Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti - Page 41
Page 41 sur 106 PremièrePremière 41 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 201 à 1 230 sur 3159
  1. #1201
    inviteabdafb03
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    non ça a commencé la semaine dernière et le poêle fonctionne depuis le mois d'octobre
  2. #1202
    invitec3462321
    tu as changé de pellet ?
    tu es intervenu sur le poele ?
    ca a commencé suite à un nettoyage ?
    tu as prevenu l'installeur ?
  3. #1203
    inviteabdafb03
    oui j'ai prévenu l'installateur ,
    non au reste
  4. #1204
    jroo
    Citation Envoyé par krorica Voir le message
    Sur ce modèle "elena new" il y a 2 stand by (night et je sais plus le nom du second). J'utilise le premier...
    je travail uniquement sur des plages horaires (5h-6h30) et (17h30-20h30) avec une programmation ON (c'est à dire si j'ai bien compris qu'il utlise le mode travail (Puis, Vent et Consigne)).
    Le stand by me permet en cas de baisse de température de relancer un cycle de chauffe (utilisation des paramètres du mode travail)...
    D'après vous Jroo, si je coupe le stand by, mon poele va se mettre à moduler ?
    Le mode STAND BY doit permettre d'éteindre et de rallumer le poêle a la température souhaité .Mais ce mode avait le défaut de rallumer le poêle tout les 10 minutes environ sans tenir compte de la température programmée de remise en marche .Mais au dernier entretien avant cet hiver mon installateur a fait une mise à jour du soft , donc depuis le mode STAND BY fontionne correctement , redémmarrage du poêle à la température programmée, soit entre une heure et deux heures après l'arrêt du poêle (selon la température extérieure). Votre poêle n'a peut étre pas le dernier soft si il se rallume tout les 15 minutes ?
    Jyroo
  5. #1205
    invitee22bdaac
    Pour voir la version du soft, ne faut il pas appuyer sur OFF et flèche du bas pendant quelques secondes ?
  6. #1206
    jroo
    Krorica
    Si j'appuis sur OFF et FLECHE DU BAS .ça affiche :ECOFIRE MOD 2 SW 3.9, ensuite je fais défiler les divers infos ,et à la derniére ça affiche :SW 12:47:42 Feb 10 2011.
    Je ne sais pas trop ce que ça veut dire , ce pourrait étre la version du soft de février 2011, qui a été installée cette année lors de l'entretien !!
    Jroo
  7. #1207
    invitee22bdaac
    Ok, dans mon cas j'ai noté :
    ECOFIRE V10 9kW
    xMod38 sw4.3
    puis quelques écran plus loin
    sw 17h44m20
    OCT 04 2011
  8. #1208
    invitee22bdaac
    je pense (peu être à tord) que ta version c'est 3.9 pour toi et 4.3 pour moi.
  9. #1209
    jroo
    Il n'y a que Cat3430 spécialiste Pallazzetti qui pourrait nous répondre sur les version de soft .
    Pour répondre a votre première question si votre poêle est programmé pour fonctionner de 5 h à 6h30 et de 17h30 à 20h30 ce n'est pas la peine de le mettre en STAN BY.
    Personnellement je programme en STAND BY quand je quitte la maison plusieur heures pour que la maison ne se refroidisse pas trop.
    Jroo
  10. #1210
    invitec3462321
    Citation Envoyé par clopeton Voir le message
    non au reste
    Et il en dit quoi l'installateur ?
  11. #1211
    invitec3462321
    Citation Envoyé par plophebus Voir le message
    j'ai un tracy de nov 2011, cela est assez récent donc, mais depuis quelques temps il fait un bruit étrange.
    A certain moment quand l'écluse tourne puisque c'est juste avant la chute de pellet, un petit bruit de frottement se fait entendre.
    mon installeur consulté réponds que cela n'est rien , selon lui c'est pas un problème, c'est une feutrine située au fond de la trémie qui frotterait sur l'écluse et que cela va s'arréter lorque la feutrine sera effacée.
    il m'indique aussi que cela recommencera apres l'entretien car il changera cette feutrine.
    je suis un peu dubitatif sur cette explication.
    Qu'en pensez vous ?
    merci.
    Personne n'a une piste ?
    MErci
  12. #1212
    cosak
    MErci
    voici ce que j'ai eu comme problème au début avec mon Palazzetti et apparemment je n'étais pas le seul, je ne dis pas que c'est pareil pour toi, mais qui sait? http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3266977
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  13. #1213
    cosak
    qqun a-t-il eu l'occasion d'assister à l'entretien des 2000 heures sur son Palazzetti, dans l'affirmative peut-on me dire quelles sont les opérations qui ont été réalisées par le technicien?
    On vient de le faire sur le mien et je suis assez dubitatif sur ce qui a été réalisé.
    D'avance merci.
