Double-flux - Page 35
Page 35 sur 103 PremièrePremière 35 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 021 à 1 050 sur 3079
Double-flux
  1. #1021
    invite8500810c
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par noel86 Voir le message
    Il devrait y avoir un autre terme que celui de double flux en ce qui concerne ton choix, pour le double flux version de base il s’agit d’un simple échangeur (d’où le très faible rendement) dans ton cas c’est du thermodynamique (ce que l’on appelle souvent pompe à chaleur) et bien que de faible puissance cela suffit pour chauffer des habitations très bien conçues (c’est une très bonne solution)
    Bonjour, je ne parle pas de chauffage mais bien de VMC, et double flux dont le rendement dépasse les 90%.
    D’autant plus que certaines entreprises purement commerciales larguent n’importe quoi, exemple une pompe à chaleur avec plancher chauffant pour une surface de 80 m2, coût installation environ 15000 euro, consommation minimale par an environ 200/250 euro + maintenance très onéreuse obligatoire, en comparaison si pour la même surface tu compare avec un simple plancher chauffant électrique (coût environ 5000 euro) tu arrive à une conso de 300/350 euro/an (sans aucune maintenant) sachant que la pompe est mécanique (risque de panne très onéreuses) et que sa durée de vie est au maximum de 15/20 ans tu comprend mieux pourquoi des boites plus correctes proposent ce genre de matériel pour 150/200 m2 minimum.
    Tu annonces une consommation de 350€/an pour du plancher chauffant électrique. Le rendement sera pourtant voisin de celui avec un chauffage électrique avec convecteurs rayonnants (peut-être meilleur de 10% grâce à une meilleure diffusion de chaleur et donc températures plus homogènes). 1000 €/an de budget me parait plus réaliste, soit plus du double par rapport à une PAC, même aérothermique, dont l'entretien ne sera pas le même c'est certain. Et j'ai lu que la durée de vie des résistances électriques était aussi de 20 ans. Mais on ne peut pas trop débattre ici car ce n'est pas le sujet.
    Sinon quelqu'un a-t'il monté une Akor HR d'Unelvent et non Unilevent comme je l'ai écrit plus haut!
    "Lorsque la température extérieure est trop basse, un clapet permet le mélange de l’air neuf extérieur avec l’air ambiant qui setrouve autour de l’AKOR.
    Sans consommation supplémentaire d’énergie et grâce à un popgramme interne de protection contre le gel."
    Merci.
  2. #1022
    invitee449b931
    Re : Double-flux
    Pas encore installée mon equivalent Akor HR. Ca devrait viendre courant février je pense.
  3. #1023
    invitea521ab49
    Re : Double-flux
    bonsoir,
    pareil pour moi, je commande la akor HR bientôt.
    une petite question : dans cette vaste discussion,j'ai lu que la vmc DF n'était pas un systeme de repartition de chaleur et ca me surprend un peu. dans mon cas, j'ai mon poele qui est dans le couloir.donc l'ai va etre propulsé "froid" dans les chambres et pieces de vie, va passer dans le couloir ou il fait tres chaud (poele invicta chamane de 14kw) et etre aspiré dans les pieces d'eau, et donc réinjecté "chaud" dans les chambres.
    De facon generale, ne suffit t'il pas qu'il y est une piece "chaude" pour que ca se repartissent dans toutes les autres.par exemple chez mes parents (maison de 1978 avec DF !!), il vont bientot changer la df pour une akor HR aussi. ils comptes aspirer par une bouche ou actuelement ca soufle, car elle est situé en hauteur (4-5 m) dans le salon ou carbure un poele à bois. est une anerie ?
    il va de soit que des que ces 2 akors seront installées, je ferais un compte rendu.
  4. #1024
    invitef1b5e92e
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par optimal Voir le message
    Merci.
    Effectivement ce n’est pas le lieu pour ce débat mais avant de clore ce post en ce qui me concerne, pour ton info j’ai réalisé ces dernières années une cinquantaines de rénovations dans des logements âgées en moyenne de 20 ans (donc pas vraiment top par rapport aux normes actuelles) et les chiffres que je donne sont ceux relevés par mes propres clients.
    Selon le mode de vie le budget global en électrique pour 100 m2, 1000 à 1200 euro/an comprenant chauffage, ECS, autres postes de consommation et bien entendu les taxes.
    J’ai utilisé pour mes clients des PRE, toutes la panoplie de matériel purement électrique mais aussi du thermodynamique.
