Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 117
Page 117 sur 380 PremièrePremière 117 DernièreDernière
Affichage des résultats 3 481 à 3 510 sur 11394
  1. #3481
    manet942
    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
    Bonsoir;
    Puisqu'on est dans les chiffres:
    Bilan au 1er décembre après 5 ans et 7 mois.
    P113: 6659
    P114: 9002
    Consommation 21T, soit 2,33 kg/h.
    Je viens juste de changer la pile (par précaution...),assiette légèrement fendue.
    Il y a un vieux proverbe: Tout ce qui est fendu n'est pas foutu....
  2. #3482
    invite90270177
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    @ LeFrileux, 2 points à préciser. [as-tu un afficheur blanc ou touch]
    1) Sur mon afficheur blanc, j'ai P113 = "tps fonct brul", idem sur la touch (?)
    En fait je regarde ca via intranet mais j'ai une touch.
    Je n'ai pas du tout de "code P" donc j'ai du mal parfois à traduire.
    2) Ce "tps fonct brul" dit bien ce qu'il veut dire pour les utilisateurs Öko qui ont la plupart du temps un fonctionnement par cycles courts à savoir Marche/Arrêt du bruleur. Encore une fois arrêt ne veut pas dire arrêt du chauffage mais de l'injection. Donc en gros pour eux le temps de chauffage est double du temps de bruleur.
    Oula !!
    Donc pour moi (qui suis en Oko std) je dois doubler le PE1 t fonct brûleur pour avoir le nb d'heures de fonctionnement ?
    Déjà que sans doubler j'implose tous les chiffres ...
    j'espère que j'ai été clair ?
    Oui merci !
    Ps Manet942 parle de P114 ... c'est quoi sur une touch ?
  3. #3483
    manet942
    P 112 nombre de démarrages.
    P 113 Nombre d'heures de fonctionnement du brûleur.
    Je me suis mélangé les crayons dans mon message précédent
    P 112: 6559
    P 113: 9002
    P 114: temps moyen cycle
  4. #3484
    Tam
    @LeFrileux, P114 = "tps moy de cycle", le fameux
    Bonsoir manet, après calcul j'arrive à:
    tps moy de cycle = 82 min ou 44 min (si on permute tes P113 et P112)
    44 min => parfait pour Öko,
    82 min => le mirvana
  5. #3485
    Tam
    Citation Envoyé par manet942 Voir le message
    J'arrive à un fonctionnement du bruleur en moyenne à ~10,5 kW ( 2,33 x 5kWh x 0,9 / 1h)
    Me rappelle plus qu'elle est ta puissance nominale ? Si tu as un ballon ?
  6. #3486
    invite90270177
    PE1 démarrage brûl : 12017
    PE1 t fonct brûleur : 5295 H
    PE1 t moyen brûleur : 26 min
    PE1 durée dep arrêt : 10257 H
    PE1 Nombre allumage : 10255
    Pour 1 an et demi ...
    Ces chiffres sont depuis le premier démarrage ou la maj logicielle à réinitialisé ?
    Tam
    @LeFrileux,
    D'après le Guide pratique d'Entretien annuel des chaudières ÖKOFEN rev. 05/2010, tout va bien avec ta chaudière puisque le tps moy de cycle n'est pas inférieur à 25min...
    Toujours d'après ce guide ce temps est compté à partir de la mise en service.
    A priori, une màj ne devrait pas le modifier, je pense.
  8. #3488
    Tam
    JMe rappelle plus qu'elle est ta puissance nominale ? Si tu as un ballon ?
    PES15 + ballon
  9. #3489
    christina86
    Citation Envoyé par LeFrileux Voir le message
    son temps depuis arrêt ça doit être un bug... d'abord c'est en min et pas en heures normalement - et puis même si c'étaient des minutes (= 171 heures) le frileux serait déjà mort de froid...*
    son nombre d'allumages par rapport aux démarrages est aussi très élevé, 5 fois sur 6 elle ne redémarre pas sur les braises, donc de longs temps d'arrêt entre ses 26 min de marche...
    elle doit être pas mal surdimensionnée...
