Double-flux - Page 45
Page 45 sur 103 PremièrePremière 45 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 321 à 1 350 sur 3079
Double-flux
  1. #1321
    inviteb6eee1a2
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par grkinou Voir le message
    L'hygrostat c'est compliqué à installer ?
    Le Boneco est une prise dans laquelle tu mets une prise
    Source : http://www.ats.plaston.com/en-us/Accessories/A7056
    Notice : http://www.avenuedesspecialistes.com...ise-Boneco.pdf
    Moi je l'ai mise au plafond dans ma SDB comme ça elle prends bien l'humidité lors des douches ...
    Photo sur mon topic lien dans ma signature
    Dernière modification par Philou67 ; 27/03/2009 à 09h40.
  2. #1322
    invite4c26c117
    Re : Double-flux
    Vraiment bien ton idée du coup en gros la vmc fonctionne combien d'heure par jour tu le sais à peu prêt ?
    Merci pour ton aide
    Dernière modification par Philou67 ; 27/03/2009 à 09h22. Motif: Citation inutile
  3. #1323
    Philou67
    Re : Double-flux
    Source et notice ajoutés au message de titi.
    Philou67 pour la modération.
  4. #1324
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par Titi_Des_Petites_Roches Voir le message
    Bravo !!! tu l'as acquis comment , en France ?
    Lien vers distributeur français ?
    ca va intéresser ma fifille .. la VMC est délicate à gérer avec une faible surface habitable .
  5. #1325
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Double-flux
    j'avais trouvé cela par exemple :http://www.voltimum.fr/catalog/prod/...t-LEGRAND.html
  6. #1326
    invite714c7407
    Re : Double-flux
    @titi
    Question idiote, tu as mis ta sonde dans la sdb, ta duolix se déclenche donc pour maintenir un certain taux d'humidité dans la sdb.
    En lisant la doc, j'ai cru comprendre que cette prise contient aussi la sonde c'est bien ça (corrige moi au besoin). La duolix est branchée dessus, tu as donc un câble d'alim qui court jusqu'à ta duolix ok.
    Pour la cuisine, en imaginant que ta sdb soit sèche, comment fais-tu, tu forces la vmc 30min en la débranchant de la boneco et en la rebranchant autre part ou alors sdb et cuisine sont côte à côte?
    Je m'y perds un peu
    Merci encore pour tes retours sur la duolix, atlantic te doit de l'argent je pense...
  7. #1327
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Double-flux
    et ceci , sur le site voltimum ..dernière page =hygrostat mural "tous apapreils"
    http://www.voltimum.fr/files/fr/atta...trac_indiv.pdf
  8. #1328
    invite17353edb
    Re : Double-flux
    ses solution ne sont viable a moin de rajouter autant d'appareil que de pièces humide, et comment çe passe sur le renouvellement de l'air mininmum ?
  9. #1329
    invite67bf2290
    Re : Double-flux
    Soir
    voila pour en gros le meme prix j'ai le choix entre la duolix
    ou une akor modele 600007
    http://www.unelvent.com/vmc-habitat-...e-akor-hr.html
    mais je sais pas quoi prendre
  10. #1330
    invite4c26c117
    Re : Double-flux
    Merci titi pour l'info mais je me pause une question :
    C'est ta vmc qui se branche dessus ? Donc celle-ci doit se trouver à proximité ?
    inviteb6eee1a2
    Re : Double-flux
    Merci pour ton aide
    Pas temps sec, elle tourne 2h par jours en 2 fois, le matin au levé et le soir après les douches. Sinon par temps humide, pluie/neige, elle tourne en gros 10-12h, toujours en plusieurs fois.
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Merci Philou
    Chez Air Naturel Pour 60€ de mémoire. Sinon c'est tout en suisse ou allemagne
    Citation Envoyé par cyrilplanfoy Voir le message
    @titi
    Oui
    Correct
    Oui, mais vu que je rénove, j'ai tout fait passer dans mon faux plafond du couloir la ou passe les gaines principales.
    La VMC est équipée d'origine, d'un bouton de forçage pour 30min. J'ai monter un double Va-et-Viens (je peux fournir le montage si il faut ) qui permet d'une d'arreter la VMC il est donc sur l'alim général de la VMC après l'hygrostat. Il permet également de forcer la VMC en by-passant l'hygrostat. Donc lorsque je veux forcer la VMC dans la cusine, je clique sur le Forçage de la VMC en cuisine + je va actionner le foçage de l'alim si elle ne tourne pas déjà
    Héhé, si c'était aussi simple de gagner de l'argent, j'essaye déjà de pas en perdre trop grâce à ce forum... Don je fait partager, Donnant -> Donnant
    Citation Envoyé par beon Voir le message
    Tu peux monter en // Les hygrostats si tu le souhaites.
