Choisir un poêle à bois
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 128
    invite5ac5d1e1
    Lightbulb Choisir un poêle à bois
    Nous construisons une maison bois et souhaitons installer un chauffage bois comme chauffage principal.
    Mais le choix est difficile car il y a beaucoup de systèmes différents.
    Nous avons une grande surface à chauffer, 450 m3 environ, en plein pied, et aimerions trouver un poèle ou un poèle-cheminée qui a un minimum d'autonomie, une régulation automatique, et qui ne demande pas de décendrage trop fréquent. De plus je souhaiterais que la chaleur soit bien diffusée dans la maison et qu'il n'y ait pas une zone extrèmement chaude autour du poêle et des zones froides un peu plus loin.
    Je sais que tout cela est possible en même temps car le système de France Turbo le permet, mais nous n'aimons pas trop le "look".
    Godin ne précise rien au niveau du décendrage, et pour beaucoup de marques il n'y a pas de poêles assez puissants (il nous faut 13KW minimum). C'est dommage d'ailleurs car le Stuv nous aurait bien plus, mais pas assez puissant.
    Avez vous quelques conseils pour m'aider dans mon choix ?
    valentinp
    Re : choisir un poèle à bois
    tu peux aussi regarder chez jotül, ce sont des poêles de bonne qualité.
    invite5ac5d1e1
    oui mais chez Jotul il n'y a qu'un seul poêle assez puissant pour le volume à chauffer, le Jotul 600, et il je n'aime pas trop l'esthétique.
    fabien56
    Austroflamm, Dan skan, ALTECH,SCAN LINE, HASE, MAX BLANCK, poeles italiens églement, Les marque ne manquent pas...J'espère en avoir cité suffisament pour ne pas être censuré....Tous ont un site,
    invite5ac5d1e1
    oui, je connais toutes ces marques, mais
    j'aimerais surtout avoir de l'aide pour trouver "le poële" qui répond à tous les critères souhaités (s'il existe), soit :
    - 13kW minimum (450m3 à chauffer)
    - feu continu 10 heures et +
    - peu de décendrage
    - bûches 50cm minimum
    - régulation automatique
    J'ai déjà pas mal de docs, mais à part France Turbo (dont j'aime pas trop l'esthétique), j'ai rien trouvé qui correspond, mais je n'ai pas non plus toutes les infos (par exemple dans beaucoup de docs il n'y a pas de précisions sur le décendrage)
    fabien56
    a priori, si tu installes le poele dans une maison neuve tres bien isolée, 13 KW, c'est beaucoup. tu veux chauffer 450m3. OK, mais selon quelle répartition? Si la maison est très étendue, il vaut peut être mieux avoir 2 petits poeles Si elle comporte un étage, attention à la surchauffe avec 13 KW.
    Tu parles de combustion pendant 10h. Il s'agit donc d'une combustion incomplete et polluante. Avec les poeles modernes et une maison neuve bien isolée, uune flambée le soir et une autre le matin mais "à fond" permet une meilleure utilisation. La combustion continue est une mauvaise habitude liée à l'utilisation de poeles peu efficaces (ou d'inserts) dans de vieilles barraques mal isolées.
    Ca, c'est la théorie. Pour ma part, je suis dans le meme cas que toi, mon poele servira (dans la maison en cours de construction) de chauffage principal. Malgré mes différents posts sur ce forum, personne n'a été en mesure de témoigner du bien fondé de cette théorie. (et ça n'est pas au mois d'aout que j'espère une réponse...)
    Pour en revenir à la puissance de chauffe, seul un pro peut conseiller efficacement. En fonction de la répartition des pieces, de l'isolation etc...Pour ma part, j'ai demandé à mon archi de prendre ce facteur en compte dès la conception des premières equisses (maison "ramassée, pas de mezzanine, ...)
    Le risque de surchauffe est aussi désagréable que la sensation de froid. ( là, j'ai des témoignages).
