[Numérique] Allumage à distance d'un appareil depuis un module LoRa - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 70
    bechti
    Re : Allumage à distance d'un appareil depuis un module LoRa
    Merci pour vos réponses constructives, je vais utiliser vos conseils pour refaire un schéma.
    Question : connaissez-vous un logiciel simple sous mac pour dessiner des schémas de ce type ?
    oui, le HC74 commuterait dès 2v
    un CI CMOS non alimenté n'impose rien de bien défini sur ses sorties
    pas sûr que ça soit bien "en l'air"..
    c'est plutôt le 3v3 sur ses entrées qui remonte par ses diodes de clamp.
    un 4066, c'est une solution, il faudra rappeler RXD de Lora au +3,3, encore un 3,3v à trouver..
    Re
    il y a une version MAC de Diptrace, c'est le plus simple à utiliser.
    par expérience cela flotte plus ou moins d'où la nécessité de pull up /pull down pour eviter des surprises désagréables
    Dernière modification par jiherve ; 20/06/2025 à 18h55.
    Kicad a aussi une version macOS
    Kicad est parfait après une prise en main laborieuse..
    tu aimes bien les euphémismes!
    oui, on peut remplacer laborieux par long et fastidieux..
    bechti
    Suite à vos précieux conseils, je vous mets ci-joint la première version de ma proposition. La trouvez-vous plausible ?
    Auriez-vous des suggestions pour la compléter, la sécuriser, l’améliorer et en garantir la fiabilité ?
    Je vous remercie par avance pour votre aide précieuse.
    Grégoire
    le schéma est à peine lisible.
    il faut rajouter des pull_up sur les RX et le clear de la bascule dont les entrée D et C ne doivent pas être laissées flottantes .
    lutshur
    Ouvrir le lien de la capture d'écran dans un autre onglet.
    Inverser 2 et 3 de Q2
    - comme dit par Lutshur, Inverser 2 et 3 de Q2
    - S de U1 (pin4) doit être relié à AUX sans coupure
    - CP et D de U1 au 0v (pin2,3) ainsi que les pins de l'autre bascule inutilisée (S2,R2,CP2,D2)
    - La commande des switches (U3) est active à 1 alors commande par Q de U1 (pin5)
    - pull-down sur R de U1 (pin1)
    - pull-up sur Rxd du module Lora
    Dernière modification par Pascal071 ; 25/06/2025 à 13h53.
    bechti
    Encore une fois merci pour vos commentaires. Je vous remets ci-dessous le schéma complété pour d'autres suggestions d'amélioration.
    Concernant le point du message #40 de Pascal071:
    Comment connecter AUX à la fois à S du Flip-Flop et au GPIO 4 du Pi qui utilise ce signal pour contrôler les transmissions entre le module LoRa E220 et le Pi ?
    Nom : schéma.png
Affichages : 116
Taille : 453,3 Ko
    Dernière modification par bechti ; 25/06/2025 à 20h36.
    AUX de Lora doit aller directement au Set de U1A pour déclencher l'alim. du Pi
    AUX du Pi doit passer par le switch U2A
    attention SW2 alimentera le PI tant qu'il sera appuyé, il n'y aura pas d'auto maintien.
    proposition:
    Nom : schema2.jpg
Affichages : 111
Taille : 268,2 Ko
    bechti
    Ça m’a l’air bon, merci.
    Et pour les résistances pull-up et pull-down, est-ce complet et leurs valeurs sont-elles correctes ?
    Où sont-elles ?
    bechti
    Cool Re : Allumage à distance d'un appareil depuis un module LoRa
    Pour l'instant R1, R2 et R3 du schéma message #41. Mais en faut-t-il d'autres ? Telle est ma question de neophyte.
    R2 ne sert à rien et est même nuisible car cela impose une tension suffisante (VGS = -2,5V) pour rendre le PMOS conducteur en permanence.
    il faut un pull_up entre RXD et la sortie 3.3V du Pi , je placerais une resistance de qqs kohm sur le Txd du Lora pour limiter le courant au cas où car c'est un composant en 5V et le Pi est en 3.3V.
    Je ne comprends pas comment le Pi se "suicide"
    Citation Envoyé par bechti Voir le message
    Ce ne sont pas ce qu'on appelle des puul-up ni pull-down.
    Par exemple sur les GPIO du Pi on peut programmer ces résistances (il me semble). Elles servent à fixer un niveau de tension aux entrées/sorties dans les circuits mosfet.
    R2 a été oublié quand on a dit d'inverser drain/source de Q2 . . .
