Maison BBC et équipements chauffage
    invite6d6e3f13
    J'ai l'intention de faire construire une maison BBC dans les Bouches du Rhône
    Surface 100 m2 en r+1
    Orientation est ouest
    Baie vitrée à l'est
    Je n'ai pas encore l'isolation des murs
    Je suis confronté entre autres interrogations au problème du poêle comme beaucoup sur ce forum.
    J'ai lu de nombreuses questions à ce sujet sur ce forum et j'ai effectué une sorte de classement par marque pour un poêle en chauffage unique mais je peux me tromper et j'ai pas encore étudié les prix (il y en a d'autres plus chers mais ceux-ci sont déjà assez chers pour moi):
    Il semble que la marque SCAN OLSBERG HASE soient sur le même niveau.
    Ensuite viennent JOTUL et STUV
    Puis SUPRA
    Et INVICTA dont le seul retour positif sur ce forum a été écrit par MIAWWR
    J'en arrive à ma question:
    Comment établir la puissance nécessaire d'un poêle pour une maison BBC? Au début je voulais prendre un 12kw mais il semble que pour une maison BBC ce soit trop et l'on pourrait avoir trop chaud dans le salon.
    J'ai de nombreuses autres questions concernant aussi le ballon d'eau chaude thermodynamique et la vmc DF mais il faut que je lise encore beaucoup de liens sur ce forum avant de les poser.
    invite75f98d98
    Re : Maison BBC et équipements chauffage
    Tu ne pourras calculer ton besoin de chauffage et donc ta puissance de chaudière ou de poêle, qu'une fois que tu auras la composition de tes murs et tes surfaces de baies... Une maison non isolé ou peu isolée n'aura pas la même puissance qu'une maison BBC et même en BBC, c"est pas assez précis de mettre ce terme pour calculer la puissance de ta chaudiere... Désolé de pas pouvoir répondre..
    invite6d6e3f13
    Merci pour ta reponse je t'en reparlerai quand je serai sur la maison BBC que je dois acheter
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par cuad Voir le message
    Oui 12kW serait bien trop, pour 100m2 en BBC, sauf si tu as une énorme inertie dans la maison qui te permettrait de stocker le surplus de chaleur.
    http://forums.futura-sciences.com/thread56239.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...exterieur.html
    Pour les simulations tu peux utiliser les outils de calculs du forum ici.
    Pourquoi ne pas regarder aussi du coté des poêles bouilleurs?
    http://api.viglink.com/api/click?for...llon%20Solaire
    invite6d6e3f13
    Merci beaucoup je regarderai ce week end on en reparle
  1. Maison BBC Bioclimatique : chauffage et ventilation, votre avis ?
    Par invite7c16e808 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/08/2011, 22h04
  2. Maison BBC et chauffage?
    Par invite15eedf60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2010, 22h48
  3. choix du chauffage pour maison bbc
    Par papalele dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2010, 00h04
  4. Maison BBC ossature bois et son chauffage
    Par matejess dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 11/04/2010, 15h27
  5. Grand Froid - maison passive - Maison BBC
    Par invite1128dcce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 10/01/2009, 15h02
