dérivées et tangentes première es
Affichage des résultats 1 à 30 sur 71
    invite37ea66fb
    si quelqu'un pouvait m'aider à résoudre cet exercice...
    Soit la fonction f définie sur R\ {-3;0} par :
    f(x) =1/x+3 - 1/x .
    1- Démontrez que la tangente T à la courbe Cf au point d'abscisse -2 passe par l'origine (ça normalement j'ai trouvé la bonne réponse)
    2- Déterminez les coordonnées des points d'intersection de T avec la courbe Cf
    En déduire, suivant les valeurs de x, la position de la courbe Cf par rapport à la tangente T
    merci beaucoup
    invite9c9b9968
    Re : dérivées et tangentes première es
    Qu'as tu essayé de faire ?
    invite8a80e525
    un indice: un point d'intersection, c'est quand les deux fonctions sont égales...
    invite37ea66fb
    pour la première question ben j'ai déjà calculé l'équation de la tangente et remplacé x par 0 ça c'est juste je l'ai fait vérifier le problème c'est pour la question 2 je ne sais pas comment faire pour trouver les points d'intersection et du coup je ne trouve pas la position de la courbe...
    invite37ea66fb
    moi j'ai trouvé que l'équation de la tangente c'était y=-(3/4)x et l'équation de la courbe c'est (1/x+3)-(1/x)
    donc les points d'intersection se trouve lorsque ces deux équations sont égales?
    invite8a80e525
    Je me répète mais le point d' intersection est atteint lorsque tes deux équations ont la même valeur...
    invite71a6f1bd
    Forhaia t'a donné le point clé
    Ta tangente T a une equation que tu peux noté par exemple T(x)
    Qd Cf et T ce coupent ca signifie qu'elles sont egales.
    en ces points tu as donc: T(x)=f(x). Tu resouds ceci, et tu as tes points d'intersection
    j'ai fais que répéter ce qu'a dit Forhaia, alors hesites pas a reposer d'autres questions si tu bloques encore
    invite37ea66fb
    merci beaucoup je vais essayer
    invite37ea66fb
    merci j'essaye tt de suite
    invite8a80e525
    Citation Envoyé par overcraft Voir le message
    et overcraft te l'a explicité
    invite37ea66fb
    alors, j'ai résolu T=f(x) et j'ai trouvé x = 4 donc y= -3
    cela signifie que le point d'intersection entre la tangente et la courbe se trouve en x=4 et y=-3 ? mais c'est possible qu'il y est qu'un seul point d'intersection? parce que l'énoncé dit : "trouvez les points d'intersection"
    comment trouver l'autre ou les autres?
    j'galère !
    invite71a6f1bd
    nen je crois qu'on c'est mal compris.
    Donne moi l'equation de T que je t'explique mieux.
    invite37ea66fb
    T : y= (-3/4)x
    invite8a80e525
    A priori tu devrais aussi trouver le point d'abscisse -2
    Peux tu détailler tes calculs s'il te plait?
    invite37ea66fb
    ok bah mon premier calcul devait être juste alors ..
    j'explique mon raisonnement du premier :
    M(x,y) appartient à T et à C uniquement si x = 0
    or l'équation de T: y=(-3/4)x
    si x = 0 alors y = 0
    l'équation de C est f(x) = 1/(x+3) - 1/x
    or si x= 0, f(0) = -2/3
    donc l'intersection c'est M(-2;3) ?
    mais y'en a qu'une???
    invite37ea66fb
    aidez-moi s'il vous plaît !...
    invite37ea66fb
    c'est très urgent dites moi au moins si je fais pas fausse route avec mon raisonnement parceque je n'arrive pas à le vérifier sur mon graphique fait à la calculette...
    s'il vous plaît aidez-moi...
    invite7bfc68ef
    Citation Envoyé par mathilde2953 Voir le message
    alors le coeff directeur de la tg à l'abscisse -2 c'est bien -(3/4)x
    l' équation de la tg c'est bien y= -(3/4)x
    et ton égalité 1/(x+3)-1/x= -(3/4)x te donne quoi ?
    invite37ea66fb
    l'égalité me donne x=4 mais je suis pas sure du tout... merci de ton aide
    invite7bfc68ef
    moi j'ai pas ça donne moi le développement de l'équation pour voir ou tu te trompes
    invite7bfc68ef
    pour t'aider le dénominateur commun est x(x+3)
    invite37ea66fb
    j'ai trouvé comme égalité x=4
    mais je crois quec'est faux... ça fait au moins 10 fois que je recommence et à chaque fois c'est un résultat différent...
    invite37ea66fb
    Citation Envoyé par portoline Voir le message
    alors j'ai fait (-3/4)x = (1/(x+3))-(1/x)
    donc -3/4 = [(1/(x+3))-(1/x)] /x
    après je crois que c'est faux
    invite7bfc68ef
    si tu trouves à chaque fois différent, m. Lapalisse dirait c'est parce que tu te trompes quelque part
    invite37ea66fb
    maintenant, avec le dénominateur commun je trouve (-3/4)x = (3/(x^2 + 3x)
    invite7bfc68ef
    alors avec le dénominateur commun , ça donne quoi ?
    invite7bfc68ef
    c'est presque ça y' a une erreur de signe c'est
    -(3/4)x= -3/(x²+3x)
    invite37ea66fb
    merci beaucoup donc une fois que j'ai trouvé la valeur de x, cette valeur sera l'abscisse du point d'intersection de la courbe et de la tangente? est-ce normal qu'il n'y en ait qu'un?
    invite37ea66fb
    en calculant x de cette façon je trouve x= -2
    c'est la seule solution? comment trouver son ordonnée?
    merci beaucoup pour votre aide
    invite7bfc68ef
    oui c'est ça ; c'est l'intersection de la tangeante et de l'hyperbole comprise entre >0 et + l'infini et c'est pourquoi il n'y a qu'un point ; mais au fait tu trouves combien pour x
  1. dérivées et tangentes première es
    Par invite37ea66fb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/02/2008, 11h51
  2. Dm de maths premiere S dérivées
    Par invitedae0d74c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/01/2008, 13h39
  3. Petit soucis de tangentes (dérivées) 1ère S
    Par inviteddf82aa5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/11/2006, 21h39
  4. Exercice sur les tangentes et les dérivées
    Par invite41a85427 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2005, 20h26
  5. Dérivées - Première S
    Par invitebd97d45d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2005, 19h41
