Double-flux - Page 75
Page 75 sur 103 PremièrePremière 75 DernièreDernière
Affichage des résultats 2 221 à 2 250 sur 3079
Double-flux
  1. #2221
    inviteb6eee1a2
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par hippostef Voir le message
    @Stein42,
    Juste en revoyant une des photos de ton caisson, j'ai remarque que ton evacuation des condensats est a l'air libre (l'eau tombe dans un seau)... toujours vrai ? Peux-tu mettre un tuyau a cette sortie qui plonge dans ton seau ? Car le ventilateur qui aspire l'air vicie, aspire aussi par cette sortie et donc si ca se trouve tu as un peu de perte au niveau echange (l'air vicie transite moins vite que l'air neuf) -> c'est indique dans la notice (noyer dans l'eau d'un siphon).
    Bienvu ! Il faut le siphon
  2. #2222
    stein42
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par AD 44 Voir le message
    Aurais tu s'il te plait quelques photos des dernières modif d'étanchéité que tu as fait sur ton bloc vmc?
    La prochaine fois que j'ouvre le bloc j'en prends et les diffuse sur le forum
    @Stein42,
    Non j'ai juste oublié d'enlever le seau depuis que j'ai fait l'étanchéité de l'évac des condensats (mon super électrcien installeur de VMC n'avait pas cru bon de siliconer...)
    Donc je dois pas avoir trop de pertes de ce coté là.
    Au passage j'ai entrepris ce soir de comparer mes différents thermomètres et j'ai un peu halluciné.
    J'ai une station oregon avec 3 capteurs sans fil, 4 petits thermomètres INT et EXT filaire pour monitorer la VMC et un vieux thermomètre conrad INT et EXT filaire.
    Dans le cellier, les températures indiquées allaient de 14,8 à 15,9°C et je suis drolement étonné car ce sont les petits thermomètres pour la VMC qui sont le plus homogènes entre eux alors que les capteurs de la station oregon donnent des résultats assez éloignés.
    Dès que je peux je vais au bout de la démarche en comparant les températures données par les sondes filaires de petits thermomètres de la VMC car là tout était bloqué dans le bloc.
    J'espère que je n'aurais pas de mauvaise surprise pour le rendement...
    Au passage encore c'est hallucinant comme le bloc VMC refroidit mon cellier. Faut vraiment que j'isole les gaines qui vont vers l'extérieur.
  3. #2223
    inviteaa5b89e9
    Re : Double-flux
    Je viens de parcourir ce topic, et j'ai peut être trouvé la réponse à ma question, encore faut il que je la vérifie auprès de ceux qui sont confronté à mon problème.
    Voilà! J'ai une DUOLIXMAX et je reste en permanence en by-pass (la télécommande donne bien le passage de l'un à l'autre), j'ai vérifié le branchements des gaines 2x et c'est ok de ce coté là. le répartiteur cuisine sanitaire fonctionne bien
    Comme je le disais plus haut j'ai parcouru le topic et je me suis aperçu que le moteur du by-pass pouvait être mal réglé, je vais vérifier ce soir cette thèse. si quelqu'un à déjà effectué le réglage correct je suis preneur.
    merci d'avance
  4. #2224
    inviteaa5b89e9
    Re : Double-flux
    Ça y est, j'ai vu le problème, le by-pass etait bloqué à mi-course, le hic est que l'axe et le carré du moteur sont foirés (le moteur continu a tourner même si le clapet se bloque).
    J'ai plus qu'a joindre atlantic pour remplacer le moteur et le clapet du bypass.
    A bientôt
  5. #2225
    invite7cb489ba
    Re : Double-flux
    Bonjour du fait de la mise en place de l'échangeur dans les combles, j'ai un peu peur du bruit des bouches d'insufflations au niveau des chambres de l'étage ( distances trés courtes avec l'échangeur ).
    Que faut il privilégier, réseaux gaines de qualité ( type HELIOS par exemple ), un échangeur de meilleure qualité ( dans l'extréme type NOVUS 300 de chez PAUL ) , ne pas choisir entre deux afin de ne pas gacher l'investissement de l'un par l'autre ?
    Par exemple : imaginons une novus avec un réseau de moyenne qualité sera t'il plus bruyant qu'une duolix max avec un réseau HELIOS ?
