Article sur l'impact des climatisations - Page 5
Page 5 sur 8 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 231
  1. #121
    Re : Article sur l'impact des climatisations
    oui en clim mobile, en froid ménager et les veilles machines d'EG
    ca existe en neuf dans le froid commercial aussi
    en froid ménager et en froid commercial j'en ai vu des tonnes, même des compresseurs double cylindre en triphasé et des compresseurs séparés du moteur et entrainés par une courroie mais en clim domestique, que ce soit clim mobile ou fixe, jamais vu, il semble que ça ait existé bien sur mais la tendance semble être au scroll, ne serait ce que pour le niveau sonore
  2. #122
    Citation Envoyé par mh34 Voir le message
    Bonjour, merci pour cet article. Je me permets d'en rajouter un sur ce sujet, que j'ai trouvé très bien fait : https://www.afis.org/Climatisation-m...ent-climatique
    merci pour l'article, très intéressant
  3. #123
    files nous un doc
    ben si tu en trouves une documentation de ces clim mobiles jetables je suis preneur !
    tu n'as pas répondu à ma question d'où vient le boum boum ?
  4. #124
    le scroll represente presque rien dans la climatisation domestique c'est 10% de souvenirs sur le marché mondial c'est le rotatif.
    mitsou c'est du scroll les autres du rotatif
  5. #125
    je ne vois pas de quel boum boum tu parles, cela dit, un compresseur usé au delà du raisonnable ou mal équilibré au départ peut produire des vibrations annalogues à des "boum boum" mais ça ne vient pas d'un piston
    je ne dis pas que le compresseur à piston n'existe pas en clim domestique, seulement que je n'en ai jamais vu
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/07/2026 à 10h07.
  6. #126
    donc, peu de piston
  7. #127
    yaadno
    suffit de chercher:marché du compresseur scroll;
    un extrait:
    5 milliards de dollars en 2025
    panasonic+ daikin+mitsu:36 % de la prod mondiale;(en équiipement car ils ne fabriquent pas)
    Aotecar(chinois) à fourni + de 8.6millions d'appareils
    Dernière modification par yaadno ; 01/07/2026 à 12h36.
  8. #128
    donc, peu de piston
    j'ai l'impression que l'on ne parle pas la même langue par moment
  9. #129
    un extrait:
    je parle uniquement de la climatisation domestique en résidentiel, c'est à dire mono split multi split et pac.
  10. #130
    Trouvé sur X, utilise les enseignements du fil mais ne marche pas si risque de pluie d'orages.
    Nom : 20260701_095740.jpg
Affichages : 181
Taille : 127,5 Ko
  11. #131
    bobflux
    C'est aussi pourri que de la mettre dedans
  12. #132
    dedans ou dehors, quand ça peut éviter un décès par coup de chaleur et amélorer la vie des gens c'est une solution
  13. #133
    cornychon
    Comment ça marche ce truc ?
    Il y a une pompe à chaleur ?
    C'est un échangeur air eau (il y un tuyau d'arrosage)
    Il y a un seul gros tube qui fait rentrer de l'air froid ?
    Il y a un gros tube et un plus petit concentrique ?
    Il y a une doc ?
    En premiere approche, c'est une connerie
    Dernière modification par cornychon ; 01/07/2026 à 20h19.
  14. #134
    quand on observe cette photo mur à coté angles des rayons du soleil on a la certitude que c'est en hiver.
    ce montage est en PAC, c'est une bonne méthode pour utiliser une clim en mode chauffage.
    seul bémol la clim non réversible ne peut pas fonctionner en mode clim s'il fait froid dehors, l'utilisateur a du modifier les sondes...
  15. #135
    Faut connaitre l'heure et la longitude, ce qui est sans doute inconnu de tous, sauf de l'auteur de la photo.
  16. #136
    polo974
    En dehors des zones polaires, le soleil se lève et se couche...
    Vu que c'est la face avant qui normalement souffle du froid qui est dirigée vers l'intérieur via le tuyau, c'est le fonctionnement clim.
    Hélas monotube, donc rendement pourri. Seul intérêt: le bruit un peu moindre dedans, mais pire dehors.
    Jusqu'ici tout va bien...
  17. #137
    bobflux
    Il y a une doc ?
    Ben c 'est une clim monobloc à roulettes avec une grosse gaine pour envoyer la sortie d'air climatisé vers l'intérieur de la maison et un tuyau de lave linge pour les condensats.
    L'air extérieur entre par la grille en haut à droite, passe sur l'évaporateur, il est refroidi, et il est envoyé dans la maison via l'énorme gaine, ce qui force la sortie d'une même quantité d'air climatisé par où ça peut passer. Donc le rendement sera aussi pourri que si on la met à l'intérieur avec le tuyau à l'emplacement prévu qui souffle dehors.
    Le tuyau de condensats est placé en haut, ce qui veut dire qu'elle fonctionne en mode clim, parce qu'en mode clim l'évaporateur est en haut. Alors qu'avec une réversible en mode chauffage, c'est l'échangeur du bas qui sert d'évaporateur, donc c'est lui qui condense, et pour évacuer les condensats il faut mettre le tuyau en bas.
  18. #138
    non c'est encore une autre erreur le tube souffle du chaud en mode clim.