    Petite précision j'installais systématiquement un gestionnaire d'énergie avec indicateur de consommation ce qui permettait de constater que le premier poste de conso n'était pas le plus souvent le chauffage mais le poste général.
  5. #1025
    invite48c7b8e1
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par fred 42 Voir le message
    Il ne faut surtout pas aspirer de l'air vicié même d'une pièce chauffée car c'est le contraire de l'objectif recherché : renouveler l'air de l'habitation. Imagines, l'air qui est à 4-5 m de haut est de l'air vicié contenant poussières, COV, CO2 et autres gazs nocifs qui est simplement monté par convection. Si vous l'utilisez pour alimenter la VMCDF, il est considéré comme venant de l'extérieur donc va être une fois de plus réchauffé dans l'échangeur à plaques avant d'être rejeter en tant qu'air "sain" dans les chambres !! pas bon.
    Le comble serait qu'il soit plus chaud que l'air extrait, donc tu inverses le procédé et ta vmc sert à chauffer l'air qu'elle rejete à l'extérieur !!
    Si tu trouves que l'air insuflé n'est pas assez chaud, fais comme moi même si les pros trouvent mon idée compliquée : je vais faire passer la gaine qui sort de la VMCDF au dessus de mon poele dans un échangeur à calories, ainsi il va se réchauffer rapidement et alimenter les pièces séches. Je renouvelle l'air et contribue à la distribution de l'air chaud dans la maison.
    Autre possibilité, consultes les posts traitant du capteur à air et du puit canadien, cela donne des idées pour réchauffer l'air avant qu'il ne rentre dans la VMCDF ... Héracles est le spécialiste sur le forum, fais comme moi : lis tout !!
  6. #1026
    invite66a5071e
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par aeo879 Voir le message
    surout si tu associes un puit canadien ou autre procédé de "préchauffage" dont je suis en train d'étudier l'installation chez moi (merci encore à Hérakles pour ses précieux conseils !). La seule différence entre une simple flux et une DF c'est la température d'entrée de l'air neuf : 10 ° d'écart environ, c'est pas rien !
    Euh tu peux très bien brancher un puit canadien sur une SF ou une DF
    La vraie différence entre une SF et une DF, c'est l'échangeur thermique qui permet à la DF de récupérer la chaleur qu'on rejette dehors pour chauffer l'air qui entre.
    C'est pour cela que cela n'est pas très intéressant de coupler un PC à une DF quand on est dans une région à faible amplitude thermique car on dépense plein de sous pour gagner juste 3-5 °C.
    On peut effectivement assimiler une DF a un répartiteur de chaleur dans le sens où il extrait l'air chaud de certaines pièces et que cet air chaud va servir à chauffer l'air froid entrant pour l'injecter par la suite dans les autres pièces de la maison. A savoir quand même qu'une DF (ou une SF) a pour role principale la ventilation de la maison (et que cela doit rester son role principale).
    Michel
  7. #1027
    invite05fc252b
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par Linn Voir le message
    Si tu me donnes le modèle qui t'intéresse, je peux jeter un coup d'oeil à la doc technique en anglais.
    Je ne sais pas quel modèle exact j'aurai (je n'en suis qu'au premier devis, je dois revoir le MO cette semaine pour affiner le projet et éventuellement signer plus tard un contrat avec lui). Le modèle sera adapté au volume de la maison vraisemblablement.
    Il faut convertir les L/s en m3/h ... euh essayons, de mémoire je crois qu'il faut renouveler le volume de la maison toutes les 3h (soit 1/3 du volume par heure).
    Avec 114m² a 2.5m hauteur sous plafond, 283m3 / 3 -> 94 m3/h.
    94m3/h = 94000 L/h = 26.1 L/s ...
    la plus petite (95MAX) semble suffisante (sauf si mon hypothèse de départ est mauvaise )
    A ce sujet la doc que tu cites indique que les appareils sont alimentés en "courant alternatif monophasé de 120V à 60Hz"... Les spécialistes te guideront mieux que moi à ce sujet
    Bonne remarque, j'avais pas relevé ce détail. Je pense qu'il doit pouvoir demander un modèle européen (ventilateur(s) à changer seulement). le MO a déjà installé ce genre de VMCDF donc je ne suis pas inquiet sur son fonctionnement électrique.
