Double-flux - Page 44
Page 44 sur 102 PremièrePremière 44 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 291 à 1 320 sur 3058
Double-flux
  1. #1291
    Titi_Des_Petites_Roches
    Re : Double-flux
    Hello
    Citation Envoyé par gayoudu12 Voir le message
    1 : est il possible de brancher la sortie de l'air vicié dans une ancienne cheminée en pierre (environ 5 metres de haut), cela afin d'eviter une intervention du couvreur! Si oui, faut'il mettre un chapeau sur la sortie ?
    Si elle ne sert plus alors mets une gaine à l'intérieur que tu peux relier à ta VMC oui et il vaut mieux un chapeau.
    2 : je vais placer le bloc vmc dans les combles qui ne sont pas isolés, je pense faire un caisson et l'isoler, faut'il qu'il soit ventilé afin de refroidir les moteurs ?
    Pas besoin de le ventiler, les moteurs sont ventilé par l'air dans le caisson
    3 : j'ai le conduit du poele (inox/inox de chez Pou***lat) qui passe pas loin, peut t'on l'utiliser pour eviter le gel de l'echangeur ?
    il faudrait enrouler de la gaines résistante à la chaleur autour pour récupèrer quelques calories, c'est possible ...
    4 : Le poele a bois est placé dans la piece salon-cuisine (environ 60m²) je prevoit une arrivé d'air dessous (venant de la cave), faut'il un clapet sur cette arrivé pour ne pas perturber la vmc ? de quel diametre prevoir cette arrivé ?
    Aucune idée ...
    5 : comment rendre la VMC "intelligente", avec des capteur de Co2, d'hygrometrie, une minuterie ? Où peut on trouver ces capteurs a des prix abordables ? Comment avais vous fait vos montages?
    J'ai monté un hygrostat en amont de l'alim de ma VMC DF, elle déclenche à 55% et s'arrête à 47% d'humidité... Pour le reste je n'ai pas cherché, désolé
    Titi.
    Mon vieux chalet: http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=213951
  2. #1292
    invite714c7407
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par Titi_Des_Petites_Roches Voir le message
    Titi.
    Salut titi (c'est amusant, c'est mon surnom aussi, mais bon, on doit pas être les seuls ).
    Tes retours sur la duolix sont très intéressants, et je suis aussi ton blog. Je fais construire à 900m d'altitude à Planfoy près de Saint Etienne dans un climat bien rigoureux aussi (moyenne mensuelle février -5! avec des chutes à -15 - 25°). Je me tâte beaucoup pour cette vmc surtout après tes retours plutôt positifs (même s'il y a eu quelques déboirs de rendements lorsque que tu ventilais un peu trop lentement si j'ai bien compris).
    Dis moi si j'ai bon, en périodes très froides, l'arrivée d'air extérieure et l'insufflation se stoppent jusqu'à ce que la sortie d'air viciée remonte en température (grâce à l'extraction seule, pas de résistance, n'est ce pas) pour éviter le gel, c'est bien ça?
    Tu dis avoir ajouté un détecteur d'humidité pour faire tourner la vmcDF quand c'est nécessaire, perso, je trouve ça très bien, quand il faid bien froid, on aime bien garder le chaud dedans et puis on peut facilement vérifier si on renouvelle suffisamment de toutes manières.
    Maintenant, j'ai une question, tous ces départ-arrêt du ventilo sur la durée de vie, qu'en penses-tu, peut-être as tu demandé à atlantic?
    Dernière question, par temps bien froids tu reportes une température d'insufflation de 14°-15° environ (une fois les débits équilibrés (
    à la joue
    et un peu de scotch alu). Ma petite chérie risque de crier au drame . J'avais dans l'idée (comme suggéré par herakles et d'autres) d'avoir un plénum pour toutes les insufflations juste au dessus de mon poêle (dans faux plafond) pour gagner les qq degrés nécessaires, je pense d'ailleurs tester d'abord comme ça puis si nécessaire rajouter une ventil y injectant l'air chaud du poêle (attention alors au nouveau débit, dimensions gaines etc...).
    Maintenant si tu me rapportes que les départ arrêts des ventilos sont ok, je peux toujours mettre un thermo sur les bouches de sorties qui stopperaient l'insufflation si T<16-17 par exemple et comme ça plus de soucis pour la ventilation de l'air du poêle (bon il faudra quand même que je contrôle précisément si je renouvelle comme il faut )
    Merci pour tout, si d'autres ont des questions/suggestions/commentaires n'hésitez pas°.
