Pour les débits d'air, il n'y a qu'un seul moteur électrique avec deux turbines, une de chaque côté du moteur.
Suite à #27
Une VMC double flux a deux flux d’air identiques (Même débits d’air)
Hypothèses:
Pertes de chaleur
Température extérieure -5°C
Température intérieure +20°C
∆T air: +20 + -5 = 25°C
Débits d’air 200 m3/h
Chaleur évacuée Ǿ= 0.334 x 200 x 25 = 1670 W
Chaleur récupérée
Température air insufflé +15°C
∆T air: +15 + -5 = 20°C
Chaleur récupérée Ǿ= 0.334 x 200 x 20 = 1336 W
La chaleur perdue est de 1670 – 1336 = 334 W
Il faut mesurer les températures au centre du flux d’air
On admet que le débit des deux flux d’air sont identiques.
Résultat, sans double flux la chaleur perdue est de 1670 W.
Avec double flux, c'est 334 W.
On peut négliger la puissance du moteur électrique qui dans mon cas doit être inférieur 150 W.
Certes les -5° C, chez moi, ce n'est pas tous les jours.
Et dire qu'il y a encore des personnes qui sont contre la ventilation double flux.
Bonjour à tous,Bonjour,
150 W * 24 h = 3600 W d'énergie consommée électriquement ce qui n'est pas rien.
3,6 KWh*365 jours = 1314 KWh / an * 0,30 € = 394 €.
Je suis allé voir la consommation du moteur électrique 2 vitesses, 230 V, intensité 1A et 0,4 A.
Certes, 394 euros, ce n'est pas rien, mais j'ai vécu dans une maison où l'hiver le papier peint se décollait tout seul pas le bas. Bon, elle n'avait pas d'isolation. Je préfère dépenser 40 euros par mois et avoir une maison saine.
Après, à chacun ses choix, car je n'ai pas confiance sur l'efficacité de l'ouverture des fenêtres dans l'évacuation de l'humidité.
Je suis 100% pour, MAIS il faut avouer que ça demande un bâti assez imperméable. Sinon le rendement s'effondre. Et en demie saison,
Du point de vue législatif, il faut avouer aussi que le rendement théoriue est plombé complètement par une législation obsolète et complètement biaisée. Je ne sais pas pourquoi / comment....peut être que les fabricants se contentent de fourguer "partout" du hygro de base. D'autres secteurs ont des lobbying plus puissants pour pousser à la dépense !
En truc absurde, on peut noter qu'en RE2020, et dpnc en enveloppe étanche et isolée comme il se doit, la DF n'amène aucun gain théorique ni gain de perf' officiel. Faut avouer aussi que la perf', elle est noté sur un logement qui a ses fenêtres fermées y compris demie saison et été....et une ventil H365 sur 365. Non mais sans déconner, on sait que la population est abrutie par définition, alors effectivement la législation prends ce fait en compte.....
Et enfin, dans le cas précis du sujet posé en HR intérieure, celà ne règle rien.
Ca, c'est de la croyance urbaine. Je veux bien que l'on m'explique comment de l'air que l'on injecte dans un volume et que l'on retire de ce même volume va s'échapper ou entrer par des entourages de fenêtres qui ont 0,5 mm de jour. Jadis, mon père dans des fenêtres en bois incrustait du journal dans les jeux de dilatations pour limiter les entrées d'air frais. Il y a longtemps que cela n'existe plus.il faut avouer que ça demande un bâti assez imperméable.
Si, cela peut régler le problème car la nuit la température extérieure baisse beaucoup et l'hygrométrie relative monte beaucoup. En réchauffant l'air extérieur, l'échangeur va diminuer l'humidité relative de cet air et si l'humidité relative du logement est supérieure, automatiquement l'air insufflé va se charger en eau pour s'équilibrer, et ensuite il sera éjecté à l'extérieur.Et enfin, dans le cas précis du sujet posé en HR intérieure, celà ne règle rien.
