Questions isolations et chauffage
    invite9d5b9a61
    tout d'abord, merci aux contributeurs de ce forum qui en ont fait une véritable mine d'informations utiles.
    Je vais tenter de vous resumer ma situation dans mon projet de construction.
    La construction est commencée, elle est hors d'eau / hors d'air (sans l'enduit extérieur).
    Mon problème a commencé lorsque j'ai decidé de changer mon plancher chauffant electrique par un plancher chauffant hydraulique et là les tracasseries ont commencées .
    Je me suis lancé à la recherche d'un systeme de chauffage économique et si possible écologique. Deux systèmes ont retenu mon attention la chaudière à granule et la pac air/eau. Ma préférence va vers la chaudière à granule.
    Le problème avec celle ci c'est son installation car il n'y a pas de pièce de prévue pour une chaufferie et encore moins pour un silot, de plus il faudrait modifier la toiture pour le conduit de fumée. les premiers devis sont extrèmement chers> 20000 ttc et ne prennent pas en compte la modification du toit.
    La solution pac air/eau elle est beaucoup plus simple à mettre en place avec un coût nettement inférieur mais j'ai plusieurs craintes
    1) au niveau de la fiabilitée (air salin).
    2) Côté performance (on entend tout et n'importe quoi difficile de faire le tri).
    3) le futur (avec le prix de l'electricité en france qui est apparement artificiellement bas).
    Mais bon jusqu'à la ça allait à peu près car mon porte monnaie allait m'aider a decider
    Mais grâce (ou à cause ) au forum et particulièrement ce thread (http://forums.futura-sciences.com/ha...erature-6.html), j'ai commencé à me poser la question de l'ISOLATION qui est vrai ne m'avait jamais vraiment préocupée. Cependant quitte à investir une telle somme dans un chauffage pourquoi ne pas en réserver une partie pour améliorer l'isolation.
    Je me suis donc jeter sur la notice descriptive de mon projet pour découvrir l'isolation qui est prévue et voici ce que ça donne :
    Doublages :
    - Isolation en laine de verre rigide GR100
    Isolation thermiques :
    - Isolation en plaffond par rouleaux de laine de verre, avec pare vapeur une façe, épaisseur 300 mm (200+100mm
    - Isolation sous rampant par rouleaux de laine de verre, avec pare vapeur une façe, épaisseur 200 mm
    PLancher :
    - Panneaux d'isolation pour plancher chauffant, isolant incompressible cellulaire extrudé de type "tms green"60mm R=2.6
    VMC DOUBLE FLUX
    voilà pour ce qui est de l'isolation prévue, le constructeur est réputé serieux (tout se passe très bien d'ailleurs) mais nous n'avions pas abordé le point isolation il a donc dû mettre juste ce qu'il faut pour respecter la rt2005.
    Le problème est que je n'y connais rien dans ce domaine, pourriez vous me conseiller pour améliorer ce qui est encore possible? et ainsi peut être eviter la mise en place d'une usine à gaz dans mon pauvre petit cellier
    je vous joint une coupe de la maison peut être que cela pourra aider.
    Merci d'avance.
    ps : pour le climat le projet se trouve dans le sud finistere a 2km de la mer.
    invite02117179
    Re : Questions isolations et chauffage
    Je peut te donner quelques "tuyaux" sur la RT 2005 ( je construit aussi ma maison)
    La RT2005 t'impose une résistance de 5 pour les combles, 2.8 pour les murs, pour ce qui est du sol R=3.7 quelque soit son type (vide sanitaire, terre plein ou locaux non chauffés)
    Si sa peut t'aider j'ai de la doc dessus (par mp plus simple)
    Pour ce qui est du chauffage je vais installer une pac air/air qui me parait être un bon choix: j'ai pu constater la différence entre un chauffage central et une pac c'est la jour et la nuit : la chaleur et bien diffuse, uniforme, il ne faut pas 1h à la pièce pour arriver à température et bien moins énergivore qu'un chauffage classique ! seul petit inconvénient le dégivrage du groupe extérieur l'hiver : sa créer un bruit dans les splits à l'intérieur.
