Logarithmes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 67
Logarithmes
    inviteba9bce0d
    Logarithmes
    Salut
    Donc voilà, je passe en T°S et j'entend souvent le terme de Logarithme népérien.
    Pouvez-vous m'expliquer en quoi çà consiste, dans quels calculs on l'utilise?
    (Avec des représentation mathématique si possible).
    Merci d'avance.
    invite88ef51f0
    Re : Logarithmes
    Tu le verras bientôt.
    C'est défini comme étant une fonction telle que sa dérivée soit 1/x. L'intérêt du logarithme, c'est qu'on a ln(a.b)=ln(a)+ln(b).
    inviteba9bce0d
    Re : Logarithmes
    Mais elle resemble à quoi cette fonction?
    Elle est modifié en fonction de a et b?
    Quelle est sont utilitée?
    invitec053041c
    Re : Logarithmes
    Oui, comme l'a dit coincoin, tu as la relation simple:
    Tu as deux manières de l'aborder (la première avec l'intégrale) et la seconde telle que je l'ai abordée l'année dernière, comme étant la réciproque de la fonction exponentielle (qu'on te fera étudier avant dans ce cas là).
    C'est-à-dire, y=exp(x) <=> x=lny
    invitec053041c
    Re : Logarithmes
    Citation Envoyé par univscien Voir le message
    Elle sert à établir de nouvelles primitives (fonction dont la dérivée est ce qu'on a au départ) qui n'étaient pas exprimables sans cette fonction ln.
    Elle sert à la résolution d'équations différentielles, elle sert à résoudre des équations du type etc...
    invite427a2582
    Re : Logarithmes
    Tu verras tout ça l'année prochaine, ca ne sert à rien de s'avancer pdt ces vacances
    Ce n'est pas compliqué, et puis si tu as peur de ne pas tout comprendre, ta prof sera là pour ça !
    inviteba9bce0d
    Re : Logarithmes
    Merci pour les réponses.
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    Je n'est pas non plus vu les intégrales ^^, mais comme j'ai à peu prés compris le principe, je ne comprend pas comment peut être égale à une intégrale, soit une aire?
    Edit: Syracuse_66 > non je cherche pas particuliérement à m'avancer, mais çà m'interresse, donc je demande.
    invitec053041c
    Re : Logarithmes
    C'est une définition de la fonction logarithme népérien.
    C'est comme lorsqu'on t'a dit que cos(x) était l'abscisse sur le cercle trigonométrique d'un point faisant un angle x avec le vecteur .
    On va te dire que l'exponentielle est la seule fonction vérifiant y'=y et y(0)=1
    Là aussi ça partira comme une définition possible de la fonction exponentielle.
    inviteba9bce0d
    Re : Logarithmes
    Merci, mais je n'ai pas non plus vu les exponentielles
    Si vous pouviez m'expliquer çà m'avancerait surement, je sais juste que cette fonction est indérivable (enfin je crois) et qu'elle progresse extrémement vite.
    invitec053041c
    Re : Logarithmes
    Je ne veux pas trop t'en dire, car ça te gâchera le plaisir de ton année de terminale, et crois-moi que tu auras tout le temps d'assimiler ces nouveaux concepts .
    L'exponentielle n'est pas indérivable, au contraire elle est indéfiniment dérivable, mais c'est juste que lorsqu'on la dérive, elle reste la même (exp'(x)=exp(x)) . Elle va donc aussi vite qu'elle ne croît...
    inviteba9bce0d
    Re : Logarithmes
    Mais pourquoi ??
    invitec053041c
    Re : Logarithmes
    Mais pourquoi ??
    Par définition .
    invitec053041c
    Re : Logarithmes
    Sauf si on part de la définiton intégrale de ln, alors le fait que exp'=exp se démontre. Mais bon , c'est une affaire d'amour entre ln et exp, donc tout est étroitemnt lié . Lorsqu'on fixe une hypothèse, tout découle à un moment ou un autre.
    inviteba9bce0d
    Re : Logarithmes
    Mais permet d'extraire la puissance de l'exponentielle?
    invitec053041c
    Re : Logarithmes
    Oui en quelques sortes, puisque c'est sa fonction réciproque.
    inviteba9bce0d
    Re : Logarithmes
    Ok, mais si on reprend cette formule:
    Que signifit-elle?
    invitec053041c
    Re : Logarithmes
    Que signifit-elle?
    Cela signifie que ln(t) représente l'aire algébrique (comptée + ou - ) située entre l'axe des abscisses,la droite d'équation x=1, la droite d'équation x=t et la courbe de la fonction inverse .
    Mais il n'empêche que cette fonction a d'autres propriétés, telle que ln(ab)=lna+lnb, ln(a^x)=xlna et qu'elle est bien la réciproque de lexponentielle.Ca n'est pas intuitif mais c'est comme ça .
    invite43bf475e
    Re : Logarithmes
    Trop puissante la fonction ln!!!
    En physique pour la décroissance radioactive...(ln=réciproque de l'exp)
    Pour déterminer les proba...
    POur la notation avec l'intégrale, ln est en ft la primitive de 1/x, 1/x étant sa dérivée...en terminale on ne démontre pas encore l'existence de la dérivée, on la prouve seulement...Ce qu'il savoir c'est que c'est une fonction continue, définie sur lR+ à valeur ds lR... et que pr tt reel a :
    a=ln (e^a)=e^(ln a)
    invitea7fcfc37
    Re : Logarithmes
    Citation Envoyé par M I L A S Voir le message
    Tu penses à quoi exactement ?
