Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ? - Page 217
Page 217 sur 250 PremièrePremière 217 DernièreDernière
Affichage des résultats 6 481 à 6 510 sur 7483
  1. #6481
    Did67
    Re : Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ?
    Mais attention à l'overdose !!!
    [un peu de logique : une plante se construit à partir des minéraux qu'elle prélève dans le sol, de l'eau du sol et du CO² de l'air, que, grâce à la photosynthèse, elle transforme en "biomasse" = molécules organiques complexes - donc nos pellets sont de l'énergie solaire ; donc quand tu brules tes pellets, l'eau est déjà en partie déjà partie - séchage -, la biomasse redevient CO² après s'être combinée à l'O² de l'air et retourne dans l'air et... il reste les cendres, c'est-à-dire les minéraux que la plante a absorbé dans le sol... Donc leur devenir "naturel" c'est de retourner au sol, comme le CO² retourne dans l'air où de nouvelles plantes vont le siphoner pour, grâce à l'énergie soliare, mais je vous ai déjà raconté... Donc si tu suis les atomes de C - carbone - c'est un peu comme si c'était des batteries ; combiné à l'H dans les molécules organiques, c'est "chargé à bloc" - ex CH4, c'est le méthane ou gaz naturel... Et combiné à l'O², c'est un déchet, une batterie vide... Le miracle des plantes, c'est d'être capable de remplir les batteries grâce à l'énergie soliare, avec un rendement que les fabricants de photovoltaïque leur envie. Et ensuite, on se nourrit en "vidant" l'énergie - on détruit de la biomasse en absorbant de l'O² et on dégage du CO² - les animaux aussi et quand on se chauffe avec de la biomasse aussi... C'est la même chose, mais c'est un peu plus violent !!! Voilà, j'espère que la modération ne va pas couper ; cela me semble avoir sa place dans un fil sur les pellets...]
    Je reviens à l'overdose : c'est du concentré de chez concentré, donc "saupoudrer" comme du sucre glace ; ne pas conforndre avec un compost [se rappeler que dans une boite vous avez le résultat d'une tonne de pellets !]
  2. #6482
    invite87302233
    Citation Envoyé par genescher Voir le message
    .... je vais donc le mettre au composteur - je croyais que les cendres c'était pas un bon engrais ....
    http://www.commentfaiton.com/fiche/v...bois-au-jardin
  3. #6483
    Did67
    Ne pas se fatiguer à tamiser : le bois se décompose dans le sol (moins vite s'il est "grillé", bien sûr, mais quand même).
    Lire un peu de littérature sur le bois raméal fractionné (BRF).
  4. #6484
    manet942
    Okofen préconise 45 cm, chez moi il y a 65 cm, j'avais de la place.
    Les cendres vont dans le jardin (sels minéraux) étendues sue 100m2.
    Cheminée ext. penser au doublage pour éviter beaucoup de condensation.
  5. #6485
    inviteffcd2ca1
    Pour les cendres , dans le jardin , c'est nickel , voire derrière une haie . Depuis octobre , j'ai vidé mon silo (2.6t) , et les cendres tiennent dans un seau métal de 25 l , donc pas de risque de surdose dans le jardin ( à moins d'avoir que une jardinière sur le balcon comme jardin ) En plus , en faisant un cordon autour du potager , çà chasse les limaces , c bon pour la salade !
    Le mieux étant de vider au fur et à mesure le cendrier dans le jardin ou à la campagne .Perso je trouve anormal de mettre çà dans les poubelles ( volume et saleté pour le brave ripeur qui reçoit un nuage de poussière quand il vide votre poubelle .
  6. #6486
    invitea785db79
    Citation Envoyé par manet942 Voir le message
    merci pour tes mesures.
    je crois que je vais devoir me résoudre a être bien serrer dans mon garage
    Imaginez d'un coté la chaudière avec 45cm derrière soit 1m27 au total et de l'autre coté, juste en face, une palette de pellets genre 80 cm de place.
    ET tout çà dans un garage de la largeur d'une voiture.
