Eolienne pour camion (batterie lithium 12.8v)
Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 153
    da23real
    Alors voilà par le passé j'avais testé une éolienne 12V 1er prix qui donnait de super résultats sur une petite batterie. Plus tard branchée sur un parc de batterie BEAUCOUP plus gros ça ne rechargeait absolument rien
    Je m'étais demandé s'il fallait une certaine résistance de la batterie pour faire monter la tension ou un truc du genre ou si l'éolienne avait juste tilté entre temps. A mon souvenir la tension à vide variait bien avec le vent.
    Enfin voilà là comme je suis dans une zone trés venteuse je me demandais ce que je peux envisager de mettre de plus petit mais qui puisse produire sur une batterie lithium 12.8V 300AH ?
    Besoin d'un régulateur spécifique (il y en avait un intégré dans la 1ère éolienne acheté dont je parlais)
    Car ça me semble plus concret en hiver pour compléter le solaire que de mettre 15 panneaux de plus.
    Voilà
    Ah oui je précise avoir prévu un tube à mettre sur l'avant de la caisse du poids lourd Iveco Stralis et de pouvoir monter l'éolienne au besoin en hiver et la démonter quand je roule ou en été quand elle servira surement à rien
    Ps: je ne sais jamais trop si c'est dans cette section du forum pour les questions sur panneaux et éolienne ?
    Dernière modification par da23real ; 29/10/2025 à 18h41.
    da23real
    Re : Eolienne pour camion (batterie lithium 12.8v)
    Bon là à défaut de réponse ici je cherche un peu et trouve en 1er prix les éoliennes Vevor mais je me demande juste quelle différence entre des 3 ou 5 pales pour un même modèle ?
    Je dirais que la 5 pales doit démarrer à vent plus faible non ? Mais en étant ensuite moins performante.
    C'est la courbe puissance fournie / vitesse du vent qui permet de choisir.
    Oui, plus de pales devraient fournir plus de puissance à basse vitesse vu que cela augmente le couple.
    Mais dans la réalité je ne sais pas et je m'en tiendrais à la courbe.
    da23real
    Bon je cherche un peu kezako cette courbe mais ça m'aide pas beaucoup plus à choisir.
    Car ici le vent souffle souvent bien fort mais dans d'autres régions je me dit que je préfère une éolienne qui produit par vent plus faible quitte à produire moins par grand vent que le contraire.
    Mais est-ce que ça sera vraiment le cas avec une 5 pales ?
    à mon avis il faut une éolienne de 400 ou 500W mini, il est en général admis que le bon compromis est trois pales
    si les données fournies sonty exactes, celle ci me semble bien pour le prix :https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgGECw&adurl=
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    Et nous non plus sans connaitre la puissance nominale à installer ni de modèles proposés.
    Dans le lien de titijoy3 on a un début d'information sur cette courbe :
    - vitesse du vent pour Pmax
    - vitesse du vent pour laquelle l'éolienne commence à produire (2,5 m/s pour la 3 pales et 2 m/s pour la 5 pales)
    - on peut supposer (en l'absence de courbe) que la production utile commence à ~2 fois cette valeur
    da23real
    Donc là ce genre de truc
    https://www.amazon.fr/dp/B0DK38YPML/...v_ov_lig_dp_it
    C'est à éviter ?
    Je re précise que pour moi il s'agit juste d'apporter un soutient en hiver lorsqu'il y a plusieurs jours de grisaille c'est tout. Et pour éviter qu'elle s'abime inutilement elle sera surement rangée le reste de l'année.
    Donc je n'attends ni une grosse production ni un appareil qui va durer 20ans.
    Edit: je viens de voir en fait que la 3 pales est une 24V donc ça limite le choix de savoir si celle là serait correct
    Dernière modification par da23real ; 30/10/2025 à 12h19.
    C'est à éviter ?
    sur le lien ci dessus le contrôleur est noté 12/24v (auto), ça doit signifier qu'il s'adapte à la tension de batterie 12 ou 24v automatiquement
    pour le prix c'est vraiment pas cher ! peut être que la durabilité est en rapport ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/10/2025 à 13h35.
    Les caractéristiques de production sont identiques pour les deux . . .
    [QUOTE=da23real;7323291]Donc là ce genre de truc
    C'est à éviter ?
    Bonjour à toi,
    Dis toi bien que les pubs affiches les performances maximales dans les MEILLEURES conditions considérées.
    Dans la pratique , c'est tout de meme en dessous.
    Reste à savoir ce que tu veux recharger (quelle capacité de batterie) ?
