Comportement asymptotique - Exercice où je bloque - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    invite57a1e779
    Re : Comportement asymptotique - Exercice où je bloque
    Citation Envoyé par ab65 Voir le message
    Ok, ben normalement ça marche d'apres ma calculette.
    Tu dois considérer la fonction définie par .
    1. Tu donnes son ensemble de définition.
    2. Tu étudies les limites de aux bornes des intervalles constituant l'ensemble de définition.
    3. Tu montres que la représentation graphique de admet deux asymptotes dont les équations sont et .
    Juste, je comprend pa pourquoi y=-3x+2 peut etre une asymptote de la fonction g(x) = -3x+2 : une asymptote n'est jamais touché par la courbe si?
    Voilà bien le problème : concilier la définition mathématique de l'asymptote et l'approche intuitive et graphique que l'on peut en avoir.
    Définition : la droite d'équation est asymptote à la courbe représentative de la fonction au voisinage de si est de limite nulle en .
    Intuitivement, sur le dessin, la courbe se rapproche "indéfiniment" de la droite. C'est l'interprétation du fait que tend vers 0. Mais , qui tend donc vers 0, peut s'annuler, en un point, ou en plusieurs points, ou en une infinité de points, ou sur un intervalle...
    Dès que , la courbe rencontre son asymptote, ce qui n'avoir jamais lieu, mais ça peut aussi être le cas en permanence, avec toutes les possibilités intermédiaires.
    invited449ba3b
    Ok! Ben merci bcp a tlm!
  1. bloqué dans un exercice
    Par invite6d8f2d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2007, 10h11
  2. Comportement asymptotique d'une fonction
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2007, 19h43
  3. [1èreS] Bloqué sur un exercice
    Par invite2a66609c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2007, 19h36
  4. Je bloque sur un exercice de math
    Par invite16464470 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/05/2007, 19h08
  5. indicatrice d'euler, comportement asymptotique
    Par invite4ef352d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2007, 16h54
