Retours d'expérience chaudières OKOFEN - Page 207
Page 207 sur 381 PremièrePremière 207 DernièreDernière
Affichage des résultats 6 181 à 6 210 sur 11404
  1. #6181
    Tam
    Re : Retours d'expériences chaudières OKOFEN
    Merci pour cette réponse, Christina; bien noté cette dizaine de min. qui correspond effectivement au temps d'arrêt de ma verte, pour lire ses logs.
  2. #6182
    Tam
    Sur les premiers 28 jours de décembre, mon ratio de conso s'établit à 8,30 g/dju18/m² soit la même valeur qu'en décembre 2014.
    Sacré coup de chance ?
  3. #6183
    Tam
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Je me suis acharné, avec une régulation climatique, à pratiquer l'abaissement nocturne, sans savoir encore si cela produit une réelle économie (qui est significative, en terme d'euros)... Tellement une dalle est un "paquebot thermique"...
    Pourras-tu faire part de tes relevés ? Je trouve intéressant de mon côté d'avoir (enfin) plus d'un an de relevés et de pouvoir essayer de les analyser.
  4. #6184
    Did67
    J'essaye d'avoir des données "fiables". Et ce n'est pas si simple. Il faut se discipliner pour collecter des données toujours à la même heure, etc...
    Je n'ai pas les mêmes réglages le week-end. Donc je ne peux travailler que sur des "jours semaines"...
    Et comme dit, je dois éliminer les périodes avec ensoleillement, tant les apports solaires influencent ma maison / mon système...
    Et comme je m'occupe de biens d'autres choses, j'ai "raté" mes premiers relevés !!!
    Mais j'y pense ; dès que j'aurais quelque chose de fiable, bien entendu, je le posterai... En 2016 donc !!!
  5. #6185
    inviteee3cb283
    Salut à tous.
    Tout d'abord, meilleurs vœux pour 2016.
    Pour moi l'année 2016 va commencer avec un bataille avec la société qui m'a livré mes pellets...
    Après un 31 décembre avec une visite de ma chaudière pour un couple intéressée par l'idée.
    Mon chauffagiste m'a confirmé (ors visite) que je ne suis pas le seul a avoir des problèmes de granulés "carbonisés" en grande quantité (avec un peu de cendres quand même).
    Donc il me reste environ 5T de granulés de mauvaise qualité que je veux me faire reprendre / échangé suivant la tournure que va prendre la chose...
    PS: pas le courage de poster des photos ce soir
  6. #6186
    Tam
    Pour commencer, une bonne année 2016 pour tous ainsi qu'à vos vertes
    Bilan du mois de décembre: le ratio de conso (2) a augmenté de 8,30 à 8,52 sur les 3 derniers jours du mois du mois, du fait de journées dans le brouillard, suite à une longue période de grand soleil.
    Les 31 cycles ont été comptés dans les logs csv car P112 n'en affiche que 29 ! (bug CMP06-ST6.39 )
    2015 cycles brûleur (p112) heures brûleur (p113) Durée vis
    x100s
    granulés (1) g/DJU/m2 (2) Putile (3)
    dec 31 245 h 1171 475 kg 8,52 8,7 kw
    nov 25 189 h 919,6 350 kg 7,76 (4) 8,3 kW
    oct 26 142 h 650,5 242 kg 7,0 7,7 kW
    sept 15 30 h 157,3 59 kg 3,5 8,8 kW
    aout 6 7 h 40,2 15 kg 3, 8 9,6 kW
    juillet 6 8 h 40,0 15 kg 6,9 8,4 kW
    juin 9 11 h 60,6 23 kg 5,3 9,4 kW
    mai 19 64 h 295,8 110 kg 6,7 7,7 kW
    avril 28 102 h 490 183 kg 6,1 8,1 kW
    mars 42 230 h 1007 375 kg 7,9 7,3 kW
    févr 38 299 h 1439 536 kg 8,12 8,1 kW
    janv 61 338 h 1540 573 kg 8,15 7,6 kW
    déc14 68 309 h 1393 530 kg 8,29 7,7 kW
    (1) selon étalonnage compteur horaire
    (2) DJU méthode "pro du chauffage" [dju infoclimat.fr jusqu'à sept inclus puis calcul avec données météociel]
    (3) hypothèses: PCI = 5 kWh et rendement 90%
    (4) livraison courant novembre
    [PEBS12, CMP, 10kW-soft, PCBT sans tampon, ECS, régul maison perso]
  7. #6187
    Tam
    @Polymere, as-tu conservé quelques sacs de granulés sans problème pour éviter toute discussion avec ton fournisseur ?