  6. #2226
    invite6ae753cf
    Re : Double-flux
    Salut.
    Ce n'est pas le réseau qui créé le bruit, il ne fait que le transmettre.
    Le bruit vient du groupe (des ventilateurs ) mais pas de l'échangeur.
    Il existe les pièges à son qui sont étudiés pour justement réduire le bruit rayonné du groupe.
    Un bon piège à son est un appareil relativement cher.
    Il existe aussi des gaines acoustiques qui fonctionnent plus ou moins sur le même principe...et dans la même gamme de tarifs...
  7. #2227
    invite7cb489ba
    Re : Double-flux
    j'aimerai partir sur la novus F 300 de chez PAUL réputé pour leur silence donc peut etre pas nécéssaire de mettre des piége à son ??
    Dans ce cas si je ne part pas sur un réseaux de chez paul, quoi mettre à la place pour conserver ce niveau sonore " bas " sans vendre mon deuxiéme bras ??
  8. #2228
    invite6e8dbe21
    Re : Double-flux
    Bruits des ventilos, mais aussi bruit de la structure de la vmc qui vibre, d'où la désolidariser des murs pour ne pas amplifier le bruit et, mettre des gaines souples au départ des bouches de celle-ci.
  9. #2229
    gridobu
    Re : Double-flux
    Bonjour à tous. Après avoir lu 50 pages (pour l'instant) de ce fil, il est tant pour moi de poser une question. J’ai un projet de vmcdf couplée à un puits canadien.
    1) Je compte augmenter le renouvellement de l’air en été. Pour cela, les ventilos de ma vmcdf ne seront pas assez puissants. J’ai donc comme idée de couper la vmc l’été, et de mettre en route en été deux autres ventilateurs plus puissants : le premier placé à la prise de l’air neuf de la vmc, et le deuxième (équivalent) placé à la sortie de l’air vicié. J’augmenterai le diamètre des gaines pour le confort phonique (cf ci-dessous). Des avis là-dessus ? C’est faisable ?
    2) Pour limiter le bruit dans les gaines : celles-ci seront branchées sur un caisson de distribution pourvu de trous pour des gaines de 80mm. Comment réduire le débit dans les gaines ?
    - Le top serait d’agrandir le trou du caisson pour passer en 125. Mais j’ai peur de tout abîmer…
    - Je peux mettre à la sortie du caisson de distribution des réducteurs posés à l’envers pour brancher des gaines de 125 sur des trous de 80.
    - Je peux doubler les gaines en posant des Y. Il y aura donc deux bouches par pièce au lieu d’une.
    Quelle solution vous semble la meilleure ? Dans les deux dernières solutions, va-t-il y avoir du bruit à cause du passage dans les trous de 80 à la sortie du caisson de distribution ?
    Merci.
  10. #2230
    invite7cb489ba
    Re : Double-flux
    bonsoir , si la VMC se trouve dans les combles isolés jusqu'en haut de la toiture ( laine de verre et vario duplex )pas de plancher prévu pour le moment et pas d'isolation au niveau du faux plafond. j'envisage d'utiliser des gaines isolées mais dois je aussi isoler le groupe ??
  11. #2231
    invite2a4b0f74
    Unhappy Re : Double-flux
    BONSOIR
    je viens de m'inscrire sur ce beau forum qui ma fois ma l'air d'etre tres utile
    je viens d'installer ma belle vmc double flux duo max et voici mes parrametre de temperature
    ext 7
    int 21
    insuflation 13
    rejet air vicie 17 degree
    est-ce normal?j'ai quand meme les boules d'autant que j'ai l'impression
    qu'il n'y as aucune aspiration des toilette et des sdb.gaine dans les comble isolee et bloc vmc dans un local chauffer
  12. #2232
    gridobu
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par gridobu Voir le message
    Merci.
    Désolé, je voulais dire : comment réduire la vitesse dans les gaines... afin d'éviter trop de bruit
  13. #2233
    invite6ae753cf
    Re : Double-flux
    Prévoir un ventilo plus puissant pour le puits canadien est une bonne chose.
    Par contre le "bricolage" pour le réseau n'est pas idéal...
