Avis sur poêle granulés Edilkamin - Page 39
Page 39 sur 53 PremièrePremière 39 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 141 à 1 170 sur 1568
  1. #1141
    invite688e740a
    Re : Avis sur poêle granulés Edilkamin
    Selon DTU
    Débouché du conduit de fumée en toiture : hauteurs à respecter
    Le débouché du conduit de fumée doit être situé à 40 cm au minimum au dessus du faîtage de la maison
    sur laquelle est installée le conduit ou de tout obstacle situé à moins de 8 m de cette maison.
    Sauf si du fait de la faible dimension de cet obstacle, il n'y a pas de risque que le conduit de cheminée
    se trouve dans une zone de surpression.
    IMPORTANT
    Il est donc de la responsabilité de l'installateur de valider qu'il n'y aura pas de risque de surpression.
    Pour les toits - terrasse ou les toits avec une pente inférieure à 15°,
    il est nécessaire de prévoir un débouché du conduit à 1,20m ou 1m au dessus de l'acrotère
    (protection bord de terrasse).
  2. #1142
    invite688e740a
    Maintenant pour les poêles dit "étanches" ce qui n'est pas le cas apparement d'où la prise d'air séparé, voici les possibilités
    Ceci s'appel un pose en ventouse, donc pas obligé de respecter ce qui est dit dans mon post précédent (40 cm au dessus de faîtage).
    Tout un tas de petits malin pose des poêles (non ventouse) en pose ventouse aille aille aille =(
  3. #1143
    invite688e740a
    Une photo de la sortie de toit serait intéressante pour savoir déjà si votre tirage est correct (d'ou peut être le soucis de consommation et encrassement excessif)
    voici une photo de la fameuse pièce pour la prise d'air obligatoire pour les poêles non ventouse (non étanche)
    et non un tuyau qui pend dans le vide a côté du conduit des fumés.
    Cette pièce est en effet rigide et fait partie du conduit rigide montant a la verticale derrière votre poêle.
    Sa double paroi permet d'amener de l'air au poêle (par le té de côté) et d'évacuer les fumés par la paroi centrale.
    Nom : 003.jpg
Affichages : 283
Taille : 76,8 Ko
  4. #1144
    invite688e740a
    En gros si vous bouchez votre nez tout en expirant vous allez manquer d'air ..........
    faites venir un expert de votre assurance au plus vite s.v.p
  5. #1145
    invite66f67c28
    Merci beaucoup pour votre aide, vraiment
    Je vient de la contacter (assurance habitation), j'ai eu une juriste de formation au tel (plutot cool ceci dit), eux ne peuvent rien faire car pas souscrit à l'assistance juridique lié à notre cb (sommes assuré chez notre banquier) et pas de sinistre constaté...... .
    L'installateur n'est bien entendu pas certifié quali-bois (il devrait l'être courant 2014 selon lui)
    Là suis largué, broyage cérébral pour trouver une solution.....
    entre installateurs autres, assurances, organismes de certification, constructeur, association, juriste, ne savons plus qui croire ni que faire pour trouver de réélles réponses à notre question, à savoir:
    Que peut on/ doit on concrétement faire, a quel coût, et que peut on réellement espérer;
    J'essaye de prendre une photo coté toit tout à l'heure, mais en aucun cas la sortie ne dépasse le fêtage;
  6. #1146
    invite688e740a
    Quinze organisations de consommateurs, régies par la loi de 1901, sont officiellement agréées au plan national pour représenter les consommateurs et défendre leurs intérêts.
    UFC-Que Choisir (Union fédérale des consommateurs-Que Choisir)
    233, bd Voltaire, 75011 Paris
    Tél. : 01 43 48 55 48 Fax : 01 43 48 44 35
    Internet : www.quechoisir.org
    voilà
    invoquer aussi le risque physique et matériel d'un installation non conforme
  7. #1147
    invite688e740a
    Voici comment il aurait du être installé
    http://youtu.be/-DhSH5ODNOY
  8. #1148
    invite66f67c28
    petite photo du cote du toit, avec la perspective on ne voit pas bien mais le "chapeau" est en dessous du faitage (pas de beaucoup mais 1m environ). au passage celui ci commence deja a noircir legerement.... normal?
    Nom : 20140306_184926.jpg
Affichages : 289
Taille : 149,5 Ko
  9. #1149
    invite688e740a
    j'attend la validation de la photo par admin pour voir, vu le genre de bricoleur qui a installé votre poêle je doute plus de rien .......