    C'est sur qu'avec un goutte à goutte il est difficile d'éteindre un incendie (pour comparaison)
    Nota des lithiums ça ne se charge pas comme des batteries au plomb.
    Donc te faudra le chargeur adapté qui gére tout ça.
    Dernière modification par bibifikotin ; 30/10/2025 à 14h01.
    [QUOTE=bibifikotin;7323315][QUOTE=da23real;7323291]Donc là ce genre de truc
    C'est à éviter ?
    Edit: je viens de voir en fait que la 3 pales est une 24V donc [URL="https://www.amazon.fr/VEVOR-G%C3%A9n%C3%A9rateur-d%C3%A9olienne-g%C3%A9n%C3%A9rateur-contr%C3%B4leur/dp/B0DK3B2YWH/ref=sr_1_1_sspa?__mk_fr_FR=%C3 %85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&c rid=2N8FLL3PPUG78&dib=eyJ2Ijoi MSJ9.2-juI9WV_H0wb25SOzrJo__aL2D59GK5 l7liN9RIZTB9UBV_MBs0IY_ZLoudVZ LBOME0q2xmp2piyVRDWsx4Lj8o8WdI wxM_bukgkoufT-V9kFGiPUyOobMEDnZVtv20gfP_rgXa Mf2tE-ln4vgIpymw4PPB0VGP_38ygAWOyW7G bodosniRuJZmAqU7qaBLjY_UZ9iY3s Q0SWC9p60F2tndnOm7aZWzLv6rvXB9 _inTpcJuIqbhyjGrmJRtZ7JTuwet2R _DTA445QaGLnjC7X3RvQO3rsfbuaD6 cq79Odg.3kRXWDJLXuAA-QdDpzEDYyAyzE2EAdMU7yQbTBl_xcU &dib_tag=se&keywords=eolienne+ vevor&qid=1761826725&s=industr ial&sprefix=eolienne+vevor%2Ci ndustrial%2C99&sr=1-1-spons&ufe=app_do%3AamzBonjour à toi,
    Cordialement[/QUOTE]
    la réponse est en post 1: "Enfin voilà là comme je suis dans une zone trés venteuse je me demandais ce que je peux envisager de mettre de plus petit mais qui puisse produire sur une batterie lithium 12.8V 300AH ?"
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/10/2025 à 14h03.
    da23real
    Oui en fait déjà c'est un régulo MPPT, donc ça devrait pouvoir bien chargé mais on pas le modèle. Donc dur de savoir s'il est à jour pour les LiFePo4 !
    Car sur l'ancienne que j'avais eu c'était un pont de diode je crois, et d'où l'intrigue de savoir si ça pouvait charger de grosses batteries
    Je veux dire par là qu'il y a un moment où ça chargeait pas du tout. Alors que sur la petite batterie j'avais tellement de jus que je savais pas quoi en faire
    Donc là sachant que c'est juste pour combler un manque je sais que ça fera l'affaire... si ça charge. Voilà c'était là la question
    sh42
    La batterie ne se chargera que si la tension délivré par l'éolienne est supérieure à celle de la batterie.
    Si le régulateur de l'éolienne ne délivre que du 13,6 V, la batterie ne sera jamais chargée à fond puisqu'à ma connaissance il faut lui délivrer 14,2 V. D'où pour les campingcars un " booster " à interposer entre l'alternateur moteur fait pour les batteries acide-plomb et la batterie Lithium.
    Après, approximativement 300 Ah à 13 V cela 3900 Wh et divisé par 24 h, cela fait environ 162 W de moyenne.
    Contrairement au soleil qui ne dure que quelques heures dans la journée, pour une éolienne, cela peut être h24.
    Ah oui j'avais glissé sur le lipofe. Sa tension de fin de charge est de 14,6 V ce qui implique également un chargeur adapté.
    l'eolienne elle même peut fournir beaucoup plus que 12v, sa tension s'aligne sur celle de la batterie,
    le régulateur, s'il est adapté à la charge de batterie plomb/acide devgrait fournir jusques 14.5v, ce point est à confirmer,
    pour maintenir la charge de ma batterie 2eme véhicule j'utilise un panneau 12v/300W avec une régulateur solaire basique de chez ali, ça marche bien mais j'avoue ne pas avoir contrôlé la tension, il faut que je regarde ça
    le controleur du modèle Amazon charge jusques 14.5v
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAK
    le lien ne fonctionne pas, je ne comprend pas pourquoi, faire une recherche avec "wind controler f100"
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/10/2025 à 13h14.
    athas
    Je sens là quelqu'un qui veut faire joujou avec une batterie lithium de 300ah et qui visiblement ne connait pas ce type d'installation .Attention de ne pas commettre des erreurs très graves qui pourraient aller très loin dans des situations dangereuses.