  3. #1293
    invite714c7407
    Re : Double-flux
    Re bonjour,
    Je viens de penser à un truc, en plus de réchauffer l'insufflation en mettant le plénum au-dessus du poêle, pourquoi ne pas faire passer l'arrivée d'air froid aussi par là, comme ça, cet air sera préchauffé avant d'arriver à la vmc (edit: je n'ai pas de puits canadien)? Ainsi, au dessus du poêle d'un côté le plénum d'insufflation réchauffé par le poêle et de l'autre l'arrivée d'air neuf elle aussi réchauffé (bon sera quand même froid mais c'est pas grave c'est un couloir au dessus, la vmcDF sera dans le cellier). Je continue de penser tout haut... Ça me donne envie de tenter le coup un hiver avec une vmc moins chère à 70% de rendement comme ça, si elle suffit pas, je peux investir ensuite dans une 90%.
    Désolé de penser tout haut.
  4. #1294
    miki74
    Re : Double-flux
    pk pas mettre le moteur au dessus du poele ?
  5. #1295
    invite714c7407
    Re : Double-flux
    @miki74
    merci pour la suggestion, c'est à étudier. Le poêle est prévu pour être en plein milieu du salon, j'ai un peu peur que ce soit un peu bruyant (quand tu dis moteur, tu parles bien de la vmc n'est ce pas? à moins que tu parles d'une vmc 'éclatée'?), c'est pourquoi j'ai d'abord pensé mettre la vmcDF dans le cellier atenant au salon. Mais ça reste à étudier.
  6. #1296
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par cyrilplanfoy Voir le message
    Je connais très bien le coin je suis Stéphanois d'origine (J'ai vécu 25ans à Roche la molière) Et oui je confirme on à le même climat entre ici chez moi et le Planfoy, Tarentaise, Col du grand bois...
    Oui plus diverses pertes aux départs du caisson, now je suis à 87% de rendement tout le temps. Sachant que comme je le dit j'ai des incertitudes de mesures qui sont en ma faveur.
    Je confirme, mais il faut descendre en dessous de -11° donc en gros quelques heures la nuit de grand frois
    Il ne faut pas avoir peur l'air est renouvelé en 1h dans toute la maison donc on peut bien la couper quelques heures par jour
    Je suis électronicien de formation à l'ISTASE (tu dois connaitre aussi je pense) Et en analysant le fonctionnement du moteur je pense pas que ca lui face grand mal ... C'est un moteur à Courant continu donc il ne reçoit jamais de pique de courant pour l'exciter et il est à départ progressif, le ventilo mets bien 3min avant d'être à son régime normal, donc pas plus de risque que ca à mon avis... Au pire on le verra vite, elle est garantie 2ans ...
    Dernière question, par temps bien froids tu reportes une température d'insufflation de 14°-15° environ (une fois les débits équilibrés ( et un peu de scotch alu).
    Même par -11° tu sera toujours au dessus de 16° si tu obtient comme moi +de 85% de rendement (pour 20° dans la SDB/cuisine) ce qui suffit pour homogénéiser les T° dans les pièces sans lancer le chauffage trop tôt et même le couper dans les chambres
    Niveau poele je ne suis pas au top désolé de pas t'aider plus
    Re bonjour,
    à voir mais les dépenses que tu va mettre pour tester ne vont-elles pas couter plus cher que de prendre direct une 90%... ?
    Titi.
  7. #1297
    invite714c7407
    Re : Double-flux
    Titi.
    Merci pour tes réponses, c'est rassurant.
    Tu m'étonnes, bien sûr que je connais l'ISTASE (devenue telecom saint etienne d'ailleurs, allez les verts!), parce que moi aussi= ex-Istarque (plus côté optique, d'ailleurs j'y enseigne maintenant pendant ma thèse).
    Revenons au topic, oui, j'hésite vraiment avec une DF de rendement + faible à cause du budget tout simplement, mais si je pose tout ça moi même alors la duolix devrait rentrer dans les cordes. Par contre j'ai aucune idée du temps que ça prend à installer soi même? (insufflation: 5 chambres et 1 grand séjour , extraction 1 cuis 1 sdb et 2 wc), c'est une construction neuve ce qui devrait simplifier les choses, ça t'as pris longtemps à toi pour ton chalet?
    Sinon, crédit d'impôt pour la vmcDF? j'ai vu ça:
    http://www.ademe.fr/particuliers/fic...ieres/rub2.htm
    Mais ça ne concerne que les logement achevés depuis 2 ans donc rien pour le neuf !
