Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti - Page 84
Page 84 sur 106 PremièrePremière 84 DernièreDernière
Affichage des résultats 2 491 à 2 520 sur 3159
  1. #2491
    cosak
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    lors de l'entretien du poêle par le technicien, n'avez-vous pas remarqué qu'il branchait un appareil sur la prise à 9 pins qui se trouve normalement à l'arrière?
    Cette prise sert à mettre le firmware de la carte électronique à jour, et si il l'a fait il s'est peut-être trompé de modèle!!!
    Il me semble que le mieux est de le rappeler.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  2. #2492
    alex43_b
    @ snadd
    Allez visiter le forum ci dessous:
    http://palazzetti.lola.free.fr/forum/
    Il est dédié au poêle PALAZZETTI, en particulier le LOLA. Mais le INES est ni plus ni moins que le LOLA restylé.
    Vous allez trouver une mine d'information pour l'entretien, les réparations divers et variés, et des trucs et astuce de votre poêle
    Dernière modification par alex43_b ; 29/10/2018 à 18h28.
  3. #2493
    inviteeb0e9b56
    Bonsoir, j ai un poele hydro Olga 20kw et je rencontre un pb récurrent. Le poêle s allumé et au bout de quelques minutes le voyant balai orange s allumé et le poêle s arrête. Les nettoyages sont faits. Est ce que qq un a rencontré ce pb ? Merci d avance !!!
  4. #2494
    Baptizback
    J’ai un petit soucis avec mon insert Palazzetti
    Ecofire.
    Les pellets qui descendent de la vis sans fin ont une tendance à sortir du brasero. Ils rebondissent contre la plaque de derrière et viennent devant la vitre.
    Quelqu’un a t’il se soucis aussi ?
  5. #2495
    invite648a1f2c
    Je poste ce petit message en espérant qu'un spécialiste pourra m'aider. J'ai des problèmes avec mon poêle Ines 9KW, j'ai commandé un motoréducteur sur le site granules-eco-développement : https://www.granules-eco-developpeme...cteur-1-3-rpm/. J'ai bien reçu le colis mais pas la bonne pièce : ils m'ont envoyé le modèle : https://www.granules-eco-developpeme...moteur-13-rpm/. Après quelques recherches, il semble qu'il ne soit pas compatible avec Ines seulement le vendeur ne veut rien entendre : à moi de payer les frais de port retour car c'est le nouveau modèle palazzetti et qu'il ne vend plu que celui là...
    Je précise que j'ai essayé de le monter mais l'axe est trop long de quelques millimètres de plus la vitesse de rotation est de 1.26RPM contre 1.35RPM sur celui d'origine.
    Qu'en pensez vous ?
  6. #2496
    inviteaa9b889c
    Pour un poêle AIDA 6kw , je recherche le joint de l'extracteur de fumée (joint entre le moteur et la turbine: diam 160 et 4 trous pour la fixation du moteur) : la référence et éventuellement le site d'un revendeur Merci Cordialement Calops
  7. #2497
    stefane38
    Bjr
    Je pense que le mieux est de le renvoyer car c'est pas le meme. Si il n'y avait que le probleme de rpm tu aurais pu faire avec en intervenant dans les parametres du poele (et encore pas sur car les rpm sont très proches) mais de toute façon l'axe est trop long donc .... retour au vendeur à sa charge et envoie du bon motoreducteur.
    Citation Envoyé par snadd Voir le message
    Qu'en pensez vous ?
  8. #2498
    invitef16bec46
    Bonjour ,j'ai le même soucis hier le technicien est passé pour la troisième fois tout fonctionnait quand il était là il part le voyant du balai se rallume donc éteindre pour retirer le voyant et rallumer pour chauffer
  9. #2499
    invite0fe08362
    Bonsoir, j'ai un palazzetti monica qui fonctionné bien auparavant et depuis une semaine au 1er et 2em démarrage du matin le poele se met a pleine puissance alors qu'il est programmé en puissance 1 et ventilo sur 2 je fonctionne en stand by car présence toute la journée, ensuite un appui sur ON le remet en fonctionnement normal .je viens de lui faire son entretien complet RAS sonde des fumées ok ,tuyau du pressostat non bouché.
    Quelqu'un aurait une idée?
  10. #2500
    invite0fe08362
    bonjour, voila je viens de trouver mon problème, dans le menu timer prog 1 il y avait la valeur de 21°c donc je pense que le feu au matin chercher a avoir 21 le plus rapidement donc je lui ai remis sur ON et la redémarrage en petite puissance,valeur qui a du être changé accidentellement. merci.
  11. #2501
    invitef51b3189
    cosak: Bonjour,
    le fait que tu vois l'écluse tourner à l'envers peut indiquer une diminution de la valeur du condensateur du moteur.
