PAC sous-dimensionnée à changer - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 105 sur 105
  1. #91
    Narbouki
    Re : PAC sous-dimensionnée à changer
    Je vois qu'il y a des spécialistes du bruit "en tout genre"... J'ai bien compris qu'il fallait être vigilant sur ce point et ne pas se fier aux mesures données en catalogue. Si quelqu'un peut maintenant être capable de me dire ce qu'il faut regarder de près à propos de nuisance sonore lorsque je ferai mon choix, je prends. Par contre, si c'est pour continuer à partager des connaissances théoriques qui me sont inutiles pour choisir ma PAC, ne perdez pas votre temps car ce n'est vraiment pas le sujet de cette discussion ou bien créez un post sur lequel vous pourrez vous faire plaisir.
    Il existe des applications pour smartphone
    Je vais tester, ça peut donner une idée et ça ne coûte pas grand-chose même si on est bien d'accord que cela ne sera pas une mesure de labo.
    Pour répondre à Mathieu :
    Alors est ce que tu penses que pour les 50/60m2 de la pièce principale ça suffira quand il fait froid ? A partir de quelle température extérieure ta PAC ne suffisait plus ?
    Impossible de te répondre car dela dépend de beaucoup de choses notamment de l'endroit où tu vis et aussi de l'isolation de ta maison. Si tu vis à Perpignan dans une maison BBC, aucun problème. Si tu habites à Strasbourg dans une maison ordinaire, ce ne sera pas la même histoire ! Qui t'a dimensionné la PAC ?
    De mon côté, difficile de chauffer en plein hiver juste avec la PAC la pièce principale du RDC de 65 m² dans ma maison rénové de plus 40 ans lorsque les températures ne dépassent pas les 3/4 °C sur toute la journée.
  2. #92
    agitateur
    Je pense que quasi tout a été dit, alors, en page une.
    On peut rajouter la première du message 81.....
    Enfin, je pense qu'on ne choisit pas une marque de PAC. On choisit autant un installateur.
    Le final de tout ceci, c'est qu'à partir de ce stade tu es le seul à pouvoir faire LE choix.
  3. #93
    Les apartés et autres digressions ont fait perdre de vue, que c'est parce qu'il ne trouve pas d'installateur que Narbouki est venu aux renseignements.
  4. #94
    Narbouki
    Y en a qui suivent !
    Effectivement, je suis partie pour m'installer la PAC et bien sûr faire faire la mise en route.
  5. #95
    Syl71
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    1) calculer puissance à installer, et voir puissance mini du modèle choisi pour limiter les courts cycles à mi- saison
    Très très intéressant ce lien ...je viens de regarder pour notre installation, oké, par contre la consommation est un peu moins que annoncé
  6. #96
    cornychon
    Citation Envoyé par Narbouki
    - quelle puissance prendre ? les caractéristiques importantes à regarder ?
    - des marques à conseiller ou à éviter ?
    - coût ?
    - installation ?
    - les PAC actuelles sont-elles plus performantes qu'il y a 10/15 ans ?
    Merci pour vos retours.
    En première approche, à ta place, je choisirais:
    Pour le RdC, 5.4 kW nominal
    https://librairie.mitsubishielectric...SF_42_VE_DT537
    Pour l'étage, 4 kW nominal
    http://www.mitsubishitech.co.uk/Data...SZ-SF35VE2.pdf
    Je ne pense pas que les compresseurs et échangeurs soient plus performants. En revanche, en mode automatique, les PAC fonctionnent en permanence en fonction des besoins.
  7. #97
    Narbouki
    Je vais effectivement commander d'ici peu pour pouvoir installer en novembre ou décembre.
    Pourquoi ces recommandations ?
    J'ai trouvé des produits de marque Mitsu, Daikin, Fujitsu ou LG avec des COP chaud et froid plus performants pour des puissances équivalentes avec des budgets qui tiennent la route. Les dB sont équivalents. De plus, ils ont une télécommande qui permet de programmer à la semaine et le wifi peut piloter à distance (utile sur un retour de vacances mais pas une option absolument obligatoire pour moi).
    Je ne peux trop regarder cette semaine mais je m'y pencherai sérieusement la suivante.
    A plus.
  8. #98
    cornychon
    Chez moi, j'ai une MITSU, mais il faut choisir comme nous choisissons de l'électroménager, des radiateurs électriques, ou une voiture.