    Pour le renouvellement de l'air, j'ai en gros 180m3 dans mon chalet, donc réglé à 120m3, il faut moins de 2h pour renouveller entièrement la maison... Je pense que ca suffit hein ...
    Pas besoin, tu peux avoir un fil d'alim de 10m si tu veux.
    Merci pour votre attention à tous.
    Titi.
  12. #1332
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Double-flux
    Ahem ... Tu ne crains donc pas de faire rentrer de l'air neuf extérieur PLUS HUMIDE ( temps brouillardeux) que l'air intérieur ????
    Il est des cas où il vaut mieux minimiser l'aération pour ne pas augmenter l'humidité intérieure ...
  13. #1333
    inviteb7ff7abf
    Re : Double-flux
    Bonjour à tous, l'installation de notre vmc 2f (helios) est terminée. Si vous êtes intéressés il y a quelques photos qui montrent bien les différentes étapes et le travail réalisé pour l'installation des gaines..
    http://mob.33.over-blog.com/categorie-10467792.html
    Les tests et resultats publiés dans qq mois.
    A bientôt
  14. #1334
    invite5ab9ac89
    Re : Double-flux
    C'est justement pourquoi je pense qu'une VMC, dans certaines régions (comme la mienne, la bretagne) est une hérésie : cela consiste à virer le vieil air sec et le remplacer par du nouvel ai, en provenance de l'extérieur, mais humide ! Quelle perte d'énergie les mois de chauffage !
    On peut mettre une double flux, mais à part récupérer les calories, le problème reste le même : le nouvel air est humide et il faut l'assécher.
    C'est pourquoi j'ai opté pour un système Nu-Air (pas encore installé à mon domicile, mais déjà testé dans une autre habitation) :
    C'est comme une VMC, mais à l'envers (non, ce n'est pas une VMC double flux), qui consiste à mettre la maison non pas en sous pression (aspirer l'air) mais en sur pression (souffer l'air). Le Nu-Air chope l'air extérieur, l'assèche, le chauffe si besoin/envie, et le soufle dans la maison.
    Dès lors, l'air n'est plus aspirée dans la maison de l'extérieur sous les portes ou via les grilles de ventil des fenetres, mais l'air est aspirée depuis le toit (air plus haut, moins sec) et soufflé, sec, dans la maison. Par contre il repart sous les portes et via les grilles de ventil des fenetres.
    Dans mon ancienne habitation, j'ai largement diminué l'humidité ambiante et par voie de conséquence, la facture de chauffage... que du bonheur !
    Bien entendu, le systeme nu-air n'est d'aucun interet dans les régions seches ! Mais dans les régions humides comme la bretagne ou l'on frole en extérieur le 80/90% d'humidité certains mois d'hiver, c'est super pratique !
    Cela donne une maison sèche toute l'année !
  15. #1335
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Double-flux
    l'occasion revée d'appliquer le système du "capteur solaire breton " .. autrement dit , faire passer l'air neuf entre 2 plaques d'alu ( ou gaines alu de 80mm en zig-zag ) posées derrière des ardoises = ca chauffe et ca déshumidifie . Why not ??
  16. #1336
    invite1128dcce
    Re : Double-flux
    Super JJG33,
    J'ai moi meme le meme modèle. Un point important est de faire passer les les gaines soit dans l'espace chauffé soit de les super isoler. J'espère que c'est ce que tu as prévu.
    Le silence est effectivement impressionant, et le rendement au rendez vous. Le seul point un peu négatif est que l'air est en général tres sec.
  17. #1337
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Double-flux
    un brumisateur peut être utile , placé dans le flux d'air neuf , à la sortie du caisson = injection d'eau pure en fonction du taux d'humidité...http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...ch=brumisateur
    Les VMCDF à échangeur rotatif sont un peu moins performants mais restituent à l'air neuf l'humidité qu'elles ont extraite de l'air vicié ...
  18. #1338
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Double-flux
    autres dispositifs : http://www.teddington.com/new_produc...uage=_fr&id=36
    mais c'est pour des cas extrêmes de sécheresse ...régions aux hivers secs et froids...
