2 a la place de la sortie car chacune de ces résistances a une valeur faible (0,22 ohm)
  17. #377
    DAT44
    Pour moi ce test n'est pas exhaustif mais néanmoins suffisant pour dire que Q7 est OK
    Nb: la aussi, le transistor d'origine a un meilleur gain que le nouveau ...
  18. #378
    lutshur
    Comme en #308 par exemple
    Oups, non.
    Dernière modification par lutshur ; 05/08/2025 à 12h55.
  19. #379
    fanfan 86
    Est-ce que je mettre sous tension quand même pour contrôler la continuité de la masse de C241/C242 à R243/R269 comme vous me l’aviez expliqué ?
    Ou alors pas sécurité, je peux mettre provisoirement un strap entre ces deux points de masse.
    Ok merci, dès que possible je mets un strap sur le point de jonction entre R275 et R277 à l’émetteur de Q15.
    Pour les mesures après, je prends toujours les mêmes ?
    Ok merci.
    Nom : test.PNG
Affichages : 100
Taille : 632,4 Ko
  20. #380
    lutshur
    #196, pour montrer le strap entre R271 et R273
  21. #381
    DAT44
    Dans un premier temps il faut faire la mesure hors tension, avec un ohmmètre , tu dois mesuré 0 ohm.
    (si tu as 0 ohm hors tension, normalement sous tension tu aura 0 volt)
    Si tu n’obtiens pas le 0 ohm a l’ohmmètre, il faut mettre un strap entre la masse de C241/C242 et la masse de R243/R269
    Non !!!
    le strap de rebouclage de la contre réaction c'est entre R273 et R275 comme ici :
    Pièce jointe 507992
    Oui, ce qu'il est important de savoir c'est si la tension de sortie est voisine de 0 et si la tension au borne de R273 n'est pas trop élevé(<1,1V)
  22. #382
    fanfan 86
    Oui exact, je me suis trompé. J’ai donc mis le strap entre R273 et R275. J’ai laissé en place R275, R277. ÉTANT donné qu’ils n’ont aucune jonction.
    Hors tension, J’ai contrôlé la continuité de la masse entre C241/C242 à R243/R269.
    --> 0.17 Ohm.
    Au même endroit mon multimètre me donnait déjà 0.15 ohm, donc je pense qu’il n’y a pas de souci de ce côté-là..
    J’ai donc mis sous tension et recontrôlé la masse entre ces deux points --> 0.2mV..
    Pour R273, là je pense qu’il y a un problème, je trouve à ses bornes 1.26v. Largement supérieur à 1.1v.
    Désolé encore, mais je n’ai pas compris pour la tension de sortie. Vous voulez parler de tension de sortie de la voie de gauche ?
    Bonne soirée à vous
  23. #383
    DAT44
    ok
    --> 0.17 Ohm.
    ok
    Cette tension est assez importante, si on remontait Q1 et Q3 maintenant, cela induirait un courant de BIAS important.
    Cette tension importante est probablement du a l'utilisation de diode 1N4148 pour la substitution de la diode D19 (STV3H), des diodes 1N4004 aurait été préférable ...
    Il faudrait mesuré la tension au borne de R265, et si possible la réduire de 160 mV, en diminuant la valeur de cette résistance.
    Oui, bien sur puisque c'est la voie que nous travaillons actuellement, pouvez vous mesurer la tension entre la masse et la sortie ?
    NB: la sortie correspond actuellement strap qui a été mis entre R273 et R275.
    Il serait également utile de connaitre les divers tensions du montage : R259,R261,R267 etc...
    Dernière modification par DAT44 ; 05/08/2025 à 22h59.
  24. #384
    fanfan 86
    J’ai regardé pour trouver des diodes 1N4004, elles me paraissent un peu plus volumineuses que les 1N4148. Je ne sais pas si l’emplacement pour recevoir les 3 diodes de D19 sera assez grand pour les y incorporer ! Je peux en commander quand même.
    Sur Amazon, ils disent que l’on peut remplacer 1S2076 aussi par des (équivalent 1S1588).
    Qu’en pensez- vous ?
    J'ai trouvé aussi sur AliE des 1S2076.
    Sinon au plus simple, j’ai trouvé des diodes STV3H d'origine à commander pour remplacer la D19.
    Je prends les mesures et je reviens vers vous dès que possible.
    Merci à vous.
    Dernière modification par fanfan 86 ; 06/08/2025 à 08h03.
  25. #385
    fanfan 86
    Bornes de R247 --> 597 mV ; 644 mV ; 573 mV ; 497 mV
    Bornes de R249 --> 988 mV ; 847 mV ; 744 mV ; 647 mV
    Bornes de R245 --> 19.3 V ; 18.2 V ; 17.8 V ; 17.4 V
    Bornes de R269 --> 3.1 V ; 2 V ; 1.3 V ; 1 V
    Bornes de R243 --> 3 V ; 1.9 V ; 1.3 V ; 1 V
    Bornes de R259 --> 1.3 V ; 1.2 V ; 1 V ; 918 mV
    Bornes de R267 --> 720 mV ; 762 mV ; 643 mV ; 531 mV
    Bornes de R261 --> 449 mV ; 464 mV ; 424 mV ; 364 mV
    Bornes de R265 --> 85 mV ; 82 mV ; 71 mV ; 58 mV
  26. #386
    DAT44
    les tensions sur R243 et R269 sont assez énorme, qu'en est t'il de la tension de sortie ?
    Qu'en est t'il des tensions sur R255 et R263 ?
    Dernière modification par DAT44 ; 06/08/2025 à 19h59.
  27. #387
    DAT44
    combien de temps faut il pour que les tensions du montage se stabilise ?
    Les alims + et - sont elle stable et quel sont leur valeurs ?
  28. #388
    fanfan 86
    Re bonsoir
    R263 --> 696 mV ; 581 mV ; 482 mV ; 450 mV ; 428 mV ; 425 mV ; 419 mV
    R255 --> 489 mV ; 417 mV ; 355 mV ; 338 mV ; 326 mV ; 323 mV ; 321 mV
    Au bout de 18 minutes environ les valeurs n’étaient pas encore stables, mais plus légèrement.
    Quant aux alimentations que j’ai prises à plusieurs endroits. Entre autres au de bornes R263/R255 et R264/R256 --> 43.6 V à 43.3 V au bout de 18 minutes.
    J’ai pris aussi à la sortie des diodes d’alimentation + et - --> 87.3 v, c’est descendu à 86.9 pour finir à 87.1 v au bout de 18 minutes.
    Bonne soirée à vous
  29. #389
    fanfan 86
    J’ai une pointe de mon multimètre qui a ripé. Sur un bref instant, ça fait un faux contact. J’espère ne pas avoir fait de bêtises..
  30. #390
    lutshur
    La tension aux bornes de R245 varie aussi de la même façon.
    Je serai d'avis de mesurer les points A et B de cette config par rapport au 0V.
    Après, il faudra peut-être s'arranger pour alimenter R245 à partir d'une tension fixe au lieu du montage d'origine.
    Nom : Capture d’écran_2025-08-07_14-16-25.png
Affichages : 161
Taille : 224,8 Ko
  1. [Blanc] tolérance capacité faible sur électronique cafetière[résolu]
    Dernier message: 11/07/2023, 15h36
  2. [Brun] Plus d'alimentation sur amplificateur PIONEER VSX-527 [Résolu]
    Par invite35eb051b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2022, 11h01
  3. [Brun] Autoradio Pioneer DEH 424R [résolu]
    Par Lutin_malin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2012, 10h57
  4. Tolérance résistance
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/02/2011, 11h25