    Ce qui m'inquiète c'est que ce n'est pas un produit trés répandu, donc je ne sais pas si il est fiable, bruyant...
    je vous tiens au courant, j'ai rdv le 7 janvier avec le MO.
  8. #1028
    invite48c7b8e1
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par ofmika Voir le message
    Je me suis mal exprimé, je voulais parler de l'air neuf après passage dans l'échangeur !
    Par contre je ne vois pas comment tu peux jumeler un simple flux à un puit canadien. Il faudrait calculer exactement le volume sortant de celui entrant, pas simple.
  9. #1029
    invite66a5071e
    Re : Double-flux
    Très simple : l'extraction de l'air par la SF se fait de la manière classique.
    Pour l'entrée d'air, au lieu de passer par les fenêtres ou les caissons de volets, il y a une seule arrivée d'air (= le puit canadien) et cette entrée d'air est répartie sur les différentes chambres et le salon.
    Pour essayer d'équilibrer les entrées / sorties, prévoir des entrées et des sorties hygroréglables ou piloter le ventilo de l'entrée d'air et le ventilo des sorties d'air par la même sonde (j'imagine le truc mais je ne suis pas électrotechnicien, donc incapable de te donner des schémas précis).
    Surtout il n'existe pas de système tout fait valable dans n'importe quelle maison. C'est des calculs selon la configuration, longueur des tuyaux, perte de charge, ... bref pas simple.
    De toute manière, plutot que rechercher l'équilibre, il vaut mieux avoir une légère surpression de la maison.
    Michel
  10. #1030
    invite8500810c
    Re : Double-flux
    Je connais Unelvent Aéroplast pour leurs gaines et raccords de bonne qualité. Par contre la VMCDF Aker me semble moins pertinente et d'un coût équivalent à la Duolix. C'est peut être bête Optimal mais son look fait penser à un jouet Disney !!
    Tu veux dire la Akor ? Le côté esthétique n'est pas un critère de choix pour moi. C'est déjà assez compliqué!
    Je ne suis pas d'accord avec toi Optimal en ce qui concerne la rentabilité, surout si tu associes un puit canadien ou autre procédé de "préchauffage" dont je suis en train d'étudier l'installation chez moi (merci encore à Hérakles pour ses précieux conseils !). La seule différence entre une simple flux et une DF c'est la température d'entrée de l'air neuf : 10 ° d'écart environ, c'est pas rien !
    Oui j'imagine bien qu'associer un puits canadien à une VMC double flux demeure toujours un plus, même si cela peut faire double emploi l'hiver, sauf pour le préchauffage dans un but de dégivrage. D'après tout ce que j'ai pu comprendre, je pense que l'intérêt est surtout en été, que la VMC soit simple ou double flux. Pour parler de rentabilisation, prennons un exemple: coût annuel/chauffage: 500 €. Là où une simple flux en fera perdre 20%, une bonne simple flux hygro fera peut-être deux fois mieux. J'ai lu que l'écart entre cette dernière et une double flux est d'environ 8%. Très bien. 8% de 500 € = 40 € d'économie/an. Or le budget minimum pour une double flux haut rendement avec les accessoires et éventuellement la pose dépassera les 2000 €, et je suis optimiste. 2000/40=50 ans pour amortir un système dont la durée de vie est largement inférieure. Ça ne veut surtout pas dire qu'il ne faut pas s'équiper. Mais on ne peut alors pas parler d'investissement. En effet, un produit ou système écologique n'a pas pour but premier de faire des économies même si ça va souvent dans le même sens.
    bonsoir,
    Comment as-tu prévu de faire pour la prise d'air ambiant pour le dégivrage?
    Doc. Unelvent page 68:
    http://forums.futura-sciences.com/at...df-akor-hr.pdf
    Quelqu'un a-t'il une idée? Peut-être placer une bouche d'insufflation dans la pièce où est installée la VMC pour annuler la dépression due à cette prise d'air ambiant? Ce qui limiterait du coup l'arrivée et la redistribution des odeurs de la pièce voisine. Dans la période où le dégivrage n'est pas nécessaire (by-pass fermé), la pièce se retrouverait alors en surpression, ce qui n'est pas un souci. Qu'en pensez-vous???
    Pour l'entrée d'air, au lieu de passer par les fenêtres ou les caissons de volets, il y a une seule arrivée d'air (= le puits canadien) et cette entrée d'air est répartie sur les différentes chambres et le salon.