  8. #6188
    antec51
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    x100s
    L'équivalent pour mes 2 premiers mois complets :
    2015 cycles brûleur (p112) DJU Conso (en kg) gr/DJU/m2
    dec 249 329.85 367.78 kg 6.6
    nov 331 265.45 415.62 kg 9.26
    Source Okovision
    Dernière modification par antec51 ; 02/01/2016 à 13h34.
  9. #6189
    Tam
    Merci pour ce retour, Antec !
    La baisse de ton ratio (g/dju/m²) est spectaculaire en décembre, que s'est-il passé par rapport à novembre ?
    Pour info et de mémoire, ta maison est RT2005 ? Ou je me trompe ?
    Dernière modification par Tam ; 02/01/2016 à 13h52.
  10. #6190
    invite6d47f453
    Une bonne année à tous, la santé, l'argent et le bonheur!
    Citation Envoyé par antec51 Voir le message
    Source Okovision
    Pour ma part, n'ayant que décembre de complet:
    dec 122 511,85 750kg réels 8.14
    Je ne sais pas trop comment analyser ces chiffres... La seule chose que je sais c'est que les 750kg sont les données réelles vu que je mets sac par sac. Du coup j'en ai profité pour changer le poids pellets dans Okovision, comme il y a une grosse quantité, ça permet d'être plus précis. Et 750kg, pour un mois, ça fait beaucoup! Alors j'imagine pas si on chauffait à l’électrique ou au fioul!
    Sinon en températures sur décembre : T°C Max (ext) : 9,8 °C T°C Moy (ext) : 3,9 °C T°C Min (ext) : -2 °C
    Bon weekend!
  11. #6191
    antec51
    Construite en 2005, peut être pas RT2005...
    En novembre il y a du y avoir 2 semaines avec toujours quelqu'un a la maison (vacances). Et en décembre il y a eu 4 jours d'absences (sans chauffage, il a fallu bien 30 kg pour remonter la température de 12 à 19,5°c).
    Et aussi j'ai mis les réglages "optimisé" avec la température de coupure plus haute.
  12. #6192
    invitea785db79
    Bonjour et bonne année,
    Dans l'heure des bilans, mon année 2015 se finie par une consommation sur une année civile 2015 de 4800kg.
    En forte augmentation par rapport à l'année civile 2014 ( 3300kg ).
    Si on regarde coté dju d'infoclimat nous avons 2450 dju pour 2015 et 2200 dju pour 2014 ( soit +10%)
    Si on regarde les occurences de vent : 2015 > 136 jours à plus de 58km/h et 14 jours à plus de 100km/h contre en 2014 : 109jr et 7jr (soit +25%)
    Si on regarde ma conso de stère : 2015 : 1 stère contre en 2014 : 5 stère, j'ai arrêté de chauffer à la cheminé car ma femme en a marre des différences de t° entre les pièces quand on chauffe à la cheminée. La différence est presque équivalente à une tonne de pellet.
    Si on regarde en surface de maison : 2015> 128m2 de chauffé, 2014> 105m2 de surface utile mais 95m2 de chauffé ( soit +25%), l'arrivé du dernier bébé qui a remplit la dernière chambre et l'agrandissement de mon salon pour un deuxième salon/tv.
    Si on regarde en habitude de chauffage : 2015 > 21° confort /19° réduit , 2014 > 21° confort/17.5° réduit , pas le droit à l'erreur avec un nouveau né...
    Alors est ce que les 45% d'augmentation de conso de pellet se justifie ? oui je pense
    Si je prends que des pellets que j'ai en ce moment ( déjà 4 palettes d'acheté à 3.32 le sac), la conso serait équivalente à 1062 euros l'année.
  13. #6193
    antec51
    Et oui, meilleurs vœux également !
    Tu les as eu où tes sacs à 3.32 ?
    Mais du coup oui, normal que ta conso augmente.
  14. #6194
    inviteee3cb283
    @Tam: Il ne me reste que deux sacs...
    Pas assez pour que cela soit représentatif.
    Moi qui ai changé car je faisais pas mal de mâchefer...
