Inéquations, petit problème - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    invite1237a629
    Re : Inéquations, petit problème
    Parce que la fonction inverse est décroissante sur IR+.
    Si (x+2)² < 1, alors 1/(x+2)² > 1.
    C'est la propriété des fonctions décroissantes : f continue et décroissante, alors a>b => f(a)<f(b).
    C'est un réflexe que tu dois avoir :
    - quand on prend l'inverse de quelque chose de positif dans une inégalité, on change le sens du signe
    - quand on prend l'inverse de quelque chose de négatif dans une inégalité, on garde le sens du signe
    invite7094fe3d
    Euh comment ça quand on prend l'inverse ?
    Parce qu'en fait là je ne comprends pas trop mais j'aimerais bien comprendre !
    invite7094fe3d
    En voici une autre :
    En fait mon plus gros problème c'est que par exemple sur celle-ci quand j'arrive là je ne sais plus quoi faire.
    Et j'aimerais bien savoir quand on peut utiliser les valeurs absolues ?
    invite7094fe3d
    J'ai fait un tableau je trouve :
    invite7094fe3d
    Up^^
    Si j'ai bon, ce qui serait étonnant parce que quand je vérifie ça donne qqchose de bizarre, d'ailleurs on vérifie avec l'inéquation de départ ou d'arrivée ?
    invite7094fe3d
    Svp juste pour savoir si j'ai bon.
    Et j'arrête de poster les autres, j'essaierai de trouver moi même !
    invite7094fe3d
    Re petit up
    invite7094fe3d
    J'ai un petit problème pour :
    Le problème c'est que quand je fais le tableau de signe, les résultats ne sont pas bons :
    Merci !
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Cannot Voir le message
    Il y a une erreur de signe dans la dernière équation ci-dessus, ce devrait être
    et c'est presque fini, puisque le numéteur est strictement positif.
    invite7094fe3d
    A oui effectivement, merci
    Mais le seul truc que je ne comprends pas c'est que quand j'arrive là, que dois-je faire après ? un tableau avec 3+5x² et 1-x ? ou autre chose ?
    invite57a1e779
    Comme le numérateur est positif pour tout x, il suffit d'étudier le signe du dénominateur ; pour ce faire, point n'est vraiment besoin de faire un tableau de signe puisque ce dénominateur est du premier degré : on a si, et seulement si, ...
    invite7094fe3d
    Mais c'est ou
    Et c'est aussi valable pour ?
    invite7094fe3d
    Ce qui veut dire que pour l'inéquation d'avant, les solutions sont :
    Et pourriez vous me dire si pour celle-ci c'est bon.
    Comme ça grâce à vous j'aurais pu finir mon exercice et en ayant compris et appris pas mal de choses^^ comme pour les valeurs absolues !
    Merci beaucoup
    invite57a1e779
    Mais c'est ou
    C'est parce qu'un dénominateur ne peut pas être nul...
    Je ne comprends pas bien la deuxième question.
    Si tu as raisonné par équivalences dans ton calcul, les solutions de toutes les inéquations que tu as écrites sont les mêmes, c'est le principe de la résolution, transformer l'inéquation en une autre, qui a les mêmes solutions, mais qui est plus simple à résoudre.
    invite7094fe3d
    C'est bon tu as répondu à ma question.
    Et est-ce que pour l'autre c'est bon ?
    J'ai mis dans le tableau (x+1), (x+1) et 2x.
    invite7094fe3d
    Merci beaucoup
    Up
    invite7094fe3d
    Merci beaucoup
    Re up
    invite57a1e779
    Merci beaucoup
    L'ensemble des solutions de la première inéquation est , il faut exclure 1 qui annule le dénominateur.
    L'ensemble des solutions de la deuxièmeinéquation est , il faut inclure -1 qui annule le numérateur, donc satisfait l'inéquation. Dans ton tableau de signe, il faut prendre les points où tu trouves 0, et les intervalles où tu as le signe +, puisque l'on veut que ce soit positif ou nul.
    invite7094fe3d
    D'accord, donc pour la première j'avais bon^^
    Merci beaucoup de ton aide
  1. Inéquations .
    Par invitedcb632de dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/02/2008, 13h19
  2. inéquations
    Par invite6c354dd4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2007, 14h51
  3. inequations
    Par invite3792f64d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2007, 18h09
  4. probleme equations inéquations lycée
    Par invite1c33ecae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 17h52
  5. j ai un probleme d' inéquations
    Par invite646c2412 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/02/2005, 23h01
