Comportement asymptotique - Exercice où je bloque
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invited449ba3b
    Post Comportement asymptotique - Exercice où je bloque
    Bonjour tout le monde! J'ai un Devoir maison à faire et je n'y comprends pas grand chose:
    a/ Trouver une fonction f (ne pas oublier d’indiquer son ensemble de définition) dont la courbe représentative C a pour asymptote la droite d’équation y = -7x + 5.
    b/ trouver une fonction g dont la courbe représentative C’ a pour asymptotes les droites d’équations y = - 3x + 2 et x = - 4
    En faite je bloque avec cette leçon. je comprend pas ici le démarche à suivre. Est ce que il faut commencer par etudier le signe de y pour apres calculer f(x) - (ax+b) ? C'est a dire la demarche inverse pour mettre en évidence une asymptote oblique ?
    Un petit coup de main ne serait pas de trop , je bloque vraiment
    invitefe7df1f9
    Re : Comportement asymptotique - Exercice où je bloque
    Salut
    1) tu sais que
    soit f(x)=g(x)+h(x)
    alors
    si h(x)=-7x+5
    alors
    Il ne te reste plus qu'à trouver n'importe quelle fonction g telle que
    2) à toi de jouer
    invited449ba3b
    Pour la question a/, est ce que la fonction g(x)= x² / (-7x+5) irait ?
    Est ce que y = -7x+5 doit apparaitre dans le fonction g?
    inviteecc63dee
    Pourquoi te compliker la vie alors que 1/x convient parfaitement...
    invitefe7df1f9
    Citation Envoyé par ab65 Voir le message
    non tu vois bien que ta fonction g ne tend pas vers 0 lorsque x tend vers +oo
    non ce n'est pas nécessaire...
    Cherche pas compliqué, c'est simple
    invitefe7df1f9
    Citation Envoyé par Crossover Voir le message
    Pourquoi lui donner directement la réponse ?
    invited449ba3b
    Merci bcp pour vos réponses mais je vais tout de même tenter de comprendre
    invited449ba3b
    Ok, la limite de 1/x lorsque x tend vers +infini = 0, mais dans ce cas, y=-7x+5 n'est pas asymptote oblique à 1/x ..... si?
    invited449ba3b
    Ahhhhh j'ai compris! en fait,
    f(x) = h(x) + g(x) ,
    h(x) = -7x+5
    et donc il faut que g(x) tende vers 0 quand x tend vers + infini DONC
    g(x) = 1/x
    et
    f(x) = -7x+5 + (1/x) ???
    invitefe7df1f9
    Oui bravo !
    Et pour avoir encore plus la classe tu peux mettre tout sur le même dénominateur : x
    invited449ba3b
    Ok super! Encore merci !!
    invite57a1e779
    Pourquoi se compliquer la vie alors que 0 convient parfaitement : la courbe représentative de la fonction définie sur par a pour asymptote oblique la droite d'équation
    invitefe7df1f9
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    oui et 2=2 et pis x=x
    trop utile
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par Multi67 Voir le message
    trop utile
    Désolé mais le post de God's Breath est sans doute le plus utile de la discussion, car il rappelle qu'on peut faire très simple. Alors on peut se passer de tes commentaires désobligeants.
    invitefe7df1f9
    Oui ok désolé, je sais que c'est juste mais je ne pense pas que ce soit ce qui est demandé dans le devoir maison... ou alors il n'y a aucun intérêt...
    M'enfin si c'est permis dans l'exo, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus simple et je m'incline
    invited449ba3b
    Pour la b/ je trouve pour y = -3x+2, g(x) = -3x+2+(1/x²)
    x = -4 , g(x) = 1/ (x-4)
    Mais ils faut que la fonction g ait ces deux asymptotes a la fois, est ce qu'il faut que je les aditionne ...?
    invitefe7df1f9
    tu as plus simple, comme l'a bien fait remarquer God's Breath, ou sinon tu peux utiliser le même raisonnement que dans a)
    Ben essayes !