    Ou une unique arrivée dans la pièce de vie avec redistribution par une seconde VMC simple flux, en aspirant à l'opposé des portes des chambres, avec retour dans la pièce de vie par les combles, en boucle?
    De toute manière, plutôt que rechercher l'équilibre, il vaut mieux avoir une légère surpression de la maison.
    L'entrée d'air (sans clapet anti-retour) pour la hotte aspirante ne pourra-t'elle pas équilibrer les pression/dépression ?
  11. #1031
    invitee449b931
    Re : Double-flux
    Le bouclage ne semble pas une bonne idee. Il faudrait une evacuation de l'air insufflé ... ca commence a faire des drole de boucles ... :/ Et en prime la piece ou se trouve la VMC n'est generalement pas celle ou on aime "jeter" des calories (en tous cas pas moi, je prefere mon salon ou la chambre )
    Pour ma part, l'Akor HR sera dans mon sous-sol. Celui-ci est egalement ventilée, de facon discontinu via un simple extracteur avec hygrostat. Mais l'entree d'air fonctionne (c'est juste une grille avec un clapet anti-retour).
    Lorsque la VMC voudra puiser de l'air du sous-sol en plus de l'air exterieur, l'air entrera par l'entree principale du sous-sol.
    Ca c'est pour la theorie. Avec les 2 semaines de gel sans discontinuer qui sont en cours (et pas finis), mon sous-sol est froid et un melange d'air exterieur et d'air du sous-sol risque d'etre, peut-etre pas gelé, mais très proche de 0° :/
    A voir lorsque j'aurais installé l'engin.
  12. #1032
    invitea521ab49
    Re : Double-flux
    je ne pensais pas à prendre l'air du salon comme l'entrée de la df, mais comme une bouche de sdb ou wc. (il y a une autre bouche dans le salon à l'opposé qui souffle et soufflera toujours))
  13. #1033
    invitea521ab49
    Re : Double-flux
    Tu veux dire la Akor ? Comment as-tu prévu de faire pour la prise d'air ambiant pour le dégivrage?
    ma df sera dans la cage d'escalier, ou il y aura une bouche d'insuflation pour la piece en bas de l'escalier (pas de porte, et l'habitation est à l'étage). je compte installer la df dans un "caisson" fait avec une plaque qui me reste (placo + 5cm de laine de roche), de façon à ce que la df ne soit pas en contact avec les murs pour des questions de résonance et qu'elle soit isolée phoniquement. il y aura une bouche d'aération phonique en partie haute pour que la df puisse respirer pour l'antigel.
    d'ailleur, ou peut on trouver des bouches phoniques, j'en ai aussi besoin pour mon arrivé d'air frais pour le poele ? (prise dans le garage)
  14. #1034
    invitee449b931
    Re : Double-flux
    @fred : je te laisse les pages jaunes puisqu'on ne fait pas de pub sur ce forum. J'en ai trouvé en fouillant pas mal et en trouvant un gros distributeur de matos de ventilation (L***AB).
    Mais vu les tarifs et la pietre qualite des mousses qui composent ces bouches, j'ai prefere faire les miennes moi-meme. Si tu as un petit peu de place (vi je fais pas dans le plastic injecte tout mince ) tu dois pouvoir trouve quelques idees pour faire tes bouches phoniques sur mon blog : j'y ai decrit la construction d'une bouche de transfert qui isole pas mal phoniquement (j'espere faire des mesures ... mais alors quand ?).
    Tony
  15. #1035
    invite5316c9b9
    Smile Re : Double-flux
    bonjour optimal pourquoi prends tu 500 euros comme base de calcul?
    sinon j'ai commande la mienne pour 2200 euros ttc avec reduc castors apres negociationsss et plan de la maison optimise.
    j'espere la poser en avril et mise en route en juin si j'ai eu le consuel!!
    a bientot
  16. #1036
    invite8500810c
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par dad21 Voir le message
    J'imagine que ceux qui cherchent à s'équiper d'une VMC de ce niveau ont déjà soigné leur l'isolation. Le confort se paie c'est certain. Mais avec 1000 €, ce n'est pas rentabilisable non plus.
    Pour celui qui subit des factures de chauffage de 1500 € ou plus, alors oui peut-être avec une DF d'un excellent rapport prix/rendement, mais à ce moment là, il y a probablement autre chose à améliorer.
    Je dis ça mais mon isolation est intérieure.
