Shunter ballon ECS sous chaudière fioul - Page 2
Page 2 sur 6 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 156
    Daton
    Re : Shunter ballon ECS sous chaudière fioul
    Branchement ballon
    Nom : Inked20220807_175717 4.jpg
Affichages : 409
Taille : 69,0 Ko
    JeanYves56
    Le robinet 3 ne sert qu'a faire l'appoint d'eau dans le circuit chauffage ( manometre )
    , en temps normal il doit etre fermé .
    ( aujourd'hui on installe un disconnecteur à cet endroit )
    Daton
    Nous sommes d'accord et c'est comme ceci qu'il est manipulé (je suis obligé de temps en temps de démonter un radiateur pour refaire une pièce).
    Si je comprends bien mon installation est faite de telle manière que si je ferme le groupe de sécurité avec la vanne en 1 je coupe l'arrivée d'eau basse du ballon mais aussi l'alimentation pour un appoint dans le circuit de chauffage...
    JeanYves56
    Ah , Oui vous devrez ouvrir momentanement le groupe de securite pour faire l'appoint dans le circuit chauffage ...
    ou alors modifier l'installation de ce robinet 3
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/08/2022 à 10h00.
    Daton
    très bien merci pour le suivi.
    Donc pour résumer, je peux remettre en route mon chauffage mais je laisse mon ballon "rempli" même s'il ne sert pas et je coupe le groupe de sécurité ?
    JeanYves56
    oui tout à fait !
    le robinet 3 aurait du etre installé entre la vanne 1 et le groupe de securité
    Daton
    Bien merci beaucoup Jean-Yves, juste une dernière question...pourquoi couper ce groupe dans ma configuration il sert à quoi au juste ?
    JeanYves56
    le groupe de securite sert a proteger le ballon , si la pression devient trop importante ( > 7bars ) , il laisse echapper l'eau ,
    c'est pour cela qui est raccordé a un syphon , en dessous .
    il peut arriver aussi qu'il goutte pendant la chauffe de l'eau .
    Daton
    Ok merci pour ces explications, donc il n'y en a pas besoin sur le circuit de chauffage seul ?
    JeanYves56
    non non , il n'est utile qu' au ballon ,
    c'est monté aussi sur les chauffe eau electriques ( cumulus )
    Daton
    Ok, merci beaucoup Jean-Yves pour les explications détaillées. Je vais commencer aujourd'hui le nettoyage chaudière et chaufferie...je reviens vers toi si question. Bon dimanche.
    Daton
    Décidément, rien de bon dans l'inactivité...il ,était plus que temps ...Nom : 20220814_133235_resized.jpg
Affichages : 391
Taille : 134,4 Ko
    Daton
    avant après...Nom : 20220814_145455_resized.jpg
Affichages : 360
Taille : 108,3 Ko
    JeanYves56
    Oh la ...il etait temps d'intervenir ! ,
    elle va consommer bien moins !
    felicitations
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/08/2022 à 16h26.
    Daton
    Merci. La chaufferie est propre.
    Nom : 20220814_210022_resized.jpg
Affichages : 387
Taille : 91,8 Ko
    Daton
    Demain j'attaque le nettoyage bruleur gicleur et filtres fioul...à ce sujet pour demonter le pot, je vérouille juste la petite roue rouge ?
    Et je crois qu'il y a un filtre pompe également...Nom : 20220814_210017_resized.jpg
Affichages : 370
Taille : 59,1 Ko
    JeanYves56
    Oui , tu fermes le robinet pour nettoyer le verre filtre ,
    pour nettoyer le filtre de la pompe et faire les différents réglages , il faut consulter le livret du bruleur
    Daton
    Bonjour, alors avancée des travaux ce matin...aucun problème pour nettoyer le filtre pompe (4 btr à dévisser et le couvercle vient).
    J'ai sorti mon gicleur
    un danfos
    45°S.
    4.16 l/h
    2P1
    3.60 kg/h
    Il me semble que le chauffagiste m'avait dit lors du dernier entretien (15 ans) qu'il essaierait avec la taille en dessous...une idée de quelle valeur il faut réduire ?
