Eolienne pour camion (batterie lithium 12.8v) - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 153
  1. #121
    sh42
    Re : Eolienne pour camion (batterie lithium 12.8v)
    Il existe des appareils qui mesurent la quantité d'énergie absorbée par les appareils. Il faut voir les sites accessoires pour campingcars.
    Si tu mets ce genre d'appareils en sortie du " chargeur ", tu devrais voir de combien d'énergie se charge la batterie.
  2. #122
    da23real
    Non on va pas aller jusque là. J'aurais préféré un genre de calculateur en ligne qui donne un résultat à partir de ce genre de données
  3. #123
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    Bon alors là sur une absence d'environ 5H la batterie 300AH est passée de 12.65V à 12.90 donc est-ce que ça permet de calculer la puissance moyenne (sachant qu'il n'y avait aucun autre apport ni consommation bien sûr)
    on doit donc pouvoir espérer arriver à 14v en 24h, c'est pas si mal
  4. #124
    da23real
    Oui même si le but est plutôt d'éviter la coupure à 10V quand y fait gris plusieurs jours et de ne rien pouvoir faire !
  5. #125
    un calculateur ne calcule RIEN si on ne lui fourni pas de données!
    Tes données tu vas les lui fournir, tous les combien en "espaces" de temps. Si ça charge à 5 A durant 1/2 heure , ce sera à toi de le lui dire.
    Il te faut donc vérifier que durant un temps donné la charge ne varie pas et reste identique. Donc les yeux...."rivés" sur l'indicateur de charge.
    da23real
    Non on s'est pas compris, je veux savoir combien l'éolienne a produit en moyenne sur un période passée. Dont on connait la tension de départ et celle de fin de mesure
    A mon avis la difficulté vient du fait que la quantité d'énergie contenue dans une batterie n'est pas la même entre 12.5 et 12.6 qu'entre 13.2 et 13.3 par exemple (dans le cas d'une lithium)
  7. #127
    da23real
    Et du coup personne n'aurait idée d'une prise que je peux utiliser à l'intérieur des mats pour le branchement ?
    Il y aura un mat d'environ 1m50 sur lequel est fixé l'éolienne et qui s'incruste dans un mat d'environ 2M50 sur un portion d'1M je pense et je veux que ça se connect à l'intérieur.
    J'ai regardé pour des prises maisons 220 mais il y a le clipsage sécurité qui me fait craindre que ça finisse par bouger à force de tirer pour déclipser. Car je pensais mouler les prises dans du sika.
    Enfin voilà si vous avez des idées n'hésitez pas (je rappelle qu'il y a 3 fils pour l'éolienne mais non polarisés)
  8. #128
    tu pourrais récupérer un ensemble connecteur sur une machine à laver hs par exemple ou bine acheter l'ensemble connecteur + cosses sur le net
    exemple: https://www.faisceaux-classic-car.co...rs-4-voies.htm
  9. #129
    bonjour je n'ai rien compris !
  10. #130
    Bonjour, Hum et tu prévois un emboitement de combien entre tes deux tubes ??
    Fatalement tu vas avoir une partie du connecteur qui sera à l'intérieur d'.un des tube (longueur de l'emboitement)
    Comment ça va tenir.
    De plus cette partie de connecteur tu ne la verras plus ( si 50cm plus bas) . Va falloir jouer fin pour mettre les 2 parties
    façe à façe ! Tu vas te rater à chaque coup !
    Fait une liaison par l'extérieur, là tu vois ce que tu fais !
    https://www.manomano.fr/p/prise-3-br...s1pcs-90899683
    Et inclus dans le prix :
    Conception exquise: Le prise . . .
  12. #132
    ben oui ! les Anglophones disent "le" tout le temps, en plus, c'est de l'anglais traduit du Chinois ..
  13. #133
    Ce n'est pas le "le" qui m'a fait rire . . .
  14. #134
    ah, oui, des expressions probablement tirées du chinois, qui ne correspondent pas à notre culture !
  15. #135
    da23real
    Heu non quand je dis "prise" je parlais de grosses pointes qui sont au moins aussi large et longue que celles d'une prise 220 !! J'ai en effet aucune chance d'enclencher des languettes à l'intérieur d'un tube à l'aveugle !
  16. #136
    Ben cogite bien alors !
    Re
    a mon avis votre idée n'est pas bête du tout
    il faut voir cela comme les prises mâles et femelles de rallonge le tout étant que le tube puisse les contenir
    ensuite il suffit de créer un bossage(mâle et femelle ) qui correspond a l'alignement des fiches pour l'emboitement
    un conseil:
    positionné a la verticale le tube supérieur devra couvrir le tube inférieur pour l'emboitement histoire d'éviter les infiltrations
  18. #138
    da23real
    C'est pas bête mais difficilement faisable je crains, je vais y réfléchir mais une jupe me semble plus simple pour éviter les infiltrations
    En fait je demandais dans l'espoir que quelqu'un ai idée d'un type de prise adapté que je connaissais pas
    Je pense que le plus simple sera de placer la prise du mat d'éolienne à raz, de la fixer (sika tout autour et derrière ?)