    Il faut voir quel type de motoréducteur tu as pour savoir où se situe le condensateur.
    De passage mais je prend le temps de faire un retour car j'ai galéré plusieurs jour avec mon problème d'écluse jusqu’à ce que je tombe sur le message de Cosak! Merci au passage c'était la solution à mon problème.
    Je fais donc le retour de mon expérience, qui j'espère en aidera d'autre, c'est vraiment à la portée de tout bricoleur!
    J'ai un poêle Atlantic Nuance 6Kw, qui démarre très bien, les pellets sont bien fournis pendant la phase de démarrage, mais une fois démarré, l'écluse ne fait que des aller/retour qui du coup n’alimente plus en pellets.
    J'avais remarqué qu'en aidant l'écluse à tourner (en faisant un appuis dans le bon sens) elle tournait nickel. J'ai donc éliminé l'hypothèse du moteur HS pour me tourner vers un problème électronique.
    Il faut savoir que le poêle Atlantic Nuance est un poêle 100% Palazzetti, modèle Aida (si je me souviens bien de ce que j'ai lu). En fouillant les forums, je suis donc tombé sur ce sujet et ce message parlant du condensateur.
    Je suis dis que ça vallait la peine d'être tenté avant de payé un moto-réducteur 150€!
    La marche à suivre est très simple, on dépose la grille arrière du poêle ensuite on localise le moto-réducteur, puis le boîtier plastique ou se trouve le condensateur (il se dépose à la main).
    Désoudage du condensateur et remplacement, puis on remonte le tout!
    Le condensateur m'a coûté 1€ (et beaucoup de lecture de forums!)
    Je mets quelques photos, j'espère en dépanner certains!
    invite6ad2d044
    nous avons acheté un poele palazetti Ginger de type hydraulique qui a une interface voisine des poele classique.
    Nous avons un problème avec l'alarme E109 mais qui ne s'active qu'une fois par jour. En effet le poele démarre tout seul le matin à 6h sans se mettre en défaut puis s’éteint en fin de matinée dès la température atteinte. Cependant au moment de redémarrer le soir (consigne soit 18h soit température inférieur à 20°C) il se met en sécurité avec cette fameuse alarme E109.
    A son installation nous avions cette alarme qui s'activait encore plus régulièrement mais en changeant la combustion de 1 à 2 ça a régler le problème sauf ce démarrage du soir qui ne veut toujours pas se faire. Avez vous une idée du problème? car l'alarme E 109 regroupe pleins de problèmes mais c'est illogique que le matin l'alarme ne se mette pas mais le soir oui...
    Merci d'avance pour vos lumières!
  13. #2503
    stefane38
    @ sebyldino
    Je vois que tu as remplacé le condensateur de ton motoreducteur. Ou as tu trouvé le condensateur ? De mon coté j'avais vainement cherché et j'avais finalement monté un autre condensateur avec un pas plus grand.
    celui d'origine (le meme que le tien):
    celui monté a la place:
  14. #2504
    invitec47f7383
    Bonsoir à tous.
    Mon motoreducteur ne tourne plus (malgré les 223v envoyé par la carte mère), mais si le branche en direct sur une prise il tourne très bien!!!
    Pensez vous que qu'il soit sous alimenté par la carte mère?
    Merci pour vos réponse
  15. #2505
    invited8fedfd3
    Le changement du condensateur de 0.47uf a t il supprimé cette erreur du manque de granule ?
    J'ai remplacé ce condo qui avait une valeur de 0.36/0.47uf la semaine dernière, mais le problème était toujours la, moins fréquent, mais toujours la.
    J'ai du coup mis une valeur dans les 0.70uf qui pour l'instant fait tourner le poêle sans interruption depuis quelques jours.
    Du moins presque, car avant hier soir j'ai encore eu l'erreur de poêle encrassé alors qu'il était propre.
    J'ai donc repassé un coup de soufflette comme l'année dernière dans les deux durites de la platine de régulation et mis le kit filtres de maintenance Atlantic.
    Quelle galère. (Nuance 9kw de 2016).
  16. #2506
    invite84a4aaf5
    Citation Envoyé par fanfan7754 Voir le message
    ce message s'adressait à Chasse06 ,dommage je n'ai pas de reponse .... est ce que vous avez des avis sur les sacs de pellets biosyl ,je me demande si ma roue crantée n'aurait pas été cassée par ce type de pellet pourtant avec toutes les normes ,ils sont fabriqués à Cosne sur loire car je rappelle à ceux qui me lirait qu'apres avoir changé le motoreducteur ,3 jours de chauffe et meme panne (roue crantée ) qu'en pensez vous , vous voyez une autre raison svp
    merci à ceux qui me repondront
    désolé de ne pas avoir répondu à votre message, mais je ne l'ai pas vu/lu en temps utiles. Le mieux aurait été de m'envoyer un message privé ou vous auriez eu une réponse immédiate.
    a votre dispo si besoin.