[QUOTE]Le double flux permet de récupérer une partie de la chaleur de l’air sortant, pour préchauffer l’air entrant, réduisant ainsi les pertes énergétiques.
Pour un double flux donné, la quantité de chaleur récupérée, est liée à la différence de température entre l’air extérieur et l’air intérieur.
L’échangeur a un rendement. C’est le rapport entre l’énergie récupérée dans l’échangeur à l’entrée d’air neuf et l’énergie récupérable à l’évacuation de l’air pollué.
Le rendement ne s’effondre pas, c’est la quantité de la chaleur récupérée qui s’effondre, lorsque le ∆T air Int / air ext se casse la figure. Lorsque le ∆T air .est nul, la récupération de chaleur est nulle.
Point important : En périodes de canicule, la double flux refroidi l’air qui rentre. C’est une économie d’énergie pour la climatisation
Je ne vois pas pourquoi une législation plombe le rendement.Du point de vue législatif, il faut avouer aussi que le rendement théorique est plombé complètement par une législation obsolète et complètement biaisée. Je ne sais pas pourquoi / comment peut être que les fabricants se contentent de fourguer "partout" du hygro de base. D'autres secteurs ont des lobbying plus puissants pour pousser à la dépense
Personnellement, je note qu’il y a beaucoup plus de publicité pour des VMC hygroEn truc absurde, on peut noter qu'en RE2020, et dpnc en enveloppe étanche et isolée comme il se doit, la DF n'amène aucun gain théorique ni gain de perf' officiel. Faut avouer aussi que la perf', elle est noté sur un logement qui a ses fenêtres fermées y compris demie saison et été....et une ventil H365 sur 365. Non mais sans déconner, on sait que la population est abrutie par définition, alors effectivement la législation prends ce fait en compte.....
(Souvent vendues pour leur grande intelligence) qui n’apportent pratiquement rien, par rapport à une VMC ordinaire, que des doubles flux qui font économiser beaucoup d’énergie par grands froids.
Dernière modification par cornychon ; 21/05/2026 à 16h10.
COMMENT FAIRE BAISSER L'HUMIDITE RELATIVE ?......Ca, c'est de la croyance urbaine. Je veux bien que l'on m'explique comment de l'air que l'on injecte dans un volume et que l'on retire de ce même volume va s'échapper ou entrer par des entourages de fenêtres qui ont 0,5 mm de jour. Jadis, mon père dans des fenêtres en bois incrustait du journal dans les jeux de dilatations pour limiter les entrées d'air frais. Il y a longtemps que cela n'existe plus.
Si cela peut régler le problème car la nuit la température extérieure baisse beaucoup et l'hygrométrie relative monte beaucoup. En réchauffant l'air extérieur, l'échangeur va diminuer l'humidité relative de cet air et si l'humidité relative du logement est supérieure, automatiquement l'air insufflé va se charger en eau pour s'équilibrer, et ensuite il sera éjecté à l'extérieur.
8 astuces et remèdes de grand-mère contre l'humidité dans la maison
1. L'astuce anti-humidité 100 % naturelle : sel, riz et charbon de bois. ...
2. Chauffer davantage les pièces. ...
3. Bien choisir ses plantes d'appartement. ...
4. Installer un déshumidificateur d'air électrique. ...
5. Installer un sèche-linge à évacuation extérieure
Dernière modification par cornychon ; 21/05/2026 à 16h25.
Des 5 astuces de mémé qui doit être jeune car des déshumidificateurs familiaux ne sont pas centenaires, 3 sont énergivores :
* chauffer plus, sans commentaire,
* le déshumidificateur électrique, c'est environ 300 W, ( rien à voir avec les 100 W d'une ventilation double flux,
* le sèche-linge à évacuation extérieure, je sais que maintenant ils sont " pompe à chaleur " mais je n'ai pas compris le fonctionnement qui semble marketing.
