construction d'une maison basse consommation en provence (06) - Page 12
Page 12 sur 15 PremièrePremière 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 331 à 360 sur 449
  1. #331
    invitedae67b2c
    Re : construction d'une maison écologique à Biot (06)
    je vois que le CI te fait aussi reflechir lol
    voilà un lien
    et pour les grandes lignes c'est là
    bonne lecture a toi
    Ps sinon pour info ton Be est aussi là pour cela alex
  2. #332
    alexandresud
    Si je suis le référentiel, il me faudrait 3725kwh de bois...
    et de puissance ça fait quoi?
    2235 kwhep...
  3. #333
    alexandresud
    De petites news de mon projet, les devis pour le gros oeuvre (terrassement+structure+toitur e) est dans les 100000€...
    pour les menuiseries, j'ai eu un devis fournis posé à 20000€...
    reste l'ITE, et là ça se corse, certains professionnels m'annoncent 180€/m²... HT en plus...
    pour le 431, il faut compter 100€/m² en fourniture...
    donc je réfléchi sérieusement à l'option polystyrène...qui est bien moins chère, en autoconstruction... j'ai 200m² de façades tout de même...
    pour la vmc je m'oriente vers la Dee Fly de Aldes...
    un puit canadien hydraulique (pour la facilité d'entretien), je sais que le maitre n'y est pas favorable mais je prefere... (ceci dit, ce n'est pas figer...)
    à bientot j'espère...
    PS: pour le chauffage je pense mettre un poele à pellet... l'étude thermique me dira...
  4. #334
    invite32e73d41
    salut alex
    je croyais que le poly, tu ne pouvais pas à cause des contraintes "incendie" ?
  5. #335
    alexandresud
    be justement, vu le prix de la 431, je me suis replongé dans le réglement...
    il est "recommandé" d'avoir des façades M0... mais le voisin fait du bradage bois donc ce ne sera pas M0...
    donc je prends le risque de mettre du M1...
  6. #336
    invite534f7898
    Tu prévois toujours de demander le label BBC? Qu'est ce que tu as prévu comme menuiseries pour les grandes ouvertures au sud?
    Je me pose toujours des questions sur les matériaux (bois-alu? alu-PVC? PVC?), ainsi que sur le système d'ouverture (coulissant simple? oscillo coulissant?) à cause du blow door test.
    Sinon pour info pour une ITE à Aix en Provence, j'ai des prix autour de 100 € HT pour 10 cm de PSE ou 8 cm de liège.
    Pourtant l'ITE n'est pas très répandue, et en général les devis de construction sont assez élevés. Donc tu dois pouvoir trouver moins cher en cherchant encore ou en passant au polystyrène.
    Bon courage!
  7. #337
    aligator427...
    'soir,
    à ce prix là,autant partir sur le bloc RTH
    d'autant que dans le cas d'un enduit mince directement sur ITE,celui ci encaisse seul les chocs thermiques.
    j'ai vu quelques chantiers loupés...c'est pas chouette.
    notament le prisme d'aurillac (salle de concert)
    où ils ont été obligés de tout refaire (c'est pas des chantiers à 25 000Eu ),pourtant,l'entreprise avait pignon sur rue et bonne réputation....
    My flowers are beautiful.
  8. #338
    herakles
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par aligator427... Voir le message
    'soir,
    AAaah , je me sens moins seul.... je m'évertuais sur ce forum à faire comprendre que ce bloc est une alternative intéressante financièrement à l' ITE pour avoir à la fois un R pas trop ridicule et une bonne inertie sans pont thermique et , cerise sur le gâteau , traitement des fondations avec le même procédé de la semelle à l'arase sous cheneau !!
    M2 de RTH ( mur porteur + PSE + planelle ) = 72 € du m2 fourni , reste la MO qui ne doit pas effrayer le maçon ... un seul échafaudage pour ce mur..et reste plus qu'à poser l'enduit CLASSIQUE ..
    Sans compter l'avantage de pouvoir sceller des charges lourdes aussi bien côté extérieur que côté intérieur
    N'oublions pas que les murs représentent environ le cinquième des déperditions totales de la maison.... on peut reporter davantage l'effort sur les 4/5 restant et surtout sur la totiure qui reçoit de plein fouet les ardeurs du soleil en été...
    Puits hydraulique , je veux bien, mais il FAUT surdimensionner largement le réseau de tubes PEHD , au minimum 600ml si on VISE vraiment un confort estival et une batterie air/eau largement dimensionnée et le circulateur qui va avec , pour un débit d'air frais de 600 à 800m3/h à BIOT..