  17. #2507
    invite286f4dbb
    Bonjour chasse06,
    Avez vous reçu mon message privé concernant l'achat de roues nylons ?
  18. #2508
    invite893416ae
    j'envisage d'acheter une maison dans laquelle je suis locataire, et j'ai voulu faire faire l'entretien du poêle par un autre professionnel que celui qui l'a installé.
    c'est un poele palazetti ecofire tracy aria installé en 2010
    Lors de sa visite, et après le démontage, il a été extrêmement surpris de l'installation à tel point qu'il a refusé de faire l'entretien du poele car selon lui son installation est non conforme et comporte des malfaçons.
    En résumé, ce poele est un poele non étanche raccordé à un conduit étanche qui passe par le plafond et ressort dans les combles.
    ce type de poele ne va pas avec ce branchement et il manque une sortie d'air car il est non étanche.
    Il a aussi trouvé du scoth alu et du silicone en guise d'isolant (je vous mets ça en photo)
    de plus, l'écart entre le conduit métallique est de 7 cm alors que la norme est de 10 cm
    pouvez-vous me donner votre avis pour ceux qui ont ce type de poele, et d'après les photos ?
    Merci beaucoup de vos retours
    Arnaud
  19. #2509
    invite893416ae
    suite à mon précédent mail concernant un problème de conformité sur un poele tracy aria, voici une autre photo où l'on soit le scotch alu et le silocone noir en guise de joint.....
    je ne trouve pas ça très rassurant...
    merci de vos retours
    Arnaud
    Nom : 20190111_092501_resized.jpg
Affichages : 7473
Taille : 254,3 Ko
  20. #2510
    stefane38
    @premutos
    J'ai le meme poele installé en 2009 et je pense que l'installation est identique (par rapport à se que je vois sur les photos).
    Tu confirmeras ou non:
    Montage concentrique avec évacuation des fumées en diametre 80 mm et autour arrivée de l'air comburant en diametre 125 ou 130 mm selon la marque des tuyaux. Chez moi les tuyaux concentriques debouchent sur le toit mais je pense que l'air comburant peut etre pris dans les combles non aménagées.
    Sur les photos je ne vois pas a quoi sert le sctoch aluminum a part essayé d'étanchéifier l'extracteur de fumée. Si c le cas ce n'est evidemment pas conforme il y a 1 joint pour ça et s'il est HS faut le changer pas mettre une rustine.
    Pour le silicone je vois pas a quoi il peut servir sauf pour cacher ou jointer un défaut/une fuite. C'est pas top aussi.
    De quel écart de feu parles tu , entre quoi et quoi ?
    invite958ce86a
    Qui détient le poêle hydro pallazetti Kelly et combien dheure
  22. #2512
    invite893416ae
    @stefane38
    derrière le poele j'ai le tuyau d'évacuation des tuyaux en 80 mm qui monte dans les combles
    absolument rien autour de l'arrivée d'air.
    A priori c'est la prise d'air externe qui manque
    tu pourrais me montrer une photo de l'arrière de ton poele pour comparer le branchement ?
    tu me confirmes que c'est bien un poele non étanche et donc qu'il faut impérativement un tuyau autour de l'arrivée d'air ?
    les 7 cm ce sont l'écart entre l'extérieur du tuyau et le mur. l'écart est de combien chez toi ?
    pour le scotch je sais que le moteur d'extracteur a été changé l'année dernière, et que le scotch alu et le silicone date de ce moment là
    je remet 2 photos si tu peux mieux voir l'installation
    invitec92ed4c7
    Propriétaire d'un poêle AIDA de Palazzetti, j'ai eu également un problème d'écluse qui faisait des aller/retour.
    Plusieurs jours de galère, toujours en train de le rallumer manuellement.
    J'ai donc changé le condensateur comme tu l'as expliqué et depuis cela fonctionne très bien!
    Merci pour les infos et si quelqu'un à besoin de plus de détails je peux expliquer comment il faut faire.
    stefane38
    @ premutos
    J'ai le meme montage sur mon poele
    c'est a dire une sortie des fumees en diam 80 mm et l'arrivée d'air frais par le bout de tuyau (non connecté au poele car le Tracy n'est pas étanche) qui va en direction du poele. A part le scotch alu et le silicone je ne vois pas pourquoi le pro n'a pas voulu faire l'entretien sur ton poele. Mais effectivement en voyant le scotch et le silicone il peut penser à du cache misere.
