Apllications de la dérivation.
    invite323995a2
    J'ai un exercice de math à faire pour demain et je sèche un peu dessus. Si quelqu'un pourrait me donner quelques pistes se serait vraiment symphatique.
    Voici le sujet :
    f est définie sur la fonction R par f(x) = -x^3 + 2x² + 4
    1. Démontrez que si x appartient à [ -1; 4/3], alors f(x) est dans l'intervalle [4;7].
    2. La réciproque est-elle vraie.
    Logiquement si cette exercice est dans le chapitre Applications de la dérivée je devrais utiliser la dérivée de cette fonction mais je ne sais pas comment m'y prendre.
    Merci d'avance et bonne fin de journée.
    invite1237a629
    Re : Apllications de la dérivation.
    Déjà, calcule la dérivée et regarde son signe dans l'intervalle [ -1; 4/3].
    Si par exemple elle est strictement positive, tu pourras en déduire que la fonction est croissante. Donc le minimum sur [ -1; 4/3] sera atteint lorsqu'on sera au point d'abscisse -1, d'ordonnée f(-1)=4 (attention, je n'ai pas fait de calcul, j'explique juste le principe !). Pareil pour le maximum, atteint au point d'abscisse 4/3, d'ordonnée f(4/3)=7. Et donc tu pourras déduire que la fonction f est incluse dans [4;7]
    C'est l'inverse si elle est strictement décroissante sur [ -1; 4/3]
    invite323995a2
    Mimoilette je comprend ton raisonnement, merci. Mais f' s'annule pour x= 0 ou x= 4/3; comment prouver alors que quand x appartient à [-1;0], alors f(x) appartient à [4;7]
    invite2efe86ec
    slt..!!si tu derive ta fct tu aura -3x^2+4x...!!f`=0 sig x=0 ou x=4/3
    donc pr x apatien a [-1,0] f est decroissante donc f([-1,0])=[f(0),f(-1)] sig ([-1,0])=[4,7] car f(0)=4 et f(-1)=7...!!alor que pr x apartien a [0,4/3] f est croissante donc f([0,4/3])=[f(0),f(4/3)] sig f([0,4/3])=[4,5.18] ..!!conclusion , on choisit le minumum de ces deux interval(ce ki est 4) et le maxmimum(ce ki est 7):d`ou: pr x aptien [-1,0] f(x) aptien a [4,7]...!!m1tenan la reciprok, pr x apatien a [4,7] f est croissante donc f([4,7])=[f(4),f(7)] sig f([4,7])=[-28,-241] napartien pa a [-1,0]
    et par suite la reciproke nest pa juste..!!
    jespere ke jai bi1 taidé..!!
    invite1237a629
    Je n'avais pas lu ta réponse, désolée...
    Tu as le tableau de signes de la dérivée ? Déduis-en les variations de f.
    En gros, f décroît sur -1,0 et croît sur 0,4/3
    Donc le maximum sera soit f(-1), soit f(4/3)
    Le minimum sera en 0, puisque c'est là où la fonction dérivée s'annule
    invite8c514936
    AAAARGGGHHHH
    Citation Envoyé par ahmedcaca
    Non ça n'aide pas c'est illisible !
    Merci de lire la charte et de la respecter, ici on écrit des vrais mots, le clavier de ton ordi est plus complet que celui de ton téléphone, merci de faire un effort !
    Pour la modération.
  1. Dérivation
    Par invitef6971f95 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/01/2008, 00h42
  2. Dérivation
    Par invitecc79f7ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2007, 22h43
  3. dérivation
    Par invite9b44f920 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2006, 21h28
  4. pb de dérivation
    Par invite70ad7288 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2005, 01h49
  5. Dérivation
    Par invite51a3f1d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2005, 19h56