  9. #339
    invite959abf69
    Ne voulant pas sortir du thème de ce file, mais une fois qu’on a parlée de RTH…
    C’est un système qui me parait assez homogène, il y a de l’inertie, pas compliquée pour auto construction ou pour le maçon, fiable a l’extérieur, moins de problèmes avec des bardages, freins pare vapeur, pare pluies, large choix d’induits, moins cher pour la construction et pour après, etc.…
    Par où j’habite maintenaient, et je pense rester, le procédée le plus courent : Maisons et grands bâtiments a étages, c’est double mur brique terre cuite, quelques cm de XPS entre deux collée intérieur, sur structure porteuse béton ferraillée (para sismique). Ça ne me convient pas ; Ponts thermiques aux poteaux, poutres, dalles béton, une certaine incertitude du comportement du vide d’air, liaisons des murs extérieurs et cloisons a la structure, etc.
    J’ai présenté déjà ce système a trois architectes, mais sans grand enthousiasme de leur part, et je comprends, ça sors de l’habituel, (la même réaction pour les capteurs solaires air, les projets de stockage de calories, etc.), et on me propose brique/liège extérieur, ce qui n’est pas moins bien mais plus compliqué pour enduire et chère, étant que les besoins d´’isolation, d’après mes calcules et les exigences des normes, sont plus que satisfaites avec ce que j’auriez restant RTH. Inertie en plus.
    -Est’ ce que quelqu'un airait des avis pouvant confirmer ou infirmer ce que j’ai affirmé à propos du RTH ?
    -Est’ ce qu’il y a du recul par rapport a la tenue dans le temps de l’isolant a l’intérieur?
    -Est’ ce que, si besoin, des fers horizontaux e verticaux, son faciles a mettre en place ?
    -Est’ ce que même si les murs extérieurs son non porteurs, il ya inconvénient pour l’utilisation du RTH ?
    Depuis le temps que je lis ce forum et d’autres, je ne vois pas beaucoup d’interventions et départs en construction avec ce système. Suis-je dans le vrai ? Cà serait du á quoi ?
    Merci de vos avis e critiques
  10. #340
    invite8101e979
    Wink Re : construction d'une maison écologique à Biot (06)
    Bingo , Herakles et n'oublions pas la belle génoise , qu'Alexandrebiot veut en haut de ses façades !!! Aie : le béton cellulaire , et le MULTIPOR .... Un coup de vent , et la génoise par terre , au mieux , au pîre sur un passant !!! ou bien un joli pont thermique en haut des murs et un contre poids en béton dans les combes !!!Vu le prix des devis , autre solution : acheter des "rupteurs thermiques en inox" ,pour soutenir la GENOISE pour quelques centainnes ou milliers d'euros en plus : ça va ça vient ... )
    taper : rupteurs thermiques inox sur Google ; cela donne entre autre :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2361323
    Que le monde est petit !!!!
  11. #341
    invite534f7898
    Oui je suis tout à fait d'accord, mais c'est difficile d'acheter ce bloc car Périn ne fait aucun effort pour le vendre : toujours pas de dossier technique ni de devis malgré de nombreux appels. Pour l'instant juste un prix annoncé par téléphone, environ 80€HT/m2 livré. Mais je compte bien insister autant qu'il faudra
    @ alligator,
    Comme tu dis autant partir sur le RTH, donc j'attends de tes nouvelles courant septembre...
    @ alexandre
    Désolé pour la pollution de fil, mais si tu as quelques infos pour les menuiseries...
  12. #342
    herakles
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par camore Voir le message
    @ alligator,
    @ alexandre
    Je n'ai pas rencontré de telles difficultés ; peut-être est ce dû au fait que Périn ne vend qu'aux pros et non aux particuliers ...A mon avis mieux vaut passer par un copain entrepreneur ...
  13. #343
    Linn
    Avec l'accord d'Alexandre, vu l'évolution de ce fil, j'ai modifié le titre de la discussion de "maison écologique" en "maison basse consommation".
    J'ajoute qu'Alexandre a créé son blog, accessible comme toujours par son profil.
    Dernière modification par Linn ; 30/08/2009 à 10h49. Motif: ajout
  14. #344
    aligator427...
    @ alligator,
    la réponse en MP
    ils vendent aussi au particuliers,mais comme leur chiffre d'affaire est essentiellement assuré par les pros,on passe aprés ...
  15. #345
    invite32e73d41
    Re : construction d'une maison basse consommation à Biot (06)
    alex, les 100€ m² pour le 431, tu les as par un marchands de matériaux ou chez les gens du "Service du Travail Obligatoire" d'Aubagne ?
  16. #346
    alexandresud
    par les gens d'aubagne...
  17. #347
    invite959abf69
    J’ai bien cherché un fil sur le RTH, mais je ne trouve pas. Quelqu’un pourrait m’aider ?
    Dernière modification par Linn ; 31/08/2009 à 13h33. Motif: citation inutile
  18. #348
    aligator427...
    salut,
    ici.peut être.
    je ne pense pas que beaucoup de fils aient été ouverts à ce sujet.
    on en parle souvent,mais un peu partout en fait.
