[Analogique] Recherche circuit adaptation signal analogique +-10V vers 0-5V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    haddi13
    Quelqu'un a t'il un lien vers un vendeur de circuit imprimé assurant la conversion d'un signal analogique pouvant prendre des valeurs de -10V à +10V en un signal analogique isolé 0V à +5V. (ajout de 10V et division par 4). Le circuit doit être alimentable en 5V.
    Je ne cherche pas à concevoir le circuit (je vois comment faire), juste l'acheter avec composants déja implantés.
    Merci.
    lutshur
    Re : Recherche circuit adaptation signal analogique +-10V vers 0-5V
    Il y en a un paquet ! Tous dans les starting-block pour satisfaire n'importe quelle demande... ha, je confonds vendeur et fabricant.
    Module en kit ou tout fait, ça m'étonnerait.
    oui, des fabricants, c'est possible, à prix d'or pour 1 unité.
    Il faudra leur fournir le schéma,
    conversion +-10V en 0 +5V, isolé en plus, c'est pas un circuit simple !
    des modules 4-20mA isolés, à la rigueur...
    Pascal
    haddi13
    je posais la question parce que je vois des dizaines de petits modules pcb prêts à l'emploi sur aliexpress par exemple.
    j.h.
    Forhorse
    a mon avis c'est trop exotique pour que ce soit fabriqué à la chaine par les vendeurs de modules chinois. Déjà du -10/+10V c'est pas des signaux très courant.
    haddi13
    pourtant je vois des boitiers d'acquisition analogique usb avec entrée +-10V, je pensais que c'était usuel.
    chez Acquisys :
    https://www.acquisys.fr/product-cate...entree-tension
    j'ai trouvé une carte DollaTek proche de ce que je cherche mais entrées 0-3,3V :
    https://www.amazon.fr/dp/B07HCKNDWL/...5-f3150cd96c09
    j.h.
    haddi13
    la carte DollaTek citée ne correspond pas exactement à mon cahier des charges (pas de sortie 0 à 5V) mais au moins je peux la relier à un pc et récupérer facilement les tensions.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par haddi13 Voir le message
    Ça ne résout pas complètement le problème mais en prenant comme référence zéro un -10V et la sortie, il ”suffit” de diviser le signal par 4 et de l’isoler. C’est peut-être trouvable.
    c'est la demande "sortie isolée" qui est complexe.
    les modules décrits ont le 0v commun entrée-sortie
    convertir -10V +10V en 0 +5V, beaucoup ici sauront donner un schéma...
    Dernière modification par Pascal071 ; 09/01/2026 à 19h50.
    Pascal
    lutshur
    Et même le tout
    L'ajustable est là pour régler OUT à 5V parce que la référence de la TLV431 n'est que de 1,24V et non pas 1,25V
    L'optocoupleur est un double
    Nom : Capture d’écran_2026-01-10_08-10-53.png
Affichages : 201
Taille : 61,8 Ko
    bien vu, mais les optocoupleurs en linéaire...
    le ratio de transfert n'est pas garanti entre les 2 chips, et dépend de la température.
    ça doit fonctionner en réel, mais la précision et la stabilité ne doivent pas être terrible.
    Pascal
    lutshur
    La première moitié ne devrait pas poser trop de souci, elle est dans la boucle de rétroaction.
    Dans un boitier unique, ce sera toujours meilleur que 2 boitiers. On peut faire une compensation en température, il faut un boitier 4, et ça complique un peu.
    Après, il est aussi possible de travailler avec des optocoupleurs à photodiodes, genre HCNR200 (HCNR200 and HCNR201 High-Linearity Analog Optocouplers). Je m'y essaierai, en simulation, avec un peu de motivation.
    Difficile d'isoler autrement.
    autre moyen, puisque haddi13 veut y connecter un PC
    le mini UC peut être un arduino nano ou un picaxe.
    Nom : 20v-5v.jpg
Affichages : 193
Taille : 20,9 Ko
    Pascal
    lutshur
    Il veut la tension entre 0 et 5V, mais avec un module tout fait
    Je vais peut-être laisser tomber. J'ai une sortie 0-5V qu'il faut encore bufferiser.
    J'ai essayé de me tenir dans les valeurs optimales du datasheet, les dérives devraient être minimes.
    Et puis, ça ne respecte pas les 5V d'alim du cahier des charges
    Nom : Capture d’écran_2026-01-10_19-30-44.png
Affichages : 169
Taille : 57,8 Ko
    Dernière modification par lutshur ; 10/01/2026 à 18h38.
    chez AD il y a des amplificateurs isolés, j'ai déjà essayé le fait maison et c'est très chatouilleux.
    chatouilleux et cher pour les amplis isolés...
    j'ai commencé ça, mais il faut peaufiner R5,R6,R7..
    Vin -> PWM -> out isolée filtrée
    Pièce jointe 515637
    Pascal
    zut, le comparateur est inversé..
    nouveau, dans le bon sens:
    Nom : Capture d'écran 2026-01-10 210239.png
Affichages : 176
Taille : 43,4 Ko
    Pascal
    Merci.
    bonjour le plus important c'est de savoir :
    - où c'est installé.
