Chauffage insuffisant et radiateur froid en bas - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 155 sur 155
  1. #151
    JeanYves56
    Re : Chauffage insuffisant et radiateur froid en bas
    Bsr ,
    Dans les immeubles , souvent les radiateurs sont raccordés sur des colonnes montantes , de la cave jusqu'au dernier étage ,
    donc si le votre ne chauffe pas , vérifiez chez vos voisins du dessous , parce qu'il n'est surement pas le seul !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/11/2019 à 20h23.
    chochois
    je suis allé voir le placard technique du voisin du dessous, pareil que le mien, a priori pas de vannes, voici 2 photos :
    Sur mon palier j'ai vu aussi un autre placard avec ça à l'intérieur
  3. #153
    Mickele91
    Oui..."Linky" c'est ton compteur électrique...le boitier gris, je ne sais pas et dans l'autre placard, c'est le gaz...
    chochois
    donc voilà, pas de vannes sur le palier.
  5. #155
    Mickele91
    Citation Envoyé par chochois
    Est-ce que tu es allé voir chez ton voisin du dessous, comment était "foutue" son installation et si il avait un problème similaire au tien ?...
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 17/03/2019, 11h53
  2. Radiateur chaud en haut et froid en bas - chauffage collectif gaz
    Par invite1d09fe28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2019, 21h15
  3. [Blanc] Refrigrateur Candy neuf - Froid insuffisant ?
    Par invitea0f4ce19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2016, 17h27
  4. Chauffage insuffisant
    Par invitee7a3aaed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2010, 12h43
  5. [Thermique] Installation de chauffage central :1 radiateur froid..
    Par invite3ca259b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 10h42
