Avis sur poêle granulés Edilkamin - Page 37
Page 37 sur 53 PremièrePremière 37 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 081 à 1 110 sur 1568
  1. #1081
    invite50761032
    Re : Avis sur poêle granulés Edilkamin
    Oui la seule
    Insuffisante?
  2. #1082
    invite50761032
    Bonne nuit et merci pour votre dévouement
    Je vous tiens au courant demain
  3. #1083
    invite56fc4b96
    Probablement.
  4. #1084
    invite09cd5434
    Bonjour a tous, juste une petite question, aspirez-vous régulierement le reservoir a granules pour enlever les poussières et comment faites-vous, car sur le funny il y a une grille, s'enleve t-elle ?
    Merci pour vos conseils
  5. #1085
    invite56fc4b96
    oui, elle s'enlève .Il faut pas hésité a tirer au centre afin de la cintré.
  6. #1086
    invite50761032
    Et sur le pellet blok?
  7. #1087
    invite56fc4b96
    Sur tous les poêles ont peu les enlevé sinon comment ferait on pour nettoyé le fond du réservoir. Certain modèles sont visé.
  8. #1088
    invite50761032
    Pour le mien j'ai l'impression qu'il faut retirer le tiroir frontal de chargement derrière la grille puis passer l'aspirateur dans le réservoir mais on ne voit pas ce qu'on fait
    N'y a t'il pas une autre façon de faire car le nettoyage n'est peut être pas efficace
    inviteff6c2900
    As tu reçu une réponse à ton problème ,il m'arrive la même chose
  10. #1090
    invitefd427dc1
    j'ai un CHERIE et je ne sais pas non plus comment aspirer le fond de la cuve de pellets pour enlever cette poussière, sur la notice il est dit qu'il faut de temps en temps aspirer...oui mais comment avec cette grille qui empêche le passage d'un tuyau d'aspirateur... et je ne sais pas comment enlever la grille qui semble bien fixée.
  11. #1091
    santa413
    La plier, et la redresser ensuite. Même si elle n'est plus très droite, elle sera toujours fonctionnelle.
  12. #1092
    invitefe35a9e5
    Enlevez cette grille qui sert juste a prevenir le client de faire attention quand on mets les mains dans le réservoir ,sinon elle sert a rien ,comme ça vous pouvez nettoyer le fond du reservoir sans problemes mais il faut vraiment avoir du mauvais granulé pour boucher le fond.
  13. #1093
    santa413
    Avis différent: cette grille peut retenir, à part les mains de l'utilisateur, par exemple un morceau de sac d'emballage.
    Dernière modification par santa413 ; 02/02/2014 à 15h05.
  14. #1094
    invitefd427dc1
    Je suis de votre avis, si cette grille existe c'est quand même qu'elle a son utilisation... sécurité...
    mais par contre pour l'enlever???!!! alors-là! je n'y suis pas arrivée, elle est maintenue contre les parois et comment faire pour l'enlever?
  15. #1095
    invite7ff39bee
    Je suis un nouveau membre de ce forum.
    Ayant fait installer un poêle à granulés Edilkamin Logo 9 kW le 19 novembre 2013, je vous fait part de mon retour d'expérience.
    Il est installé dans une maison construite en 1956, située en Lorraine, rez-de-chaussée sur cave plus un étage, 90 m² de surface au sol, très mal isolée (valeur G au diagnostic énergétique).
    Le conduit mesure 7m, l'air comburant est pris directement dans la pièce. Les pellets sont achetés chez Bricodépôt, 3,99 euros le sac (j'ai fait des recherches, ils viennent en fait d'un producteur allemand situé à côté de Strasbourg, en tout cas pour la Lorraine).
    Son rôle est de chauffer le rez-de-chaussée uniquement et c'est la seule source de chaleur.
    Il fonctionne parfaitement, sans avoir eu à toucher aucun des réglages. La vitre ne se noircit quasiment pas. Il parvient à chauffer les pièces du bas sans problème. Ce matin, alors qu'il tourne au ralenti sur P1 (la maison appartient à ma fille qui est absente en ce moment et depuis plusieurs jours) et que la température extérieure est de - 3°, la température intérieure est de 14°.
    La consommation moyenne est d'environ 1,3 sac par jour en période de chauffe.
    Il donne donc toute satisfaction.