On double le coût et les contraintes pour les gaines, les gens sont fauchés.Je ne sais pas pourquoi / comment....peut être que les fabricants se contentent de fourguer "partout" du hygro de base.
Les mêmes gens ne supportent pas le moindre bruit, or la DF en met dans chaque pièce alors que les autres c'est dans des pièces où on dort peu.
Le tirage thermique et la sensibilité à la pression dynamique du vent des bâtiments non étanches .Ca, c'est de la croyance urbaine. Je veux bien que l'on m'explique comment de l'air que l'on injecte dans un volume et que l'on retire de ce même volume va s'échapper ou entrer par des entourages de fenêtres qui ont 0,5 mm de jour.
Le bâtiment se comporte comme une cheminée, l'air chaud s'échappe plutôt en haut et l'air froid entre plutôt en bas.
Le vent crée des zone de pression et des zone de dépression, ça crée un flux d'air.
Les bouches de la DF voient donc un air qui n'est pas immobile et à la même pression partout et leur débit réel en dépend.
Cela déséquilibre les débits entrant et sortant dans la DF et donc le rendement.
L'écart constaté entre le rendement déclaré d'une DF et celui constaté en réel (les mesures plus haut), vient sans doute du déséquilibre des pertes de charge des circuit air neuf et air vicié. Je serai curieux de savoir si les installateurs s'en préoccupent.
Une simple flux le fait aussi, juste que dans la DF l'essentiel se fait dans l'échangeur ou lieu de se faire dans les pièces des entrées d'air.Si, cela peut régler le problème car la nuit la température extérieure baisse beaucoup et l'hygrométrie relative monte beaucoup. En réchauffant l'air extérieur, l'échangeur va diminuer l'humidité relative de cet air et si l'humidité relative du logement est supérieure, automatiquement l'air insufflé va se charger en eau pour s'équilibrer, et ensuite il sera éjecté à l'extérieur.
Ça explique l'économie de chauffage d'une DF.
Ce qui manque dans ces affaires d'humidité excessive. c'est le débit.
salut
je me chauffe avec un peole dans une pièce de 80m², mon humidité varie de 55 à 62%, la chauffage influe peu au pas l'humidité dans l'air, seul la chaleur "lourde " du bois cache cette humidité
,le moindre bruit, or la DF en met dans chaque pièce
C'est beau la croyance. Chez moi, je n'entends pas la ventilation par les bouches. Chez mon fils, c'est pareil et pourtant sa belle famille lui avait que la double flux faisait un bruit d'enfer. Elle est venue chez lui et n'a jamais fait de réflexion.
Pour le vent qui fait varier le débit des bouches, il faut savoir que les bouches doivent être placées dans les angles extérieurs des pièces car se sont les zones les plus froides et il faut faciliter leurs ventilations pour minimiser l'accumulation d'humidité.
Pour les écarts de rendements, dans mon cas, il y a aussi les pertes dues à l'isolation des gaines. Elles sont sous environ 20 cm de laine de roche.
Il est certain que si les gaines et l'échangeur sont posées dans les combles sans être isolées, le rendement n'est pas bon.
Il y a aussi les gaines isolées, cela coûte les deux bras et emplissent le porte-feuilles du poseur.
La croyance urbaine, c'est de croire qu'avec des chassis et fenêtres récents le pb est réglé. Alors que non.
Les prises élec, les gaines, la douille de oplafonnier, et ce genre de choses, tu te fais plomber grave sur une mesure à la porte soufflante.
sur du neuf c'est pas évident, alors imagine en réno en ancien !
Tu sais, la respiration avec des poumons, ça marche avec un différentiel ( et un surfactant dans les poumons ). Pas besoin d'un gros trou en pneumeuthorax pour que ça marche NETTEMENT moins bien.
Des mesures de rendement avec des enveloppes peu étanches, ça existe, et le rendement s'éeffondre.