    L'air extérieur entre par la grille en haut à droite, passe sur l'évaporateur, il est refroidi, et il est envoyé dans la maison via l'énorme gaine, .
    pas du tout ce n'est pas comme ca que cela fonctionne même erreur que cornychon il y a quelques jours.
    il y a 2 échangeurs séparés l'air passe sur l'évaporateur il est refroidi c'est juste, en suite il n'est pas envoyé dans la maison avec la gaine absolument pas !
    la gaine c'est le refoulement du condenseur l'air est pris en vrac dans l'ambiant, on refoule de l'air à environ 55°60°
  19. #139
    bobflux
    Il a monté la machine à l'envers, l'endroit où on met normalement le tuyau se voit sur la photo à l'arrière à peu près à mi hauteur comme d'habitude, mais le tuyau n'est pas monté là
    Oui si tu la mets à l'emplacement prévu, mais là non il a mis le tuyau sur la face avant
  20. #140
    philippedelimoges
    Animateur Actualités
    Bonsoir à tous,
    Merci mh34 pour l'article de l'Afis (voir post #120) très intéressant.
    PS : J'ai pu découvrir deux autres articles de l'Afis aussi très intéressant : https://forums.futura-sciences.com/a...ml#post7368231 - voir post #109
    Dernière modification par philippedelimoges ; 01/07/2026 à 22h19.
  21. #141
    mea culpa tu as vu juste !!!
    tu as une bonne vue !
    Dernière modification par racard ; 02/07/2026 à 00h41.
  22. #142
    cornychon
    Merci de nous montrer la réponse qui comporte l’erreur de cornychon.
    Je vais reprendre ce que tu as écrit !!
    Il y a deux échangeurs air séparés :
    L'échangeur air de l'évaporateur se trouve à une température proche de 0°C. Un flux d'air puisé dans l'air ambiant intérieur passe directement dans l'échangeur air par convection forcée.
    Il ressort directement dans le local, après avoir perdu de la chaleur. En perdant de la chaleur, de l’énergie, l'air a perdu plusieurs degrés.
    La perte d’énergie est de - Ǿ (W/h) = 0.334 x D (M3/h) x ∆T(°C)
    Il y a ensuite l'air qui passe dans l’échangeur du condenseur, qui est évacuée par une gaine.
    Dernière modification par cornychon ; 02/07/2026 à 00h42.
  23. #143
    la seule erreur sur la photo c'est de ne pas avoir isolé le gros tuyau qui va de la clim à la fenêtre, avec ce montage l'utilisateur diminue le bruit intérieur et augmente le rendement car l'appareil n'aspire pas l'air refroidi de l'intérieur pour refoidir le condenseur et envoyer cet air réchauffé dehors, bien sur, le refroidissement du condenseur est un peu moins efficace dans ce cas mais on y gagne quand même en évitant d'aspirer de l'air chaud à l'intérieur du logement, on évite aussi de faire transiter de l'air chaud dans un tube qui fait office de radiateur à l'intérieur
    en changeant l'emplacement du tuyau il peut également chauffer son logement
    la seule nécessité suppléméntaire est de protéger l'appareil des éléments
  24. #144
    bobflux
    Ces engins du démon ont vraiment la faculté de faire sortir de l'esprit des gens ce qui se passe avec la pression ou la dépression
    1) Clim à roulettes utilisée normalement :
    Elle aspire X m3/h d'air climatisé et le balance dehors, donc X m3/h d'air extérieur chaud et humide doit entrer par où il peut pour le remplacer.
    2) Clim à roulettes montée à l'envers sur la photo
    Elle envoie X m3/h d'air climatisé dans le logement, et donc X m3/h d'air climatisé est expulsé en dehors du logement par où il peut.
    Dans les deux cas, on a exactement le même résultat : X m3/h d'air extérieur chaud et humide doit être climatisé, donc le rendement est aussi pourri dans les deux cas...
  25. #145
    tu as raison, j'ai zappé cet aspect des choses
  26. #146
    lire mon message n°18, on utilise par l'air réfrigéré on utilise l'air ambiant de la pièce.
    un air réfrigéré est avec un delta T par rapport à l'ambiant, c'est l'air en sorti de l'évap.
  27. #147
    bobflux
    Voui
    En gros on demande à une clim de :
    - Remettre dehors la chaleur qui rentre
    - Climatiser et déshumidifier l'air qui rentre (à cause de la VMC, la hotte, ventilation naturelle, etc)
    - Condenser la production de vapeur des habitants (douche, linge qui sèche, respiration...)
    On s'arrête là pour les split, les monobloc avec 2 gaines, ou la clim mobile à roulettes hackée pour marcher comme une 2 gaines...
    Et pour les modèles mono gaine, placés dehors ou dedans, on rajoute à la todolist :
    - Climatiser et déshumidifier 3-400 m3/h d'air extérieur
    Le dernier item (qui est d'ailleurs parfaitement inutile) consomme facile 2x plus que la 1ère partie de la liste qui est ce dont on a en fait besoin, le gaspillage est tout simplement monumental !
    Dernière modification par bobflux ; 02/07/2026 à 11h58.
  28. #148
    cornychon
    L’évaporateur est une source froide qui refroidi l’air ambiant. L’air ambiant n’est pas à la température de l’air qui sort de la source froide.
  29. #149
    cornychon
    [QUOTE=racard;7368270] Doublon
    Dernière modification par cornychon ; 02/07/2026 à 12h18.
  30. #150
    florisound
    Ces machines ont une classe energetique ?
  1. Article : Nanoparticules et impact sanitaire
    Par philippedelimoges dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 24/10/2022, 16h34
  2. Avis sur Climatisations Heiwa
    Par Zalbo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2022, 11h02
  3. [Analogique] Schéma conditionneur de sondes de température pour climatisations
    Par CeylordZ dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2019, 13h58
  4. impact
    Par invite117cd21f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2012, 20h18