  7. #6487
    christina86
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    ben oui, moi j'étouffe les orties avec (en couche épaisse)
    ...mais je manque de cendres - même mon poêle n'en faisait pas assez... ou j'ai trop d'orties... :)
  8. #6488
    invite0324077b
    tu les laisse pousser et tu fait de l'horticulture ... ortieculture
    tu peux aussi faire bruler les ortie : ça fera beaucoup plus de cendre ... et de fumé
  9. #6489
    Les mulots aiment creuser des galeries dans les tas de cendres, sans doute en raison des qualités isolantes du matériaux.
    En dose massive, c'est colonisé assez lentement par la végétation, je m'en sert pour épaissir un talus.
  10. #6490
    Did67
    Citation Envoyé par MINIOKO85 Voir le message
    , et les cendres tiennent dans un seau métal de 25 l , donc pas de risque de surdose dans le jardin ( à moins d'avoir que une jardinière sur le balcon comme jardin ) .
    Attention : ne pas se focaliser sur le volume de cendres. La quantité dépend de la qualité de la combustion... Quel que soit le volume, au final, cela renferme tous les minéraux contenus dans les pellets brulés. Si la combustion est très propre, cela fera quelques litres... Sinon, le volume sera plus grand mais la quantité d'éléments minéraux la même !
    Cela reste riche, notamment en potassium, et donc considérer que c'est un engrais (et pas un compost, ni un fumier, qui sont des matières organiques avce des éléments nutritifs très dilués !).
    Je dis juste : attention
  11. #6491
    Did67
    Citation Envoyé par christina86 Voir le message
    1) En effet, cela montre bien que cela peut devenir toxique !
    2) Mais je crains que ta "tactique" ne soit perdante ! Car les orties sont une plante "rudérale", "spécialisée" pour pousser dans les endroits très riches : fumier, tas d'ordures, etc... Donc sur le bord, tu auras toujours une zone riche, où les orties vont se régaler... Et comme elles sont "traçantes" (rejets sous terre), je parie qu'elles auront vite fait de migrer sur le périphérie bien riche, où elles vont proliférer... avant de revenir au centre quand cela se sera dilué !
    Je pense...
  12. #6492
    Did67
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    L'ortie, outre son usage directe (soupes, etc...), peut être utilisé pour enrichir des composts ou même "pailler" le sol (avant de produire des graines). C'est une plante qui a une capacité exceptioonnelle pour "extraire" des minéraux. Faites en des aliés !
  13. #6493
    christina86
    tu les laisses pousser et tu fais de l'horticulture ... ortieculture
    :) oui ! Séchées, les bêtes les aiment (moutons, chevaux), très nutritives ! (sauf qu'il faut les couper... et trouver une journée de cagnard !)
    L'ortie, outre son usage direct (soupes, etc...), peut être utilisée pour enrichir des composts ou même "pailler" le sol (avant de produire des graines). C'est une plante qui a une capacité exceptionnelle pour "extraire" des minéraux. Faites-en des alliées !
    il y a aussi le fameux purin d'ort... (dont on n'a plus le droit de faire la promotion...) - comme engrais, mais aussi insecticide je crois
  14. #6494
    invite124176a3
    connaissez vous le prix des pellets?
    a quel date y a t il prix hiver et ete?
  15. #6495
    Did67
    Le cours est élevé, en ce moment : vers 250 euros la tonne (variable selon les régions) là où c'était 210 il y a un an encore. Conjoncturel ? En raison d'un hiver qui joue les sursis (- 3° ce matin chez moi) ???
    Les tarifs d'été sont généralement en mai à juin... Ne pas trop tarder en juillet ! En fait, ce sont des prix de "morte saison" (et non pas "d'été"), morte-saison qui commence en général après l'arrêt des chaudières, fin avril... Alors qu'au retour des vacances, les gens se préoccupent déjà de refaire le plein mais que les usines sont encore en congé...
  16. #6496
    invite87302233
    Les tarifs d'été sont généralement en mai à juin... Ne pas trop tarder en juillet ! En fait, ce sont des prix de "morte saison" ...
    A noter que pour le pellet en sacs le prix est identique toute l'année. (En tout cas en Suisse...)
