Mon ordi ne boote plus
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 130
    roland59
    Bonjour, mon ordi Asus vivobook 15 ne boote plus depuis hier, apres avoir remplacé la carte réseau
    J'ai remis l'ancienne, meme probleme.
    l'ordi affiche: your device Ran into a problem and need to restart.
    j'ai essayé de le faire booter sur une clé usb bootable, apparemment il boote dessus, puisque l'ordi me demande ce que je veux faire, "réparer ou installer nouveau windows", j'ai essayer "réparer", sans succes, j'ai essayé installer a nouveau mais je ne peux pas cocher "accepter que tous les fichiers soient supprimés", la case pourcocher n'est pas accessible, de ce fait, je ne peux pas réinstaller windows.
    une idée? merci
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Mon ordi ne boote plus
    essayez de vérifier toute la connectique interne, notamment le disque dur. Ensuite, essayez d'accéder au BIOS pour vérifier que le DD interne est là et qu'il est le périphérique de démarrage.
    roland59
    Bonjour, oui, j'aifait tout çà,2 fois, il y a aussi, dans le bios, la possibilité de vérifier tous les composants et autres et tout est ok
    Flyingbike
    Il n'y a pas une partition de restauration sur le DD interne ? Qui permettrait de réparer l'OS sans l'écraser contrairement à la clé ?
    Flyingbike
    le boot est bien en uefi ? il y a un Secure boot ?
    roland59
    je ne sais pas, mais comment veux tu que j'y accède au disque dur? puisque je n'ai acces a rien a part le bios.
    et si je peux faire ce que tu demandes dans le bios, que dois je faire dans le bios?
    roland59
    je ne sais pas, si c'est en uefi ni s'il y a un secure boot, comment je fais pour le savoir?
    Flyingbike
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    vérifier l'ordre des périphériques de démarrage, si le DD interne est en premier
    et vérifier qu'on est bien en UEFI
    tous les bios ne se ressemblent pas, il faut se promener dedans et fouiller.
    Pour la partition de récup : marteler F9 des l'apparition du logo ASUS.
    roland59
    je viens de ragarder.
    C'est pas f9 mais f2 (acces au bios)
    le ssd est bien en uefi
    par contre je n'ai pas trouvé "la partition de recup" (en fait je ne sais pas comment entrer dans le disque dur.
    il y a le nom du modele ( X1504ZA) n° de série, code diagnostic: SSD_N_01, version de l'outil: 1.0.0.0
    il y a le rapport de test du ssd............"Rapport de test du ssd "REUSSI" Aucun dysfonctionnement détecté
    il y a un tas de composants a tester je les ai tous fait et "pas d'anomalie"
    roland59
    et pour l'ordre de démarrage, pas le choix, il n'y en a qu'un (le ssd), puisque j'ai retiré la clé usb (que j'avais mis avant en priorité)
    roland59
    je viens de lire çà (apparemment il me faudrait aller dans partition, comme tu dis)
    La INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE vérification de bogue a une valeur de 0x0000007B. Cette vérification de bogue indique que le système d’exploitation Microsoft Windows a perdu l’accès à la partition système au démarrage.
    umfred
    Dans réparer via ta clé bootable, sélectionne Dépannage > Options avancées > Invite de commandes.
    Lorsque la ligne de commande apparaît, saisis la commande suivante et appuyez sur Entrée pour l'exécuter: "bcdedit /set {default} safeboot minimal" (sans les guillemets)
    Une fois l'opération terminée avec succès, ferme l'invite de commandes et sélectionne Continuer pour quitter et démarrer en mode sans échec
    roland59
    je suis actuellement "administrateur: x:\windows\SYSTEM32\cmd.exe
    impossible d'ouvrir le magasin des données de configuration de démarrage.
    Le péripherique system demandé est introuvable
    roland59
    ce que je trouve bizare, c'est que c'est marqué "SYSTEM 32"
    et non "system 64" mais c'est peut etre normal
    roland59
    je viens de faire un autre essai (mais çà ne marche pas)
    avec la clé usben bootable (il y a windows 11 dessus), je l'ai mise en démarrage.
