J'ai pas vérifié mais j'en doute aussi.
Pour info ce matin la VMC était pas trop bruyante et tirait bien 60W
@Stein42
Un rapport avec l'etat du bypass ? c'est a dire plus ou moins de bruit en fonction qu'il soit ouvert ou pas ?
Peux-tu a l'oreille localiser la ou ca semble etre le plus bruyant ?
Bonjour rudy, merci pour ta réponse,
En fait comme je le disais dans mon premier message, la vmc df est elle même connectée à un puits canadien , donc l'air qui entre dans la vmc, est a priori (même lors d'hiver froid) relativement doux, environ 10-12°. Donc après passage dans l'échangeur, avec un air intérieur de 17° en moyenne , l'air en sortie de vmc ne devrait pas descendre sous les 12°. Voire même plus vu que le rendement maximal de la duolix est de l'ordre de 92%.Imaginons que ta double flux soit efficace à 100% : cela voudrais dire que tu relaches de l'air à la même température que l'extérieur. Donc aucun intérêt ci ce n'est pour gagner les quelques % qui te sépare de ces 100%.
Bref, ceci pourrait , je pense alimenter un ballon thermodynamique, avec un air à une température satisfaisante. Reste à savoir si 120m3/h est un débit suffisant pour un ballon thermodynamique!
Heu..une chose qu'on n'évoque pas toujours dans les discussions sur les VMCDF et VMC SF : le bas des portes est-il détalonné pour laisser passer l'air ?
Normalement on laisse environ 6 à 8 mm pour laisser passer l'air entre 1.5 et 2 m/s (avec 10mm : 1.2 m/s) sous un débit de 30m3/h par chambre
Si ces portes ne le sont pas ,ou si la chambre n'est pas équipée d'une grille de transfert d'air chambre/couloir , elles constituent un frein pour le passage de l'air .
Meme question pour les portes des SDB et WC... et c'est le + important : étanches et fermées , cela peut expliquer que la VMCDF peine à rapatrier l'air vicié quand toutes les portes sont fermées .
Tu fais bien de préciser ce point mais chez moi ça ne vient pas de là les portes sont quasiment tout le temps ouvertes !!
meme celles des WC ou de la SDB quand madame est sous la doucheles portes sont quasiment tout le temps ouvertes !!????
Bon , elles sont bien détalonnées donc ?
Oui elles sont détalonnées pas de problème de ce coté là.
Que pensez-vous du kit de montage suivant pour ma VMC :
http://www.climshop.com/chassis-clim..._225-1520.html
C'est fourni avec des silent bloc en plus
Hello Daniel
Le lien suivant http://www.pipelife.fr/fr_doc/TPC/pages/tcp.pdf (merci Pleinlesyeux) montre une alternative aux conduits hors de prix Comfotube et autres.
Ils disent que l'intérieur est lisse mais ce genre de conduit ne l'est pas vraiment... les gaines "de marques" le sont-elle plus ?
Quelqu'un qui a utilisé du Flexpipe ou assimilé pourrait nous envoyer une photo d'un morceau de gaine ?
Quant à la qualité alimentaire, je commence à etre persuadé que les gaines TCP ne craignent pas la comparaison !
L'autre difference avec les gaines TPC est le traitement antistatique.
Pour ma part, j'utilise des gaines Hybalans. Pas completement lisse mais qualité alimentaire et antistatique.
Merci beaucoup pour la photo c'est une très belle install.
Je vais essayer de faire un truc aussi propre cet été.
Tu as mis de l'isolant au dessus et en dessous de ton caisson ?
Sinon pour répondre à ta question, non je n'ai pas de bouche hydroreglables
Edit : le fait d'avoir fait un caisson autour des gaines au dessus, ça a bien diminué le son du bloc ?
Le TCP, je pense (mais je n’en suis pas sûr) que ça risque pas grand chose question nocivité, en tout cas pas plus que le PVC ou que les VMC en polystyrène !Hello Daniel
Par contre le TCP n’est vraiment pas assez lisse pour moi, donc solution hors de question.
Moi aussi j’aimerais bien voir une photo de l’intérieur des gaines Tuboflex ou confotube ou flexpipe ou Uniflexplus+
Je pense qu’on voit des photos « trafiquées » sur les sites marchands quand l’intérieur de la gaine est visible (par exemple chez Unelvent).
Merci pour ceux qui mettront une photo en précisant bien la marque.![]()
Pour les vibrations, ce n'est pas efficace. Si tu veux lutter contre ce bruit il faut poser sur des silentblocs de qualité (suivant le poids de la VMC, ...) et mieux mettre aussi des silentblocs sur la console contre le mur (donc 8 silentblocs). Pour le bruit moteurs VMC, il faut mettre la VMC dans un caisson avec une couche d’absorption acoustique (mousse ou autre) sans que la VMC pose sur la couche anti-bruit et mettre le matériau sur les 6 faces !).Que pensez-vous du kit de montage suivant pour ma VMC :
C'est plus le bruit des gaines au départs qui font résonner le buit du bloc, donc oui ça marche bien.Merci beaucoup pour la photo c'est une très belle install.
J'ai pas mis d'isolant dans le caisson du haut, ni entre le mur et la VMC. un jour peut-etre si je dois augmenter le débit![]()
Pareil !Ca serait même excellent de faire une coupe pour voir la section... et comparer avec du TCP !!!
Je crois que JP68 a du rab de gaine de chez Zendher... si jamais tu vois ce message...
Rapport au polystyrène, y a t'il des machines sans ?
J'ai une chute de gaine tuboflex 75 (Ned air) qui date de 2008 (photo ci dessous). C'est pas parfaitement lisse, mais plus que les gaines TPC (mêmes celles à double parois).