    Elle sert à fixerdéfinir la tension GS, et ici elle est devenue inutile car R1 assure cette fonction, et nuisible comme dit jiherve.
    Pour s'en assurer lire la datasheet du mosfet utilisé, caractéristique VGS(threshold)
    Re
    les pull_up internes aux µC ne deviennent actifs que lorsque celui à commencer à exécuter son code(sauf rares exceptions pour les pins de reset), non alimenté ou en phase de reset ceux ci n'existent pas.
    donc s'il est important de contrôler les niveaux sur des pattes d'I/O il faut des résistances physiques externes.
    des pullup sur le PI ne servent pas, puisqu'il est hors tension et déconnecté au repos.
    juste sur Rxd LORA (R3) et enlever R2 sur le P-mos
    sur le LORA, si M0, M1 sont des entrées, il faudra aussi des pullup.
    bechti
    Ok merci, je note.
    Et concernant les inputs M0 et M1 du LoRa, c'est indiqué (not float, if not used, could be grounded) mais je veux pouvoir les contrôler si le Pi est actif et qu'ils soient à L sinon. Ca veut dire que je dois aussi mettre des R pull-down ou remplacer le switch par un autre qui doit être branché au GND ?
    GB
    Dernière modification par bechti ; 26/06/2025 à 18h42.
    récapitulatif:
    Nom : schema3.jpg
Affichages : 97
Taille : 301,7 Ko
    bechti
    Encore merci. J'attends le matériel avec impatient pour tester tout ça.
    Je me posais le question s'il existait un composant équivalent au 74HCT74 mais avec un seul flip-flop D ? Sinon, si c'était possible de brancher le deuxième flip-flop D de telle manière à remplacer U2 TS5A3157 ?
    GB
    si M0, M1 sont toujours des entrées sur Lora, tu n'as pas besoin de U3A,U3B
    mais garder les 2 pulldown.
    bechti
    oui, c'est le cas, je peux donc me passer du U2 TS5A3157 et utiliser U3A à la place pour AUX.
    bechti
    J'ai testé le schéma ci-dessous mais le Raspberry Pi reste toujours allumé peu importe l'état du G sur le Q1. J'ai testé avec R1 10K et 100K et avec les Q ci-dessous. Qu'est ce que je fais de faux ? Le type de MOSFET, les branchements ? Une idée ?
    Nom : MOSFET.png
Affichages : 69
Taille : 54,7 Ko
    MOSFET N
    - AO3400 : https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZXMN3B14F.pdf
    - IRLZ44N : https://www.mouser.ch/datasheet/2/19...EN-3363447.pdf
    MOSFET P
    - AO3401 : https://www.mouser.ch/datasheet/2/11..._1-2542206.pdf
    - IRF4905 : https://www.mouser.ch/datasheet/2/19...EN-3363051.pdf
    GB
    défaut de branchement pour un IRF4905
    Nom : IRF4905-1.jpg
Affichages : 59
Taille : 34,4 Ko
    idem avec l'IRLZ44
    un peu costaud pour ce montage, un 2N7000 (TO92) ou BC547B+100k dans la base aurait suffi.
    Nom : IRLZ44.png
Affichages : 55
Taille : 22,2 Ko
    le schéma est fait avec AO3400-3401
    la broche seule est le 3 (D)
    Nom : AO3400.jpg
Affichages : 65
Taille : 24,2 Ko
    bechti
    Merci Pascal pour tous ces précisions. J'ai tout rebranché:
    - Q1 AO3400, S à la masse et D sur la R de 10K et sur g de Q2
    - Q2 AO3401, S au +5 et D à vers le +5 du Pi
    Et pareil, le Pi toujours allumé que S du Q1 soit à la masse au +% ou pas branché.
    La tension sur le D de Q1 est à 0V avec G au +5 mais fluctue en 1,2 et 2,5V sur D du Q1 si G est à la masse.
    Dernière modification par bechti ; 18/07/2025 à 09h35.
    Faux contact sur la planche à pain ?
    Essaye en brasant le circuit.
  1. je veux contrôler la chute de mon appareil photo depuis le 6ème étage
    Par tishuggah dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 76
    Dernier message: 21/06/2024, 23h26
  2. Contrôler un appareil 12VDC 1A depuis une sortie digitale 5VDC
    Par invite09bf11a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/08/2013, 19h04
  3. module allumage
    Par zener89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2012, 15h58
  4. Allumer un appareil à distance ?
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 13h40
  5. Appareil photo numerique (probleme allumage)
    Par invite1db51908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 17h49