    * normalement reste affichée la dernière durée d'arrêt, jusqu'au début du prochain arrêt
    (donc après l'été, sans ECS, on peut se retrouver avec des 65000)
    Dernière modification par christina86 ; 21/12/2014 à 21h05.
  10. #3490
    Tam
    Citation Envoyé par christina86 Voir le message
    Si qq'un d'autre en 10kW pouvait vérifier2 si elle peut descendre à 3kW ?
    Mesure du compteur horaire de vis brûleur, ce soir en fin de cycle:
    20:00 4.724 s
    21:00 5.119 s => 395 s
    22:00 5.516 s => 397 s
    Puissance mini estimée => 3,95 x 0,38 [kg/100s] x 5 [kWh]/ 1 [h] x 0,9 = 6,75 kW
  11. #3491
    Tam
    Source Hargassner: les ballons tampon sont souvent préconisés pour augmenter les temps de cycles (donc en réduire le
    nombre) et ainsi réduire les phases de redémarrage de la chaudière.
    Cet argument est recevable si la régulation de la chaudière ne permet pas une réelle modulation de puissance,
    Dernière modification par Tam ; 21/12/2014 à 21h28.
  12. #3492
    christina86
    Ou je me suis plantée dans le calcul ??
    Ha je me suis bien un peu plantée :
    • 450 kg / 287 h = 1568 gr/h brûleur
    • 450 kg / 504 h = 893 gr/h chauffage --> 0,893 * 5kWh = 4465 W par h - j'ai bon là ? *
    Merci Tam (indirectement) :
    Consommation 21T, soit 2,33 kg/h. [par h de brûleur - NDCHristina]
    J'arrive à un fonctionnement du brûleur en moyenne à ~10,5 kW ( 2,33 x 5kWh x 0,9 / 1h)
    j'ai oublié les 0,9 de rendement (et personne me l'a fait remarquer...)
    Donc je recommence :
    - 4,465 x 0,9 = 4,018kWh de besoin chauffage maison (mais même avec 4kWh je reste dans les clous des 3-10kW théoriques...)
    ou
    - 1,568 kg/h de brûleur x 5kWh x 0,9 = 7,056
    et donc si on ne compte que le temps de marche brûleur (façon oko), elle développe une puissance de 7kW
    édit : ah ben ça se tient :
    Dernière modification par christina86 ; 21/12/2014 à 21h40.
  13. #3493
    1360
    Penseraient-ils à quelqu'un en particulier ??
    Bon allez, vais me coucher
    Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
  14. #3494
    invitea785db79
    Je confirme que le duree depart arret bug, aussi chez moi, alors qu'au début il marchait et était un bon indicateur.
    Le nbr d'allumage a changé sa méthode de comptage en cours de route.
    Je l'ai aussi depuis 1 an et demie, et je ne suis qu'à 2545h de t font bruleur pour 4t500 brulé.
    Pour la modulation à 3kw, je sais que c'est le cas lorsque je suis à 6zs, mais deux cas se présente :
    - ou il me fait un très long cycle en 6zs et elle mouline pendant des heures : cas très rare.
    - ou elle fait son cycle de 30min qui commence par du 10zs et fini par du 6zs, puis sort.
    Aujourd'hui, j'ai consommé pas moins de 30kg, elle a été en route non stop, même de nuit, et là le vent de ce soir me casse la tête
    Il fait un "faux" 11° dehors et j'ai une t° départ de 49° qui permet à peine de stabiliser un 21°. Alors que ce matin avec un vrai 7° dehors, j'arrivais avec une t° départ de 43°, a être au dessus de ma consigne à 21.8°, un matin sans vent bien sur.