  19. #1339
    invite4c26c117
    Re : Double-flux
    Citation Envoyé par Dexterin Voir le message
    Petite question qui me pérturbe...L'endroit où je fais construire est un climat assez froid et où le brouillard y est assez souvent...donc aire humide ...
    La VMC double flux n'est pas adapté à mon cas ???
    invite1128dcce
    Re : Double-flux
    Grkinou,
    au contraire si l'air est humide et froid, la DF assèchera l'air extérieur avant de la reinjecter à l'interieur, puisque l'air sera réchauffé donc l'humidité relative baissera;
    par exemple : ext à 0 et HR de 100% après passage dans la DF air à 18 degré et HR à 30%
    Le soucis c'est si l'air à zéro à une HR de 30%, apres passage dans la DF la HR sera de 9% . Bien sur l'air à l'intérieur aura une HR plus élevé car il est chargé d'hulidité par les occupants et leur activités, mais malgré tout cela peut tomber bas. Le mini que j'ai eu cet hiver c'est 19% lors de la vague de froid de début janvier.
  21. #1341
    inviteb6eee1a2
    Re : Double-flux
    Non Car c'tes toujours moins humide que l'intérieur.
    Rappel, je suis à 75% d'rH Moyen sans VMC
    Citation Envoyé par isol77 Voir le message
    Grkinou,
    Exactement. La VMC permet de bien faire condenser l'air Neuf Donc tu as un air bien sec qui rentre.
  22. #1342
    invite4c26c117
    Re : Double-flux
    Ok merci Titi et iso pour vos réponses....
    Du coup faut vérifier assez souvent le taux d'humidité de l'aire de la maison ???
    Merci.
  23. #1343
    inviteb7ff7abf
    Re : Double-flux
    Super JJG33,
    Bonsoir et merci pour le feedback,
    Oui toutes les gaines sont dans les sous plafonds isolés sous 23cm de ouate de cellulose. enfin seront bientôt...
    rdv dans quelques mois pour les rendements et humidité...
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Double-flux
    Aïe ,erreur fatale ! :
    -La VMC fait condenser l'air HUMIDE vicié et non l'air neuf
    -l'air neuf en effet voit son taux d'HR baisser en montant en température !
    ex: dehors = air neuf à 0°C et 95% d'HR , en passant sur l'échangeur , il se réchauffe et son HR descend à 25~40% ...autre exemple de grkinou :
    C'est ce qui explique pourquoi les VMCDF sont réputées assécher l'air , c'est quelquesfois dû à un débit mal réglé ou d'une VMCDF non adaptée au volume d'air à renouveler .
  25. #1345
    invite0122dfee
    Re : Double-flux
    Salut
    j'ai vu que sur les helios il y avait des echangeur anthalpique... je suppose qu'il ne sont pas installé de série et que c'est une option ...??
    et quelqu'un connait ce genre d'échangeur ? éfficace ? une idée du prix chez helios ?
  26. #1346
    inviteb6eee1a2
    Re : Double-flux
    Merci.
    Pas besoin avec l'hygrostat, ca se démerde tout seul pour assécher l'air quand il dépasse un certain seuil d'rH
  27. #1347
    invite4c26c117
    Re : Double-flux
    Merci à nouveau Herakles et Titi pour vos explications
  28. #1348
    invitee21e0ec5
    Nuisance sonore d'une double-flux
    J'aurais aimé savoir si le niveau sonore d'une double-flux (au niveau du caisson lui-même) permet d'envisager de le placer à quelques mètres des chambres dans un petit sas.
    Merci.
  29. #1349
    invite0122dfee
    Re : Nuisance sonore d'une double-flux
    salut !
    les niveaux sonore dépendent des vmc ... t'as interet a en choisir une réputé pour le silence je pense..
  30. #1350
    inviteb6eee1a2
    Pour le Duolix, ce sont plus les gaines qui font du bruit, le caisson en lui même si tu le mets dans un sas bien isolé avec de la mousse tu entendra rien
  1. Ventilation Simple flux, double flux, intelligente...
    Par invite7d04f91e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 107
    Dernier message: 16/02/2009, 14h29
  2. turboréacteur a double flux
    Par invitedf638792 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 02/11/2006, 21h29
  3. ventilation double flux
    Par invite37e44bea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/05/2006, 10h21
  4. turboréacteur à double flux
    Par invite0d74f2c6 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 08/03/2006, 00h10