    Puis de brancher l'autre prise avec le câble qui passe dans le tube de support
    Enclencher le mat d'éolienne dans le tube de support (celui fixer au camion)
    Puis par des trous un peu en dessous du niveau de le prise, injecter du sika pour la fixer à l'intérieur du tube.
    De sorte qu'en tirant le mat de l'éolienne ça se débranche mais à mon avis c'est soit la prise ne va pas rester coller au sika, soit il va être impossible de débrancher car le sika du bas va se coller à celui du haut :/
    (si c'est pas clair je peux tenter un dessin)
  19. #139
    C'est faisable mais à mon avis il faut le fabriquer.
  20. #140
    da23real
    Bon d'un côté j'aime bien élaborer des trucs comme ça
    J'essaierais de trouver une solution pour pas que le sika du bas accroche sur la partie du haut on trouveras bien
  21. #141
    sh42
    Je mettrai beaucoup de mou aux fils électriques. Avant de " connecter " les tubes, je brancherai les prises électriques puis les mettrai dans le tube du bas et ensuite je mets le tube du haut dans celui du bas.
  22. #142
    Hé bé, on va pas te voir un moment
    Tu fais une fixation sur Sika ?
  23. #143
    da23real
    Sur quelques jours de grands vents là j'ai vraiment pu voir à quel point ça fait la diff en cette période de l'année.
    A tel point que j'ai pu douter que le régulateur soit bien adapté aux batterie lifePo4 car j'ai pu voir une tension de 12.5 sur un truc à led qui mesure la batterie située à plusieurs mètres (donc affiche souvent une tension un peu plus faible) alors que tout mes chargeurs MPPT ou chargeur voiture montent maxi à 12.4
    Donc raison de plus de la démonter en été si c'est un risque de surcharge
    Par conte je sais pas si c'est lié au fait d'avoir tourné incorrectement au début mais quand ça souffle trés fort ça vrombit encore comme un moteur de voiture de course
  24. #144
  25. #145
    da23real
    13.6 ? Alors les miennes ne doivent pas être en pleine forme car même laissées branchées sur un chargeur mural ça ne dépasse pas 13.4 et l'appareil affiche pourtant bien que la charge est finie.
    Idem le MPPT Victron n'a jamais dépassé 13.4 et je n'ai donc jamais vu ces batteries à 13.6 au repos
  26. #146
    sh42
    Il faut regarder les spécifications des matériels. Si le MPPT est spécifique au batterie acide-plomb, c'est normal qu'à 13,4 V, il indique que la batterie est chargée. Il en est de même si il a été mal programmé.
    Théoriquement dans les batterie Lixxx, il y a un BMS qui régule la charge, la décharge, des éléments.
  27. #147
    Théoriquement le contenu de la batterie est indiqué par le fabriquant, il n'y a pas de règle générale.
  28. #148
    da23real
    Bon alors après avoir démonté les pales pour cause de rafales à +de 90km/h annoncées (sauf que ça a été 70 grand max) j'ai d'abord remonté mal serré avec des nouveaux de gros tremblements.
    Puis j'ai ajusté encore mieux que précédemment et là y'a vraiment presque plus de vibrations (je ne sais pas si c'est lié mais j'ai pas remis le carénage en plastique devant) et du coup ça produit encore plus... voir trop. Car le soleil est revenu et je n'ai plus vraiment besoin de cette source d'énérgie en plus...
    Sauf qu'elle est bien mal et peut etre mal régulée. Car je vois la tension qui monte à 13.5 (affiché depuis un truc led qui est trés loin de la batterie et faut souvent rajouter 0.1 voir 0.2) alors qu'avec seulement le MPPT solaire Victron c'est 13.3 max en général.
    Donc à priori mal régulé et je laisse même donc toutes les lumières allumées (ça reste agréable après un hiver aussi gris et peu venteux) mais il me faudra faire plus de tests sécifiques pour voir si c'est mal régulé ou pas du tout en branchant sur batterie seule séparée
  29. #149
    profite de ta surproduction pour concocter une super MIDI blaster de la mort!
  30. #150
    da23real
    A une époque j'en profitais pour faire des séquences avec des grosses infrabasses analogiques qui font trembler tout le camion mais un ingé son m'a dit que c'est la raison pour laquelle mes mixs sont bancaux: pour bien régler il faut le faire à bas volume et sans caisson de basse :/ (je peux toujours le faire au dernier moment mais ça consiste souvent à revoir tout un ensemble de réglages qui peut virer au casse tête à cause des sidechain)
  1. [Energie] [PROJET] Réalisation d'un PCM/BMS pour batterie lithium de 5S à 10S
    Par invitead6c50a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 15/09/2022, 10h30
  2. [Blanc] Chargeur pour batterie Lithium 22V
    Par enzif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2020, 11h18
  3. [Energie] Batterie Lithium pour vélo...
    Par invite3d6c783d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2019, 08h05
  4. Comment faire pour construire une éolienne à partir d'un alternateur de camion
    Par inviteaa41c4c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2016, 15h30
  5. [Energie] Choisir le bon chargeur pour une batterie lithium
    Par invitee4a62dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2016, 22h08
