c'est aussi la version démo, suffisante pour ce genre de simu.
bon, j'ai refait la simu, non plus en enlevant le poly, mais en le déplaçant(donc 22-10-1.3)
ca ne change pas grand chose sur les courbes (elle sont quasiment identiques), par contre au niveaux conso, ça se ressent.
ça redescend à 90 kwh/m2 pour la solution bci sans poly intérieur (donc avec inertie).
on peut en tirer que l'épaisseur d'isolant supplémentaire n'a pas un grand effet l'été (ça se comprend, les températures étant assez identique des deux coté de la paroi)
moi non, mais le logiciel ouiTu confirmes ce que jai essayé de faire comprendre à raphaël
on voit bien les pic de températures dans la solution sans inertie, on note d'ailleurs que quand la température monte (début juillet sur la seconde courbe) les pics ne sont que positifs pour la version tout poly, la température ne redescend pas plus bas que dans la solution avec inertie.
avec d'ailleurs un extrême le 3 juillet avec +3° dans la journée sans redescendre au niveau de la courbe inertie la nuit (+1°)
  Envoyé par RARA63
 Envoyé par RARA63
 Re : Blocs de coffrage isolant polystyrène contre construction bois