    Attention également à la qualité du bois. Un bois humide dispensera une grande partie de l'énergie de combustion dans l'évaporation de l'eau. un taux d'humidité élevé fait chuter le rendement du poele de façon vertigineuse. (là aussi, j'ai des exemples concrets de personnes qui voulaient ramener le poele au vendeur parceque "ça ne chauffait pas" jusqu'à ce que le vendeur leur donne quelques buches "seches"- ils ont changé de fournisseur de bois...)
    invite0a521f4b
    Citation Envoyé par jodie Voir le message
    Va faire un tour sur le forum des poêles de masse. Tout y est ou presque.
    Celui qui a la chance de construire du neuf, devrait demander à son architecte de dessiner la maison en fonction de ce type de chauffage qui est le must du chauffage au bois.
    Vouloir un poêle d'une puissance de 13kw pour chauffer seul 450m3 en plain pied relève plus du rêve que de la réalité. Jamais tu n'auras de confort , soit froid loin du poêle, soit trop chaud près du poêle.
    Lorsque l'on veut chauffer tout son bâtiment avec une source de chauffage au bois, il faut imaginer un volume habitable avec étage, à moins que ce ne soit un loft. Le moindre mur de découpe empêchera la chaleur de circuler dans la maison.
    De plus, pour un poêle à bois (autre qu'un PDM qui restitue par rayonnement), c'est impossible de tenir le feu 10h.en continu sans risque de pollution ( combustion ralentie, donc incomplète, encrassement du conduit, suies importantes, nuisance pour l'environnement).
    Donc, je pense que tu te trompes.
    invitec5a4273e
    Question Re : Choisir un poêle à bois
    Je rejoins le dernier avis, pour ma part je viens de commander uen poele de masse TULIKIVI 930 T d'environ 1000 Kg de pierre stéatite.
    J'ai beaucoup lu sur les chauffages bois avant de passer à l'achat.
    Apparemment le poele de masse est le plus performant.
    Seul bémol, le prix.
    Pour ma part il va me couter 9000 € posé T.T.C..
    Pouvez vous me dire si ce prix est raisonnable, ou si je me suis fait avoir ???
    invite5ac5d1e1
    Merci pour tous vos conseils.
    Effectivement j'ai un peu peur d'avoir trop chaud si l'on surdimensionne la puissance du poële, surtout que nous sommes dans le sud de la France, dans l'Hérault, et qu'en plus nous ne sommes pas frileux.
    Mais c'est le commercial de Wanders qui a calculé la puissance nécessaire pour chauffer notre maison, à savoir que nous avons une grande pièce commune avec des plafonds hauts, et 2 chambres + un bureau sur l'arrière de la maison avec des hauteurs de plafond standard. La puissance s'explique donc surtout par les plafonds hauts dans la grande pièce (d'environ 60m²).
    Un poèle de masse c'est bien mais je crois que ça risque encore plus de surchauffer la maison qu'un poèle normal. En effet, quand la chaleur rayonne , on ne peut rien faire si c'est trop chaud, à part ouvrir les portes.
    Mais de toute façon on ne peut pas mettre un poèle de masse car la maison est sur pilotis et c'est beaucoup trop lourd.
    Philou67
    Citation Envoyé par fred_pa Voir le message
    En fait, le prix des poêles ne varie pas (hors remises exceptionnelles style quinzaine finlandaise). Là où les coûts peuvent varier c'est sur l'installation et le tubage.
    Pour un TLU 2450 et 7m de tubages inox double parois isolées (3 jours de montages), j'ai eu un devis de 1500 + 2000 euros.
    A ce prix, et si tu es en France, il faut déduire le CI, qui fera descendre la facture (un an plus tard).
    Philou67
    Visite l'excellente discussion Retour d'expérience poêle de masse. Celà te donnera une bonne idée du fonctionnement des poêles de masse.
    En fait, la surchauffe d'une poêle à rayonnement est à mon sens (et tel que j'ai compris le mode de fonctionnement), moins problématique qu'un poêle à convection. En effet, les parois rayonnent principalement lorsque les parois alentours présentent une différence de température par rapport à celles du poêle (le tout mis en rapport avec les surfaces en regards naturellement). Un équilibre s'effectue et au fur et à mesure que les parois extérieur de ta maison se refroidissent, le poêle va libérer son énergie accumulée pour les réchauffer (et toi au passage naturellement). Ainsi, s'il fait beau et que tes murs ne sont pas froids (inter-saison par exemple), ton poêle se déchargera moins vite (pouvant tenir chaud 48h au lieu de 24h par exemple).