    J'ai choisi "réinstaller le systeme et coché la case "accord pour tout essacer". là un message me dit:
    windows 11ne peut pas etre installé sur le disque 01 de partition ......AFFICHER LES DETAILS
    -Les détails: Le disque sélectionné a une partition MBR.Sur les systemes EFI, le systeme d'exploitation ne peut etre installé que sur les disques GPT
    Le programme d'installation ne prend pas en charge la configuration ou l'installation sur les disques connectés via un port usb ou IEE 1394
    Flyingbike
    On dirait que le système de partition est corrompu.
    Si c’est réparable c’est délicat et surtout à distance. J’espère déjà que vous avez une sauvegarde de toutes les données.
    roland59
    non, mais sincerement, il n'y a rien de vraiment important sur cet ordi, ce qui m'ennuie, c'est que des disques durs ssd, j'en ai plusieurs, mais là c'esu un ssd NVME, et j'en ai pas d'autre, et i n'ya pas de port pour un ssd "classique"
    Comment pourrais je "voir "les partitions?
    je me souviens qu'"avant" sous je suis allé dans les invite de commande et qu'on pouvait "voir et modifier ou supprimer des partitions,
    Si je pouvais "voir" ces partitions, je pourraais vous les dire...
    JPL
    J’ai l’impression que ce probleme est du ressort de Testdisk, mais ce n’est pas un outil évident à utiliser.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/TestDisk
    roland59
    ok,ok, mais au pire (ou au mieux...) meme si je dois tout effacer çà ne me dérange pas trop, je réinstallerai tout apres, l'essentiel étant de récupérer cet ordi en état de marche. Si c'était un ssd "classique" çà serait plus simple, je le remplacarais, simplement, mais là, j'ai pas ces ssd
    Flyingbike
    si les données sont facultatives, dans ce cas il faut créer une clé d'installation windows avec l'outil qui va bien et tout mettre à zéro avec un système de partition neuf.
    roland59
    comment je fais pour avoir un systeme de partition neuf?
    j'arrete pour ce soir, merci et a demain
    umfred
    c'est tout de même dingue qu'un simple changement de carte réseau soit à l'origine de ce bazar, il y a forcément eu autre chose
    roland59
    Je sais umfred, je sais et non, je te certifie qu'il n'y a rien eu d'autre. L'ordi fonctionnait, je l'ai eteind, j'ai changé la carte réseau, je n'ai même pas refermé l'ordi, je l'ai rallumé bet voilà.c'est tout?je te le certifie
    JPL
    Et il n’y a aucune nappe dont les contacts auraient un peu bougé ?
    fm95
    Avec ta clé USB, si tu as réussi à booter sur Windows, il te donne également la possibilité de supprimer/formater la partition. Après tu pourras installer W11 qui va formater en gpt pour installation (Si ton PC est compatible et le matériel non corrompu).
    Apres c'est toujours utile d'avoir des boitiers USB SSD NVME pour le le Travailler sur un autre PC
    Dernière modification par fm95 ; 23/12/2025 à 18h59.
    misterybean
    C'est certainement parce qu'il essaie de l'installer sur ta clé USB.
    Concernant ton problème, est ce que tu as vérifié si le BIOS était au bon jour et à la bonne heure ?
    Si tu as démonté ton PC et que la pile est HS, ça peut bloquer le démarrage
    misterybean
    PS au message précédent.
    Quand tu es dans l'invite de commandes, tu dois avoir X:>sources , si oui , tapes CD.. pour revenir au prompt puis tapes :
    C: et valides , tapes DIR et valides , regardes si tu vois le dossier Windows.
    Si non, tapes d'autres lettres jusqu'à trouver Windows D: / E: / F:
    Si tu n'as rien jusqu'à F: , essaie de taper la commande Diskpart. Si ça s'ouvre , tapes list disk et list volume et si ton disque est accessible, les infos devraient apparaitre
    roland59
    Citation Envoyé par misterybean Voir le message
    je vais regarder çà, je vous tiens au courant
    roland59
    oui ça a été vérifié (a la loupe)
    roland59
    oui, je l'ai vérifié
  1. [Numérique] Module alim chinois, pourquoi mon ESP ne boote pas?
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2024, 11h31
  2. installation W.Server 2019 sur SSD NVME en PCI mais ne boote pas
    Par lolojluc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2022, 13h45
  3. Pc ne boote plus après panne ventilateur alim
    Par invite7f7c7c7e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2012, 17h51
  4. le CD XP ne boote pas
    Par invitec336fcef dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2008, 22h49
  5. Gigabyte MA78GPM-DS2H ne boote plus
    Par invite42906948 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/10/2008, 19h27