  25. #2515
    invite958ce86a
    Quelqu'un possède un pallazetti kelly hydro si oui depuis combien de temps et qu'elle soucis àvez vous u avec
    Merci pour vos réponses
  26. #2516
    invite4ba274c0
    Poele cecile 9kw acheter en 2016 fw 44
    Entretient fais chez SAV tout les ans et ramonage fait par un professinnel tout les mois de septembre.
    Comme beaucoup d'utilisateur d'un poele pallazzeti cela fait deja 3 ans que je galère a le faire fonctionner correctement.
    Mon derrniere probleme le balais orange qui apparet alors que tout est nettoyé.
    Un autre probleme que j'ai c'est que les pellet ne tombe pas bien en face de la bougie....donc l'allumage est raté 1 fois sur 2, du coup la programmation est impossible.
    Le SAV c'est deja deplacé plusieurs fois...mais rien n'y fait cela fonctionne 1 semaine puis rien sa redeconne.
    Je tient a signaler que Quand le poele fonctionne je suis tres satisfait.
    Quelqu'un pourrait m'aider a regler mes 2 problemes:
    -Le balais orange qui apparait .
    -Les pellets qui ne tmbe pas correctement.
    Je remerci toute bonne ame qui pourrait m'aider.
    Merci a vous
  27. #2517
    OreL-25
    Citation Envoyé par daviddal31 Voir le message
    Bonjour Daviddal31,
    j'ai vu ton message concernant ton problème sur le poêle Aida. J'ai le même poêle avec semble-il le même soucis. Au démarrage, j'entends l'écluse tourner mais très peu de pellets tombent du coup l'allumage foire. je suis obligé de "pré-remplir" manuellement le foyer pour que l'allumage se fasse. Après démarrage, les pellets tombes mais pas assez, du coup, le feu reste petit et je ne dépasse pas les 18°C... As-tu rencontré ces mêmes symptômes ? J'ai pas encore démonté le poêle mais pourrais-tu m'indiquer ou se trouve le condensateur & sa valeur ?
    Par avance, je te remercie
    Aurélien
    PS: je t'ai envoyé ce même message par la messagerie privé, mais l'envoie semble ne pas fonctionner d'ou mon message ici
  28. #2518
    OreL-25
    pour info, concernant le condo de 470nF avec tension alternatif de 450V, vous pouvez le trouver ici:
    https://fr.rs-online.com/web/p/conde...ylene/6842166/
  29. #2519
    OreL-25
    Technique du pauvre pour le problème de pellets qui tombe mal:
    Avant allumage, tu ouvres la porte et tu mets une poignée de pellets dans le foyer en insistant coté résistance chauffante.
    Tester avec une autre marque de pellets?
    Pour le ballet orange tu es sur que l'air passe bien à travers les petits trous du foyer? (pas de croûte dur qui bouche)
  30. #2520
    OreL-25
    Bon j'ai remplacé le condo mais sans succes...
    Du coup je repars de 0
    Jé détaille le problème:
    Dimanche matin, il a démarré en mode automatique et à tourné toute la journée. En fin de journée, le tempo du moto réducteur de l'écluse me semblait plus espacé que d’habitude. Une action du moto-réducteur toutes les 9.5 secondes (environ) d'après mon chrono. J'ai pensé que vu que la température était au dessus de la consigne, le poêle modulait aux maximum pour limiter la chauffe, le feu était petit mais constant. Avant de me couché, j'ai coupé le poêle et j'ai fait un nettoyage du foyer + vidage du cendrier. Le lendemain, il est programmé à s'allumé à 06h00 du mat. Mais je l'ai entendu alarmé. Il avait loupé l'allumage et je constate qu'il y a peu de pellet dans le foyer. Je vide le foyer et rallume. Là je constate que le démarrage ne va pas. Au lieu de verser les pellets à un bon rythme il semble mou du genou. Seul solution: avant l'allumage je verse une poignée de pellets dans le foyer. Après démarrage du feu, les pellets tombes mais je trouve que l'actionnement du moto réducteur est trop long. Avant lorsqu'il faisait 17°C et que je mettais une température de consigne de 21°C il alimentait un bon coup le foyer pour avoir une grosse flamme et une fois atteint la température de consigne il ralenti. Maintenant, malgré une température fraîche, il alimente le feu mollement sans chercher a atteindre la température de consigne... Elle ne grimpe pas au dessus de 18 - 19°C et il ne faut pas être presser... L'écluse tourne correctement, sans allé/retour, condensateur du moto réducteur remplacé au cas ou mais cela n'a rien changé. Avez-vous une idée sur ce qui merde? La carte mère ???
    Parfois une vidéo vaut plus que des mots, le poêle tourne comme ça, il fait 16°c température de consigne 21°c:
    https://www.youtube.com/watch?v=9hOR...ature=youtu.be
    Dernière modification par OreL-25 ; 22/01/2019 à 16h30.
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 11h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par invitec2910ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 23h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 23h17
