Système avec 3 inconnues
    invite152cc7bd
    Soit a, b et c trois réels tels que f(x)=ax²+bx+c
    on a le système {4a+2b+c=3
    {16a+4b+c=5
    {8a+b=0
    Résoudre le système.
    Je suis en 1ere S, je sais résoudre les systèmes à 2inconnues mais à 3 non, donc je bloque sur cette question.
    Donc si quelqu'un se sens le courage de m'expliquer... Merci d'avance !!
    invite88ef51f0
    Re : Système avec 3 inconnues
    Quelles sont les méthodes que tu connais pour les systèmes à 2 équations ?
    Ici, je pense que la dernière équation te sera fort utile pour commencer...
    manimal
    bonjour à tous
    bonjour cam's
    le but est de te retrouver avec deux équations de deux inconnus pour cela il te faut supprimer le "c" dans tes équations
    tu fais l1 -l2 ou l2-l1 et tu te retrouves avec deux équations ou il y a seulement a et b comme inconnus
    apres avoir trouver a et b il ne te reste plus qu a trouver le c
    invite88ef51f0
    Pas forcément... Comme je l'ai dit à demi-mot, la dernière équation fait que ta méthode n'est pas la plus simple !
    kidone
    je ne suis pas un specialiste, mais la 3éme equation peut permettre d'avoir b en fonction de a.
    je remplacerai ce resultat dans les 2 autres, et j'aurai plus que 2 inconnus. si cela a pu t'aider c'est avac plaisir
    a+
    invite152cc7bd
    Pour répondre a Coin-Coin les 2méthodes de résolutions que je connais sont la méthode par substitution et la méthode par addition.
    Merci pour vos réponses et malgrès le fait que j'arrive a des résultats, ils sont vraiment incohérents par rapport aux questions suivantes... Mais je persiste
    invitea7fcfc37
    Rien ..
    invitec053041c
    Rien de mieux que le pivot de Gauss lorsque les coefficients sont simples
    invitec053041c
    Oui cam's, si je ne m'abuse pivot de Gauss=méthode d'addition.
    invite152cc7bd
    C'est bon j'ai réussi, l'équation de ma parabole est enfin logique!!! En fait j'ai utilsé la dernière ligne pour avoir seulement 2 inconnues... Encore merci pour vos réponses!
    a+
    invite35452583
    Citation Envoyé par Cam's Voir le message
    {16a+4b+c=5
    {8a+b=0
    je me permets de donner une autre résolution car le problème est apparemment résolu mais on peut le faire ainsi (et cela semble correspondre à la "philosophie" du problème posé) :
    $ 8a+b=0 équivaut à f'(4)=0, le sommet de la parabole est en x=4 donc f est de la forme f(x)=d+e(x-4)²
    $ 16a+4b+c=5 équivaut à f(4)=5 ce qui avec la forme prédente revient à f(x)=5+e(x-4)²
    $ 4a+2b+c=3 équivaut à f(2)=3 ce qui revient à 5+e(-2)²=5+4e=3 et e=-1/2
    D'où f(x)=5-(x-4)²/2.
    invite88ef51f0
    Tu verras, bientôt tu apprendras à les résoudre par addition, et ça sera plus moins lourd à calculer !
    invite015cb473
    Bravo à homotopie pour sa résolution toute en finesse : fallait le voir. Quand on lit ta première ligne ça devient évident, mais j'avoue que j'aurais foncé comme les autres sur un pivot de Gauss.
    J'imagine que pour trouver a,b et c tu identifies en développant. Ta forme d+e(x-2)2 tu la tires de la forme canonique ? Je demande juste par curiosité (j'ai fini les maths depuis un semestre et ça me manquera).
    Il est pas certain que ça gagne du temps sur cette seule question, mais pour la suite et la beauté du geste, c'est sur que c'est le mieux.
    Ecthelion
    invite35452583
    Citation Envoyé par Ecthelion22 Voir le message
    Bravo à homotopie pour sa résolution toute en finesse : fallait le voir(2). Quand on lit ta première ligne ça devient évident, mais j'avoue que j'aurais foncé comme les autres sur un pivot de Gauss (1).
    J'imagine que pour trouver a,b et c tu identifies en développant(3). Ta forme d+e(x-2)2 tu la tires de la forme canonique ?(4) Je demande juste par curiosité (j'ai fini les maths depuis un semestre et ça me manquera).
    Ecthelion
    (1) les résolutions de sytème quoique simples sont sources de nombreuses erreurs de calcul je ne foncde donc jamais pour ma part sans avoir egardé s'il n'y a plus simple (en terme de calcul pas nécessairement à "voir")
    (2) L'introduction "f(x)=ax²+bx+c" m'a tout de suite fait penser que les équations seraient de cette nature (là il y a une question d'expérience) une fois lancé dans cette voie ça va très vite et les risuqes d'erreurs de calcul sont amoindris.
    (3) oui, bien sûr 5-(x-4)²/2=-x²/2+4x-3 d'où a=-1/2 b=4 c=-3.
    (4) oui
    C'est une méthode moins générale mais quand elle est possible, elle est source de moins d'erreurs de calcul.
    invite41637508
    Moi j'ai a= .5 b= -4 c=13
    ma démarche, substitution
    rapidement
    a=-b/8
    (2b+c= 8) DONC c=5-2b
    4a + 2b +c = 3
    -b/2 + 2b + ( 5 - 2b)= 3
    ¨Ca marche,
    POurquoi utilisez vous la fomule comme ca
    invite7a04cd40
    on suppose que f(x) est de la forme suivante:
    f(x)=ax^3+bx+c
    A l'aide des valeurs de f(0), f'(1), f(2) calculer les 3 nombres réels a,b et c.
    Sachant qhe f(0)=0
    f(1)=-2
    f(2)=2
    Merci de m'aider c'est urgent !!!
    invite890931c6
    qu'as tu fait ? il faut mettre tes informations sous forme d'équations et résoudre un système d'équation.
    invite7a04cd40
    ben justement je n'ai rien fait car je ne sais meme pas commencer!! je ne suis vraiment pas doué en maths peut tu m'expliquer stp?
    invitea84d96f1
    Citation Envoyé par sansan80600 Voir le message
    f(x)=ax^3+bx+c
    Sachant qhe f(0)=0
    f(1)=-2
    f(2)=2
    Que comprends-tu exactement de cette expression mathématique
    f(x) = ax3 +bx +c
    et de cette écriture f(0)=0 ?
    invite890931c6
    je fais la première, je te laisse faire les deux dernières et résoudre le système
    f(2) = 2 équivalent à 8a+2b+c = 2
    ta première équation de ton système.
  1. système de 4 équations à 4 inconnues
    Par invite3f759649 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2007, 21h40
  2. Résolution système à 3 inconnues
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2007, 18h58
  3. Système à 5 inconnues ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/03/2005, 21h30
  4. Système à 4 inconnues
    Dernier message: 29/03/2005, 17h03
  5. Système de 4 équations , 3 inconnues
    Par inviteb9946974 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2004, 11h18