  17. #6497
    invitea785db79
    Mon projet avance à grand pas,
    Pour la place derrière la chaudière, elle pourra être réduite à 20cm, soit en mettant un adaptateur de buse qui partirai sur le coté soit en sortant le tubage directement à l'extérieur.
    Je crois que je vais préférais l'intérieur.
    Pour les pellets et la saison morte, je pense que achetai en vrac en mai, c'est gagner quelques euros que tu perdes en humidité pris sur 6 mois qui ne sont pas utilisé. En général, une pièce à silo n'est pas chauffé donc prend vite de l'humidité.
    Mon garage a un taux d'humidité de 70% quand il pleut dehors alors que les murs et sol sont sec.
    Du fait, que je vais stocker en palette de sac, je pense que le plastique les protègera un peu mieux.
    Je me suis intéressé au big bag, mais j'en vois plus l’intérêt à cause de l'humidité.
    Je vais bien vous narguer quand je pourrai faire des copie écran de mon accès internet à la chaudière
  18. #6498
    invite87302233
    Un petit guide sur le dimensionnement d'un chauffage central à bois (bûches, plaquettes et granulés)
    http://www.energie-bois.ch/uploads/t...sionnement.PDF
  19. #6499
    Tam
    Bonsoir, petit aparté pour signaler que ma panne est résolue
  20. #6500
    invitea785db79
    Mon installateur est passé ce soir, trop de remord de m'avoir posé un lapin hier soir à cause d'un souci sur une chaudière au gaz qui était défectueuse et qu'il a réparer jusque 21h.
    On a vérifié tout les passages de tuyau de cuivre et fumisterie avec un truc magnétique qui permet de dire si on est en face.
    Tout est ok, sauf qu'on va devoir mettre une plaque anti feu derrière la chaudière, on est à 20cm d'un mur isolé en polystyrène.
    Autre petit truc, sur les 8 radiateurs , 7 devront utiliser la même canalisation donc on devra mettre un tuyau de 22 au départ pendant pas mal de temps, j'espère que ca fera pas trop moche.
    Sinon, je suis très satisfait et bien plus rassuré après ces vérifications.
    Je signe samedi pendant les portes ouvertes okofen, je visiterais une installation, et profiterais de la promotion portes ouvertes soit la régulation tactile gratuite.
    Pour pousser le vice, je lui ai demandé de mettre cet promo en mode remise commerciale et non sur la régulation car crédit impots à appliquer dessus.
    Ouf, on arrive enfin au bout du tunnel, ca use d'essayer de faire attention à tout, mais quand je dis tout c'est vraiment tout : chaudière, fumisterie, tuyau de cuivre, place du thermostat, prix des pellets dans le coin, avenir du pellets, crédit d'impot, certificat d'économie d'énergie et celui qui rapporte le plus.
    Je dois être entre 50 et 100h de visionnage de page internet en un mois
    Quand j'investis je vais jusque au moindre détail !!!
  21. #6501
    invite8ebb9237
    Citation Envoyé par phil7759 Voir le message
    Et tu comptes ton temps à quel taux/horaire ?
  22. #6502
    invitea785db79
    Citation Envoyé par ED91 Voir le message
    vu que je suis payé en même temps que je regarde le net.
    C'est super rare de trouver un boulot où on te paye et où on te laisse aller sur le net
    Pour ce que çà intéresse, j'ai vu sur l'internet espagnole, une promo okofen espagne de -20% sur les mêmes tarifs qu'en france sur les chaudières à chargement manuel. Je crois que c'est la crise en espagne et puis il fait plus doux que dans le nord !!!
  23. #6503
    max55thir
    Je suis dans le même cas que toi!! mais j'essaye de ne pas trop abuser non plus!!
  24. #6504
    Did67
    Mon installateur est passé ce soir, trop de remord de m'avoir posé un lapin hier soir à cause d'un souci sur une chaudière au gaz qui était défectueuse et qu'il a réparer jusque 21h.!!
    Je voulais justement mettre un message dans ce sens : un installateur qui n'est pas présent à un RDV parce qu'il dépanne une chaudière chez un client, c'est plutôt bon signe ! [tu apprécieras si cela devait arriver un jour ; c'est l'inverse du "marketing moderne" : ponctuel au rendez-vous, une offre "exceptionnelle" sous le bras, "signez-ici" et le jour où tu as une panne... personne !]