    Quelques (modestes) conseils aux personnes qui seraient intéressées par un tel appareil :
    1) Bien estimer la puissance de chauffe nécessaire (un Logo 9 kW produit environ 2,5 kWh au ralenti en consommant environ 650 g de pellets à l'heure et 9 kWh au maximum alors qu'un modèle 11 kW (cela dépend du modèle) produira par exemple 5,5 kWh au ralenti, augmentant d'autant la consommation au ralenti (environ 1,4 kg) pour une production de chaleur peut-être trop importante)
    2) Faire réaliser l'installation par une personne compétente
    3) Respecter scrupuleusement l'espacement des nettoyages (ils prennent peu de temps et garantissent un fonctionnement optimum de l'installation)
  16. #1096
    invitefd427dc1
    J'ai un EDILKAMIN CHERIE canalisable et donc canalisé (il chauffe par ce procédé 3 chambres) et par le poêle directement salon/salle à manger et cuisine, mais, ma vitre se noircie très vite et je dois faire un bon entretien tous les 2 jours, je passe un sac de granulés par jour que j'achète chez un revendeur en prenant la bonne qualité, celle conseillée par EDILKAMIN, voir plus par très grand froid confort air 7 pour une température demandée 19°.
    Par contre, l'installateur ne m'a jamais aidé pour le bon réglage.... tryba énergie... je suis contente de mon poêle car avant j'avais une cheminées foyer fermé (le bois était très salissant et il fallait charger souvent), le seul souci d'un poêle à pellets : la coupure de courant car plus de chauffage... alors qu'avec ma cheminée je n'avais pas ce type de souci... je reconnais que là je n'ai pas bcp réfléchi lors que mon achat.
  17. #1097
    invite56fc4b96
    La vitre noircit car les réglages d'air ne sont pas bon. Moi je le faisait fonctionner largement 1 semaine sans nettoyer avec plus de 2 sacs par jour et la vitre légèrement bruni en bas.
  18. #1098
    invitefd427dc1
    il est sur confort air 7.
    Sur quel N° faut-il le mettre?
  19. #1099
    invite56fc4b96
    Rien a voir avec la ventilation ,il faut augmenté la vitesse de l'extracteur de fumée dans les paramètres.
  20. #1100
    invitefd427dc1
    ah bon! mais comment faire pour modifier dans les paramètres??? La sté qui m'a vendu le poêle ne répond pas à ma demande quant au réglage, je ne sais plus que faire.
  21. #1101
    invite19bb800e
    j'ai acheté un poele à granulé dans la zone de Pontivy(cité-unis) de marque Edikamin. Une vrai catastrophe. Il fonctionne c'est à dire il chauffe mais fais beaucoup trop de bruit, consomme énormémant malgré mais réglage au minimum et se met souvent en alarme. Tout les dix minutes il se met en nettoyage avec un bruit insuportable. Ce n'est pas normal mais le vendeur ne veut rien savoir. Il se mettais en alarme "verif flux d'air", donc le vendeur est passé et il a trouvé la solution: il à débranché l'alarme carément mais le bip d'alarme persiste ce qui est pénible. Maintenant, il y a un probléme sur la combustion des granulés: ils forment une boule dans le creuset. Je passe sur tous les autres pépins car il y a plein de défauts . ### . Je poursuit le vendeur au tribunal car malgré la garantis, il ne veut pas le reprendre ou l'échangé.
    Si vous avez l'intention d'acheté un poele à granule , je vous conseille fortement d'abandonné le projet. Préféré le Gaz ou l'Electricité. Là ça marche.
    Pas de dénigrement svp, merci de relire la charte.
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 25/02/2014 à 16h13. Motif: Dénigrement
  22. #1102
    invite8647bfae
    Le problème vient à coup sûr de ton installateur et de l'installation qu'il a effectuée. J'ai moi même un Tiny, j'en suis à la troisième saison de chauffage et j'en suis particulièrement satisfait. Je n'ai rencontré aucun des problèmes que tu décris, bien au contraire.
    Ces poêles sont a contraire bien surprenant par leur efficacité et le confort qu'ils procurent, c'est clair que pour ma part je ne ferai pas marche arrière vers le gaz ou l'électricité....