    Questions emm.... le joint de la buse cylindrique du bruleur est HS, coupé en 3 parties...et je n'ai pas réussi à replacer le filtre plastique du pot à fioul (4 ergots et 1/4 de tour impossible, il se tord comme un vers).
    J'irai demain essayer de trouver mes pièces de rechange.
    Bon 15 août.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous devez trouver une autre inscription sur le gicleur !
    Quelle surface habitable vous avez à chauffer ??
    Daton
    Merci Jean-Yves.
    La chaudière 45 kw était censée alimenter 20 radiateurs en fonte (grosse ferme lorraine 400 m2)...je ne chaufferais plus que 8 radiateurs (circonstances obligent)...les 4 faces du gicleur ont été inspectées...rien de plus.
    JeanYves56
    ok je comprend mieux
    avec les valeurs indiquées on trouve , mais vous pourriez diminuer le gicleur de beaucoup
    Daton
    Diminuer quoi en fait (le nb de l/h, de kg/h) ?
    JeanYves56
    Le gicleur actuel permet de developper une puissance de 38 kw , ce qui est dans la fourchette de puissance chaudiere annoncée
    désormais si tu supprimes la moitie des radiateurs , une puissance de 25 kw env doit etre suffisante
    ce que l'on obtient avec un gicleur de 2.60 kg/h ( 0.65 )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/08/2022 à 17h13.
    lantenay01
    Et tu aura une chaudière qui va bien condenser.....
    Magnifique conseil.
    Daton
    Bonsoir et merci pour vos réponses.
    Alors l'idée n'est pas de supprimer des radiateurs qui seront simplement hors-gel...je ne chaufferai à température ambiante que 8 radiateurs...
    JeanYves56
    Re ,
    Je pense qu'il est possible de diminuer la puissance à 34 kw sur ce type de chaudiere fonte , en diminuant le gicleur pour faire des economies
    Un gicleur à 0.85 par ex en s'assurant que le retour d'eau reste superieur à 55 °c .
    Daton
    Mon bruleur est un DN18
    Je vous joins le tableau de réglages de la notice.
    La taille mini sur la grille est donc 1.1 .
    Nom : 20220816_075945_resized.jpg
Affichages : 337
Taille : 48,8 Ko
    Daton
    Le tableau notice.
    Nom : 20220816_080615_resized.jpg
Affichages : 338
Taille : 113,9 Ko
    Daton
    Ma question du jour est donc pour "diminuer un peu" comme suggéré par Jean-Yves, dois je faire un saut de 1.1 à 0.85 gallons ou essayer l'intermédiaire à 1 gallon...? Merci, suis vraiment une bille en chauffage...
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il faudrait avoir une idée des volumes à chauffer en fait , c à d le nombre de radiateurs que vous pensez utiliser , je pense qu'ils ne sont pas tous les mêmes ,
    le risque que represente la diminution de la puissance du bruleur est que la T° de retour chaudiere soit inférieur à 55 °c , car cela provoque de la condensation , ceci voulant dire à long terme corrosion .
    Sur la grille le minimum est 0.85 /45 °.
    A mon avis, ce serait bien d'essayer , votre chauffagiste en avait déja parlé je crois , et suivant le resultat vous pourrez toujours revenir à la situation initiale .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/08/2022 à 09h21.
  1. Remplacement chaudière fioul par chaudiere bois + ballon tampon 1 echangeur
    Par invite372d5103 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/10/2020, 20h41
  2. [Divers] Décoller trappe visite sur ballon chaudière fioul
    Par invitef6763b20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2020, 07h19
  3. Fuite ballon eau chaude chaudière fioul
    Par Canizarou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2019, 21h00
  4. [Thermique] Chaudière fioul Buderus couper ballon eau chaude
    Par invite741d2ca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2016, 16h08
  5. [Thermique] Pb Ballon ECS de chaudiere fioul Deville 15ans
    Par invited996e310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2009, 22h48