  17. #1037
    inviteb6eee1a2
    Re : Double-flux
    Après Ca dépends ou tu habites, 1000-1500€ de chauffage c'est énorme à Toulouse alors qu'ici en montagne c'est la moyenne pour du chauffage bois, granulé, elec ou autre... Après si tu es bien isolé en extérieur + bon vitrage tu peu vite descendre à 700€ ce qui est mon cas mais encore une fois cela dépends de comment on chauffe et on on habite
  18. #1038
    invite05fc252b
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par Ridezebigone Voir le message
    Je reviens sur la VMCDF lifebreath, ca sera une HR250. Elles sont bien conformes aux normes électriques françaises, pas de soucis la dessus.
  19. #1039
    invite48c7b8e1
    Re : Double-flux
    Quelle est votre opinion sur le bruit de votre VMCDF ?
    C'est effrayant ce que je viens de lire : http://www.forumconstruire.com/const...opic-60216.php sur la 2nde page
    est ce le cas pour toutes les marques ?
  20. #1040
    inviteb6eee1a2
    Re : Double-flux
    On me livre la mienne ce soir normalement, branchement en février si tout va bien :jap:
  21. #1041
    poitouvert
    Re : Double-flux
    @aeo879
    une vmc qui fait le bruit d'une machine à laver à l'essorage me semble en panne ou bientot en panne
    chez moi la duolix fait plus de bruit qu'un frigo mais moins de bruit que la pac air/air à fond .
    càd qu'elle nous casserai les oreilles si elle était dans le salon comme le fait en ce moment la pac
  22. #1042
    inviteb8f93fb0
    Re : Double-flux
    Comme je l'ai dit sur un autre forum, d'apres la doc la duloix genere 23db en extractio net 24db en insuflation. Or les decibels ne s'additionnent pas, en fait dans ce cas la difference faisant 1db il faut ajouter au decibel le plus fort 3,4 (je ne suis plus sur de la decimale) donc theoriquement la duolix genererait un peu moins de 28db. Pour le parallele avec le frigo (le mien avec compartiment congelo) est donne pour 41db...
  23. #1043
    invited94ecfa0
    Re : Double-flux
    nous avons fait installer une Duolix DF dans une grange aménagée en habitation.
    1- Par ce temps très froid, habitant en campagne est-il aberrant de diminuer le débit, en passant de 165 à 150m3/heure pour limiter les pertes de chaleur ? (volume de 830 m3)
    2- je constate un petit tirage d'air froid autour des interrupteurs des pièces situés contre les murs extérieurs. Cela veut-il dire que l'insufflation est inférieure à l'extraction?
    merci de vos avis
    Xian
  24. #1044
    invite48c7b8e1
    Re : Double-flux
    @ xian ... tu dois avoir raison sur la dépressurisation, mais cela ne doit pas venir de la DF, si tu fais fonctionner une cheminée à foyer ouvert, ou une hotte de cuisine, cela peut être suffisant.
    @ux autres ... est ce que l'un de vous a jumelé un capteur à air à une entrée de vmcdf ? faut calculer précisément la taille de celui pour ne pas dépasser une température de 20°
  25. #1045
    invitea4f0609a
    Re : Double-flux
    Bonsoit tt le monde
    Fermement décidé à acheter une DF, j'ai regardé comme vous les marques Helios (inaccessible en prix), atlantic, Aldes, Unelvent.
    Puis je me suis demandé s'il y avait d'autres fabriquant à l'étranger :
    Codume en belgique fait la soeur jumelle de l'AKOR HR d'unelvent.
    Et moins cher : étrange!!
    Alors je me suis demandé pourquoi l'appellation de la codume commençait par HRV.
    Heat recovery ventilation : il semble que ce soit la traduction de VMC DF en langue Rosbif.
    Sur notre moteur de recherche préféré, ces trois mots permettent de trouver un tas de fabriquants :
    Fantech, Proair, Villavent, Bryant, Genvex, Lifebreath (dont j'ai vu que quelqu'un connaissait ici le produit)...
    La plupart commercialisée aux UK sont en 220V 50Hz. Mais avez vous un retour d'expérience sur ces marques et les prix qu'elles pratiquent.
    invite05fc252b
    Re : Double-flux
    sans faire de la pub pour lifebreath (je ne connais pas bien le produit encore), ca sera la VMCDF de ma future maison... je ne pourrai donner mon avis que lorsque je serai dans la maison, c'est à dire l'année prochaine grosso modo (signature imminente du projet).
    pour le prix, lifebreath est apparement un produit phare au canada (équipe énormément de maison) donc produit en grande quantité. ordre de prix autour des ~2000€.