  9. #99
    Narbouki
    J'ai enfin fait mon choix et je commande aujour'hui la PAC Mitsubishi MSZ-LN35VGW (https://confort.mitsubishielectric.f...de-luxe-msz-ln).
    L'ensemble (UI, UE, télécommande, liaison frigorifique, équerre et compagnie) pour 1550 € + la mise en service que je dois rajouter (environ 250-300 €).
    En espérant avoir fait le bon choix !
    A plus
  10. #100
    Narbouki
    Questions techniques !
    Je prends des liaisons frigorifiques préchargées ou pas ? 150 € d'écart...
    Concrètement que fait-on lors d'une mise en service ? J'imagine qu'il y aura une différence de coût lors de la mise en service suivant si j'ai choisi des liaisons frigorifiques préchargées ou pas...
    Qu'est-ce qui est le plus simple à installer ?
    Merci pour vos retours !
  11. #101
    Narbouki
    Je me réponds un peu tout seul... mais si jamais cela peut servir à quelqu'un...
    Prendre des liaisons frigorifiques préchargées permet de se faire l'installation seul et donc sans mise en service par un pro. Le hic, c'est que la garantie se s'applique pas et si j'ai bien compris le compresseur est préchargé pour une certaine longueur de tube (chez Mitsu, c'est 7 mètres hors j'en aurais besoin que de 3...). Cela implique donc de prévoir plus de liaisons... en gros des problèmes !
    Donc je vais me tourner vers des liaisons non préchargées avec une mise en service par un pro (que je dois trouver). Un peu plus cher mais pas de problème par la suite.
    Par contre, je viens de voir un autre modèle : https://confort.mitsubishielectric.f...compact-msz-ap
    Moins large (10 cm), plage de fonctionnement un peu moins étendue (1.3 à 4.6 au lieu de 1 à 6.3), SCOP et SEER un poil plus bas, un chouïa plus bruyant, système de filtration différente mais 340 € d'écart (soit 22 %). Du coup, je sais pas trop...
  12. #102
    Narbouki
    Pour information,
    J'ai commandé le modèle AP35 (plus compact et moins cher avec des performances légèrement en-dessous du haut de gamme). Problème : le site sur lequel j'ai commandé n'envoie pas s'ils n'ont pas le CERFA de mise en service. Et c'est toujours long quand on attend après un artisan...
    Donc en attente pour le moment...
  13. #103
    Narbouki
    Salut à tous,
    J'ai reçu, installé et fait la mise en service de la PAC. Aucune difficulté concernant la pose. C'est à la portée de n'importe quel bricoleur.
    Concernant la mise en service, c'est mieux qu'un pro le fasse car il vérifie tout (montage, électricité, éventuelle fuite, nettoie à l'azote, fait la mise au vide des liaisons, s'assure que tout fonctionne normalement et apporte des informations sur l'utilisation du produit). Rien qui ne justifie les 385 € TTC pour l'intervention de 3 heures mais bon ça fait partie du jeu. Difficile d'avoir tout le matos pour un particulier. De plus, sans cela pas de garantie et normalement on ne peut vendre ce type de produit à une personne n'ayant pas l'attestation pour manipuler ce type de gaz.
    Au niveau de la clim pas de changements majeurs par rapport à mon modèle de 2009. COP sensiblement équivalent. Le design a évolué. Des améliorations ont été apportées au niveau de l'acoustique (du moins, selon ma perception mais peut-être qu'un produit plus vieux tend à faire davantage de bruit avec l'âge). Le contrôle de la clim à distance par wifi est un plus surtout pour les retours de vacances.
    Coût de l'opération tout compris 1 700 €.
    A plus
  14. #104
    Bien plus important qu'on ne le croit.
  15. #105
    lucienpel
    merci pour se retour : avis toujours instructifs
    Cdt
  1. Charpente sous dimensionnée pour poids isolation?
    Par Amle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2019, 10h35
  2. Charpente sous dimensionnée ?
    Par invite3e7664f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2018, 21h20
  3. [Energie] Alimentation sous-dimensionnée pour quelques instants
    Par invite3eb52fc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2017, 20h56
  4. Comment savoir si une chaudière est sous-dimensionnée??
    Par johanna4241 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 71
    Dernier message: 07/12/2014, 19h53
  5. Frisquet prestige sous-dimensionnée
    Par invite5af274c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/01/2011, 13h11
