[Numérique] Allumage à distance d'un appareil depuis un module LoRa - Page 3
Affichage des résultats 61 à 70 sur 70
  1. #61
    Re : Allumage à distance d'un appareil depuis un module LoRa
    faux contact autour de la 100k
    (qui pourrait faire 10k)
  2. #62
    bechti
    J'ai tout rebranché avec les modèles MOSFET IR* et ça fonctionne, je peux allumer mon Pi avec le module LoRa !!!
    Mais..., lorsque je shutdown le Pi, la led sur le board s'éteint mais le 3,3V branché au /CLR du flip-flop reste à 3,3V au lieu de passer à 0V, le Pi est éteint le Q=H et je ne peux plus le rallumer avec le module LoRa.
    Une idée pour résoudre cela ? Une LED ?
    Dernière modification par bechti ; 18/07/2025 à 16h00.
  3. #63
    à ce moment, AUX est bien à 1 ?
    une 10 ou 100k à la masse sur l'entrée CLR/ du flip-flop ?
    Dernière modification par Pascal071 ; 18/07/2025 à 16h34.
  4. #64
    bechti
    Oui, mais je viens constater que si le Pi est connecté directement sur du 5V sans autre connection et que je fais un shutdown, le PIN1 (3,3V) et le PIN2 (5V) du Pi reste UP malgré la LED éteinte.
    C'est donc plus un problème lié au Pi qu'il va falloir résoudre.
  5. #65
    je ne connais pas le PI, mais je ne suis pas sûr que shutdown coupe l'alimentation.. si ton signal "3v3" est l'alimentation .
    dans ce cas plutôt utiliser une sortie logique disponible.
    Dernière modification par Pascal071 ; 18/07/2025 à 16h50.
  6. #66
    bechti
    Le problème est que AUX ne passe que quelques millisecondes de H à L et /CLR doit monter rapidement de L à Q, sans quoi le flip-flop ne bascule pas !
    Ce qui est étrange, c'est que AUX et Pi 3,3V sont à H après le shutdown donc Q devrait être à L mais comme Pi 3,3V est relié à Q, il le maintient à H.
  7. #67
    bechti
    En faite, je viens de tomber sur une meilleure solution que j'avais cherchée sans succès au début.
    Le Pi possède une GPIO qui permet de le démarrer par une brève mise à la masse. Et c'est exactement ce que je peux faire avec la sortie AUX du module LoRa. Je vais donc explorer cette solution en priorité. Le problème est que s'il est alimenté par un powerbank qui s'éteint complètement après un shutdown du Pi, ça ne va pas fonctionner. Donc affaire à suivre.
  8. #68
    Pi 3v3 doit être à 0v après le shutdown... (clear bascule)
  9. #69
    Pi 3v3 est relié à CLR, il devrait couper l'alim. 5v.
  10. #70
    je pense que le 3v3 reste présent après le shutdown, plutôt utiliser une sortie gpio du PI
    AUX doit être plus long que le PI pour passer à 1 la sortie actionnant CLR
    pour la mise en route, quelques mS, c'est plus que le temps de démarrage du PI
  1. je veux contrôler la chute de mon appareil photo depuis le 6ème étage
    Par tishuggah dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 76
    Dernier message: 21/06/2024, 23h26
  2. Contrôler un appareil 12VDC 1A depuis une sortie digitale 5VDC
    Par invite09bf11a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/08/2013, 19h04
  3. module allumage
    Par zener89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2012, 15h58
  4. Allumer un appareil à distance ?
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 13h40
  5. Appareil photo numerique (probleme allumage)
    Par invite1db51908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 17h49