    Le problème semble provenir du fait que les cendres s'acculent sur le rebord de l'assiette de combustion en formant des genres de "blocs" que sont friable quand je les récupèrent.
    De ce fait, il se forme une accumulation de granulés au centre qui, trop nombreux, ne sont jamais complètement brûlés et qui finissent au gré des redémarrages dans le cendrier.
    Avez-vous des images de votre foyer en cours de fonctionnement ? Afin de voir le comportement et l'accumulation "normale".
    Voici le miens après quelques jours de fonctionnement:
    Nom : Poly_Foyer_KO.jpg
Affichages : 333
Taille : 263,9 Ko
    Que je regrette de ne pas avoir pris l'option assiette "vibrante" initialement inclue dans le prix...
    Pour ma conso:
    2015 cycles brûleur (p112) DJU20 Conso (en kg) gr/DJU20/m2
    dec 387 398 780 10,31
    nov 303 334 610 9,62
    oct 270 259 452 9,19
    antec51
    Voici quelques photos vite fait :
    ça fait vraiment de gros paquets chez toi :s
  16. #6196
    invitea785db79
    Hello,
    j'aime pas trop le crier sur les toits car faudrait pas que 10000personnes sonnent à leur porte pour que les prix flambent...
    c'est des belges qui livre sur le nord pas de calais des greenmaxx, ( tape sur google greenmaxx pellet et tu trouveras)
  17. #6197
    Tam
    Citation Envoyé par PolymereAmiga Voir le message
    Pièce jointe 302406
    Ah oui l'assiette est vraiment encombrée. Désolé, pas de photo récente sous la main mais celles d'Antec sont représentatives, je pense.
    Si le problèmes perdure (?) en ayant changé de granulés, peut-être y a-t-il aussi un soucis de tirage ? Est-ce que l'installateur a fait les relevés de combustion qui figurent dans le formulaire d'entretien type ? (voir notice épinglée post #1)
  18. #6198
    invitecf5f440d
    j'ai le même genre de foyer que polymereamiga après quelques jours de fonctionnement (avec quelques fois des dépôts plus hauts que ceux en photo), j'avais montré ça au technicien okofen ça ne l'avait pas inquiété plus que ça.
    j'ai testé trois marques de granules et j'ai l'impression que ça vient en partie de la qualité de ceux ci
    De plus, le phénomène semble s'accentuer quand les températures baisses et que la chaudière fait des cycles très longs (pas de fonctionnement haché qui aide à nettoyer l'assiette)
  19. #6199
    christina86
    (ps à uzzysl : baissent)
    Le fonctionnement haché ne fait pas plus tomber les cendres en tout cas chez moi - mais les imbrûlés à l'époque ne venaient que du granulé (cré..to mélangé subrepticement dans une livraison en vrac), aucun souci avec les trois différentes sortes que j'ai utilisées jusqu'ici (de mon plein gré celles-là)
  20. #6200
    inviteee3cb283
    Encore ce soir, j'ai regardé le foyer et il y a une couronne de cendres qui sont en "bloc" quand j'essaye de les faire tomber.
    De plus, il y a une grande quantité de granulés incandescents derrière ce "mur", ce qui explique qu'ils ne soit pas tous brûlés et finissent dans le cendrier.
    Tam
    Bonjour, Philmomi a posté le message suivant sur le forum. Si qlqu'un ici a une idée
    A tout hasard, des utilisateurs de Touch ont-ils eu une mise à jour fin 2015 ? Ou auraient constaté un "bug de l'an 2016" ??
    Citation Envoyé par philmomi Voir le message
    j'ai une chaudière Okofen Pellematic PE 8 KW avec commande pelletronic touch pour un chauffage centrale avec des radiateurs. Elle a été installée et mise en service en janvier 2015 dans une maison neuve RT 2012. Elle est équipée d'un boitier de commande à distance avec t²hermostat d'ambiance.
    Depuis le 1er janvier la régulation de température intérieure ne fonctionne plus, à savoir :
    • le swicth "confort" et de "réduit" ne se fait plus. Le mode confort reste bloqué après 22h30 bien que la programmation indique un mode "réduit" à partir de cette heure
    • la chaudière ne s'arrête plus quand la température de consigne est atteinte. je dois l'arrêter manuellement lorsque je constate que la consigne est largement dépassée (de + 1°C). Par contre, la chaudière redémarre lorsque la température ambiante devient inférieure à la consigne.