  15. #3495
    christina86
    oui, Tam, remuez bien le couteau dans la plaie, on l'a tous lue cette phrase ...avec les nombreux rappels que vous nous avez faits, on risquait pas de la louper, on devrait l'épingler au début de ce fil, tiens...
  16. #3496
    christina86
    Citation Envoyé par 1360 Voir le message
    partez pas roy, vous avez lu ce que je vous ai répondu au sujet des V3V ? c'est donc pas un souci dans mon cas, non ?
  17. #3497
    christina86
    Citation Envoyé par phil7759 Voir le message
    ou tu déménages, ou tu t'installes une éolienne et tu te chauffes à l'électrique
  18. #3498
    invitea071044c
    Bonne nuit
  19. #3499
    Tam
    ou
    Oui, je suis d'accord.
    Quand le bruleur injecte, cette chaudière fournit 7 kW
    La modulation par M/A lui permet de fournir 4 kW en moyenne sur la période de M + A
    Le fonctionnement par M/A semble donc être la technique retenue pour assurer la plage de modulation annoncée.
    Il semblerait qu'on soit arrivé à comprendre pourquoi la gamme était à l'origine de
    12 à 20 kW [nominale]
    3,4 à 6 kW [charge partielle]
    Dernière modification par Tam ; 21/12/2014 à 22h11.
  20. #3500
    1360
    Si si j'ai lu, et je dois bien avouer que je ne comprends pas. Si comme tu le dis (et je ne mets pas ta parole en doute, bien sûr) les V3V et les retours froids sont neutralisés (ou gérés, c'est comme on veut) et que la chaudière continue à ne pas se stabiliser, c'est que le "problème" des paliers à plus d'importance que je ne le pensais dans le fonctionnement erratique de cette machine.
    "Malheureusement", je ne possède pas une verte pour pouvoir faire les essais qui, à mon avis, amélioreraient le fonctionnement...
    Je cède donc la place.
    Bonne nuit toutes et tous.
  21. #3501
    christina86
    j'appelle ça marche arrêt tout court, pas modulation
    Le bridage à 10kW semble une belle illusion
    ça a rallongé de qqs minutes mes temps de marche... mais ça ne suffit pas pour descendre à 3kW comme promis...
  22. #3502
    Tam
    Bien d'accord, "modulation" c'était pour reprendre le prospectus.
    Dernière modification par Tam ; 21/12/2014 à 22h26.
  23. #3503
    christina86
    "malheureusement"
    et c'est quoi les essais, on peut savoir ?
  24. #3504
    Tam
    Heu... ICI, y'a bien marqué
    Puissances 12 kW modulation jusqu'à 3,4 kW
    Ne serait-ce pas nous qui espérions 3 kW ?
  25. #3505
    christina86
    ailleurs c'est marqué 30% et pour moi 30% de 10 ça fait 3
    (et sinon ils ne devraient pas la donner pour 10 à présent)
    suis allée voir le lien, et tiens ils n'en causent plus de la 10
    mais de toute façon que ce soit 3 ou 3,4 y a de la marge jusqu'à 7...
    mais qu'est-ce qu'il faut pas lire, l'introduction vaut son pesant de cacahouettes...
    Dernière modification par christina86 ; 21/12/2014 à 22h40.
  26. #3506
    Tam
    "malheureusement"
    Sans doute ceci, 1360 confirmera.
  27. #3507
    Tam
    Pas s'ils étendent le terme modulation à M/A...
    Dernière modification par Tam ; 21/12/2014 à 22h45.
  28. #3508
    1360
    Exact, mais notre artiste céramiste a précisé plus haut que les retours froids n'étaient plus un problème chez elle, donc la question reste posée...
  29. #3509
    invitea071044c
    Moduler c'est moduler; marche arrêt c'est tout ou rien
    Marche/arrêt/marche/arrêt/marche/arret
  30. #3510
    Tam
    @1360, c'est au programme. Wait and see
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