  19. #349
    invite959abf69
    Merci aligator427
    Oui, en effet je constate que le système bloc RTH est souvent abordée mais sans suite, peut-être justement aux questions commerciales de distribution. Il me reste deux options, soit je trouve sur le même principe un autre système toujours avec la possibilité d’ajouter de l’inertie aux blocs ou briques, (ici il fait chaud), soit je parts sur le tout béton et a ce moment les murs seront porteurs et plus besoin de poteaux et poutres de structure, mais plus compliquée et chère pour l’ITE.
    Je vais faire une visite a Bordeaux, pour une maison construite quelques années en arrière avec du RTH, d’après l’architecte avec qui je vois maintenaient.
  20. #350
    alexandresud
    Bonjour à tous... un petit retour après une longue absence...
    je me suis marié samedi dernier, mon projet a été délaissé...
    aujourd'hui j'ai des news, alors l'agglo de 15 est interdit en zone sismique 1b...
    dixit mon ingé béton...
    par contre il soulève un soucis pour l'ite : entéré ça ne va pas????
    ensuite, pour les génoises, je me retrouve avec un magnifique pont thermique pour tenir celles ci...
    donc finalement il me conseille de passer en ITI... avec briquette...
    je vous tiendrai au courant des échanges que nous aurons...
    mais d'ores et déjà exit le RTH...
  21. #351
    Ciscoo
    Citation Envoyé par alexandrebiot Voir le message
    1) Mes meilleurs voeux de bonheur à vous deux
    2) On peut très bien isoler par l'extérieur les parties basses des murs.
    3) Il existe peut être des panneaux d'isolant par l'extérieur imitant les génoises (chercher à modénature peut être).
    @ plus
    Cisco66
  22. #352
    Qu'est ce qu'il avance comme raison, argument ?
    En fait il voudrait que ton projet soit dans les standards qu'il a déjà traité pour ne pas s'em*......
  23. #353
    alexandresud
    bonjour à tous et merci ciscoo pour tes voeux!!!
    alors finalement je l'ai eu au tel...
    il m'a dit qu'on allait se rencontrer, il va se renseigner sur les isolants "incomprésibles à entérer"... donc sur ce point ça va...
    ensuite, on va s'intéresser profondément à la génoise...
    mon projet l'interesse beaucoup car il pense qu'il se démocratisera dans l'avenir...
    il veut "maitriser" ce système et donc s'informer!
    suite au prochain épisode...
  24. #354
    invite32e73d41
    Felicitations !!!
  25. #355
    Regarde du coté du polystyrène extrudé (styrodur 4000 par exemple) il y a des produits pour jusqu'à plusieurs mètres de profondeur !
  26. #356
    invite372c0b6c
    Pour info, au dernier salon environnement et habitat de Toulon (donc pas trop loin) il y avait un bloc à bancher en fibre de bois avec épaisseur d'isolant interne au choix. A priori le procédé avait l'air pas trop mal, inertie interne, iso externe, léger, montable par un maçon consciencieux. Il doit être visible sur ce site www.bionergies.eu, par contre niveau tarif j'ignore ce que ça dit.
    D'autre part, Alexandre peux tu préciser le tarif de la 431 seule (sans enduit ni accessoires) afin de comparer avec la proposition qui m'a été faite par Rockwool ? Merci.
  27. #357
    herakles
    Animateur Habitat
    Et quid du prix du béton coulé , du ferraillage , MO , étais , enduit spécial extérieur en plus du prix au m2 ..???
    pour R=4 , le tarif du bloc seul est déjà de 108 €/m2 , à première vue ... Ai-je loupé quelque chose ?
  28. #358
    invite372c0b6c
    Oulàlà, pas d'emballement !! Je voulais simplement le tarif d'Alexandre pour la 431 seule sans fournitures annexes. Moi le bloc à bancher c'était juste pour info je suis dans les copeaux !!
  29. #359
    herakles
    Animateur Habitat
    pourquoi ne demandes tu pas à SK69202 ? il vient de finir son ITE avec ce produit , et poste des photos de son chantier , très réussi .
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2563399
  30. #360
    invite372c0b6c
    Je préfererai les tarifs d'Alexandre car son fournisseur cité plus haut est à 50 km de chez moi. SK29202 pour moi, c'est l'autre bout de la France. Merci cependant pour le lien que tu m'avais donné sur un autre fil.
  1. Construction d'une maison basse consommation en Vendée
    Par invite8633ed06 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 24/09/2009, 14h52
  2. construction d'une maison bioclimatique/basse consommation en Haute-Vienne
    Par invite219e6d10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2009, 10h02
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 11/03/2008, 14h14