    Pourquois ne pas envisager directement un réseau en 160mm de diamètre.
    Qui peut le plus peut le moins, en mode VMC ta vitesse d'air sera très faible donc pertes de charges et bruits insignifiant, et ne mode puits canadien avec du 160mm de diamètre tu as de la marge pour augmenter ton débit.
  14. #2234
    invite6ae753cf
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par steven29 Voir le message
    Salut.
    Installer le réseau de la même marque que le groupe est parfaitement inutile (enfin pas pour le vendeur qui lui se frotte les mains).
    Il existe de nombreuses marques qui commercialisent des composants pour réseau aérolique.
    Pour garantir un bon fonctionnement (bruts et pertes de charges) il faut partir sur du gros diamètre.
    Si tu cherches des éléments de réseau rigide galva, tu as chez Aldes et Atlantic (entre autre) toute une gamme de disponible, et qui en plus est très facile à trouver chez n'importe quel grossiste de matériel sanitaire.
    Quand au prix, tout dépend de ta capacité de négociation, mais sache que le prix public est souvent 2 à 3 fois plus élevé que le prix pro.
    Il y a donc une grosse marge de négociation
  15. #2235
    invite19c4ba58
    Re : Double-flux
    Que pourriez-vous me conseiller pour un modèle pas forcément au top niveau rendement, mais de bonne qualité mécanique et qui ne ferait pas trop de bruit. Disons, une vmc de bon rapport qualité/prix sans monter dans les hauts de gamme.
    Pour mon projet de maison de 130 m2 en thermibloc et possédant une serre bioclimatique ou je pourrai y prendre l'air.
    Merci.
  16. #2236
    gridobu
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par kaiserf Voir le message
    J'entends bien. Mais alors, comment brancher des gaines de 160 sur un caisson de distribution prévu pour des gaines de 80 ?
    - mettre des réducteurs à l'envers ?
    - agrandir les trous du caisson ?
    merci pour ta réponse
  17. #2237
    invite6e8dbe21
    Re : Double-flux
    Je crois qu'il ya la vmc de chez autogyre, il y a un fil récent qui en traite justement. en vente dans les GSB.
  18. #2238
    eXploNumerik
    Re : Double-flux
    C'est simple, il ne faut pas utiliser de caisson de distribution, ou alors en fin de réseau éventuellement.
    Le réseau doit être conçu différemment, avec des réducteurs de débit pour certaines pièces notamment (pas cher).
  19. #2239
    gridobu
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par eXploNumerik Voir le message
    Aïe... c'est ce que je craignais... pourtant le caisson de distribution m'intéressait : il se comporte comme un bon piège à son et on n'a pas à se soucier d'équilibrer les flux avec un réseau en pieuvre... alors qu'avec un réseau linéaire, si.
    Grrrrrr, il doit bien y avoir une solution ? pourquoi pas tout simplement brancher des grosses gaines sur le caisson avec des réducteurs ?
  20. #2240
    invite2a4b0f74
    Re : Double-flux
    re salut
    des nouvelles de ma chere et tendre vmc j'ai eu beau regarder tout les raccord et je n'ai pas trouver de defaut dans mes raccord un technicien dois venir dans les prochains jours je vous tiendrai au courant de l'evolution apparament il doit venir regler les bouches extractions et je ne sais pas quoi d'autre
    a+
  21. #2241
    invite2a4b0f74
    Re : Double-flux duolix max
    re
    j'ai découvert par miracle de ce forum fabuleux un post qui décrivais le moteur by-pass .Par curiosité je suis aller démonter la plaque avant de ma belle vmc qui commence serieusement a me faire ****
    enfin bref je me suis apercu que le moteur n'etait absolument pas ferme et qui par consequent laisser passer l'air en direct alors que je croyais qu'il etais en position hiver ? apres manipulation 3 +incroyable
    mais apres quelque heure de fonctionnement de nouveau 1+et la temperature insufler dans la maison en chute libre a ne rien comprendre
    re demontage moteur mais rien a signaler comprend plus rien
    je suis desperé un truc sois disant higth teck payer aussi cher pour ca !!!! ça me gonfle vraiment Aller courage je vais y arriver
  22. #2242
    invite19c4ba58
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par Yuzz Voir le message
    Merci.