    Un poêle par convection chauffera l'air de toute façon : c'est la surchauffe assurée si tu ne régules pas correctement toi même (dans le poêle de masse, c'est l'inertie du poêle et son mode de restitution de la chaleur qui assure la régulation).
    Pour le coup des pilotis, je ne peux pas vraiment t'aider. Il faut te renseigner sur ce que supporte ton plancher, c'est clair.
    Dernière modification par Philou67 ; 18/08/2006 à 07h30. Motif: Grammaire
    Jean-Pierre43
    Bonjour Jodie, apparamment il s'agit d'une maison à ossature bois, à priori les normes d'isolation doivent être optimum, auquel cas si la conception est bioclimatique il n'est pas nécessaire d'avoir un poêle de grande puissance qui ne fonctionnera jamais à plein rendement et donc n'aura pas une efficacité maximum et polluera par une combustion incomplète. Pour éviter tout cela et obtenir un bon confort et le minimum d'astreinte il existe des poêles à pellets ou granulés automatisé. Cependant l'aspect ageéable d'une flambée n'est pas possible. Je pense qu'il est souhaitable de consulter un spécialiste en chauffage de telles structures, ayant une formation bioclimatique.
    Philou67
    Citation Envoyé par Jean-Pierre43 Voir le message
    Un poêle de masse fonctionne toujours à plein rendement. C'est son accumulation qui permet justement de réguler la température pendant la période de restitution. Pour limiter la puissance de chauffe, il faut limiter le poids du poêle : moins d'accumulation, moins de restitution, mais on brûle toujours au maximum. La durée d'une flambée dois être limitée au maximum. Cela permet à la fois d'assurer le meilleur rendement, et en même temps de limiter la contrainte du chargement.
    Jean-Pierre43
    Bonjour, un poêle de masse dans une maison parfaitement isolée à conception bioclimatique, dans un climat méditerranéen risque d'être trop puissant même les plus petits modèles. De plus le manque d'inertie des maison à ossature bois n'est pas très compatible avec un tel type de poêle
    invite0a521f4b
    Pourtant, sur le forum " retour d'expérience de poêle de masse", un membre qui habite dans le sud nous disait totalement l'inverse à propos de son PDM Hiemstra. Super content le gars.
    Pour les MOB, je pense qu'un PDM est totalement compatible. Que font-ils dans les pays nordiques? Se tromperaient-ils tous?
    Philou67
    Dézo gotto, on a posté en même temps
    Bien au contraire, la masse du poêle apporte l'inertie qui manque à une ossature bois : certes pas pour bénéficier des apports passifs, mais pour lisser les apports actifs en chauffage. Ou alors, il faut que tu m'expliques en quoi c'est incompatible.
    Pour ce qui est du besoin d'un poêle de masse dans une maison, il faut naturellement faire une étude thermique pour connaitre la puissance de chauffage nécessaire avant de décider si un poêle de masse est adapté ou non, j'en conviens.
    Mais je n'avais pas compris que le projet de Jodie était une maison passive.
    Un poele de 13kW en feu continu de 10 heures, ça fait tout de même une production de chaleur de 130kWh ! C'est bien plus que les plus gros poêle de masse...
    Mon post visait plutôt à faire la différence entre les poêles à convection et les poêles de masse. En fait, des plafonds hauts sont tout à fait compatibles avec un poêle de masse dont le rayonnement est horizontal (80% de rayonnement et 20% de convection).
    Par contre, dans la demande initiale de Jodie, il y a le fait de vouloir un minimum d'automatisation. C'est clair qu'avec un poêle de masse, il faut prendre 2 à 3h chaque jour (en une ou deux fois) pour le charger. De ce coté, le poêle à pellets est un avantage. Reste que l'installation est plus technique.