    J'espère ne pas trop essuyer les platres même si le MO que je consulte me dit l'installer dans toutes ses maison bois. je vais essayer de consulter les forums anglophone...
  27. #1047
    invite41d26265
    Re : Double-flux
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum.
    J'ai lu pas mal de post sur ce sujet, mais je n'ai pas trouvé ce que je cherche.
    J' ai installé dans ma maison, la double flux Duolix (j'ai longtemps comparé les différentes marques avant d'arrêter mon choix). Tout fonctionne bien, mais j'ai du bruit au niveau des bouches d'insuflations (les plus proches du groupe), car le débit est plus important. Ce bruit est uniquement du à la partie réglable de la bouche (bouche réglable atlantic).
    Je n'ai pas encore contacté atlantic pour se problème car je viens de m'en apercevoir ce soir en les mettant (les parties réglables). Je voulais donc savoir si il y avait des bouches silencieuses.
    Pour info, j'ai installé un puits canadien, mais a eau glicolée, couplé a la DF. J'ai également longtemps étudié tous les systèmes avant de faire mon choix.Cela fait environ 15 jours que j'ai mis en route le PC est il fonctionne bien. Si vous voulez plus d'info.....
    Merci de me répondre.
  28. #1048
    invite48c7b8e1
    Re : Double-flux
    Salut Cyrille, bienvenue parmis nous, je suis nouveau aussi !
    J'ai posé la question à Atlantic pour un de mes clients, les techniciens m'ont tout simplement conseillé d'équilibrer le nombre de ml de gaines, ainsi il n'y a plus de bouche prioritaire à une autre.
    Pour le puit à eau glicolée, je suis preneur de toutes les infos possibles car j'hésite avec un puit canadien standard.
  29. #1049
    invite41d26265
    Re : Double-flux
    Les grosses différences entre les deux systèmes, sont la pose et l'entretien:
    pas de contrainte de pose (pente à respecter) et pas d'entretien, donc, pas de risque de pollution de l'air (risque bactériologique). Le seul entretien est le filtre G3 a l'entrée d'air de l'échangeur thermique. Pour la pose, c'est 100 m de tuyau (PEHD diam32 ext) que j'ai enterré à 2m, mais c'est 1,20m mini.
    Ce système fonctionne avec un circulateur, 25W en petite vitesse et 45W en grande vitesse. Ce n'est rien vu le confort que cela procure.
    Pour le prix, j'ai trouvé que c'était moins cher q'un puits classique. Au départ, mon choix c'était porté sur le PC classique de chez helios, environ 2200 Euros TTC (système complet:gaine, by-pass, prise d'air etc...) mais le commercial d'helios m'a parlé du système à eau glycolée, et là j'ai trouvé le produit extra.
    On était 2 a vouloir faire un PC et finalement, mon ami a également choisi ce système. Pour le prix, 1750 Euros TTC + la plomberie à faire (tube multicouche avec les raccords 150 Euros).
    Pour l'efficacité, je vais devoir attendre l'hiver prochain pour savoir, car lorsque l'on a posé le tuyau il faiait 0°C donc la terre était froide quand on a rebouché et vu le temps par chez moi,c'est pas près de se réchauffer. Cependant, j'ai fait des relevés, -4°C en prise d'air, et +4°C en sortie d'échangeur. Mais encore une foie, la terre n'est pas encore à température, mais en attendant, ma DF est hors gel.
    Autrement, tu a eu un retour de la part de ton client?
  30. #1050
    inviteb6eee1a2
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par cyrille1977 Voir le message
    Tu as tenté de mettre un piège à son sur l'insuflation ?
    Moi j'ai commandé un PAS en plus donc j'en ai 2, je sais qu'il en faut 1 sur l'extraction (cuisine...), je pense également en mettre un sur mon insufflation vu que je l'ai ... A suivre dans 1mois ...
  1. Ventilation Simple flux, double flux, intelligente...
    Par invite7d04f91e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 107
    Dernier message: 16/02/2009, 14h29
  2. turboréacteur a double flux
    Par invitedf638792 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 02/11/2006, 21h29
  3. ventilation double flux
    Par invite37e44bea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/05/2006, 10h21
  4. turboréacteur à double flux
    Par invite0d74f2c6 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 08/03/2006, 00h10