    Avant de rentrer dans les réglages propres au poêle, il faut déjà t'assurer que l'installation soit correcte au niveau de l'arrivée de l'air de combustion et de l'évacuation des gaz brulés.... Ensuite tu pourras adapter si besoin les réglages du poêle. Il faut aussi penser à utiliser des granulés de bonne qualité.....
  23. #1103
    invite56fc4b96
    Citation Envoyé par MarcaFJR Voir le message
    +1
  24. #1104
    invitee0fae5ca
    bonjour moriss,
    j'ai aussi installer un poele bijoux mais le revendeur ne sais pas le regler ,j'aurais aimé avoir des information sur le fonctionnement de ton poele et sur ton installation ,je suis nouveuax ici pourrais tu me contacter par mail pour info mon poele ne s'arrete jamais comment et regler le tiens?
    merci d'avance
    jpp
  25. #1105
    invitee0fae5ca
    j'ai un pole edilkamin bijou mais il ne fait pas de bruit car la ventillation est reglable soit en automatique soit en manuel avec reglage de 1 a 5 soit a l'arret
    donc pas de souci de bruit
  26. #1106
    invite8e0cd891
    Red face Re : Avis sur poêle granulés Edilkamin
    bonjour otc 701
    comme MARCA FJR j'ai un tiny edilkamin et comme lui très content pour cette première année de chauffage. tu as du tomber sur une personne qui vend cette marque et puis c'est tout. je trouve dommage que des personnes comme ton vendeur fasse du mal a une marque quelles que soient celles-ci. ton vendeur devrait assumer ces responsabilités. il y a surement un mauvais branchement quelques part. tuyauterie, arrivée d'air dans la pièces ou mauvaise prise d'air extérieur. qualité du pellet. tu vois il peut y avoir plein de facteur. mon revendeur après des soucis de bruit est revenu une semaine après réglage ventilation a mon gout et depuis nickel. consommation pellet un sac et demi tous les deux jours en chauffant à 20/21° avec une t° ext de 4°
    Je te souhaite plein de courage et la marque n'y certainement pour rien a part d'un grave défaut ce qui est aussi possible. mais vu 'l'inertie de ton vendeur c'est peut être ces compétences qui sont en cause.
    a plus.
  27. #1107
    invite99c37c77
    j'ai eu le même problème que toi avec un "iris up". L'installateur était incapable, voir même dangereux. J'ai trouvé une autre société qui a bien voulu venir me dépanner. L'installation n'était pas conforme, et aucun réglage de fait. Après ça, ça va beaucoup mieux.
    Sache aussi que les pellets ne se valent pas tous, même en din+; le mieux est d'essayer un sac ou deux avant d'acheter par quantité. Il y en a qui aglomèrent le creuset très rapidement, et d'autres qui ne demandent que peu de netoyage.
    Bon courage, je sais l'agacement d'avoir acheté un truc qui ne marche pas....
  28. #1108
    invite09cd5434
    Bonjour bibi, je suis curieux de connaitre ta valeur d'extraction d'air par rapport a ton débit de pellets, car ta vitre se noircit peu d'après ce que tu dis.
    Merci pour l'info
  29. #1109
    invite5ca64fc8
    salut jpp628, et les autres
    donc moi un poele bijoux
    et j'en suis plus que content
    je l'utilise en heure programmé, 1h le matin, et le soir de 18 à 21h en moyenne
    il chauffe les 100m2 de ma maison sans soucis
    je n'ai pas encore de ballon, le poele est simplement rajouter en parallèle de la chaudière fioul
    je déclenche l'ancien circulateur de la chaudière fioul pour l'aider à faire circuler dans tous les radiateurs
    l'air en position auto ou 1, et le soir éteint pour le silence.
    Je consomme en moyenne 4 sac par semaine
    j'ai réduis pas mal la puissance 1 et 2, ce qui permet de garder le poele en puissance 1 à température constante 55°C et 22°C dans la maison
    c'est vraiment parfait
  30. #1110
    invitee0fae5ca
    Bonjour moriss,
    pourrait tu relevé les parametres de ton poele et me les envoyé pour que je puisse voir ou est la difference
    merci d'avance
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 11h13
  2. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par invitecfa137be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 15h05
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. avis sur poele marque supra
    Par invite6d415792 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2007, 12h20
  5. Poêle à granulés
    Par inviteaf5d45b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 09h36