    Ce phénomène est déjà apparu quelques semaines après la mise en route de la chaudière. A l'époque, le technicien Okofen avait corrigé le défaut sans savoir vraiment comment et pourquoi celui-ci était apparu.
    Pourriez-vous m'aider à identifier les causes de ce dysfonctionnement ? Merci d'avance.
    ps:
    • la chaudière n'a pas été arrêtée. Date et heure ont été vérifiées.
    • le chauffage est sur le mode "auto" et n'a pas été modifié
  22. #6202
    invite8ae0235e
    Meilleurs voeux également à tous.
    Citation Envoyé par KoggyS14A Voir le message
    Idem pour moi, je n'ai que décembre, et encore, il manque quelques jours :
    dec 492 286.8 1173 kg 20.46
    Je crois que je peux m'octroyer le grade de bouffeur de granulés... Je pense que je vais tenter de monter encore un peu la température de coupure comme certains d'entre vous l'ont fait pour voir si je peux encore gagner un peu sur la consommation.
  23. #6203
    Tam
    Bonjour Nico, ton ratio de conso me parait vraiment élevé ! Serait-ce le nombre de DJU sous évalué ? Ou l'isolation trop légère ? Ou ?...
    Si les cendres sont ok et que la cheminée ne chauffe pas trop les petits oiseaux, les réglages ne devraient pas amener grand chose.
    Dernière modification par Tam ; 04/01/2016 à 12h22.
  24. #6204
    invite8ae0235e
    Les cendres me paraissent OK (brun-noir, à peine un bac interne pour deux tonnes de granulés brûlés). Par contre, comment savoir si la cheminée ne chauffe pas les oiseaux ?
    Après, je pense que l'isolation de la maison y est pour beaucoup. C'est une maison ancienne (du 18ème) avec de nombreuses fenêtres, tout en simple vitrage. Les murs sont très épais mais sans autre isolation. Enfin, cerise sur le gâteau, les tuyaux de chauffage passent dans le grenier qui n'est pas isolé... Il y a bien un peu d'isolant sur les tuyaux mais je vais m'y pencher car ça me parait léger.
  25. #6205
    stawen
    voici mes relevées
    Debut de saison de chauffe chaotique a cause des reglages, mais tout rentre dans l'ordre en janvier 2015
    On constate bien un saison plus clémente en 2015-2016, une baisse de conso de 25 % en decembre
    Dernière modification par stawen ; 04/01/2016 à 14h45.
    PES15 Touch - Solaire - Radia. HT - T°C Amb : 20,5°C - 280m2 - Okovision
  26. #6206
    invite8ae0235e
    Pour ma part, je n'ai pas constaté un tel bug mais je n'ai pas de sonde d'ambiance (et je me dis de plus en plus que j'ai bien fait de ne pas en mettre).
  27. #6207
    invitea785db79
    Je bats toutes les catégories avec un 23.95gr/dju sur décembre
    Vers 18h20 aujourd'hui, j'ai fait une expérience à renouveler. j'ai anticipé une demande de chauffage plus importante car je voulais réchauffer ma maison.
    Pour cela j'ai mis ma t° chaudière consigne à 75 au lieu de 70° pour qu'elle donne un coup d'accélération avant qu'elle ne se vautre. Nickel chrome, comme une voiture !
  28. #6208
    Tam
    Salut Phil,
    Pour le ratio (Oups!) tu as le lourd handicap et l'excuse du vent dans ta région...
    Quant à mettre +5° sur la consigne de 70°... il fallait oser accélérer devant le mur
  29. #6209
    invitedb4dbaa2
    voici ma conso de décembre, je vois que j'ai beaucoup de cycle bruleur par rapport a vous et en comparaison à ma consommation
  30. #6210
    Tam
    Bonsoir Picatchoume, en supposant que les cycles de ta verte ont la même durée que ses arrêts, ça fait pour décembre un cycle de 36 min en moyenne. Effectivement c'est peu pour un mois d'hiver, certes doux.
  1. Retours d'expérience chaudières RED Heating (MCZ)
    Par TDN57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/01/2021, 19h08
  2. Recherche de retours sur les chaudières Attack slx
    Par yvesposiere dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/02/2020, 19h04
  3. Retours d'expériences chaudières BTC
    Par invite468b0af3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2016, 14h31
  4. Retours d'expérience sur les tests unitaires en C
    Par inviteb9f49292 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2008, 12h22