    Additionne-les et vérifie que la fonction que t'obtiens présente bien les 2 asymptotes demandées
    invited449ba3b
    Ca marche pas
    invitefe7df1f9
    C'est normal parce que 1/x2 admet une asymptote en 0 et toi t'en veux pas.
    Regarde ce qu'a dit God's Breath
    ou alors utilise le même raisonnement qu'avant
    on cherche f(x)=g(x)+h(x) avec h(x)=y
    puis tu cherche g(x) telle que sa limite quand x tend vers +oo vaut 0 ET qui admet une asymptote en -4
    invited449ba3b
    et si je prends comme fonction g(x) = -3x+2+(1/x) :s ?
    invite57a1e779
    h(x) = -7x+5
    g(x) = 1/x
    et
    Effectivement, pour avoir une asymptote d'équation, il te faut définir avec de limite nulle en l'infini.
    La fonction nulle convient, même si elle ne semble pas naturelle de prime abord, mais on faire un autre choix, il y a des tas de possibilités. C'est pourquoi il est demandé de préciser l'ensemble de définition de .
    Si l'on prend le simple et classique , il faudra exclure 0 de l'ensemble de définition, mais si l'on prend , on obtiendra une fonction définie sur .
    Pour obtenir une seconde asymptote d'équation , il faut de plus que soit de limite infinie en -4, ce qui sera obtenu avec de limite infinie en -4 (et en conservant la limite nulle en l'infini).
    Les exemples de nulle et ne conduisent pas à une limite infinie en -, mais l'exemple montre que l'on peut obtenir une limite infinie pour . Il suffit de le modifier convenablement pour que cette limite infinie ait lieu en -4, et je ne pense pas que convienne.
    invited449ba3b
    ....Ok, c'est flou mais je pense voir un peu ce que tu veux dire.
    est ce que 1/(x+4) serait plus approprié ? Car dans ce cas la fonction admet une limite infinie en -4
    invited449ba3b
    Non...c'est pas ça ?
    invite57a1e779
    Il te suffit d'étudier la fonction définie par pour voir si elle convient.
    Tu peux réduire au même dénominateur pour que ça soit plus joli, surtout pour cacher la fabrication de la fonction. C'est ce que font les professeurs pour donner l'impression que que les résultats arrivent par magie, alors que tout est calculé à l'avance pour que ça marche.
    invited449ba3b
    D'accord, juste un truc, c'est pas -7x+5 c'est -3x+2.
    Donc en fait, je fais -3x+2+(1/(x+4)). En sachant qu'ici -3x+2 est la fonction g qui a pour asymptote la droite d'equation y = -3x+2 ?
    invite57a1e779
    J'étais bêtement resté sur le -7x+5 de la première question.
    Oui, tu étudies les asymptotes de la courbe représentative de la fonction définie par -3x+2+(1/(x+4)), et tu vérifies que ce sont bien celles qui te sont demandées.
    invited449ba3b
    Je suis désolée...comment ça étudier les asymptotes ? Je dois etudier leur signe ?
    invitefe7df1f9
    Non tu dois vérifier que la fonction que tu as trouvé admet bien les 2 asymptotes.
    invited449ba3b
    Ok, ben normalement ça marche d'apres ma calculette. Juste, je comprend pa pourquoi y=-3x+2 peut etre une asymptote de la fonction g(x) = -3x+2 : une asymptote n'est jamais touché par la courbe si?
    invitefe7df1f9
    La définition de l'asymptote à Cf en +oo est :
    la droite D définie par y=ax+b telle que :
    or si f(x)=ax+b
    Donc y=ax+b est bien asymptote à Cf en +oo et en -oo aussi d'ailleurs
  1. bloqué dans un exercice
    Par invite6d8f2d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2007, 11h11
  2. Comportement asymptotique d'une fonction
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2007, 20h43
  3. [1èreS] Bloqué sur un exercice
    Par invite2a66609c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2007, 20h36
  4. Je bloque sur un exercice de math
    Par invite16464470 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/05/2007, 20h08
  5. indicatrice d'euler, comportement asymptotique
    Par invite4ef352d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2007, 17h54