    Je l'avais vu, j'y suis allé faire un tour... sans vraiment encore avoir des réponses. Question fiabilité, faudra d'autres retours.
    A part eux, et pour... plus cher, vaut-il mieux aller vers des marques comme Paul dans leur 1er prix ?
    J'ai lu ici qu'il ne fallait surtout pas négliger (à juste titre) le réseau de gaines. Je pensais à du PE : ou peut-on le trouver au meilleur prix à votre idée ? Faut-il mettre autant d'argent sur les gaines que sur la vmc ?
    Enfin, plein de questions se posent...
  23. #2243
    invite6e8dbe21
    Re : Double-flux
    Aller en allemagne chercher ta vmc HR moins cher, fait faire des économies, si tu habites près de la frontière...
  24. #2244
    invite6ae753cf
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par vinsurvain Voir le message
    Oui, sans aucun doute, voir plus que dans la VMC.
    Le réseau est installé pour toute la durée de vie de la maison, il sera quasiment impossible de la rénover ou de le modifier,alors que le changement de caisson de VMC sera inévitable sur la durée de vie de la maison.
    Alors pourquoi prendre des risques a vouloir faire des économies sur le réseau?
  25. #2245
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Double-flux
    +1 avec kaiserf !!!
  26. #2246
    invite19c4ba58
    Re : Double-flux
    Merci de ta réponse.
    Tu conseillerais quoi comme type de gaine ? Du rigide, du PE ?
  27. #2247
    invitea50741c9
    Re : Double-flux
    Salut
    Moi j'ai opté pour du rigide galva en dia100 et je crois que ça va être très raisonnable en terme de tarif. J'y vais petit à petit mais j'estime que le réseau pieuvre ne devrait pas couter + de 600€. J'y passe beaucoup de temps, je fignole mais c'est du mécano assez simple. Je chiade juste les étanchéités aux raccords (bande à joint autocollante).
    C'est une boite qui fait des réseaux industriels qui me fournit. Les plénums seront "sur mesure"
    J'ai juste une petite crainte que les bruits se propagent + facilement dans les tuyaux métalliques. Mais ça sera noyé dans des granulés de liège entre les solives...
    Pour le bloc, rien de décidé... j'ai juste pu comparer les bruits de l'Ideo et de la Duolix, qui sont aux mêmes tarifs. ça sera pas la Duolix...
    J'ai aussi entendu une Paul dans une maison passive. C'est bluffant. L'ardoise l'est autant
  28. #2248
    invite6ae753cf
    Re : Double-flux
    Tout comme Ugodseno je pense que le galva rigide est un bon rapport qualité prix.
    Nous avons construit un réseau en galva rigide, diamètre 160mm pour les branches principales et 125 pour les dérivations (réseau linéaire).
    Je n'irais pas jusqu'à dire que le coût est "raisonnable" car la facture total de l'ordre de 1600€ (auto-construction) , mais on a un réseau très "sérieux" avec régulateurs de débit, piège à son et gaines phoniques, alors forcément...
  29. #2249
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Double-flux
    autres avantages du galva rigide=
    se dilate moins avec les fluctuations de température par rapport à du PVC rigide
    se charge moins en électricité statique que les matériaux plastiques
    ne propage pas les flammes , pas de dégagement de vapeurs toxiques ( sauf à très haute températures où le zinc se sublime et s'évapore mais faut au moins plus de 800°C)
  30. #2250
    invite19c4ba58
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par Ugodseno Voir le message
    L'ardoise vaut... une brique ? C'est là la tuile.
    Remarque c'est bien connu : le silence est d'or !
    PS : une petite question subsidiaire : toutes les gaines rigides se valent-elles ?
    Voilà, c'est fini, je peux sortir...
  1. Ventilation Simple flux, double flux, intelligente...
    Par invite7d04f91e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 107
    Dernier message: 16/02/2009, 14h29
  2. turboréacteur a double flux
    Par invitedf638792 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 02/11/2006, 21h29
  3. ventilation double flux
    Par invite37e44bea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/05/2006, 10h21
  4. turboréacteur à double flux
    Par invite0d74f2c6 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 08/03/2006, 00h10
