Isolation + Inertie, meilleur compromis ? - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 130 sur 130
  1. #121
    invite7cb489ba
    Re : Isolation + Inertie, meilleur compromis ?
    Merci HERACLES pour tes liens !!
    Concernant les bloc à béton bancher et isolation extérieur, étant donné le climat breton qui est assez doux et le projet qui se définit en BBC, quelle épaisseur faut-il viser pour le mur béton, idem pour l'isolant à utiliser pour l'ITE, quel isolant choisir et à quelle épaisseur ?
  2. #122
    invitecac7c0f5
    Bref , pour toi , le bloc idéal serait celui-ci : http://www.globalconstruct.be/
    Héraklès, avec les blocs globalconstruct comme avec les blocs Istotex ou Fixolite en isolation continue, les murs ne sont pas du tout perspirants. À votre avis, ce n'est pas un inconvénient majeur ? Merci.
  3. #123
    herakles
    Animateur Habitat
    Ce n'est pas un inconvénent majeur si la maison est dotée d'une bonne aération contrôlée ( VMI, VMC Sf hygro ..)
    les blocs fixolite et similaires ont leurs parois en fibre de bois+ciment : avec un enduit argile , on améliore la perspirance .( régulation hygrométrique )
    le bloc fixolite ( à entretoises fibre-ciment ) et isolation discontinue est plus "perspirant" au prix d'un abaissement du R global mais c'est là un compromis entre isolation et perspirance .
  4. #124
    invite7cb489ba
    Citation Envoyé par steven29 Voir le message
    je me permet d'insister dans plusieurs autres posts heracles met en avant une solution alternative au bloc isolant type euromac ou autres , en réalisant le mur en béton banché et une ITE, ayant un budget limité il est peut etre intérrésant pour moi d'envisager cette solution, c'est pour cela que je souhaiterai avoir vos avis sur la structure possible des murs en partant du parement extérieur jusqu'au parement intérieur ?
    Merci d'avance pour vos conseils
    PS : concernant le climat breton il est ne fait jamais trés froid, trés longtemps.. mais les intersaisons sont parfois assez longues c'est une des raisons qui m'oriente vers ce choix de l'inertie sinon au départ j'étais tenté par réaliser une mob mais j'en suis revenu.
  5. #125
    invite7cb489ba
    [QUOTE=herakles;2833937]Pourquoi pas ..
    Lire la discussion actuelle avec Alligator sur la discussion http://forums.futura-sciences.com/ha...-lherault.html
    Jonneve vient de mettre un lien sur wiki : http://fr.tunnelsagalets.wikia.com/
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2833916
    Lire aussi la discussion : http://forums.futura-sciences.com/ha...solant-28.html
    Bonsoir à tous.
    J'ai contacté depuis ce message un maitre d'oeuvre qui est emballé par le projet de maison passive, j'avais contacté le commercial de globalconstuct afin de prendre des renseignements et un chiffrage estimatif. Seulement la désillusion est que cela fait plusieurs semaines que le maitre d'oeuvre se renseigne auprés d'artisan pour l'enduit, ces derniers ne connaissent absolument pas le produit et refusent d'enduir dessus car l'isolant trop épais risque de trop travailler et ils ne savent pas s'il est certifié pour la france car produit aux normes belges ( semble ne pas être certifié CTSB ).
    J'espére ne pas dire trop de bétises mais voilà ce que j'ai compris de mon entretien avec mon maitre d'oeuvre qui est bien embété.
    Si quelqu'un à des idées pour me faire avancer dans mon projet ??
    l
  6. #126
    herakles
    Animateur Habitat
    pour protéger l'isolant il y a bien une possibilité = lattes bois fixées au poly avec chevilles s^éciales +colle PU , puis treillis nergalto SE+enduit projeté épais = cette technique laisse une lame d'air de ventilation qui ne fait pas travailler l'isolant dans des extrêmes ..
    décidement , le RTH est un bon produit ..
  7. #127
    invite7cb489ba
    J'ai un peu peur pour le budget mais faut que je vois avec MO, sinon connait-tu un autre produit qui aurait la certification francaise, coefficient d'isolation suffisant pour une maison passive, et qui garderai l'inertie intérieur contrairement aux produits type euromac etc ..
  8. #128
    invite7cb489ba
    Bonjour à tous.
    ISORAST ont des épaisseurs de bloc ( 37 et 43 cm ) qui sont adaptés pour faire du passif mais je n'arrive pas a voir sur leur site si les blocs existent avec la partie intérieur en terre cuite ??
  9. #129
    herakles
    Animateur Habitat
    Il semble qu'il y a eu des problèmes avec cette planelle en terre intérieure , plutôt en argile compressé et séchée et qui se ramollit ou se déforme à la coulée du béton
    ton mur idéal serait soit blocs à bancher de 15 ou 17.5cm d'épaisseur (porteur) + chevrons en I ( lignotrend) + remplissage en ouate de cellulose projetée + treillis nergalto + enduit projeté épais http://forums.futura-sciences.com/at...s=0&messages=0
    chevrons en I : http://www.objectif-bois.fr/download...psi2_DG_v1.pdf
    A part le bloc RTH (nouveau bloc en cours de certification avec neopor avec un R amélioré , proche de 4 ) qui élimine toutes les craintes des MO quant à la tenue des enduits extérieurs grâce à cette planelle extérieure en béton allégé , je ne vois que les fixolite et legnobloc offrant un compromis assez satisfaisant avec inertie+isolation ( un chouïa de refends lourds adossés à un poele- ..euh..le contraire - améliorant encore l'inertie et la surface d'échange des parois inertielles )
    Tu connais le wandpanel de chez MAGU http://www.magu.de/index.php?produkt=02-Wandpanel : une paroi en OSB ou en plâtre sépare le voile béton de l'intérieur ?
    Comme avec l'isorast ou le BCI , on retombe encore sur la problématique de l'enduit extérieur sur du PSE épais avec la réticence des MO que tu cites .
  10. #130
    invite7cb489ba
    Merci pour tes suggestions, j'aime beaucoup le principe des chevrons avec la ouate de cellulose
    Je vais voir avec mon MO ce qu'il en pense en tout cas moi ça me plait !!
    Je te tiendrai au courant.
  1. Meilleur compromis pour l'isolation des murs ?
    Par invite69354a03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 83
    Dernier message: 03/09/2010, 14h08
  2. Compromis entre isolation et chauffage dans une MOB
    Par invite38674ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2007, 11h49
  3. inertie thremique dalle Vs. isolation phonique
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2007, 13h54
  4. Noyaux de fruits et inertie/isolation
    Par invite479eaa8e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 09h02
  5. Isolation VS Inertie
    Par invite6a710cdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2006, 08h42
