Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti - Page 93
Page 93 sur 106 PremièrePremière 93 DernièreDernière
Affichage des résultats 2 761 à 2 790 sur 3159
  1. #2761
    tchico61
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    J ai trouver une réponse en page 55 et 1649 où il y a une photo de la carte mère , je vais regarder si sa correspond à la mienne, si je fait tournée mon ventilateur en 1 première vitesse et que je contrôle le voltage il doit varier si c est un triac qui est bruler? Merci pour vos réponse rapide
  2. #2762
    cosak
    un triac fonctionne ou ne fonctionne pas, il n'y a pas de fonctionnement aléatoire de sa part!
    Si ta carte correspond à celle présentée par stefane38, remplace les trois petits condensateurs bleus qui se situent à côté des triacs (carrés noirs avec trois pattes), ils se dégradent avec le temps et provoquent des fonctionnements aléatoires du ventilo air, ventilo fumées, écluse.
    Bon dépannage et bonne chance.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  3. #2763
    tchico61
    bonjour, merci pour l explications je vais regarder si c est bien la même carte, et je vais voire si c est pas trop compliquer pour le remplacement des condensateurs.
  4. #2764
    invite3263a62e
    avant remise en route pour la période d'hiver j'ai effectué tout le nettoyage de ma chaudière.
    Clemy standard Hydro
    Celle-ci a démarrée sans souci, mais au bout de quelques minutes pendant la phase de démarrage, elle a fait sauté le disjoncteur différentiel de mon tableau.
    Le souci vient à priori du condensateur de démarrage. Je l'ai changé mais les symptômes sont identiques.
    Voir pire maintenant, mais je ne sais pas si c'est lié, la chaudière ne s'allume plus du tout.
    J'ai testé, le courant n'arrive plus à la carte mère, j'ai alors démonté la prise d'alimentation secteur, et les 2 fusibles 2.5A semblent HS, je les ai changé mais rien,
    la chaudière ne démarre plus (rien à l'écran, la CM reste éteinte) et le courant vient bien jusqu'à l'alimentation de la CM.
    Avez-vous une idée autre que le changement de la CM (370€ chez le seul marchand en ligne qui la vend...)
    Je suis complètement en panne et c'est vraiment au mauvais moment (comme toujours).
    Merci de vos réponses et éventuelles pistes.
  5. #2765
    cosak
    je ne connais pas du tout le poêle hydro mais néanmoins j'ai des doutes que la carte mère ai fait déclencher le différentiel!
    As-tu bien regardé si il n'y a pas un fil quelque part qui touche la masse du poêle, si c'est au démarrage que ça a sauté je vérifierais si la bougie n'est pas défectueuse et se met à la masse.
    Comment as-tu contrôlé pour dire que "le courant vient bien à la CM"!
    Sur la CM que je connais un peu, il y a un fusible, regarde si il y en a un sur la tienne!
    Je pense que le mieux est de contrôler si tu as bien le 220V à la prise où est branché le poêle et de suivre le cordon qui va dans le poêle et contrôler en remontant et voir si il y bien le 220 jusqu'à l'endroit où ça devient de la basse tension.
    Pour info, normalement derrière le poêle près de l'interrupteur de mise en service, il doit normalement avoir un fusible!
    Bonne chance.
    Dernière modification par cosak ; 28/09/2020 à 09h39.
  6. #2766
    invite3263a62e
    Je viens de contacter le vendeur de la carte-mère, le prix est étrangement monté de 370€ à 392€ depuis ma demande...
    Hormis ça le délai de livraison est de 5 semaines, c'est hallucinant, ils la fabriquent sur demande ???
    Je songe vraiment à changer de chaudière...
  7. #2767
    invite3263a62e
    Alors, en fait j'ai vérifier les fusibles côté prise secteur, ils étaient brulés et je les ai changé.
    J'ai remonté le fil comme vous l'indiquer, et lorsque je regarde sur le plot Power de la CM, je courant y arrive bien.
    Mais ensuite, je ne sais pas pourquoi la CM ne s'allume pas du tout, habituellement il y a une petite diode verte allumée dessus.
    Là rrien.
  8. #2768
    invite3263a62e
    Comment puis-je vérifier si la bougie n'est pas défectueuse ?
  9. #2769
    cosak
    il n'y a pas de fusible sur la CM?
  10. #2770
    cosak
    Citation Envoyé par Sh_K Voir le message
    la débrancher et voir si elle n'est pas à la masse en branchant un ohmmètre entre ses fils et le corp de la bougie.
  11. #2771
    invite3263a62e
    Je n'en vois aucun, seulement les 2 fusibles dans la prise femelle où l'on branche la prise secteur.
  12. #2772
    alex43_b
    Je pense qu'il faut vérifier la carte mère (numéro de série), et regarder sur des sites spécialisé si tu ne trouve pas moins chère.
    Mais après, la carte mère est potentiellement réparable.
    je rejoins les commentaires qui te pousse a faire toutes les versifications des accessoires et trouver celui qui te génère un CC
  13. #2773
    cosak
    Voici un exemple de CM Palazzetti, le fusible est marqué par la flèche rouge.