    J'espère avoir pu t'aider
    Crdlt
    Rémi
    invite7d0463e2
    Pour les Pac air /air y a du bon et du bien moins bon, voir ce fil.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ir-daikin.html
    Pour l'isolation, la RT2005 c'est un minimum, et comme le prix de l'énergie ne va pas diminuer à l'avenir (y compris l'électricité) l'isolation est a privilégier.
    L'enduit exter n'étant pas encore fait, peux-tu faire une ITE?
    invite9d5b9a61
    Merci Rémi,
    justement je cherche à faire mieux que de la rt2005, car ma construction est deja a cette norme normalement
    invite9d5b9a61
    ite c'est l'isolation extérieur ?
    comment estimer le cout ?
    chataxe
    Pour l’ITE
    http://www.futura-sciences.com/fr/do...810/c3/221/p1/
    http://forums.futura-sciences.com/ha...erieur-91.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-multipor.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2647824
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-rentable.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...dations-6.html
    Augmente aussi les épaisseurs d’isolation en toiture
    Pour le plan que tu as mis lis le message 3 et reposte le (+ un plan d’ensemble si possible) pour que l’on puisse agrandie l’image : http://forums.futura-sciences.com/ha...de-poster.html
    Pour le chauffage
    Si tes déperdition n’excède pas 8KW, il existe une chaudière murale à pellet (marque réputé) ou plus puissant tu à celle à condensation (marque toute aussi réputé), tu peux toutes les 2 les raccorder en ventouse donc sans conduit.
    Mais le cout d’un conduit neuf n’est pas non plus inabordable.
    Et pour le silo si tu n’a vraiment pas la place à l’intérieur du garage, il existe des silos à enterrer
    http://forums.futura-sciences.com/ha...anules-53.html
    Si tu as beaucoup d’apport solaire passifs, les plancher chauffant peuvent représente un inconvénient http://forums.futura-sciences.com/ha...chauffant.html
    invite9d5b9a61
    Merci chataxe,
    j'essaierais ce soir pour mettre plus de plan de meilleurs qualité,
    pour ce qui est de l'ite il y a une chose qui me gène par rapport à l'avancement de mes travaux car toutes les fentetres et baie ont été posée et donc en prévision d'une isolation intérieur, donc si je met une ite il faudrait toutes les reposées, car sinon il y aurait un effet visuel bizard à l'intérieur (les fenetres sortiraient des murs) non ?
    invite9d5b9a61
    voici une photo de coupe plus clair :
    Nom : PLANCOUPE.jpg
Affichages : 135
Taille : 44,2 Ko
    invite9d5b9a61
    je reviens vers vous car j'ai eu le MO ce matin il m'a dit que pour une isolation extérieur il etait trop tard et que cela entrainerait beaucoup de changement au niveau de la toiture zinc, des fenetres, etc....
    A votre avis quel serait du coup la meilleur solution pour améliorer mon isolation intérieur par rapport à ce qui est prévu ?
    chataxe
    La mes connaissance sont un peut faibles.
    Il faudrait voir Herakles ou Alligator ou un autre, pour savoir comment faire autrement que de simplement rajouter X cm d’isolant ou prendre un isolant plus performant en isolation.
    invite9d5b9a61
    ben pour l'instant, je me dirige vers polyurethane extrude et fermocell pour les murs et laine de bois pour le tois mais bon il y a tellement d'informations la dessus que je m'y perd un peu et du coup un peu peur de me tromper.
  1. isolations combles
    Par invite3fd0dc35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2009, 15h49
  2. isolations combles
    Par invite8c716c86 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2009, 13h55
  3. Questions chauffage !!
    Par invite956c6068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2008, 21h32
  4. isolations thermique et humidité murs extérieurs
    Par invite63e9b6e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2008, 12h15
  5. 2 questions / chauffage solaire thermique
    Par invite14a037d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2007, 19h08
