[TS+] Intégrales sympas - Page 7
Page 7 sur 30 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 891
  1. #181
    invitec053041c
    Re : [TS+] Intégrales sympas
    Fais un test pour n=m=0 .
  2. #182
    invitec053041c
    On va un peu (? ) déborder, pour ceux qui s'ennuieraient.
    a) Pour a=0, b=1, que vaut la limite de I(n,n) lorsque n tend vers l'infini ?
    b) Quelle condition sur a et b peut-on donner pour que I(n,n) tende vers cette limite ?
    c) Pour a=0,b=1, trouver la limite de quand n tend vers l'infini.
    (les amateurs reconnaîtront une jolie coïncidence ).
    On pourra utiliser la formule de Stirling:
  3. #183
    invitec053041c
    Erratum:
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    Il faut lire .
  4. #184
    invite787dfb08
    En auriez vous quelques unes d'un peu plus gérables en TS ? Parce que la c'est carrément d'la compet'
  5. #185
    invitec811222d
    Bonsoir euh ptete celle la avec un changement de variable et une astuce =).
  6. #186
    invite787dfb08
    Déja je propose :
     Cliquez pour afficher
  7. #187
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par mb019 Voir le message
  8. #188
    invite787dfb08
    ploup
    Est-ce que je ce que je propose est bon ?
    PS : Bon cet été, jm'apprend à faire les changements de variables
  9. #189
    invitec053041c
    Citation Envoyé par GalaxieA440 Voir le message
    ploup
    Ben non c'est faux.
    Tu es d'accord que (f(h(x)))' ne vaut pas f'(h(x)). Il y a un h'(x) qui sort.
    C'est le principe même du changement de variable, tu as posé sqrt(x)=t,
    mais il ne faut surtout pas oublier d'écrire que dt=dx/(2sqrt(x)).
    Avec des changements tels que tu les as fait tu peux écrire des aberrations du genre:
    int(1/(1+t))=arctan(sqrt(t))=ln(1+t) en même temps...
    PS: vous êtes des petits joueurs de ne pas vous attaquer à In,m... Son calcul en fonction de a,b,n,m n'est pas du tout difficile, il suffit de
    Si tout devait être facile, rien ne serait amusant...
  10. #190
    invite787dfb08
    Ahhhhhh okayyy
    Bon je vois.... Merci bien pour cet éclairecissement
  11. #191
    invitec811222d
    J'en ai deux autres niveau TS Galaxie pas besoin de changement de variable que mon prof ma donné aujourdhui:
    et
  12. #192
    inviteec581d0f
  13. #193
    invitec053041c
    Pour la seconde,
  14. #194
    inviteec581d0f
    Pour la seconde,
    Voilà ^^ =)
  15. #195
    invite787dfb08
    Pour la première
    Pour la deuxième
    Mais merci mb019
    J'essaie de vous en préparer
  16. #196
    invitec053041c
    Pour la deuxième
    Ce qui signifie ?
  17. #197
    invite787dfb08
    Ce qui signifie ?
    J'ai une petite question sur la fonction ln(x). On la définit en terminale de deux manières, soit comme étant la réciprioque de l'exponentielle, soit en étant la primitive de 1/x, laquelle de ces deux "définitions" est la définition originale ??? Je pense que c'est celle de la réciproque de e, et qu'il s'est avéré ensuite que cette nouvelle fontion était primitive de 1/x.
    C'est bien ça ?
  18. #198
    invite85d09bae
    C'est également ce que j'aurai dit...
  19. #199
    invite787dfb08
    C'est en tout cas ce qui me semble le plus logique... On définit ln(x) comme étant la réciproque de e(x), et ensuite il se trouve qu'en étudiant la fonction définit par une primitive , on a pu démontrer que : ...
    Quelqu'un aurait connaitraît il cette démonstrations (c'est peut être dans un cours de TS, mais nous on a vu ln(x) comme réciproque, donc je ne l'ai pas...)
    invite1237a629
    Pour que ce soit vrai, il faut que les bornes du bas soient à 1
  21. #201
    invitea250c65c
    Salut !
    Pour la fonction "ln", en fait historiquement c'est plutot comme primitive de la fonction inverse qu'elle a été définie il me semble. Si je ne dis pas de bêtise, on a cherché une fonction qui transforme les produits en sommes (pour simplifier les calculs ...), on a montré qu'elle était définie pour x>0, continue, ..., et que si elle était dérivable sa dérivée était égale à a/x avec a une constante réelle (il s'agit de toutes les fonctions logarithmes). On s'est interessé à la solution particulière qui se derive en 1/x (et qui s'annule en x=1) qui est devenue fontion de référence qui on s'est seulement interessé à sa réciproque par la suite (qui a permis notamment la résolution des premières équa diff, cette fonction se dérivant en elle-même, ...).
    Ca peut paraître curieux par rapport à l'ordre dans lequel on nous introduit tout ca en TS, mais il n'y a pas si longtemps on introduisait plutot la fonction "ln" comme primitive de la fonction inverse qui s'annule en 1.
    Une petite discussion à ce sujet : http://forums.futura-sciences.com/thread205497.html .
    Si quelqu'un a d'autres infos à ce sujet, je suis également interessé, on pourrait relancer la discussion ci dessus par exemple pour ne pas trop deriver sur celle ci (ca serait un comble sur un topic au sujet de l'intégration ... ).
    invitec053041c
    On montre facilement que si exp vérifie exp'=exp, alors sa réciproque appelée ln vérifie ln'=1/x.
    Tu as en effet pour tout x >0, exp(ln(x))=x car ces applications sont réciproques, en dérivant cette expression tu as: ln'(x).exp(ln(x))=1 et comme exp(ln(x))=x, tu obtiens que ln'(x)=1/x
  23. #203
    invite787dfb08
    Ah oui ok, je pensais qu'on partait de la fonction définit par une primitive pour arriver à ln.
    Merci à tous
  24. #204
    invite71a2f53b
    je pense que celle ci est connue, mais ça tombe, meme en spé math (CCP 2008), et ça en piège pas mal...
  25. #205
    invitec053041c
    Citation Envoyé par couillou11 Voir le message
    Ah, je n'en ai pas le souvenir..?
    EDIT: j'ai compris, tu es en psi* et je suis en mp* , donc pas les mêmes sujets .
  26. #206
    invite71a2f53b
    autant pour moi, j'ai oublié de préciser la filière..., mais ce n'était pas le point central du post...
    EDIT : faudra qu'on m'explique comment en mp* avec 1 mois d'ancienneté de plus que moi sur futura t'arrive a poster autant...
  27. #207
    invite787dfb08
    C'est sur que c'est surprenant, mais c'est pas le seul
  28. #208
    Flyingsquirrel
    Une intégrale croisée dans la journée :
    Il est possible de calculer sa valeur en n'ayant "que" des connaissances de terminale S.
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 18/05/2008 à 20h46.
  29. #209
    invite1237a629
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    Tiens, elle me rappelle quelque chose
  30. #210
    invitec053041c
    Il y a eu un été entre temps .
    Puis, aider est toujours un prétexte à revoir des choses que l'on avait enterrées .
  1. Encore des exos sympas
    Par invitec7b3f097 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2004, 10h50
  2. Une petite astuce téléphonique sympas !
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2003, 17h58