J'ai déjà vu celle de chez Paul, elle ressemble beaucoup, et je vais bientôt recevoir de la Helios...
Je pense qu'il y a plusieurs marques, mais pas 50 fabricants différents.
Merci pour la photo, c'est bien ce que je pensais ... pas lisse.J'ai une chute de gaine tuboflex 75 (Ned air) qui date de 2008 (photo ci dessous). C'est pas parfaitement lisse, mais plus que les gaines TPC (mêmes celles à double parois).
Quand tu auras celle d'Helios, mets une photo SVP. Effectivement, j'ai bien peur que tout sorte du même moule
Si possible de voir photos d'autres marques, merci![]()
Donc à la limite je ferais aussi bien avec 2 équerres standard ?Pour les vibrations, ce n'est pas efficace. Si tu veux lutter contre ce bruit il faut poser sur des silentblocs de qualité (suivant le poids de la VMC, ...) et mieux mettre aussi des silentblocs sur la console contre le mur (donc 8 silentblocs). Pour le bruit moteurs VMC, il faut mettre la VMC dans un caisson avec une couche d’absorption acoustique (mousse ou autre) sans que la VMC pose sur la couche anti-bruit et mettre le matériau sur les 6 faces !).
As-tu des exemples de silent bloc de qualité ?
Autre chose, comment insérer des silent-bloc entre les équerres et le mur ?
omplètement d'accord.
En analysant le bruit de la VMC, c'est clairement au niveau des gaines au dessus du bloc d'où vient le plus de bruit.
Faut vraiment que je coffre cette partie là.
Difficile de se rendre compte sur une photo, c'est pas parfaitement 100% lisse, mais on peut dire que c'est quand même lisse, certainement autant que des conduits galva, et pas comparable aux gaine TPC...
Qu'est ce que tu poses comme gaines?
Merci pour vos réponses.
Cedric74
Je suis un vieux de la vieille en VMC-DF, je préfère dire que je n'y connais pas grand chose mais je sais surtout ce que je ne veux plus voir chez moi sinon plus de VMC. Les gaines type Tuboflex ou Flexpipe me plaisent bien mais elles sont pas lises à l'intérieur, donc je cherche ... et aujourd'hui je suis "sec".
Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi on ne trouve pas de gaine lisse de chez lisse. Le jour où ça existe, ça va faire un carton.
stein42
Un silentbloc de qualité, c'est un vrai silenbloc et pas un bout de plastique. Il faut voir sur internet et trouver un marchand. Je n'en connais pas. Il y a des silentbloc avec un trou au milieux. Pour que ça fonctionne, il y a une règle de l'art qui dit que le corps à isoler doit être en contact des seuls silenblocs et rien d'autre, donc rien ne doit toucher la vmc (ni équerres, ni mur).
Ou peut être qu'il n'y en a pas d'intérêt. Ca me semble suffisament lisse pour limiter les pertes de charge, le bruit et faciliter le nettoyage (même si je ne sais pas encore vraiment comment les nettoyer !).
daniel222 :
Tu as posé pendant 30 ans des conduits PVC souple? Quel retour d'expérience? Allez, fais nous partager![]()
Après 10 pages de lecture en sachant qu'il ya 135 pages, j'ai abondonné...
Quelques serait suceptible de m'expliquer (plan, photos, données techniques, matériel, chose à faire et pas faire, etc...) comment installer un Puit canadien sur WMC DF sois mêmecar MERLINPINPIN demande 4500 euros
faut 30 ans pour rentabiliser tout ça!!!
En effet dans quelques mois notre construction d'un maison ossature bois bbc va débuté et nous sommes encore sur la réflexion du chauffage...
L'idée de la VMC DF nous parait être une évidence, avec un poel a bois ou a pellet... ça c'est encore à voir...
Cela dit comme c'est une construction neuve nous avons l'opportunité de faire un puit d'autant plus que dans la famille nous sommes équipé en machine adéquate... et que en + le bopère est sanitaire de metier... d'ou ma question : quelq'un peut m'aider dans la demarche?
Ouais ça j'avais saisi.stein42
Je crois que je vais simple en fait.
Poser des équerres au mur et y fixer une tablette.
Acheter les silent bloc et les intercaler entre le bloc et la tablette.
Et puis on verra bien !!
mieux= double tablette avec matelas de laine de roche résiliente entre première et deuxieme tablette , cette dernière munie de ses silent-blocs sur lesquels sera posé le bloc .Poser des équerres au mur et y fixer une tablette.
Bonne idée
J'ai du mal à voir la différence avec le lien posté précédemment : http://www.climshop.com/clim-support..._225-1423.html
Et je ne sais pas si ces silent bloc seront efficaces vu qu'ils sont "traversants"
deux accessoires acoustiques : le matelas de 8mm utilisé comme support pour les petits caissons , la mousse auto-adhésivée avec feuille lourde pour faire capotage et supprimer le bruit rayonnant :
http://www.france-air.com/Portals/0/...PC_3134_39.pdf
on peut aussi superposer 3 à 4 épaisseurs de mousse acoustique sous le bloc , avec une surface compatible avec le poids à supporter (6 kg/cm2)
Autres type de plot (qu'on peut également doubler )
http://www.france-air.com/Portals/0/...PC_2922_96.pdf
Du plus sérieux , adapté aux basses fréquences , ventilateurs à moins de 1000 t/mn ou ventilateurs à deux,trois vitesses ..etc..
http://www.france-air.com/Portals/0/...PC_2639_83.pdf
en adoptant le truc de la double tablette , + plots antivibratiles , on peut stopper deux gammes de fréquences : hautes et basses , le capotage de mousse par dessus le bloc permettant de couper le bruit rayonné
