fonction exponentielle
    invite8230258b
    Unhappy fonction exponentielle
    Voila je suis en terminale S et j'ai du mal avec les fonctions exponentielles et là je suis bloquée sur mon dm de maths.... il me faut calculer la dérivée de ma fonction g(x)= 1-e2x -2xe2x
    ici je dois appliquer la formule de dérivabilité (u fois v)' = u'v+uv'
    moi j'ai fais
    g'(x)= -2ex-2(ex)²-2x(2ex)
    et si je factorise:
    ex(-2ex-4x-2)
    mon résultat est il bon ?
    si non, aidez moi pr ytrouver l'erreur
    si c'est bon, il faut que je fasse le tableau
    dc ex tjrs positif
    mais pr le reste entre parenthèse ... je fais comment ??
    merciii bcp pr l'aide que vs allez m'apporter.
    Seirios
    Re : fonction exponentielle
    Bonjour polina3,
    Il me semble que la dérivée de ton expression verte n'est pas correcte...
    invitebfd92313
    la dérivée de e2x est 2e2x. Sinon le reste est bon je crois bien.
    invite8230258b
    dc si
    alors j'ai g'(x) = -2ex-2(ex)²-2x(2e2x)
    pr en étudier les variations de g et dc de dresser le tableau jdois étudier le signe de la dérivée g'(x) mais avec -2ex-2(ex)²-2x(2e2x) ça comme expression j'avoue que j'ai du mal.... et meme si je factorise par ex ça n'arrange pas grd chose, alors comment procéder ???
    (merci pr vos réponses)
    invitebfd92313
    ton premier terme est 2e2x puisque c'est la dérivée de e2x. Ainsi il ne te reste plus qu'a mettre -2e2x dont tu connais le signe en facteur et à étudier le signe de ce qu'il reste.
    invite8230258b
    ah d'accord!
    dc mon g'(x) si je mets
    e2x (-4 -4x)
    ahhh super, vraiment ça me débloque je peux dc faire ttes les autres questions! mercii bcp!
    invitebfd92313
    voila, bonne chance.
    invite8230258b
    voila j'ai réussi a faire l'ensemble de l'exercice.
    Mais il m'en reste un :
    c'est court, on me donne l'équation ex = x + k ou k reel donné
    A t'elle des solution ds R ?
    dc j'aimerai des conseils, vers quoi me tourner, des pistes etc ....
    j'ai pensé passé x de l'autre coté mais ça sert à quoi ?
    Ou bien faut il que j'utilise ln .? mais j'ai a peine vu cette notion, jm'en sors pas trop bien :s
    invitebfd92313
    oui il faut utiliser ln, mais il faut d'abord vérifierpour quelles valeurs de x ton équation a des solutions. En effet, exp est une fonction positive, donc les nombres négatifs, 0 compris n'ont pas d'antecédent par cette fonction.
    invite8230258b
    oui merci c'est ce que je pensais mais bon jss bloquée à partir de ça justement :s
  1. DM (Ts) - Fonction exponentielle
    Par invite5857d68c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2013, 12h24
  2. Fonction exponentielle
    Par invite166d1db3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/11/2007, 08h54
  3. fonction exponentielle
    Par invitef9866668 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2007, 15h44
  4. Fonction exponentielle
    Par invite785b016a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2007, 16h16
  5. fonction exponentielle
    Par invited930b99c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2006, 11h24