  10. #1150
    invitefe35a9e5
    incroyable cette installation ,ce n'est pas un professionnel ça !!!!!!! honteux.
  11. #1151
    invite688e740a
    Donc le sortie de toit n'est pas aux normes non plus !
  12. #1152
    invite688e740a
    phanephane
    oui c'est honteux, et malheureusement ça fais du tord aux bons artisans, et aux fabriquant de poêles qui ce font une réputation de produits non fiables alors que lorsque l'on voit ce genre de montage ............
    Les meilleurs poêle au monde ne pourrait compenser le manque de tirage et admission d'air plus que douteuse ......
    Perso pour les soucis de tirage plus besoin de ce poser de questions.
    j'espère que c'est isolé au niveau des différents passage de matériaux du conduit des fumés ......
    Je ne veux absolument pas vous faire peur, mais certains fabriquant en voyant cela vous interdirais d'utiliser votre poêle.
    Si un pro peut confirmer auprès de notre amis .........
    J'insiste mais j'espère que vous avez un détecteur de fumés et de monoxyde.
  13. #1153
    invite66f67c28
    Nous le déplorons nous aussi, mais comme tout bon naif qui se respect..... nous n'imaginions pas que cela était pourrit à ce point;
    Une fois la prise de conscience, c'est devenu quasiment un boulot à plein temps pour obtenir réparation..... et on à rien engagé pour le moment pas de détecteur ni fumée ni co
    Pour ce qui est de l'arret du poêle si constatation par la marque, honnêtement, on le fait plus tourner pour le moment.... principe de préoccupation oblige (d'autant plus avec la petite dans la maison) donc bon, si ca pouvait permettre qu'ils le forcent à remettre en conformité à sa charge, pas de soucis.
    A venir quelques photos de l'arriere du poêle, et gros plan sur son raccord moisit sous mon toit.
  14. #1154
    invite688e740a
    Oui je suis rassuré qu'il soit a l'arrêt, combien vous avez payé pour la pose ?
  15. #1155
    invitefe35a9e5
    Le probleme c'est que le constructeur ne se prononcera pas sur sa conformité mais je serais Edilkamin je ne vendrais plus de poêles a ce type la ,honte a lui ,et je suis un professionnel!!!!!
  16. #1156
    invite66f67c28
    Pour te dire la facture est un peu à l'image de l'installation.... alambiquée de manière très bizarre.
    Ensemble fumisterie : un peu plus de 1000 euros ht
    Main d'oeuvre : à peine 800 mais -50% parceque j'ai aidé a décharger le granulé ... du coup 350 ht
    Remise commerciale de 200 euros parceque ma compagne travail dans un secteur particulier (aucun accord ni rapport entre son employeur et l'entreprise de ce mr) re
    facture avec une palette de granulé..... 5000 euros tt
  17. #1157
    invite66f67c28
    Je viens de voir ca sur un autre site:
    Truc de pro
    “Il faut tuber comme un poêle à bois”.
    En effet, il n’existe pas de norme spécifique
    aux poêles à granulés de bois.
    Les règles d’installation préconisées
    sont reprises dans les documents techniques
    d’application (DTA) des fabricants
    de conduits de cheminée.
    ..... si c'est le cas ca va être compliqué de faire valoir quoi que ce soit
  18. #1158
    invite688e740a
    je connais le principe, il faut un sinistre pour qu'un expert donne son avis ...........
    moi ce qui me gêne c'est qu'a l'heure ou nous parlons ce type pose des poêles partout de la même manière.
    il y a tellement de marques de poêles que même si il est grillé par cette marque, il a le temps de se remplir les poches et de massacrer des chantiers sans trop avoir a craindre quoi que ce soit.
    c'est désolant.
  19. #1159
    invite66f67c28
    Il ne va pas en vendre beaucoup dans coin, en tout cas aucun a mes connaissances ni aux amis de mes amis....
    ca ne dure pas longtemps ce genre de strategie commerciale.
  20. #1160
    invite688e740a
    Citation Envoyé par cyrilemilie Voir le message
    ça dur trop longtemps a mon goût, déjà vous c'est de trop, alors je n'ose imaginer combien de chantiers comme le vôtre......................... ...
  21. #1161
    invite66f67c28
    il est clair que nous nous en serions bien passe et que je ne souhaite a personne de se retrouver dans une telle situation....
  22. #1162
    invite688e740a
    Désolé que cela puisse arriver, j'espère que vous allez trouver un dénouement acceptable.
    travail de sagoin y a pas a dire.