    J'ai du mal à me représenter 15-16° sortant par une insufflation lorsqu'on chauffe à 18-19°, sens-tu qqchose à moins de 2m de la bouche (froid/frais/rien...)?
  8. #1298
    miki74
    Re : Double-flux
    lut
    quel duolix tu va prendre loic.kervoern ?
  9. #1299
    invite714c7407
    Re : Double-flux
  10. #1300
    Re : Double-flux
    On ne sent rien même à 50cm, 2° c'est que dal
    Pour le temps, j'ai mis 2 jours pour poser la VMC + les conduits, le reste je l'avais mis au fur et à msesure, on va dire 1 semaine et demie maxi et c'est torché dans ton cas
    Après je repasse souvent à St-Et, si il faut passer pour te donner 2,3 tuyaux sur mes retour d'expérience c'est possible...
    Pour les aides, il faut comme toujours faire installer les choses et non les installer soit même ... sauf pour la laine de Roche ou on peu déduire suivant le R.
    Titi.
  11. #1301
    invite714c7407
    Re : Double-flux
    Salut titi
    Merci pour la proposition, ce sera avec plaisir.
    Bon, il faudra attendre que la maison pousse un peu (le terrassement est juste terminé)...
    J'ai une dernière question (j'espère). Ta vmcdf duolix et les gaines sont en milieu chauffé si je me souviens bien donc pas d'isolation sur les gaines (corrige-moi au besoin).
    Dans ton climat bien froid, l'air importé de l'extérieur a souvent une température bien plus basse que celle où se trouve ta vmcdf (tu reportes -11 etc...).
    Je crois me souvenir que tu n'as pas de puits canadien donc ton air neuf est certainement bien frais (par exemepl, si -11 dehors combien juste avant la df?)!!!
    As-tu des problèmes de condensation sur le tuyau qui amène l'air extérieur jusqu'à la vmcdf? Si oui, qu'as tu fais pour l'éviter?
  12. #1302
    miki74
    Re : Double-flux
    Une question me turlupine le moteur de la vmc (aspiration)
    il y a des filtres dessus ?! donc il faut pouvoir avoir l'acces facilement non ? car je voulais la mettre dans les combles mais pas facile pour l'entretient etc , sinon je doit prevoir un local technique
    Sinon Es ce qu'au dessus d'un poele est une bonne astuce ?
    Il y a des reglages a faire dessus ou pas ?! ou elle s'auto regle toute seule
  13. #1303
    Re : Double-flux
    Salut titi
    Les gaines isolées en 50mm sont l'entrée d'air neuf et le rejet Vicié
    Mes sondes de températures sont dans la VMC donc j'ai -11 dans la bête dehors quelques degré de moins car je prends mon air au sud coupé du vent
    Non il est isolé
  14. #1304
    invitedcc62413
    Re : Double-flux
    Titi.
    Merci pour toutes ces infos, quel type d'hygrostat a tu monté ?
  15. #1305
    Re : Double-flux
    un Boneco A7056
  16. #1306
    guitout
    Re : Double-flux
    Bonjour à tous!
    Toutes ces discutions me laisse sur mon choix pour la duolix !
    J’ai une petite question : si l’on réchauffe l’air neuf en faisant passer les gaines autour du conduit de cheminé, les charges d’air ne risque pas d’être trop importantes ? Et surtout, si ça marche trop bien, ça ne risque pas de détériorer la DF si l’air est trop chaud ?
    Et une petite dernière : j’ai trouvé la duolix pour moins de 1800€, est ce bien ?
    Merci bien !
  17. #1307
    invite17353edb
    Re : Double-flux
    si c'est trop chaud, il faut le bypass pour court circuité l'échangeur sinon tu transfert des calories qui va à l'extérieur...
  18. #1308
    grkinou
    Re : Double-flux
    Salut à tous je viens de lire se post qui va me faire du bien à mon porte monnaie.
    J'avais un devis matériel et pose d'un électricien en dee fly à 6000 euros
    Je pense que la Duolix et l'installation par mes soins va me faire du bien.
    Titi peux tu me dire où as tu acheté ton hygrostat est ce difficile à installer ?
    Pour info mon projet est à St Maurice en Gourgois ( 42 )
    Donc " ALLEZ LES VERTS " même si en ce moment c'est tout droit à la D2 mais bon .....c'est pas le sujet de discussion....
  19. #1309
    Akeron
    Red face Re : Double-flux
    Salut !
    oui en effet 6000€ pour une deefly ca fait mal apres faut voir le service proposé ..
