[TS+] Intégrales sympas - Page 25
Page 25 sur 30 PremièrePremière 25 DernièreDernière
Affichage des résultats 721 à 750 sur 891
  1. #721
    Seirios
    Re : [TS+] Intégrales sympas
    Citation Envoyé par FonKy- Voir le message
    C'est Décomposition en Elements Simples (D.E.S), le mieux c'est que tu recherche des exemples sur internet, mais sinon je peux t'expliquer brièvement.
    Bon apparament le premier tu a compris (donc tu devrai savoir ce qu'est une DES).
    Donc pour trouver , il a multiplier les 2 membres par (t+1), et a fait prendre la valeur t=-1
    Pour trouver , il multiplie par t les 2 membres , puis fait tendre vers l'infini.
    Par contre pour C, moi par exemple je fait prendre la valeur t=0 à légalité du débout où j'ai assigné les nouvelles valeurs de A et B trouvées, et je trouve C=2/3 et pas 1/3.
    Mais je me suis ptet trompé.
    Le principe est le même, mais j'ai fait différemment ; J'ai mis les deux fractions contenant les constantes A et B au même dénominateur, pour égaler le numérateur à 1, soit . Puis j'ai développé, et, après ordonné, j'ai égalé t à zéro (puisque l'équation doit être vraie pour tout t) pour obtenir une relation entre deux constantes, que j'ai réinsérée dans l'équation de départ, puis j'ai reégalé t à zéro, etc., jusqu'aux valeurs numériques.
    ps: désolé Phys2 et bon anniversaire très en retard, d'ailleurs y a des trucs dans ton calculs notament juste apres que je comprend pas
    Merci Qu'est-ce que tu n'as pas compris, que je puisse le détailler ?
  2. #722
    invitec317278e
    En tout cas, on ne peut pas avoir simultanément A=C=1/3
  3. #723
    invitec317278e
    Et je ne comprends pas le passage de t²-t+1 à (4t-2)²+1....
  4. #724
    Seirios
    Citation Envoyé par Thorin
    Je n'avais pas vu que Fonky- relevait cette erreur...Je vais voir ça.
    Je passe de t²-t+1 à (t-1/2)²+1/2, puis je multiplie et simplifie par 2 dans l'intégrale, et par la même occasion, une erreur effroyable
  5. #725
    Seirios
    Pour l'erreur des constantes, ce n'est qu'une erreur de recopiage, la suite du calcul reste correcte. Quant à l'erreur relevée par Thorin, je vais la corriger, et remettre un calcul propre.
  6. #726
    FonKy-
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    waouh, ca reste quand meme long comme méthode ca
    Non tout simplement je pense que juste apres la DES tu avais fait une erreur bete de calcul, mais vu que la DES était fausse ça ne servait à rien de te faire corriger
  7. #727
    invite02e16773
    Oui je connais, mais uniquement pour , pour un degré supérieur je n'ai pas appris (on nous donne la forme générale et il nous reste qu'à trouver les coefficients).
    Pour voir si j'ai compris :
    etc... ?
  8. #728
    FonKy-
    je crois que c'est ca.. lol, honnêtement c'est quelquechose qu'on voit en sup, donc ce qui veut dire qu'en fait j'ai jamais vraiment essayer de voir la démo. Mais je suppose que ca marche
  9. #729
    Seirios
    Je refais les calculs, j'espère qu'il n'y aura pas de fautes cette fois-ci :
    Or
    Donc
    Et finalement
  10. #730
    invitebfd92313
    non guillaume ce n'est pas ca, il faut factoriser le polynôme au dénominateur en produits de polynômes irréductibles (équivalent de la décomposition en facteurs premiers) et apres la forme générale de la décomposition est un peu chiante à écrire alors je te renvoie à wikipedia :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9...9ments_simples
    paragraphe 3.1
  11. #731
    invitec317278e
    Or
    Tu vas me haïr, mais...pas d'accord
    Enfin il serait plus simple de pas essayer de rentrer le 1/2 :
  12. #732
    FonKy-
    Citation Envoyé par Hamb Voir le message
    paragraphe 3.1
    Ah, en fait j'avais mal lu.. mais a mon avis il a pas écrit ce qu'il pensait
  13. #733
    Seirios
    Oui effectivement, encore une erreur Cette fois-ci c'est bon je ne retente pas, l'intégrale doit avoir une dent contre moi Mais je vais vous préparer un joli exercice
  14. #734
    Seirios
    Un exercice plutôt difficile (personnellement, je suis encore dessus) :
    Rotation autour d'un droite inclinée :
    On désigne par C l'arc de la courbe y=f(x) situé entre les points P(p,f(p)) et Q(q,f(q)) et par R la région délimitée par C, par la droite y=mx+b (qui se trouve entièrement sous C) et par les perpendiculaires à la droite en P et en Q.