    - à quoi cela sert
    - pourquoi une isolation galavanique
    - quid de la BP ?
    ou si c'est juste une analyse pour du rétro ingéniering ?
    @Pascal ,pas idiote la PWM cela évite les opto appairés dans les cas ou l'on peut se contenter d'une précision moyenne.
    lutshur
    En admettant que l'optocoupleur soit suffisamment rapide pour suivre la fréquence du PWM et le plus petit rapport cyclique, on peut se demander à quoi est destinée la tension de sortie.
    Si c'est pour aller sur un DAC, autant mesurer les états haut et bas en numérique
    La discussion nous intéresse, mais pas le demandeur,
    je suis curieux de connaitre sa solution.
    Comme solution, il y a ça aussi: https://fr.rs-online.com/web/p/ampli...lement/2674181
    Pas donné...
    Pascal
    La discussion nous intéresse, mais pas le demandeur, je suis curieux de connaitre sa solution.
    Pas donné...
    je suis surtout curieux de connaitre l'intérêt de ce qu'il souhaite avoir entre les mains.
    Antoane
    Responsable technique
    On trouve des ampli d'isolation pour pas grand chose, c'est a priori le plus simple.
    Sinon, en PWM (ou PPM, ou Sigma-Delta, c'est pareil ) on trouve par exemple : le https://www.mouser.de/datasheet/3/57...C740_DS104.pdf qui sort directement un signal quasi-PWM à 10-20 MHz dont il suffit de filtrer passe-bas la sortie.
    J'avais fais le montage pour mesurer la tension d'un bus DC de convertisseur et on avait obtenu de très bons résultats sans effort de design énormes :
    Nom : Bild.png
Affichages : 142
Taille : 181,5 Ko
    mais dans tous ces cas, il faut construire le circuit
    Dernière modification par Antoane ; 11/01/2026 à 13h22.
    lutshur
    Argh ! Faut que son utilisation soit vraiment justifiée. Ca fait cher le jouet.
    Celui d'Antoane n'obligera pas à faire seppuku en cas d'erreur.
    mag1
    Pièce jointe 515625
    Pour info, à l'origine des picaxes, le chargement du programme se faisait à travers une simple R de 22k, directement reliée à une sortie série du PC (0= 12v et 1= -12V, je crois, voir normes RS232 de l'époque) Et donc, avec 20k, les diodes de clamp font leur travail et tout se passe bien. Ce qui ne posait aucun problème à l'époque est toujours valable.
    MM
    Bonsoir Mag1
    Une ligne RS232 au repos est à un niveau <= 0v (anciennement -12v)
    Picaxe attend un 0v sur Si (Rx) au repos, donc impeccable pour une liaison RS232 avec 20k comme tu le dis.
    Dans notre cas, le montage serait on ne peut plus simple avec un picaxe et une sortie RS232 isolée,
    l'opto se sert du DTR pour le + et Txd pour le -
    Sortie série pour envoyer la valeur "0V" à "5V" ou autre format.
    Nom : 10v-5v_Picaxe.jpg
Affichages : 131
Taille : 92,4 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 11/01/2026 à 23h21.
    Pascal
    haddi13
    Merci pour toutes les réponses apportées.
    Je cherche un circuit clef en main pour avoir une meilleure qualité de fabrication / mise au point que ce que je suis capable de faire. Et surtout en cas de panne pour qu'une personne ayant peu de compétences puisse intervenir.
    Il y a des systémes d'acquisition mais pour quelques centaines d'euros, je cherche pour quelques euros ou dizaines d'euros.
    bonjour un passionné de footbal qui regarde son match devant son téléviseur en cas de panne il fera quoi ?
    99.999 % des utilisateurs de téléviseurs sont incapables de réparer leur tv.
    de manières générales quelqu'un qui a peu de compétences répare pas grand chose.
    concernant l'acquisition de signaux vous ne faites pas l'acquisition juste une conversion de signal dans votre demande initiale.
    je ne vois pas où vous voulez en venir, ou bien vous avez la connaissance d'un domaine où cette chose sera utile
    Le demandeur n'a pas dit la vitesse de conversion désirée..
    Avec un arduino Nano, 5 résistances et un opto, 20mV de précision,
    le même principe que le montage en #26 avec programmation simple par USB
    et fonctionnement par 5v et l'opto, ce n'est pourtant pas un gros projet ?
    Le code sera un jeu d'enfant qu'on pourra lui fournir ainsi que le câblage.
    Je pense que tout-fait pas cher il ne trouvera pas...
    Pascal
    ... Je cherche un circuit clef en main ... pour quelques euros ou dizaines d'euros.
    C'est vite "résolu": ça n'existe pas ou c'est impossible sans commander une étude spéciale.
  1. [Analogique] Adaptation de niveaux , Analogique vers numerique
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/01/2016, 19h34
  2. [Analogique] circuit d'adaptation d’impédance pour signal capteur
    Par inviteb935123d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2015, 19h33
  3. Signal analogique vers UART
    Par invitebc911319 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2009, 03h27
  4. adaptation signal avant entrée analogique
    Par invite052cd89e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 11h18
  5. Décalage d'un signal analogique +/- 2.5V vers -600V / -595V
    Par invitea69c1094 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 06h41