    Sache qu'il existe des magasin trés sérieux qui font de la commande groupé. tu peux avoir des remise trés concéquentes sur le tarif publique de l'ordre de 30 à 40 %.. et le top c'est qu'il peuvent aussi te faire l'étude réseau ! vu que je la monte moi même et que j'y connais rien en aérolytique ça m'arrange !
    Perso je passe commande dans 2 semaines pour une Helios kwl 300 pro .. et c'est, à mon avis, déjà autres chose que la dee fly niveau qualité et fonctionnalité !
    si tu veux plus d'infos, envoi moi ton email par mp.
    Dernière modification par Philou67 ; 26/03/2009 à 07h44. Motif: Citation inutile
  20. #1310
    grkinou
    Re : Double-flux
    Merci Akeron
    Je t'envoie mon mail en mp
  21. #1311
    grkinou
    Re : nouvelles référencess de vmc df chez LM
    Citation Envoyé par bioman59 Voir le message
    J' ai vu que chez Leroy Merlinoff, ils avaient de nouvelles Vmc df disponibles, en plus des Atlantic NEO et Duolix, ils référencent maintenant la VMC double flux haut rendement AUTOGYRE "Pavillon'air" et la VMC double flux radio SAUTER à des prix plutôt attractifs...
    N' arrivant pas à trouver de doc techniques détaillées, connaissez vous ces marques ou ces modèles? Qu' est ce que cela vous inspire ?
    http://www.autogyre.net/articles_dom...rub=1&subrub=3
  22. #1312
    miki74
    Re : Double-flux
    lut
    mais chaque vmc df doit etre adapaté a notre maison non ?
    sauf voir les nbr de piquage
    ou y a t'il d'autre info a prendre, volume etc ?
    car les vmc a 2000euro mais y en as presque autant entre tuyaux, (enfin dans les 700/1000euro)bouche, collecteur, silencieux, joints etc etc
  23. #1313
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par grkinou Voir le message
    Que de stéphanois ici Je connais très bien st-Maurice également une zone froide
    Pour l'hygrostat, je l'ai pris chez airnaturel
    Dernière modification par Philou67 ; 26/03/2009 à 10h27. Motif: Citation raccourcie
  24. #1314
    invite714c7407
    Re : Double-flux
    moi aussi le devis installation de la vmcdf m'a refroidi, à peu près ce que tu as eu mais pour une duolix.
    Je vais très certainement l'installer moi même.
    Mais j'hésite avec la akhor qu'a installée romu (kit complet 1700 ttc (càd avec des bouches répartiteur sauf les gaines etc..., 1400 la bête toute seul). Sur son blog, il donne les coordonnées du fournisseur.
    J'hésite vraiment avec la duolix ('touchable' à 1800ttc seule), le fonctionnement reste très proche mais si la akhor permet d'économiser qq centaines d'euros, pourquoi pas? Maintenant titi des roches a fait un retour bien complet sur la duolix, notamment par grand froid... J'hésite j'hésite...
    PS grkinou je suis aussi de Sainté, si on se décide pour la même vmc on peut éventuellement commander ensemble si tu veux, tu peux me répondre par mp
  25. #1315
    hippostef
    Re : Double-flux
    En achat groupe, la duolix (le caisson) se trouve a 1545euros ttc.
  26. #1316
    Philou67
    Re : Double-flux
    Rappel : le forum n'a pas vocation a géré des commandes groupées.
    Philou67 pour la modération.
  27. #1317
    grkinou
    Re : Double-flux
    Et oui Sainté en Force comme tu dis à St maurice
    L'hygrostat c'est compliqué à installer ?
  28. #1318
    Akeron
    Post Re : Double-flux
    salut !
    petite question .... je suis le seul motivé pour une Helios ?? comment ça se fait ???
    a +
  29. #1319
    grkinou
    Re : Double-flux
    Juste une question de prix je pense
    Dernière modification par Philou67 ; 27/03/2009 à 07h15. Motif: Citation inutile
  30. #1320
    Philou67
    Re : Double-flux
    Je re-précise : les emails, ainsi que tout échange relatif à une action commerciale groupée doivent se faire par message privé, ou en dehors du forum.
    Tout message hors charte sera supprimé.
  1. Ventilation Simple flux, double flux, intelligente...
    Par invite7d04f91e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 107
    Dernier message: 16/02/2009, 13h29
  2. turboréacteur a double flux
    Par invitedf638792 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 02/11/2006, 20h29
  3. ventilation double flux
    Par invite37e44bea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/05/2006, 09h21
  4. turboréacteur à double flux
    Par invite0d74f2c6 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 07/03/2006, 23h10