    Nom : CM Palazzetti.jpg
Affichages : 3218
Taille : 180,3 Ko
  14. #2774
    invite3263a62e
    Après mon principal souci c'est surtout qu'elle ne s'allume plus du tout, pour le fait que le disjoncteur différentiel saute, je verrai ensuite.
    Pour précision, la chaudière à lancée la phase de démarrage, le pellet tombe, la bougie s'allume,
    les pellets se sont embrasés puis avant la fin du cycle de démarrage, elle a fait disjoncter le différentiel.
  15. #2775
    invite3263a62e
    ha non, je n'ai pas ça sur la mienne.
    https://piecespalazzetti.com/epages/...jectID=3427465
  16. #2776
    cosak
    ça n'exclu pas un problème de bougie, par exemple sur le mien la bougie chauffe pendant 8', elle peut très bien se mettre à la masse en fin de chauffe.
    Mais entendons nous bien, ce n'est bien évidemment que des suppositions, je n'incrimine pas d'office la bougie!
    Pour ce qui est de la carte, ce n'est évidemment pas la même et l'image que tu joins est trop floue à cause du plastique qui l'enrobe pour que l'on puisse bien voir ce qu'il y a dessus car un fusible peut se présenter sous différentes sortes.
    En tout cas si il n'y en a pas c'est étonnant car la carte doit quand même être protégée, il se situe peut-être ailleurs!
  17. #2777
    invite3263a62e
    ok merci, je vais chercher d'avantage ce soir.
  18. #2778
    alex43_b
    Je ne pense pas que ce soit la bougie. Sinon ca sauterai avant
    Par contre si le poêle "disjoncte" après la phase de démarrage, il faut travailler sur les éléments qui se mette en route après cette phase
    - ventilateur de combustion (augmentation des vitesses)
    - écluse (augmentation des vitesses)
    - hydro (régulation ballon)
    etc ...
  19. #2779
    invite3263a62e
    Voici le schéma de la CM :
    Nom : CM clemy.jpg
Affichages : 2332
Taille : 112,7 Ko
    Il y a bien un "fusibili" mais physiquement, cela correspond au plot d'où vient l'alimentation, protégée par les fusibles de la prise femelle d'alimentation.
  20. #2780
    invite3263a62e
    Est-ce que cela peut venir de la varistance qui serait défectueuse ?
  21. #2781
    alex43_b
    Vérifiez la carte mère si il y a des trace de "noir" ou surchauffe quelque part.
    Si oui, changer les composants.
  22. #2782
    invite3263a62e
    Je n'ai pas vu de défaut de ce genre.
    Simplement que cette variastance conduit le courant tout le temps.
    En gros la phase et le neutre sont connectés et je trouve cela plutôt étrange...
  23. #2783
    invite3263a62e
    après démontage, la varistance n'est pas en cause, je continue de chercher et reviendrai vers vous suivant mes résultats. Merci.
  24. #2784
    cosak
    je vois sur ton schéma qu'il y a deux thermostats à réarmement possible branchés sur le connecteur JP3, as-tu vérifié si ils ne sont pas déclenchés?
    Par curiosité qu'appelles-tu "varistance"?
  25. #2785
    invite3263a62e
    la varistance est un composant électronique.
    J'ai commencé un post ici :
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post6656455
    pour tenter de trouver la panne, la varistance est le composant bleu roi, plat en haut à gauche (vers JP20) http://leptons-inc.com/online_picts/CM%20clemy%202.jpg
    Pour les thermostats, aucune idée, je jetterai un oeil demain. Merci.
  26. #2786
    tchico61
    bonjour, c est bien la meme carte, mais j ai remarque que le moteur du ventilateur tangentiel,comme a faire trembler les toles et il est bouillant, pas possible de mettre un doigt dessus sans se bruler, je pense que je vais commence par le remplacement du ventilateur, si vous avez un sites ou je pourrait aller voir, merci
  27. #2787
    invite3263a62e
    Bon, finalement, j'ai trouvé, cette la bougie d'allumage qui fait court-circuit.
    Je suis arrivé à démarrer la chaudière à la méthode barbecue, ensuite elle fonctionne bien.
    Si je rebranche la bougie, les fusibles grillent. J'ai donc commander une bougie, en attendant pulls et câlins pour se réchauffer.
    Merci pour votre aide.
  28. #2788
    cosak
    Si tu m'avais écouté depuis le début tu aurais gagné 8 jours!
    Allez, bonne soirée au chaud alors!
  29. #2789
    invite3263a62e
    C'est pas faux. Merci et bonne nuit à toi aussi.
  30. #2790
    invitee3917dd0
    Ma fille possède un poêle palazzetti Lola depuis 2012. Depuis quelques temps le poêle fonctionne mal, les pellets tombent de manière aléatoire, ce qui se traduit par soit un non démarrage du poêle par absence de pellets, soit par une extinction de poêle par absence de pellets. Pensez-vous que cela viennent des condensateurs sur la carte. Peut-on détecter ce type de pannes avec le logiciel labtools branché sur le poêle.
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 11h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par invitec2910ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 23h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 23h17