    Déjà il faut définir quelles sont les quantités d'énergie consommées en moyenne journalière. Il faut définir quelle autonomie en jours est recherchée.
    Il faut définir quelles sont toutes les possibilités de recharges à coupler à l'installation d'un certain camion ??? Pour quoi faire ?
    Surtout il faut avoir les caractéristiques du régulateur de tension adapté aux batteries lithium-ion ou lifepo4 qui ne se chargent pas de manière identiques. Bref il faut être précis. Ce n'est pas le cas.
    Si tout cela reste inconnu, il n'y a pas grand chose à répondre de valable.🤔
    sh42
    Bsr,
    Cela ne me parait pas être une bonne idée, car le régulateur ne fait pas de maintien de charge, ce qui peut être néfaste pour une batterie au plomb, ( chauffe de la batterie avec évaporation de l'électrolyte ).
    Citation Envoyé par athas Voir le message
    c'est pour souder à l'arc avec la batterie ?
    bonsoir,
    bon maintenant il a son groupe a dépanner
    JR!
    Moi je sens quelqu'un qui ne connait pas ....l'individu.....!
    C'est un" spécialiste " pour s'attirer les emmer...
    Dernière modification par bibifikotin ; 31/10/2025 à 18h10.
    da23real
    Ca fait plus de 15 ans que je vis en autonomie solaire et comme je disais j'ai eu une éolienne donc non je ne fais pas les trucs au pif... sinon je ne poserais même pas la question ici.
    Les 1ers temps j'ai un oeuil constant sur la tension, Je verif en effet que ça surcharge pas
    Le problème en fait c'est qu'il fut un temps où il y avait un peu de neige au milieu de l'hiver, et ça suffisait avec la réverbération à bien recharger les batteries mais maintenant ce n'est plus le cas :/
    "..... je ne fais pas les trucs au pif....."
    Sauf que tu as un...don...spécifique!...pour beaucoup de choses!
    Dernière modification par bibifikotin ; 01/11/2025 à 08h57.
    c'est quoi cette histoire de vérin pour le camion je suis resté sur ma faim.
    il faudrait ouvrir un sujet spécifique utilité dans lequel on peut parler de mécanique résistance soudure et choix de la matière etc...
    celui qui fait quelque chose a contre lui ceux qui feraient autrement, ceux qui voudraioent bien faire pareil, et ceux qui ne font rien du tout,
    à chaque fois que j'ai décrit sur ce forum un système que j'avais construit j'ai eu des avis comme quoi ça ne fonctionnait pas, come quoi ça fonctionnait mal ou comme quoi ça tombait en marche..
    heureusement que quand je présente une création j'ai déjà testé le fonctionnement sinon je laisserai tomber direct !
    pour en revenir à ta batterie, je suppose qu'elle est équipée d'une gestion de charge ? quelles sont ses limites ?
    Bsr,
    l'alternateur de la bagnole dispose d'un maintient de charge ?
    athas
    Pour ma part je n'ai toujours ni compris les besoins, ni compris l'installation...bref je n'ai pas compris et l'intéressé, je maintiens poliment, devrait être précis et réfléchir afin d'être constructif. En l' état...il n'y a pas de demande techniquement compréhensible donc il obtient le même type de réponses...des mots sans fondement 😉
    Il y a un peu de ça.
    C'est le propre du demandeur . . .
    sh42
    La différence entre un alternateur et un panneau solaire est que lorsque l'alternateur produit de l'électricité, il y a eu une grosse demande d'énergie avant.
    Pour le panneau solaire, ce n'est pas le cas.
    je ne comprend pas ce que ça change, l'alternateur fournit jusque 14.5 volts.. comme le régulateur
  1. [Energie] [PROJET] Réalisation d'un PCM/BMS pour batterie lithium de 5S à 10S
    Par invitead6c50a3 dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 15/09/2022, 10h30
  2. [Blanc] Chargeur pour batterie Lithium 22V
    Par enzif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2020, 11h18
  3. [Energie] Batterie Lithium pour vélo...
    Par invite3d6c783d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2019, 08h05
  4. Comment faire pour construire une éolienne à partir d'un alternateur de camion
    Par inviteaa41c4c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2016, 15h30
  5. [Energie] Choisir le bon chargeur pour une batterie lithium
    Par invitee4a62dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2016, 22h08