  14. #1214
    jroo
    ECOFIRE V10 9kW
    xMod38 sw4.3
    sw 17h44m20
    OCT 04 2011
    Krorica
    Pouvez vous me dire si votre poêle fonctionne avec le programme SET T. NUIT , le mien si je veux utiliser ce programme ,il s'éteint mais ne se rallume pas .
    Par contre avec le programme STAND BY ça fonctionne bien depuis la mise à jour du soft .
    Jroo
  15. #1215
    inviteeaabc1e0
    n'étant pas fan des modes Stand-by / Set.T.Nuit, et n'ayant pas ces fonctions sur mon insert, je n'ais jamais put les tester à fond donc je ne pourrais pas trop vous aider.
    Par contre, le sw correspond à la version logiciel du poêle.
  16. #1216
    jroo
    Citation Envoyé par cat3430 Voir le message
    Merci Cat 3430 pour l'info , si je pige bien sw 3.9 est la version du logiciel et
    sw 12:47:42 Feb 10 2011 est l'heure et la date de création de ce logiciel.
    Jroo
  17. #1217
    inviteeaabc1e0
    @jroo: effectivement, c'est bien ça, par contre je ne sais plus si c'est la date de la première installation du logiciel en usine ou c'est suite à une mise à jour, je tenterais de voir si je fais une mise à jour prochaine sur un poêle.
  18. #1218
    jroo
    Ce doit étre la date de création du dernier logiciel installé , j'ai acheté mon poêle en 2009 et la date affiché sw 12:47:42 Feb 10 2011 correspond donc à la mise à jour qu'a fait le technicien cet été lors de la révision .
    Jroo
  19. #1219
    invitee22bdaac
    Citation Envoyé par jroo Voir le message
    Krorica
    Jroo
    Non, depuis quelques jours j'ai enlevé le STAND BY et le SET T.NUIT.
    Pour l'instant d'après un thermomètre placé dans la pièce principale, hors période de chauffe je ne descend pas plus bas que 19.5°.
  20. #1220
    jroo
    Krorica
    En fait ma question était pour savoir si ,lorque vous l'utilisez le mode SET T. NUIT fonctionne correctement , car chez moi ce mode ne fonctionne pas avec la version sw 3.9
    Jroo
  21. #1221
    invitee22bdaac
    Aie, ok je comprends mieux votre question, malheureusement si celui ci a fonctionné (SET T NIUT) je n'étais pas présent...
    Par contre le STAND BY pas de problème, il réalisait son cycle classique (demarrage, travail, modulation arrêt)...
  22. #1222
    stefane38
    @ cosak
    Merci pour les photos et les commentaires..
    Effectivement ce n'est plus du tout le meme systeme de fixation du motoréducteur. D'ailleurs ce n'est plus le meme motoréducteur non plus.
    Je pense que Palazzetti a du se rendre compte que les granules se bloquaient quand meme dans son écluse (sur le montage installé sur mon poele); et quand plus sous l'effort (pour couper les granules) l'ensemble écluse + motoréducteur devait vriller (se désaxer) et au final user anormalement les bagues bronzes. Le nouveau montage rigide permet à l'ensemble motoréducteur + écluse de rester toujours dans l'axe. Enfin je pense.
    @ tous
    Pour ceux qui rentrent dans les parametres du poele. Dans le menu "usine" -- Pr 18 ST SCAMB MX (temp. limite pour ventilateur echangeur au maximum). Que comprenez-vous ? Quelle action sur le poele ?
    Dernière modification par stefane38 ; 14/01/2012 à 12h10.
  23. #1223
    cosak
    je me doute bien que ma demande fait un peu tache au milieu d'une discussion au sujet de STANDBY et T.NUIT mais pour ne pas ouvrir un sujet supplémentaire je me suis permis d'introduire ma demande ici, n'ayant pas de réponse je fais un petit up, il y a bien qqun qui peut me renseigner et puis il y a des pros qui se baladent ici!!
    Je ne veux pas paraître impatient, j'ai simplement l'impression que mon message a été zappé car il est un peu hors du sujet en cours.
    Citation Envoyé par cosak Voir le message
    D'avance merci.
    D'avance merci.
    Dernière modification par cosak ; 14/01/2012 à 14h09.