Je ne dis pas que les DF font un bruit d'enfer, je dis qu'elles font plus de bruit que quand il n'y en a pas, et ça, c'est un critère pour certains.C'est beau la croyance. Chez moi,
Les physiciens n’inventent rien, ils mettent à notre disposition, des outils destinés à exploiter correctement les phénomènes naturels qui nous entourent
Expliquer ce que nous percevons, en s’appuyant sur des croyances, des ressentis, conduisent à des raisonnements abracadabrantesques inexploitables.
J'ajoute : La SDB et la cuisine, les plus importants producteurs d'humidité.COMMENT FAIRE BAISSER L'HUMIDITE RELATIVE ?......
6. Me pas laisser les serviettes de bain humides dans la SDB.
7. Essuyer la douche ou la baignoire.
9. Si possible mettre le linge sécher dehors.
10. déjà dit, couvercle sur les casseroles et la hotte en marche.
11. Ne pas fermer les portes intérieures, cela permet à l'air de circuler partout.
12. La lumière limite l'apparition des moisissures (volets et rideaux ouverts).
13. Éviter le nettoyage des sols à grande eau, une serviette humide suffit et pas tous les jours.
14. Éviter le nettoyeur des sols à la vapeur à éviter.
15. Repassage à la vapeur, juste sans excès.
16. Une chambre chauffée est plus humide que non chauffée (voir le tableau de Mollier)
A 10°C et 60% d'H.R, il n'y a que 4,5 grammes d'eau par kg d'air sec.
A 18°C et 60% d'H.R, il y 8 grammes d'eau par kg d'air sec.
https://calorifugeur-avise.com/wp-co...ple.png?x49909
Tu connais très bien le diagramme de Mollier, mais tu as eu un moment d’inattention.15. Repassage à la vapeur, juste sans excès.
Tu as une chambre à 10°C, 60% d'HR, soit 4.5 g d'HA
Si tu montes la température à 18°C, l'HA reste à 4.5 g, et l'humidité relative passe à environ 35%.
Effectivement si cette chambre à 10°C non occupée sera chauffée avec cette H.R de 60 % contenant 4,5 g d'eau.
Mais l'air plus chaud peut contenir plus d'H.R à 60% et 25°C nous sommes à 12 g d'eau d'H.A à cause des occupants si la chambre est non ou mal ventilée.
On pourrait repartir à discuter, l'humidité a du exploser chez tout le monde.![]()
[QUOTE=cornychon;7361095]
Aujourd’hui 26 MAI 22hActuellement chez moi : LE 17 MAI
Température intérieure 22°C
Humidité relative intérieure 64%
Humidité absolue intérieure 11 g
Humidité relative extérieure 100%
Température extérieure 15°C
Chez moi, actuellement, c’est comme chez toi, j’ai 64% d’humidité relative, pratiquement 65%.
Est-ce anormal ????? Pas du tout, Lorsqu’une maison a une humidité absolue intérieure et extérieure identique, c’est que tout va bien. Impossible d’avoir à l’intérieur une humidité absolue inférieure à l’humidité absolue extérieure.
IL NE FAUT JAMAIS COMPARER LES HUMIDITES RELATIVES ? IL FAUT TOUJOURS COMPARER LES HUMIDITES ABSOLUES.
Si tu veux comprendre ce qui se passe chez toi comme chez les autres, il faut lire, relire et relire encore, jusqu’à comprendre le lien ci-dessous.
Si c’est trop chiant, il faut simplement te dire qu’à partir du moment où l’eau de condensation ne dégouline pas contre les murs, tout va bien, ta maison n’est pas humide.
Elle a dans l’air intérieur, le même nombre de grammes d’eau au m3 d’air que l’air extérieur.
Pour utiliser un mot savant !!!! L’air extérieur a la même humidité absolue que l’ai intérieur.