    Dernière modification par Philou67 ; 18/08/2006 à 15h28. Motif: Post gotto en même temps
    invite5ac5d1e1
    Dans notre cas un poêle de masse n'est pas possible, même si c'est le must des chauffages bois. D'abord à cause du poids, ensuite du budget, et enfin du temps demandé pour faire une flambée de 2 à 3h chaque jour.
    Mais c'est quand même trés intéressant de savoir qu'il y a moins de risque de surchauffe avec un système rayonnant qu'à convection.
    Alors peut-être devons nous choisir un poêle qui combine les 2 systèmes. Mais quelles marques font cela ?
    Notre maison bois va être bien isolée (nous sommes justement en train de faire l'isolation des murs en fibre de bois), mais ce n'est pas une maison bioclimatique. Honnêtement nous ne savons pas vraiment ce que ça va donner en réalité et de quelle puissance exacte nous allons avoir besoin pour chauffer correctement la maison. c'est bien possible qu'un poêle de 13kW soit surdimensionné. L'estimation a été faite sur plan par un technicien, sans qu'il voit le chantier.
    Je préfèrerais pour ma part prendre un poële moins puissant (10/12KW) car il y a beaucoup plus de choix.
    En ce qui concerne les granules, ça ne nous intéresse pas trop car nous avons déjà du bois. De plus un poêle à granules de 13Kw coute trés cher et ne rentre pas dans notre budget. Enfin d'après ce que j'ai lu sur différents forums il y a encore pas mal de problèmes avec ce type de poêles, et je n'ai vraiment pas envie de passer mon temps à essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas comme je veux.
    invite0a521f4b
    Bon ben alors, il faut acheter un poêle comme tu veux !
    Quant au chargement, je signale que le PDM est bien moins exigent qu'un autre poêle qu'il faut charger toute la journée.
    C'est vrai que c'est un autre budget mais on aurait peut-être du commencer par là. Je comprends que ce soit une raison impérieuse. N'oublions pas qu'un bon poêle à double combustion coûte environ entre 2.500 € et 3.500 €. Si c'est hors budget, il faut acheter en grande surface, mais au détriment de la qualité. Ceci dit, si tu n'es pas sûr de la puissance, pourquoi ne pas tenter un essai en occasion. Ainsi, si cela ne convient pas, tu ne regretteras pas trop la dépense. Bonne chance.
    invite5ac5d1e1
    Non, ce n'est pas qu'une histoire de budget et nous sommes prêts à débourser 3000 € pour un bon poêle, mais de toute façon un vrai poêle de masse n'est pas possible dans notre cas. Un plus petit type Altech ou Jotul serait envisageable mais je n'en ai pas vu d'assez puissant.
    Finalement je crois que l'on va s'orienter vers un poêle mixte (convection/rayonnement), mais reste à trouver lequel !
    invite86092e99
    Smile Re : Choisir un poêle à bois
    j'ai lu attentivement vos mails car nous sommes aussi en train de choisir un poele pour notre maison.
    j'ai quelques questions peut-être quelqu'un pourra nous aider!
    - tout d'abord est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment calculer la puissance du poele requise: j'imagine que c'est par rapport au volume qu'on veut chauffer avec?
    -un poele de masse c'est un poele à accumulation contrairement à une poele à convection?
    -nous sommes allés tout simplement sur le site de castorama (http://www.castorama.fr/boutique/pro...hauffe&start=1) : il y le poele Montana qui a l'air pas mal, est-ce que qulqu'un voit de quoi il s'agit et peut nous donner son avis sur ce poele.. nous hésitons aussi entre florida et dakota...
    par ailleurs je ne sais pas si ce sont des PDM ou à convection ce n'est pas précisé!
    Merci de vos réponses, si possible!!!
    invite86092e99
    J'ajoute que ces poeles (montana, florida, dakota) sont de marque SUPRA... au cas où qulqu'un aurait eu des échos concernant cette marque...
    Merci!
    uneautreterre
    450 m3, ça doit faire 180 m² si les plafonds sont à 2m50 de hauteur. Et sur un seul niveau, puisque de plain-pied. Il me semble que vouloir chauffer cette surface avec UN poele relève de l'utopie (quelques m² surchauffés et le reste froid). Une chaudière (à bois) est-elle impossible à installer? ou un système d'insert avec récupération et ventilation des gaz chauds?
    invite0a521f4b
    Citation Envoyé par liloutte22 Voir le message
    Merci!