  24. #1224
    invite715543dd
    je viens de placer un Palazzetti Monica, très très belle machine , MAGNIFIQUE !!! même pas le temps de le prendre en main et HOP en panne 5 heures à peine alarme ventilateur fumées , je verifie les paramètres , constate que les tours moteur ventilateur reste à zéro je contacte mon fournisseur et ... ... et on vous recontact Monsieur et la j"attends
  25. #1225
    invited88f3ca0
    j aimerais savoir si des personnes possede un poele a pellets
    palazzetti calo- zen aida 9kw20 pour connaitre les avantages et inconvegnant de ce poele
    avant de me lancer dans l achat de ce produit
    merci de vos reponces
  26. #1226
    invite5bc51774
    Possesseur depuis 15 jours d'un Poêle MICHELA utilisé en canalisé avec version logicielle ECOFIRE V10 12 kW xMod.35 sw 4.4 du 12:15:12 Nov 25 2011, JE NE M'EN SORS PAS même après lecture du forum car pas d'aide de la part de mon installateur. Donc voici mes essais
    En admettant dans les programmes P1, P2….du TIMER que :
    ON = paramètres du SET TRAVAIL et x°C = paramètres auto
    Test 1
    P1 = ON avec (P= 2 et V = 3 et T = 20°C) 06h00 23h00
    P2 = 17°C (avec P=A et V = A) 00h30 05h00
    Il y a bien arrêt et redémarrage aux changements de programmes mais lorsque le poêle est en mode MODULE TRAVAIL l’affichage du menu tournant est toujours P = 2, V = 3, set Temp ambiant = 20°C Temp ambiant = 20°C et Thermostat On
    Test 2
    Pensant que SET T.NUIT fonctionnait pendant l’arrêt du poêle puisque pas de plage horaire dans le menu, j’ai testé à 15 h00 P1 = ON P2 = OFF et SET T.NUIT = 17°C
    Résultat surprenant pour moi: arrêt immédiat du poêle donc j’ai mis dès que possible SET T.NUIT OFF et j’ai rallumé le poêle.
    Test 3
    A10h00 le poêle fonctionnait avec uniquement P1 = ON avec (P= 2 et V = 3 et T = 20°C), 06h00, 23h00, j’ai reprogrammé P1 comme suit P1 = 17°C, 06h00, 23h00
    Je m’attendais à voir en mode MODULE TRAVAIL dans le menu tournant :
    P = A, V = A, set Temp = 17°C etc… et je retrouve toujours les paramètres du MENU SET TRAVAIL P = 2, V = 3, set Temp = 20°C
    Conclusion: je n'y comprend rien ou ça ne marche pas! peut-être les 2? MERCI à Bientot
  27. #1227
    inviteeaabc1e0
    @lebelge40: le ventilateur ou le capteur est HS ou déconnecté.
    @mikmag: aida = elena acier, mais l'aida est un plus récent et plus évolué.
    @leplaneur86: attention, le poêle affiche à l'écran P, V, T°C de consigne, donc ce qui est demandé au poêle et non les paramètres en cours.
    Exemple: affiché à l'écran P=4, V=2, T°20C et thermostat ON, alors que réelement il est sur P=1, V=1, T=20°C.
  28. #1228
    invite5bc51774
    Exemple: affiché à l'écran P=4, V=2, T=20°C et thermostat ON, alors que réellement il est sur P=1, V=1, T=20°C.
    Merci. Bien d'accord, admettons pour P et V mais pour la t° de consigne, pourquoi met-il SET T. AMB 20 quand je lui demande SET T. AMB 17°C ce qui fait que la t° ambiante est 20°C et non 17°C voir test 1 et 3
  29. #1229
    invite0a4e57dc
    Citation Envoyé par tb06 Voir le message
    j'ai un Palazzetti Monica depuis 1 an et hop 1ere panne : la roue dentée "n'a plus assez de force pour gérer les pellets ça bloque quasiment à tout les coups avec un bruit de roue dentée qui patine dans la semoule "
    pas de problèmes mon installateur (on attend le pièces ) prend tout en charge mais je me pose la question si c'est un défaut de fabrication ou pire de conception ??? des infos à ce niveau ?? des recommandations ?
    Voila ça marche ... changement du moteur de la vis castor..............à suivre..........
  30. #1230
    invite5cd6bae9
    Rions un peu!!!
    Le dépanneur est venu changer le ventilateur d'air ambiant hier. (HS depuis le 24-12, oui oui pratiquement 1 mois)
    Seulement il a eu la bonne surprise de s'apercevoir que le moteur de son nv ventilateur (Trial Milano ) n'était pas du même coté que celui à remplacer.
    Le sien était à gauche (lorsque que l'on est devant le poêle), celui en place à droite.
    Oups, aurais-je fait une boulette se dit-il??
    Pas grave, ni une ni deux, il le "démonte" (ne me demander pas comment, je n'étais pas là) et le remonte à l'autre extrémité.
    Il remet tout ça en place, vérifie que ça tourne bien et basta!
    Ce n'est que le soir venu, m'apercevant que cela ne fonctionnait pas normalement que je découvre que le ventilateur tourne du mauvais sens.
    Il ne souffle pas devant en façade, mais derrière!!, en plein sur la sonde de t°.
    Conclusion:
    -faut recommander le ventilateur avec le moteur du bon coté cette fois.
    -mon pôele n'est tjs pas réparé.
    -tjs pas d'infos de délai pour la pièce.
    ZEN
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 11h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par invitec2910ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 23h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 23h17