    1. Montrer le l'aire de R est donnée par .
    2. En déduire une formule pour le volume du solide engendré par la révolution de R autour de la droite y=mx+b.
  15. #735
    invitec1242683
    Pas mal celui la ou 'las tu trouvé ?
  16. #736
    Seirios
    Citation Envoyé par Weensie
    C'est une version modifiée d'un exercice que j'ai vu dans un de mes cours de calcul différentiel et intégral.
  17. #737
    invitec1242683
    aurais-tu la gentillesse de me dire lequel ?
  18. #738
    invitec1242683
  19. #739
    invitec1242683
    j'ai presque fini la solution que je poste par pdf
  20. #740
    Seirios
    Citation Envoyé par Weensie Voir le message
    Il s'agit du premier tome de Analyse, concepts et contextes.
  21. #741
    invitec317278e
    Histoire de comparer les méthodes, vous avez abouti, pour la question 1 ?
    Perso, un petit changement de repère a l'air de pouvoir marcher très bien
  22. #742
    Seirios
    Tu pourrais détailler un peu ce que tu as fait pour ton changement de repère ?
  23. #743
    Celestion
    Il s'agit de faire tourner la fonction d'un angle -arctan(m), dans cette base la droite est une fonction constante b, on n'a plus à se soucier des perpendiculaires à la droite puisqu'elles correspondent aux ordonnées aux point p et q. On se ramène à une intégrale habituelle.
    J'ai essayé, la prise en compte de la constante b me donne quelque soucis mais je vais continuer à chercher.
    Je donne quand même ce que j'ai fait en spoiler, si ça peut débloquer certains ...
     Cliquez pour afficher
  24. #744
    invitec1242683
    Pas mal mais je fais autrement : la substitution des aires marches aussi bien c'est juste plus bourrin
  25. #745
    invitec1242683
    j'ai pas fini de tout rédiger mais voila le début
  26. #746
    invite93e0873f
    Salut à tous,
    Je m'aventurais aussi dans la même voie que Celestion lorsque j'ai vu son message. Disons par contre que ma démonstration ne s'en allait pas pour être aussi brève (en fait, il n'y a même pas eu de démonstration de mon côté ).
    Pour la prise en considération de b, il me semble qu'un simple 'argument' de translation est suffisant (bien que je sente que c'est plus subtile que cela). Considérons un repère K (x,y) dans lequel nous avons les équations pour la courbe C et la droite D respectivement y=f(x) et y=mx. Dans un tel repère, ta démonstration résout le problème.
    Effectuons maintenant sur K une translation t(0,-b) de telle sorte d'obtenir le repère K' (α,β) dans lequel nous avons les équations pour la courbe C et la droite D respectivement β=F(α) et β=mα+b. Étant donné que la translation ne s'est faite que le long des ordonnées (autrement dit, les repères K et K' sont parallèles avec leur axes y et β confondus), on peut réécrire pour C et D β = F(x) = f(x)+b et β = mx+b. Or, il s'agit là du problème initiale dans lequel il nous était donné F(x) et non pas f(x). Ainsi, nous pouvons écrire f(x) = F(x)-b et remplacer cela dans ton équation. En joignant le -b à -mx plutôt qu'à F(x), c'est comme si nous faisions bel et bien l'étude de ce problème dans K' au lieu de dans K (comme tu l'as fait). Ainsi, on obtient la forme générale de ton équation :
    Edition : évidemment, f'(x) = F'(x) par simple translation.
  27. #747
    invitec1242683
    On peut aussi penser a faire un rotation de centre J(p,mp+b) et d'angle -arctan(m)
  28. #748
    invitebfd92313
    @celestion :
  29. #749
    invitec1242683
    exact mais il peut substituer l'aire sous la droite donc c'est aussi facile et au bond plus pratique je pense
  30. #750
    invitec317278e
    J'avais fait de la même manière que Celestion.
    Cependant, même si ceci me parait juste (et puis, on retombe sur le bon résultat...), je ne vois pas comment justifier qu'on a le droit de faire ça.
    En effet, mathématiquement, le "dx" qu'on met à la fin d'une intégrale n'est qu'une notation, bien pratique pour les changements de variables. Ainsi, lorsque l'on fait un changement de variable, on se contente de change le "dx" par le "dt", par exemple, sans oublier de dériver dt en fonction de x. Et ceci est justifié par une vraie démonstration.
    Mais ici, je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'un simple changement de variable, et je ne vois donc pas comment justifier qu'il suffise de changer le "dX" en "dt".
    Peut être est-ce là quelque chose que je n'ai pas abordé en cours.
    Si l'on pouvait m'éclairer...
  1. Encore des exos sympas
    Par invitec7b3f097 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2004, 10h50
  2. Une petite astuce téléphonique sympas !
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2003, 17h58