    Pour savoir ce qu'est un PDM, je vous conseille de consulter le forum : 'retour d'expérience sur poêle de masse"
    Un pdm pèse au minimum 800 kg et au maxi 4 tonnes.
    Les poêles supra sont des poêles à convection, de qualité très modeste.
    J'en ai un dans un gîte, cela n'a rien à voir avec les SCAN et autres de même qualité. Si c'est pour un chauffage principal, il ne faut pas y penser. Par contre si c'est un appoint, ça peut convenir.
    invitefe26af5d
    Il faut que l'air chaud ne monte pas directement au plafond de la grande pièce, donc il faut le brassé (convection) puisque tune veut pas de rayonnement doux.
    il faut également en emmener un peu dans les autres pièces soit , si c'est possible en orientant le brassage, soit avec des conduits si c'est assez court et passage possible.
    Pour le poele à buches le désendrage n'est rien en comparaison de l'alimentation.
    Pour un bon rendement il faut alimenter environs 6 fois par 24h La puissance ne doit pas etre prise au pieds de la lettre si tu as besoin un très gros, de 100 kWh par 24 h, ça ce calcul, le poele devra pouvoir délivrer en moyenne 4 kWh. Ce qui est difficile avec les buches c'est d'obtenir le rendement optimale.
    Philou67
    Pour répondre à Liloutte22, le calcul de la puissance de ton chauffage doit être réalisé par l'étude thermique de ta construction. Si ta construction suit les réglementations actuelles en France (RT2005 par exemple), les vendeurs auront vite fait de te calculer la puissance en fonction de la surperficie à chauffer (ou le volume). En effet, la réglementation thermique va te fournir une valeur de déperdition calorique moyenne, ensuite, il suffit de multiplier par la taille ou le volume et hop...
    Dans le cas où tu construis avec des exigences supérieures à la réglementation (isolation renforcée, apports solaires passifs, vitrage super-isolant), que tu soignes ta réalisation (suppression des ponts thermiques, orientation maison, bonne répartition des ouvertures, récupération de chaleur sur ventilation, ...), bref, si tu as une démarche climatique ou la recherche d'une maison basse énergie, tu devras calculer tes déperditions. Ce calcul te donnera grosso-modo par unité de surface de paroi, les déperditions en kWh sur une période de chauffe. C'est ce qu'on appelle l'étude thermique (statique). Le chauffage ne servant qu'à compenser les déperditions, tu obtiens ainsi facilement la puissance requise.
    invitea3dfb5ca
    Je me pose les mêmes questions que vous au sujet de l'achat d'un poêle. Je crois qu'il ne faut pas rêver et qu'il sera difficile de chauffer correctement (température agréable et uniforme) un grand volume avec un seul poêle.
    Pour la question du calcul de la puissance du poêle, j'ai fait une petite feuille de calcul simple qui permet de se donner une idée.
    Vous pouvez la récupérer à l'adresse suivante
    http://cconstancias.free.fr/maison/c...-chauffage.xls
    Il s'agit d'une feuille Excel, en remplissant les cases blanches vous obtenez les valeurs moyennes à considérer : Puissance du poêle, quantité de bois et quantité équivalente de fuel. Libre à vous de l'utiliser et la modifier...
    Personnellement j'habite en montagne à 1100m d'alt. avec un climat assez rigoureux (Chartreuse) et je pense qu'un poêle de 13kW en nominal (moyen) sera suffisant pour chauffer une maison moyennement isolée de 300m3 sur 2 niveaux.
    Pour ce qui est du choix, je crois que je vais m'en remettre aux marques scandinaves dont la réputation et la fiabilité n'est plus à faire. Je suis critique sur les marques françaises
    Pour ce qui est des poêles de masse, c'est définitivement trop cher pour ce que c'est. Tant pis pour la pollution avec un poêle classique, c'est déjà mieux que le fuel ou le charbon!
    Bien à vous
    invite5ac5d1e1
    Merci pour vos conseils et vos interventions, je pense que nous allons finalement choisir un poêle de type scandinave, avec de la stéatite ou pierre ollaire, qui allier la convection ordinaire avec le rayonnement.