Il y a plus de grammes d’eau à l’intérieur lorsque tu fais une bonne soupe au lard sans hotte de cuisine à évacuation directe.
https://forums.futura-sciences.com/h...ve-maison.html
EXT 37.6% 33°C 14 g
INT avec clim 23,2 °C 52% 9.5g
J’ai toujours raconté que l’humidité absolue intérieure est toujours égale à l’humidité absolue extérieure.
Dans ce relevé, il y a une différence de 4.5 g,
Pourquoi ????
Ma clim joue le rôle de déshumidificateur, elle condense beaucoup de vapeur d'eau contenue dans l'air
Dernière modification par cornychon ; 26/05/2026 à 22h01.
Hier, chez moi, environ 15g HA. Point de rosée autour de 18 °...
Pas étonnant que ça fasse des flaques, chez certains...
salut, hier soir 23h dans ma chambre 72%, dans la cuisine 57%, a moins que celui de ma chambre soit défectueux
Même HA dedans et dehors, du moins avant la virgule.
C'est juste pour montrer que la météo décrite au début du post est largement normale et diffuse...
Dans mon esprit, l'HR importe peu.
Il faut donner la température lue au même moment, car cela permet de calculer l'humidité absolue et de la comparer.hier soir 23h dans ma chambre 72%, dans la cuisine 57%,
72% avec 18°C, ce n'est pas le même ressenti que 72% avec 28°C.
Pourtant c'est à elle que le Sapiens est sensible.Dans mon esprit, l'HR importe peu.
Mes deux phrases semblent contradictoires, mais c'est du au Sapiens, qui à une surface d'échange, une flux de vapeur et une température de surface dans des limites assez resserrées
Chez moi aussi je suis dans la même plage des 15g/m3 (c'est la masse d'air globale), avec 65-70% d'Hg relative mais ça dépend des pièces.
De toute façon je préfère l'humidité à la chaleur excessive, et donc la maison ouverte le nuit est grand ouverte au petit matin tend à lisser l'écart intérieur extérieur. Le dépense est à 0 kWh, même si je connais les bienfaits et inconvénients de la clim.
L’humidité excessive sera géré avec le retour de l'Ha extérieure dans des valeurs plus locales. Ensuite les bois et les murs vont gérer ça à leur rythme jusqu'à l'automne.
Pas d'accord. C'est le cerveau de Sapiens qui est sensible à l'HR. Parce qu'il ne cherche pas à comprendre.
Le corps de Sapiens, lui, est sensible à l'humidité contenue dans l'air : soit par ses bronches quand il respire, soit par sa peau.
Actuellement, j'ai 29.2/42% dehors, soit 12.2g/m3. Et 24.3/68% soit 15g HA dans le salon où sèche le linge pour ne pas qu'il cuise au soleil.
Le cerveau de sapiens préfère être dedans : "il fait trop chaud, l'air est trop sec". Mais ses poumons préfèrent respirer dehors. En réalité, l'air est excessivement chargé en flotte dans les deux situations.
L'HR importe peu, mais pour la connaitre il faut la mesurer. C'est elle, associée à la température, qui permet de connaitre l'HA de saturation.
Sapiens respire d'un pôle à l'autre avec la majorité de l'Humanité respirant plus d'eau par mètre-cube d'air pendant l'été boréal qu'il y en a dans ton salon. Cela après quelques centaines de milliers d'années sans avoir la moindre foutue idée de l'humidité absolue.
Il y a néanmoins une limite à ce que l'on peut respirer comme eau dans l'air (ça dilue le sang), mais elle n'est pas facilement réalisable en extérieur et plus que rarement en intérieur domestique.
Le problème reste que l'adaptation biologique prend du temps et la clim, c'est bien plus rapide.
Ici 27.7°C / 66% => 17.7g/m3 et 25.3°C / 65% =>15.3g/m3 devant l'ordi, je pourrai descendre, il y a 3°C de moins.j'ai 29.2/42%
Juste un souffle de ventilateur pour éviter l'inconfort.
alors cuisine 23° et chambre 22.3 sont à 72%