  25. #6505
    invitea785db79
    Tout a fait d'accord avec toi did67, je pense avoir le bon installateur.
    Sinon, c'est signé, une chose de faite, acompte de 5000 euros fait. Y a plus qu'à attendre, peut être me reposer un peu de la pression que je me suis mis pour faire le bon choix, je voulais le meilleur choix, celui qui correspond à mon domicile.
    Les portes ouvertes ce matin, c'était très sympas, et si j'avais pas femme qui m'attendais avec mes deux enfants, j'aurais bien pris l'apéro chez eux.
  26. #6506
    invite87302233
    Disons quand même que la moindre des choses aurait été de prévenir le client du RDV par un coup de téléphone, on appelle ça du savoir-vivre, chez nous...
    Sinon, c'est signé, une chose de faite [.......] je voulais le meilleur choix, celui qui correspond à mon domicile.
    Et un pelletiste de plus. Bravo pour ce choix d'énergie.
    Tu dis avoir fait le meilleur choix, mais pour rafraichir ma mémoire, tu avais le choix entre quelles marques ? Mis a part le sérieux de l'installateur (très important), quels ont été les critères de ton choix ?
    Bon dimanche
  27. #6507
    invite87302233
    Tu dis avoir fait le meilleur choix, mais pour rafraichir ma mémoire, tu avais le choix entre quelles marques ? Mis à part le sérieux de l'installateur (très important), quels ont été les critères de ton choix ?
    Bon dimanche
  28. #6508
    invitefa14f88d
    tu tires des tuyaux en apparent ? tu as pas une colonne montante pour l étage et une pour le RDC ?
  29. #6509
    invitea785db79
    Citation Envoyé par roy1360 Voir le message
    Bon dimanche
    Il m'a appelé pour me prévenir mais à 18h40 pour un rdv à 18h30. J'aurais été prévenu un peu avant, je n'aurais pas annulé ma séance hebdomadaire de badminton.
    Dans mon choix, j'ai un autre installateur qui est venu pour un edilkamin ottawa mais il me proposé une puissance de 25kw et une prévision de 6tonnes de pellets. pour rappel ma maison ne fait que 105m2.
    Ensuite, je me suis intéressé à harganser (trop cher), froling et defro sur toutes les infos qu'on peut recueillir sur le net. Et il y avait toujours un truc qui me chagriné.
    Mais même dans la gamme okofen, j'ai du un faire choix dans leur gamme : aspiration, vis, manuel.
    J'ai pris manuel car je suis encore sportif et que je n'ai pas beaucoup de place à l'intérieur, car à l'extérieur j'ai environ 1500m2 de jardin, 2 abris bois pour 40 stère, 2 abris de jardin dont un de 20m2.
    Rajouter du pellets tous les 4 jours, c'est moins fatiguant que 30 kg de buche tous les jours.
    miguel88
    Oui tous les tuyaux de cuivre seront apparent, je n'ai pas fait deux zones de chauffages car celà aurait été trop de tuyaux.
    La technique qu'il adopte c'est une ceinture à l'étage avec trois descente pour les pièces du bas. Sauf la salle de bain qui est en plein milieu de la maison.
  30. #6510
    Tam
    Ensuite, je me suis intéressé à hargassner (trop cher), ...
    Bizarre, quand j'ai comparé ma facture Öko avec les tarifs Hargassner, les prix se tenaient.
    J'ai pris manuel ...
    Celle que j'ai aussi, passée en aspi par la suite.
  1. comment réaliser ce projet??
    Par invitedb101545 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2011, 12h03
  2. aidez moi a réaliser mon projet de fin d'étude
    Par invitee9204031 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/06/2009, 10h02
  3. comment réaliser mon projet?
    Par invite5116ca64 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/11/2008, 19h57
  4. Comment réaliser un réseau avec mon matériel?
    Par invite26fd4581 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/10/2007, 11h08
  5. projet d'installation d'une chaudière à pellets en gironde
    Par invitedef60411 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2007, 22h10