    Pour le décendrage, tant pis s'il faut le faire plus souvent que prévu. En ce qui concerne la puissance, nous verrons avec le revendeur.
    Mais même si 450m3 paraissent beaucoup à chauffer sur du plain pied, je suis de plus en plus sure après avoir lu de nombreux retours d'expérience que 13kW seront un peu trop pour notre maison étant donné l'isolation que nous mettons. 11kW devraient même suffire. On verra ce qu'en pensera le revendeur.
    Pour les marques nous avons pour l'instant sélectionné les poêles Rais, scanline, Jotul, et Wanders qui paraissent pas mal. Godin j'ai pas vu trop de témoignages, et je laisse tomber les poêles France Turbo qui, malgré leurs nombreux avantages, n'ont aucun matériaux permettant de restituer la chaleur une fois le poêle éteint. Cela me parait en effet important d'avoir un poêle qui continue à chauffer pendant quelques heures une fois éteint, surtout dans une maison en bois.
    invite5ac5d1e1
    Citation Envoyé par uneautreterre Voir le message
    Excuse moi "uneautreterre" de ne pas avoir répondu à tes questions, ça m'avait échappé : la maison fait 135m² en plain-pied;
    Il y a une grande pièce commune salon/cuisine de 68m² avec des plafonds hauts (point le plus haut 4,50m), et le reste c'est 2 chambres, un bureau et la salle de bains avec des plafonds standards (2,50m). le tout donne un peu moins de 450m3.
    La maison sera trés bien isolée (nous sommes en train de faire l'isolation intérieure en fibre de bois), et le poêle sera placé au centre de la maison. Nous pensons que ce n'est pas la peine d'installer du matériel lourd (chaudière, insert), car nous risquons plus d'avoir trop chaud que le contraire. Mais finalement y'a rien de sûr !
    invite86092e99
    et grand merci à ceux qui m'ont éclairée!
    Alors SUPRA, pour l'instant nous mettons de coté!
    et nous allons étudier de plus près ce que proposent d'autres marques.. en prenant aussi des matériaux de revetement comme la faience qui restituent de la chaleur après extinction du poele. Ca paraît intéressant.
    Malheureusement le PDM, je pense que ce ne sera pas pour nous (budget ne veut pas).
    Question calcul de la puissance merci infiniment à Philou67 et Xmoose.
    Je vais essayer de calculer ça à tete reposée des que possible, car ça n'a pas l'air si facile..
    En tout cas, nous essayons d'isoler au mieux notre maison : isolation de tous les murs, double -vitrage partout, nous aménageons en ce moment les combles et mettrons au toit une isolation eficace (chanvre ou "aluminium") (nous rénovons une vieille maison, et faisons tous les travaux nous-meme), en utilisant des produits "bio" lorsque nous pensons que ça en vaut la peine : chanvre par exemple, bois brut pour le plancher que nous essaierons de traiter avec un produit non toxique, ..
    Mais je pense que d'après ce que tu décrits Philou67, nous serons encore loins de la maison climatique..
    Philou67
    Attention liloutte22, il y a une discussion (ou plusieurs) qui n'est pas tendre avec les isolants minces en aluminium. Je te conseille vivement de faire une recherche sur le forum. Quisit avait participé à ces discussions.
    Par ailleurs, pour faire un bilan thermique, tu peux aller voir la discussion Bilan thermique dans laquelle Yoghourt à diffusé une feuille Excel pour réaliser ce bilan (moi aussi, mais nettement moins complète). Il faut aussi attendre Seboseb qui devrait revenir de vacances bientôt et qui a lui aussi fait une feuille bien interressante.
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 10h13
  2. poele à bois
    Par invite8cac0470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2006, 16h34
  3. Poêle à bois ?
    Par invitebda3cc5c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2006, 07h56
  4. Poele a bois, rayonnement-convectio-... ?? aide pour choisir svp
    Par invite8f89ffcc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2006, 11h21
  5. Quel poêle choisir ?
    Par invitea8da3378 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2006, 18h08