    C'est plutôt une des primitives de 1/x, et plus précisément celle qui s'annule en 1
    invite427a2582
    Re : Logarithmes
    Citation Envoyé par kNz Voir le message
    Lorsqu'on cherche par exemple le nombre de fois qu'il faudra réitérer une expérience pour que la probablilité P(E) d'un évènement E soit inférieure ou supérieure à un réel fixé. P(E) contient alors un terme de la forme et il faut donc utiliser la propriété :
    CM63
    Re : Logarithmes
    Tu as raison d'être curieux, Univscien, moi aussi je trouvais ça fascinant. Et tu verras qu'il y a encore plus fort, il y a une relation entre la fonction exponentielle et les fonctions trigonométriques, par l'intermédiaires des nombres complexes. Et ça c'est carrément renversant!
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    invitec053041c
    Re : Logarithmes
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Enfin ne compliquons pas trop les choses, surtout qu'en TS, la notation exponentielle complexe est symbolique .
    inviteba9bce0d
    Re : Logarithmes
    Lol je n'ai même pas encore vu les complexes, mais si c'est si renversant, je suis impatient.
    D'ailleur, vous pouvez m'expliquer ce que les "Complexes" svp??
    Merci.
    invited9092432
    Re : Logarithmes
    salut,
    les nombres complexes forment une nouvel ensemble (ce n'est peut-être pas le terme exact, désolé) de nombres, noté C.
    Ainsi, tu as:
    N c Z c Q c R c C (avec c=inclus dans).
    Ce qui est "spécial" dans C, c'est que l'on introduit un nombre i tel que:
    i² = (-1) (eh oui !)
    Mais bon, il vaut mieux découvrir cela pendant ton année de Term, ça a beaucoup de charme quand tu découvres cela en classe, et que ton professeur fait par exemple quelques références historiques.
    invitec053041c
    Re : Logarithmes
    Merci.
    Bon, je vais essayer de faire court.
    Les complexes,c'est un ensemble de nombres qui viennent juste au dessus des réels (en gros). C'est l'ensemble des couples (a,b) de , munis de deux lois + et x :
    (a,b)+(c,d)=(a+b,c+d)
    (a,b)x(c,d)=(ac-bd,ad+bc)
    Muni de ces 2 lois, C est un corps (commutatif). Pour faire court, ça signifie que C est stable par + et x (multiplier ou additionner 2 complexes, cela nous donne un résultat dans les complexes). L'élément neutre de l'addition est (0,0) et celui de la multiplication est (1,0). (tu peux vérifier) Et il y a distributivité entre + et x.
    Et chose très importante pour être un corps, tout complexe non nul admet un inverse par la multiplication.
    C'est-à-dire que pour tout couple (a,b) différent de (0,0), il existe (a',b') tq (a,b)x(a',b')=(1,0)
    Enfin, tout complexe z peut s'écrire:
    z=(a,b)=(a,0)+(0,b)=a(1,0)+b(0 ,1)
    On identifie (1,0) à 1 et (0,1) est noté i.
    Donc z=a+ib (a et b sont des réels, mais a est appelé partie réelle, b partie imaginaire)
    Tu peux voir que i²=-1, car (0,1)x(0,1)=(-1,0)=(-1)(1,0) assimilé à -1.
    Après toutes ces définitions, on va te dire que pour calculer dans C, tu t'y prends exactement pareil que dans IR, à la seule particularité que i²=-1 .
    invitebb921944
    Re : Logarithmes
    Lol
    T'aurais du faire un peu plus compliqué c'est pas comme s'il était encore au lycée
    invitec053041c
    Re : Logarithmes
    Citation Envoyé par Ganash Voir le message
    Lol
    Lol, moi on me l'a introduit comme ça à peu près en terminale (enfin étalé sur plusieurs cours...)
    invitebe0cd90e
    Re : Logarithmes
    et si jamais tu voulais voir a quoi ca ressemblait....
    inviteba9bce0d
    Re : Logarithmes
    Lol
    C'est ironique ou pas??
    Je doit avouer que j'ai compris la moitié de ton explication Ledescat.
    En gros:
    Donc est réel si , et immaginaire si ??
    Mais quel est le but de tous çà?
    , c'est un complexe çà?
    Elle servent à quoi en gros ces formules?
    invitec053041c
    Re : Logarithmes
    Non c'est pas ironique, j'y suis allé un peu fort sur le coup .
    Oui, si y est nul, alors z est réel, si x est nul, z est un imaginaire pur .
    (ac-bd,ad+bc) est un couple de IR^2, c'est bien un complexe.
    Mais ces formules avec les couples (a,b), les (ac-bd,ad+bc) etc...c'est pour bien définir les complexes.Après on ne les utilise plus, on se sert juste des formes (a+ib), et d'autres formes que tu verras plus tard .
    Fais le calcul de (a+ib)*(c+id) comme si tu manipulais des réels (à l'exception que i²=-1), tu vas te rendre compte que ça te donne bien le fameux (ac-bd,ad+bc).
    Tu verras avec ton prof que les complexes et la géométrie plane, ça fait très bon ménage .
  1. Logarithmes TS
    Par invite8965dcb5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/04/2007, 23h52
  2. logarithmes
    Par invitefb6fd981 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2007, 16h23
  3. Logarithmes
    Par curioso dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2006, 20h44
  4. Logarithmes entiers
    Par invitebdcc4121 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2004, 18h12