  23. #1163
    invitea8cc6137
    bonjour je vient de voir les photos de votre tiny constat sans appel installation non conforme et dangereuse aucun risque cotés expertise car les non
    conformités sont plus que visible,car je suis moi même installateur de cette marque qui une fois bien installer fonctionne tres bien
  24. #1164
    invitea8cc6137
    vous avez un début d installation de type système PGI ?se type de conduit ne nécessite pas un dépassement du faitge car il est en circuit fermer mais le conduit doit avoir un t tampon pour sortie fumée et un élément de prise d air pour raccord a l air de combustion et le conduit de fumée pgi ou isoler voir maçonner doit sortir dans la pièce ou se trouve le poêle. pour vous le système utiliser n'est pas possible car le tiny ne peut se raccorder directement a l'air extérieur il aurait fallut installer un conduit de fumée isoler débouchant dans la pièce du poêle et une arrivée d'air dans un mur ext dans la pièce ou se trouve le poêle.
    désoler pour vous pour tous les autres ne jamais payer et ne pas signer les bons de réception de travaux quand vous laisse ça en l’état par contre ne pas utiliser non plus car l’installation reste la propriété de l’installateur jusqu'au règlement final.
  25. #1165
    invite56fc4b96
    Petite rectification pour gary40 , le tiny peu se raccorder directement en prise d'air extérieur soit par l'arrière (découpe de prévu) soit par le sol (si vide sanitaire).
  26. #1166
    invite8e0cd891
    Smile Re : Avis sur poêle granulés Edilkamin
    bonsoir a tous
    Marca fjr ou Phanephane mon poêle indique entretien dois le faire tout de suite par un spécialiste comme le prévoit la notice car encore sous garantie ou puis attendre la fin de la saison?
    a part cela très content de ce produit (tiny) même si nous n'avons pas eu un hiver rude. donc pas facile de le voir dans ses réelles capacités .
    merci a tous de vos réponses et bon week end
    si tu me lis Cérylemilie donne ns de tes nouvelles
    .cordialement a tous zouzou03
  27. #1167
    invite56fc4b96
    Si ton poele affiche" service "ceci veut dire que tu n'as utilisé qu'1 tonne de granulé et nous sommes fin mars donc inutile de faire l'entretien de suite attends la fin de saison pour repartir tranquille pour la saison prochaine sauf si tu as des default d'allumage avec message "defaut air flow".
  28. #1168
    invite8e0cd891
    Red face Re : Avis sur poêle granulés Edilkamin
    bonjour a tous
    merci bibi030 pour ta réponse .le poêle affiche entretien rien de plus. en lisant la notice il parle que j'ai atteins la tonne de pellets.
    pas de soucis en ce qui concerne un message en rapport avec l'air.
    merci a toi
    cordialement zozuou03
  29. #1169
    invite9a3552f3
    Nous somme équipé d'un poêle edilkamin story canalisable
    leur système de confort climat ne fonctionnant pas correctement nous avons opté pour un thermostat d'ambiance delta dore tybox 137
    Le poêle s'allume et s’éteint tous seul en fonction des programmes prévus, mais il ne prend pas en compte la température de consigne du thermostat
    il se met a 20° alors que le thermostat est réglé sur 22° et la tc° ambiante sur le poêle indique 28°.
    La sonde du poêle ce trouve dans le coffrage a l’arrière du poêle, elle est désactiver dans le menus pass -13
    Auriez vous une explication.
    merci d'avance
  30. #1170
    invite8e0cd891
    bonjour sioul 35
    si je ne me trompe pas, je dis bien si je ne me trompe pas ton poêle s'il est réglé avec un thermostat ne peut pas fonctionner en mode programmable car ton thermostat prendra le dessus sur la programmation. imagine que ton thermostat est régler sur 22° et que ton poêle doit démarrer à 10h00 mais que avant 10h00 la t° de ta pièce inférieur à 22° la sonde va donner l'ordre de mise en route alors que le poêle aurait du se mettre en marche qu'a 10h00.
    il me semble c'est ce que m'avait dit mon installateur. d'ailleurs sur le tiny si tu est en mode confort climat tu ne peux pas être en mode programmation.
    bonne réception a toi . J 'espère que je ne t'ai pas dit trop de bêtises attends d'autres réponses cordialement zouou03.
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 11h13
  2. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par invitecfa137be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 15h05
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. avis sur poele marque supra
    Par invite6d415792 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2007, 12h20
  5. Poêle à granulés
    Par inviteaf5d45b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 09h36
